  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • ACL B1801 vs. RCF ESW 1018
    • showdepot
    • 28. September 2005 um 17:50
    http://www.paforum.de/phpBB/search.php
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32080&highlight=b1801+esw+1018
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28052&highlight=b1801+esw+1018
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26382&highlight=b1801+esw+1018
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21615&highlight=b1801+esw+1018
  • Anschlusseinheit
    • showdepot
    • 28. September 2005 um 17:32
    Zitat von "fschleif"
    (sofern Dein Rack hinten Schienen hat)
    weiß nicht
    Wie wärs mit Powercon? Geht wunderbar in 1 HE und sollte für 2 Amps ausreichen (zur Not zwei, die enden dann in einem Spezialkabel in einem 16er CEE)
    Neeee... Powercon ist nur was für Warmduscher.
    Ich brauche kein Spezialkabel um damit an ein Adapter ankoppeln zu können wofür ich dieses Spezialkabel brauche.
  • Anschlusseinheit
    • showdepot
    • 28. September 2005 um 15:47
    Verstehe ich das richtig, dass Du "durch ein Loch in der Blende ein Kabel führst, an dessen vorderem Ende sich dann der CEE 16 befindet"?
    Nein Frank, es ging hier um eine feste Lösung die ein Anschluss über die Front ermöglicht.
    So ein 16er der vorn im Casedeckel rumschlabbert ist nicht besonders attraktiv für Knöpfe oder Display.
  • Ganz dumme Frage, bin grad am grübeln
    • showdepot
    • 28. September 2005 um 15:21
    Zitat von "Manuela"
    Das ist genau wie mit den Amps. Es gibt 1kW-Amps die gegen andere 1kW-Amps einen Eindruck machen als sei das Doppelte unterwegs (was mitunter sogar vorkommt :D )
    Ebenso gibts Boxen die mit derselben Leistung ein mehrfaches an Pegel bieten wie andere gleicher Belastbarkeit.
    Ganz genau! Für solche Kunden sollte man aber eigentlich alte Rutschen mit 500kg Ampracks stehen haben.
    Schließt denn keiner von euch diese Marktlücken? :roll:
    Hab ihr durch den ganzen "PWM Wahn" diesen Kundenkreis einfach vergessen? :D
    Und wie oft bekommt man einen Rider wo einfach nur drin steht: 5 kW pro Seite pro 500 Personen.
    Solche Rider schenkt man eh keine große Aufmerksamkeit und man kocht in diesem Fall meistens seine eigene Suppe in zusammenarbeit mit Veranstalter oder Management. Die Verfasser bekommen eine Kopie und dürfen bis vor dem Veranstaltungstermin Einspruch erheben.
    Ist aber eher selten...
  • Anschlusseinheit
    • showdepot
    • 28. September 2005 um 00:32
    Zitat von "slam-weeze"
    Ich bezweifle, daß ich mit dem Klotz am Panel noch einen Casedeckel drauf bekomme....
    Steven
    Deine Zweifel ist natürlich nicht ganz unbegründet.
    Bin gerade aus dem Lager zurück und hab das jetzt mal persönlich getestet.
    Cases waren: ALPHAPACK, Amptown, Steinigke etc.
    Passt! Bei einige mehr und andere ganz knapp, ja nach Tiefe von Deckel und Rackschiene.
    Tipp: Deckel zum Baumarkt mitnehmen und anhalten. Vorher den Abstand zur Schiene messen.
    Ein CEE 16A sollte man unter Umständen ohne Probleme montiert bekommen.
    32er wäre ja ohne Automaten nicht zulässig und macht für Ampracks auch keinen wirklichen Sinn.
    • showdepot
    • 27. September 2005 um 23:57
    Durch "Schönrechnerei" wird ein PA System auch nicht lauten.
    Wenn du einen Eindruck hinterlassen möchtest, dann nur mit der Angabe von 1KW.
    Spätestens beim Soundcheck läßt du die Katze aus dem Sack. Und hier kommt erst der boooh Effekt.
    Ich muß eingestehen, daß ich auch oft gezwungen werde andere Leistungsangaben zu unterbreiten.
    Viele Kunden wollen das ja nicht anders.
    Bei peak Angaben läßt sich der Pegel sogar bei einigen gleich um 20dB steigern.
    Warum das alles?
    Weil heute in jedem Auto schon min. 100kw Soundboosteranlagen stecken.
    Wenn man jetzt mit 10kw anfängt, dann bekommt man nur blöde Sprüche "Da hat ja meine HiFi Anlage mehr"
    Bei Soundbooster Veranstaltungstechnik bekommen wir 40kw für den Preis.
    Allerdings betrifft das jetzt natürchlich nur eine kleinere Gruppe.
    Die Stammkunden fragen erst nicht nach Leistungen etc., das nenne ich Vertrauen.
  • Anschlusseinheit
    • showdepot
    • 27. September 2005 um 22:12
    Zu dem Adam Hall Modul für CEE 380V Buchse sollte wohl noch gesagt sein, daß viele Einbaustecker bzw Buchsen nicht so wirklich passen.
    Wer kennt denn was passendes ohne zur Feile greifen zu müssen?
    Einfach eine Aufputzdose an die Blende schrauben.
    Somit spart man sich das Gehäuse und viel Bastelarbeit.
    Toller Nebeneffekt: Nase zum einrasten für den Deckel. (Zwei Fliegen mit einer Klappe)
    Von AD gibt es auch diverse Panels.
    Die Harting Verkabelung hat was...
    http://www.ad-germany.de/produkte/zub/zub.pdf
  • Kleines Tiefpasswunder im XLR Stecker gesucht.
    • showdepot
    • 21. September 2005 um 19:42
    Zitat von "DJheini"
    Vielleicht habe ich auch noch das Platinenlayout hier rumliegen.
    Interesse?
    Hab schon Lochrasterplatienen bestellt.
    Danke für dein Angebot.
    • showdepot
    • 21. September 2005 um 00:42
    Zitat von "DJheini"
    Ich steuere meine Lichtpulte über diese Schaltung an:
    http://sound.westhost.com/project62b.htm
    Filtert denn Bass raus und passt auf eine kleine Platine von 100x50mm.
    2 x 6,3 mm Klinkenbuchsen sitzen auch mit drauf (In & Out).
    Kleines Netzteil dazu und fertig. Vor allem hat das Teil eine Kompressor-
    Schaltung, man braucht also nicht nachregeln. Einmal eingestellt und passt.
    Danke!
    Ist zwar etwas größer als gedacht, aber nicht schlecht...
    • showdepot
    • 20. September 2005 um 13:01
    Zitat von "bemi"
    Was bringt denn bitte ein Tiefpass bei 80Hz als XLR-Stecker? Vor die Sub-Bass-Endstufe, oder was?
    Neeeee.... das wäre ja blöd. Der Sub / Center bekommt sein eignen Ch.
    Es geht um die Soundsteuerung. Die meisten Pulte haben mir einfach einen viel zu großen Bereich.
    Wollte mit dem Zwischenstecker den Bereich etwas ausbremsen.
    Hab zwar gute Erfahrungen mit extra Weiche, oder per Y am Controller machen können,
    jedoch ist das auf Dauer bisschen nervig oder nicht immer möglich.
    Wäre schon eine schönes Tool - zwischen stecken und gut.
    Vielleicht sogar verschiedene Frequenzausführungen.
    • showdepot
    • 20. September 2005 um 01:22
    Gibt es da vielleicht eine kleine "self made Lektüre"?
    Der Filter sollte so bei 80Hz greifen.
    z.B. wie der Shure A15HP, nur als Tiefpass.
  • Fragen zu BST Liker 3600 / DAP Vision 3500 (CA 18 Kopien)
    • showdepot
    • 19. September 2005 um 15:28
    Zitat von "moe"
    Hat jmd. vielleicht die Verstärker einmal gemessen - bei Musik wie Sinus Signalen an entsprechender Last ?
    Ich hatte vor einen Amp direkt per Powercon an eine B16 Sicherung im 32A
    Wieso Sinus? Nun gut, jeder wie er es mag...
    Warum Powercon?
    Die BST hat eine 20 A Sicherung, also theoretisch 4,6 KW..
    Aber nur theoretisch! Und ich meine da wären 32A drin. :shock:
    Nur so als Denkanstoß:
    Die neuen sind alle mit Schuko, sowohl Liker als auch Vision. Warum wohl?
  • Kooperationspartner für Realisierung bundesw. Projekt ges.
    • showdepot
    • 14. September 2005 um 19:07
    Zitat von "rsd_cmueller"
    Also ran an den Feind :-))
    n
    Na denn... du hast PN
  • speaker reconing
    • showdepot
    • 14. September 2005 um 14:18
    Zitat von "radartuete"
    Hallo Freund,
    ich habe jetzt auch noch einen http://www.ap-lautsprecher.de
    Nur einer, dann lohnt sich das ja leider nicht wirklich für mich.
    Polplatten etc. lasse ich auch bei AP machen, da er eine Drehbank hat und das benötigte Alu-Material.
    Das Kit würde ich mir dann selbst bestellen, kommt dir wahrscheinlich günstiger.
    Ein netter Kollege aus dem Forum lässt auch seine exotischen "Tripper Spider" bei ihn reconen.
  • DCX2496 Problem
    • showdepot
    • 8. September 2005 um 17:58
    Ich mache das immer zum Anfang mit rosa rauschen, gleich wenn das Paket ausgepackt ist.
    So ist mir das gleich aufgefallen, dass die Anzeige nicht dBu anzeigt.
    Kenne das mit der Anzeige von meinen anderen digitalen Geräten, die sind nämlich auch alle unterschiedlich.
    So wirklich schlimm finde ich das nicht..., man muß es nur wissen.
    Behringer hätte das aber auch in ihr "high end manual" verständlich notieren können.
    • showdepot
    • 3. September 2005 um 10:42
    Zitat von "Petersbass"
    würde mich mal sehr interesieren in wie fern der Dämfungsfaktor ins gewicht fällt. Man hört immer wieder wiedersprüchliche Aussagen zu dem Thema.
    Bass mit kleiner Rückkammer oder am Top eher weniger...
  • 8" für Horntop gesucht
    • showdepot
    • 31. August 2005 um 13:49
    Gibt es da nicht auch einen netten 8er von Craft?!
  • Clip Led?
    • showdepot
    • 25. August 2005 um 17:51
    Fängt die Clip LED schon früher an als die letzte grüne Signal LED, dann bist du wahrscheinlich NL4 Anwender und in deinen Boxen sind alle 4 miteinander verbunden bzw. durchgeschliffen.
    Oder du benutzt NL4 Stecker welche etwas abnormal verdrahtet worden sind.
    EDIT:
    Ist bei einigen T.Amp so...
    Die beiden Speakon sind, je nach Ausführung, unterschiedlich mit Brücke verbunden.
  • Class D am stromaggregat
    • showdepot
    • 19. August 2005 um 02:56
    Pfuii... Aggregate habe mir schon oft den letzten Nerv geraubt und leider auch einige Tausend Euronen an Material.
    Dabei ging auch schon Material an GE Aggis verloren, und an Baumarkt Aggis lief es wunderbar.
    Die Welt ist schon wunderlich.
    Überspannungen ist nicht so sehr ein Problem.
    Eher Unterspannung und der Bereich unter 50Hz mögen einige Amps nicht so gern.
    Bei Amps mit Ring rauchen die Speaker schön säuberlich ab, wenn die Müllstrom bekommen.
    Für den Amp ist das jedoch nicht weiter tragisch.
    Wie groß ein Aggi nun min. sein sollte, hängt auch sehr von Aggi selbst ab.
    Größere haben weniger Probleme mit Impulslast, als kleine mit wenig Schwungmasse.
    Auch spielt die Verteilung eine große Rolle und was alles drauf sitzt, außer Ton etc.
  • (Digital)Amp mit ca 600w/8Ohm für unter 1000€ unter 15KG
    • showdepot
    • 16. August 2005 um 15:52
    Zitat von "Kloma"
    mal noch ne amp die interesant aussieht:
    http://www.thomann.de/artikel-177147.html
    Wird übrigens auch schon von Wadana in China kopiert. (KH-XXX Serie)
