  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • neue Hog-Konsolen von ETC
    • showdepot
    • 9. April 2025 um 18:18
    Vielleicht erkennt MA3 das neue Hog-Design ja als 'Legacy Mode' und läuft plötzlich flüssig :D
  • Empfehlung Stromverteilung 32A mit ext. Erdung
    • showdepot
    • 19. Januar 2024 um 10:30
    Was spricht denn dagegen eine M8 Cu-Schraube in die Verteilung zu setzen?
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • showdepot
    • 16. Dezember 2022 um 10:51
    Weil‘s gerade passt…
    Die Dinger kann bzw. sollte man nicht unter einer Temperatur von ca. 5 Grad aufladen.
    Bei den billigen schaltet das BMS dann Lade- und Endladestrom zusammen ab.
    Einige wiederum lassen’s drauf ankommen…
    Ich nutze die als Abbau-Akku, Streckenbeschallung usw.
  • ultimativer Scancommander-Thread
    • showdepot
    • 15. März 2022 um 00:44
    so wurde mein erstes größeres lichtpult ein jands hog 500
    Na dann hat sich das warten doch gelohnt 🤘🥳
  • Wetterfeste Fresneler oder Fluter
    • showdepot
    • 8. Februar 2022 um 09:58
    Ich kenne die Rechtslage in DE nicht, ob die Halogen-Fluter noch erlaubt sind.
    Gilt nur für die Haushaltsbeleuchtung und nicht für „Speziallampen“
    Und in Frankreich dürften sie sogar klimaneutral sein. ☢️
  • EAW KF650e Biamp Mode Controller Einstellungen / Trennfrequenzen
    • showdepot
    • 26. Januar 2022 um 15:01
    Zitat von phattomatic
    Das Kabel löten der EP6 Stecker/Buchsen.... Kotz*
    Was haben sich die Amis dabei bloß gedacht....?
    Na, ja war einfacher als die Boxen auf 8er Speakon umzubauen, aber löten....
    NL8 hätte aber Sinn gemacht, dann kann man nämlich gleich den Sub mit drüber schicken.
    • showdepot
    • 20. Januar 2022 um 17:49
    Vielleicht mal den Digitus usb seriell Adapter versuchen.
    Bis dato hatte der immer überall funktioniert… auch bei Alarmanlagen, PV usw.
    Kostet um die 10€
    • showdepot
    • 20. Dezember 2021 um 10:36
    Zitat von madmax
    Udo Höllstern schicken und mir auf dieser Basis ein Setup für seine Amps schreiben lassen.
    Oder einfach ‚ne PLM ins Rack schrauben… bzw. zwei PLM10000 für 3Wege + Bass / Seite.
    Gibt es schon relativ günstig gebraucht zu kaufen.
    Preset rauf und glücklich sein.
    • showdepot
    • 16. Dezember 2021 um 17:30
    E und ISR sind technisch innen identisch.
    Die ISR hat runde Anschlagpunkte und die E längliche.
    Gewichtsunterschiede kommen alleine durch das verwendete Holz.
    Die ISR kann man tagelang im Regen stehen lassen.
    Ich mag diese Box noch heute.
    Kein Vergleich mit z.B. ARCS 2 die ähnlich in der Größe ist, nur deutlich tiefer.
    Bei E und ISR wird aktiv zwischen 15“ und 10“/2“ getrennt.
    Im triamp Mode geht die Sonne auf.
    Probiere das mal aus und du wirst nie wieder auf biamp gehen.
  • XRechnung Bund abgewiesen
    • showdepot
    • 4. November 2021 um 09:47
    Zitat von treibsand
    schon mal versucht, ein nachträgliches Angebot zu erstellen?!?
    Ja hatte ich.
    Allerdings eine Zusammenfassung von alten KVA und Neuen, also die Nachbestellung hinzugefügt und diese hervorgehoben.
    Wurde auch von der Buchhaltung akzeptiert.
    Dann wollte die Buchhaltung eine detaillierte Schlussrechnung mit allen pipapo…, also wieviel cm Tape verbraucht wurde usw.
    Auch das wurde akzeptiert.
    Bis sich eine andere Abteilung von der Rechnungsstelle gemeldet hatte…
    • showdepot
    • 2. November 2021 um 22:11
    Auf Kommunal- & Landesebene hatte ich bisher nie Probleme, auch bei Abweichungen der AB nicht.
    Beim ZRE Upload bekomme ich die Bestätigung des Eingangs und kurze Zeit später folgt eine Mail mit dem Text:
    Sehr geehrte Damen und Herren
    Es gab einen Statuswechsel Ihrer eingereichten Rechnung mit der Eingangs-ID xxxxxxxxxxx
    Der neue Status lautet: ZURÜCKGEWIESEN
    Für die mündliche Nachbestellung war auch ein nachträgliches Angebot nötig.
    Ich schreib jetzt mal die Rechnung mit der Rechnungssumme der AB.
    Mal schauen ob‘s dann funktioniert.
    In Zukunft werden dann zusätzliche Leistungen verweigert, bzw. nur gegen auslösen einer neuen AB.
    • showdepot
    • 31. Oktober 2021 um 23:45
    Seit letzten Jahr sind alle Rechnungen über 1000€ netto an Bundesverwaltungen nur noch über das ZRE als XRechnungen möglich.
    Es wurde im laufenden Auftrag mündlich nachbestellt, dadurch wurde wohl die Rechnung schon mehrfach abgewiesen.
    Der Auftraggeber verweist auf die Rechnungsstelle und diese wiederum auf das ZRE.
    Hatte schon mal jemand so ein Blödsinn?
    Müssen PDF oder Papierrechnungen nicht akzeptiert werden?
  • FLASH Big Eye Pan-Anschlag defekt
    • showdepot
    • 31. Juli 2021 um 02:36
    Was nicht ist kann auch nicht kaputt gehen…
    Tausch mal PAN & TILT.
    Möglich ist auch ein defekter Treiber.
    • showdepot
    • 30. Juli 2021 um 08:50
    Zitat von ThomasMann
    Kann mir da vielleicht jemand genau sagen wo der sich befindet?
    Das markierte Ding auf dem Foto.
    Belegung steht sogar auf der Platine drauf.
    • showdepot
    • 29. Juli 2021 um 20:17
    Bei gut entwickelten Geräten wird bei fehlender Endlage nach einigen Sekunden die Endlage vorausgesetzt und es erfolgt eine Fehlermeldung.
    Der Kopf läuft dann trotzdem weiter.
    Die Lichtschranke ist nur als PositionsFeedback da die sich ebenso bei ‚nen Fehler abschaltet bzw. manuell abgeschaltet werden kann.
    Ohne Hall Sensor und Lichtschranke sollte der Kopf eigentlich trotzdem eingeschränkt laufen.
    Wenn nicht, dann ist die Kiste unglücklich zu Ende gedacht.
    • showdepot
    • 28. Juli 2021 um 10:36
    Vielleicht kann der simonstpauli mal ein Statement dazu abgeben?!
    Er kann die Sache wahrscheinlich besser bewerten als der eine oder andere hier von uns.
  • Kondenswasser im P5 & co.
    • showdepot
    • 8. Juni 2021 um 11:29
    Nach dem abkühlen diverser LED Outdoor Fluter wie SGM P5, Showtec ZP5 bildet sich Kondenswasser im Gehäuse.
    Unverständlich das diese Geräte nichtmal ein Druckausgleichelenent haben.
    Gibt es da ein Kunstgriff um das zu vermeiden?
  • Firma Früh, Kabel-Klett, gibt es die noch?
    • showdepot
    • 25. Mai 2021 um 20:33
    Zitat von madmax
    Den Metallbügel benutze ich nicht, ich ziehe 2mal durch.
    Ach du Schreck! 😳
    Dafür gibt es Spezialwerkzeug:
    • showdepot
    • 25. Mai 2021 um 20:05
    oder Kontaktfett (nicht Batterie-Polfett !!! - das ist nämlich leitend :P )
    Polfett ist nicht elektrisch leitend, Kontaktfette schon.
  • Umgang mit Ausgangsbeschränkung bei Livestreamevent
    • showdepot
    • 7. Mai 2021 um 12:03
    Irgendwie clever die Kooperation mit Ticket i/O.
    Das CTS noch nicht darauf gekommen ist...
