  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • dbx driverack pa alternativen?
    • showdepot
    • 22. November 2005 um 02:16
    Ich denke, es werden wohl einige Fehler gemacht worden sein.
    Kenne einige Firmen in meiner Umgebung die sich mit Ohm nicht mehr auseinander setzen möchten.
    Wenn man das jetzt auf ganz BRD hochrechnet, dann wird das schon seinen Grund haben...
    Der Hersteller bekommt das anhand der Zahlen etc. irgendwann mit.
    Vielleicht findet man die Produktpalette demnächst bei Thomann, wer weiß.
  • DBX DRIVE RACK PA - ausgefallen
    • showdepot
    • 22. November 2005 um 01:46
    Kenn ich...
  • Was ist denn nun der Aktuele Forums Low Budget Tip für Amps
    • showdepot
    • 22. November 2005 um 00:48
    Und es gibt sie nicht nur mit BST oder DAP Label. (nur mal am Rande)
  • Extreme Amps - wozu?
    • showdepot
    • 18. November 2005 um 19:01
    Machen auschließlich nur bei größeren VA Sinn.
    Wenn ich mich so an die ein oder andere Veranstaltungen erinnere, dann war das kein Beinbruch wenn dort mal paar Bässe ausgefallen sind.
    Wenn keine Zeit war, wurden auch mal paar Bässe oder Topteile einfach nicht angeschlossen.
    An Aggregate etc. haben sie die besseren Karten.
    Na dann, ab ins Wochenende :cry:
    • showdepot
    • 14. November 2005 um 01:22
    Was für Multieffekte?
    Mich wollte mal ´ne Band verprügeln als ich diesen komischen Synth. vergessen habe wieder auf 0% zu drehen. Hatte die Sticks schon von hinten zwischen den Rippen. Konnte die Schuld noch gerade so auf die Hands schieben... Es blieb dann beim freundlichem Arschtritt.
  • Treppe gestalten mit doppelter Filtersetzung...
    • showdepot
    • 27. Oktober 2005 um 01:47
    Zitat von "test"
    schon mal an ein shelving gedacht? was kann denn der controller?
    An Kuhschwanz Filter habe ich auch schon gedacht, nur ist das mit meinen Controllern nicht möglich.
    ...evtl. helfen dir die asymetrischen Filtermöglichkeiten des Lake Contour.
    Werd mir die Controller Software mal runter laden...
    Ich hab noch nicht ganz verstanden, was du machen möchtest. Wie sieht denn der Frequnzgang des Lautsprechers aus?
    D.A.S. M8: http://www.dasaudio.com/speakers/_file…cas/tem8-00.pdf
    Ist nur ein Gedanke...
    Beim rumspielen war es ganz brauchbar.
    • showdepot
    • 26. Oktober 2005 um 15:04
    Ist jetzt mal schnell hingezaubert, aber so etwa dachte ich mir.
    Das untere Bild zeigt den Verlauf mit nur ein Filter.
    Vorteil: Bei gleicher Bandbreite bekomme ich die Nase bei 10kHz gewollt nach oben.
    Das ganze lässt sich so vielleicht noch etwas verfeinern.
    • showdepot
    • 26. Oktober 2005 um 02:54
    Möchte im oberen FG ein kleines Sprungbrett vor dem 12dB Sprung nach oben setzen.
    Nur schieße ich mit nur einem Filter immer über das Ziel hinaus, oder es werden gewünschte Bereiche ausgelassen.
    Auch unterschiedliche Q Werte führen nicht zum gewünschten Ergebnis.
    Nun habe ich mal 3 Filter gesetzt, 2 auf gleicher Frequenz + Mainpeak.
    Einer (+5dB) soll unmittelbar vor dem Mainpeak eine leichte Anhebung bekommen, doch entweder bekomme ich dazwischen eine Senke oder es werden nicht gewünschte Bereiche angesprochen.
    Ein dritter (-4,5dB) auf der selben Frequenz wie der zweite würde den unerwünschten Bereich wieder gerade verschieben.
    Der eingestellte Frequenzgang sieht jetzt praktisch aus wie eine Treppe.
    Gibt es da weitere Schwierigkeiten zu beachten, oder kann man das problemlos so machen?
  • Welchen Abstrahlwinkel hat EAW / KF-853EF???
    • showdepot
    • 11. Oktober 2005 um 23:31
    Sind ja recht günstig weggegangen...
    Solche Fragen sind immer gleich verdächtig. :D
  • Comet 2005
    • showdepot
    • 7. Oktober 2005 um 00:41
    wenigstens koksen die jungs nicht...
    Noch nicht! :wink:
  • Kabelreinigung
    • showdepot
    • 7. Oktober 2005 um 00:03
    Alleine das aufwickeln macht ja schon manchmal keinen Spass mehr.
    Hab mir dafür ein Sack mit Gartenhandschuhe gakauft.
    Die Hände bleiben sauber und die Kabel werden automatisch immer ein wenig mit gereinigt.
    Rechter Handschuh einfach Daumen und Zeigefinger ab, damit man sich nicht am Klett aufhängt.
    Geht eigentlich ganz wunderbar.
    Hab es auch mal mit Sprenger versucht, nur werden die schnell verschlampt. Ist mir auf Dauer dann doch zu teuer.
  • Comet 2005
    • showdepot
    • 6. Oktober 2005 um 23:10
    Zitat von "MrLight"
    Zum Ton kann ich nur sagen, das immerhin ein paar Bands Live gespielt haben...
    Lass mich raten: Sarah Connor :roll:
  • CAMCO DL Serie
    • showdepot
    • 6. Oktober 2005 um 22:50
    Wenn du ganz lieb fragst, dann wird dir sicher unter folgender Tel.Nr. geholfen.
    02762408-0
  • 6er Bar Tester
    • showdepot
    • 4. Oktober 2005 um 16:56
    Für einfache Anwendungen:
    Auf den beiden oberen Kontakten passt genau ein Schuko drauf.
    Wenn das Leuchtmittel i.O. ist, dann macht er pieeeep. :D
    PS: Damit kann man nicht nur Kannen prüfen.
  • Welchen Hochtonamp? (mit geringem Endstufengain)
    • showdepot
    • 4. Oktober 2005 um 14:31
    um eine Hochtonendstufe optimal an einen Digital-Controller zu koppeln...
    Spannungsteiler - damit bekommst du jeden Amp an deinen UD!
    Würde sagen: Thema verfehlt - meine Frage wurde leider noch nicht beantwortet...
    Soll jetzt weiter geraten werden, oder gibts da noch ein paar mehr Informationen?
  • Welche PA ist die richtige
    • showdepot
    • 30. September 2005 um 21:02
    8" klingen in den Mitten hervorragend und durch das nicht allzu kleine horn vor diesen kommt dieses horntop auch weiter runter...
    Die Mitten bei Techno würde ich jetzt nicht soo sehr die Aufmerksamkeit schenken.
    Wenn den Leuten einen so richtig abgehen soll, dann lautet die Formel:
    Bass³ + Höhen² = :D
    Die Vocals usw. sind meistens so bearbeitet, dass man richtig oder falsch nicht genau definieren kann.
    Viel Werd wird auf tzzztzzztzzz und bummbumm gelegt.
    Darum bezeichnet man ja auch diese Musikrichtung als "Bumbummusik"
    Ich hatte für solche Musikrichtung schon oftmals sehr kuriose Teile hingestellt und war immer wieder auf die positive Resonanz überrascht.
    Dabei fand ich den Sound einfach nur primitiv, obwohl das Zeug von mir zusammen gebastelt wurde.
    • showdepot
    • 30. September 2005 um 19:28
    Zitat von "Jonnytrance"
    aber meinst du wirklich dass 250W für Hochton zu wenig sind? :roll:
    Kommt auf dem Treiber an und wie weit er nach unten spielen muß etc.
    In der Regel sind 250W zu wenig.
    z.B. Oft trenne ich sehr hoch und booste eine Badewanne rein.
    Der Treiber verträgt somit um einiges mehr und würde mit 250W sehr kritisch werden.
    Die P4500 ist recht gut dafür, hab sie auch noch. Nur oberschlechte Qualität.
  • ACL B1801 vs. RCF ESW 1018
    • showdepot
    • 29. September 2005 um 02:40
    Was ich nicht verstehe ist das im Datenblatt zu den Boxen von Pappel Multiplex gesprochen wird aber es ist Def. Birke verwendet worden
    Riecht man das? Oder hast du ein Probestück ausgesägt?
    Bin kein Holzfachmann, daher diese Frage.
    • showdepot
    • 28. September 2005 um 20:29
    Zitat von "Fischback"
    showdepot
    na aber mehr als 500 is ja wohl damit nich drin :D:D:D:D
    Neee ist klar...
    Für Trance bis 700 Leute selbstverständlich als 8-punkt line array. Als Sidefill dann noch je 6 Elemente pro Seite. Bässe würde ich weglassen, das überträgt sich nur auf die Plattenspieler. Mit ein paar Tricks wäre das jedoch auch möglich.
    Wenn das Budget noch reicht, dann kauf dir gleich für jedes T.amp Amprack den Behringer Controller. Allerdings wird es dann ein bisschen umständlich werden die ganzen Delays etc. zu setzen, oder du steuerst alle über einen Master Unit an.
    Dank an gerald1 aber community hab ich gehoert und hat mich nicht wirklich begeistert
    Was hast du denn gehört? Diese Box z.B.?
    • showdepot
    • 28. September 2005 um 18:53
    Zitat von "Soundmassage"
    Fuer mich sehr interesant foeoen, oberton, d&b, turbosound, martin, eaw,... was vernuenftiges
    Sowas vielleicht?
