  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • Kleber zum Reconen
    • showdepot
    • 26. Juli 2005 um 01:55
    Pattex Info:
    http://www.pattex.de/pattex/produkt…ochwaermend.htm
    • showdepot
    • 22. Juli 2005 um 23:26
    Fast richtig..., aber so ein Kit kommt schon am Stück aus dem Werk.
    Braucht man nur noch in den Speaker zu kleben.
    Ab und zu ist auch der Kleber schon dabei.
    Dabei handelt es sich nur um ein Kleber für alles, welcher ähnlich wie Pattex ist.
    Pattex braucht nur richtig Druck. Kann für den Spider etwas umstädlich werden.
    Hab mir da ganz einfach eine gute Hilfe gebaut, somit klappt das sogar sehr gut.
    2K geht da wahrscheinlich etwas schneller, da man Pattex unbedingt beidseitig auftragen und etwas warten muss.
    Für Reconebuden sicher der bessere Kleber.
  • LD PA 1000 Testbericht, Qualität- die doch was taugt!?
    • showdepot
    • 19. Juli 2005 um 18:13
    Die Griffe sind auch bei meinen ab und der Amp hing mit dem Arsch gleich ein Stockwerk (1 HE) tiefer.
    Sehr nervig...
    Dann ist mir aufgefallen, dass immer eine Seite etwas wärmer ist als die andere, auch beim vertauschen...
  • Phasenwender im Center
    • showdepot
    • 19. Juli 2005 um 17:57
    hast du den Center Mono angefahren?
    Evtl. unterschiedliches Delay auf den beiden Seiten
    Der Center war von einem Stereokanal abgezweigt und ging ins Centeramping, welcher auf parallel stand.
    Delay war alles gleich, da alle auf einer Linie waren.
    es könnt ja auch ein amp gewesen sein, der einfahc auf bridge stand und du ihn dennoch betrieben hattest.
    Darauf hatte ich geachtet.
    Vielleicht auch bei der LS-Leitung.
    NF war alles i.O. LS-Kabel eher unwahrscheinlich, schau aber gleich alle mal nach.
    Dafür muss die Bühne sehr groß sein, oder der BAss sehr schwach.
    Die Speaker in den Centerbässen waren nicht gerade im besten Zustand und waren zum abschuss freigegeben.
    Die neubestückten hatte wir extra nach außen gestellt.
    Wo hörst Du das denn besonders gut. 50 Hz, 100Hz überall?
    Eher im unteren Bereich hörte man es sehr deutlich.
    Ist nach dem einbringen des Phasendreher alles gut?...
    Da ging die Sonne auf.
    Aber wo vorher ohne Dreher Bass war, war mit Dreher plötzlich nur sehr bescheiden Bass vorhanden.
    Als ob sich der Bass von den Seiten zur Mitte verschoben hatte.
    habt ihr auch ausprobiert, den center-sub mal abzuschalten?
    Neee leider nicht... Für mich war die Sache erstmal gegessen, als dass mit dem Dreher funktionierte.
    • showdepot
    • 19. Juli 2005 um 02:49
    Zitat von "bigbeatrobby"
    ja gibt es, wird dir aber keiner von den reconern verraten, also lieber gleich den auftrag abgeben, ich empfehle randy bergner von european loudspeakers in pohle als reconer, selber basteln kostet da langfristig nur viel geld!!!
    gruss robert lienemann
    BIG BEAT PA SERVICE
    Warum so geheimnisvoll?
    Patex Clasic, und alles wird gut.
    Nimmt Materialspannungen auf und ist hitzebeständig.
    Alles weitere steht in der Beschreibung auf der Tube.
    Habe gerade 20 Stück RCF damit gemacht und komplett alles damit geklebt.
    Bei D.A.S. gibt es z.B. einen ähnlichen Kleber mit jedem Kit gleich dazu.
    Viel Spaß beim reconen!
    • showdepot
    • 19. Juli 2005 um 01:52
    Hatte auf einer Open Air ein Bassloch in der Mitte, trotz Centerbass.
    Der Center wurde hin und her gerückt und auch aufgebrochen, brachte jedoch keine Verbesserung.
    Nun hatte ich mal ein Phasenwender ins Spiel gebracht.
    Der Effekt war, dass sich der Bass von den Seiten zur Mitte verschoben hat, sogar sehr deutlich.
    Hatte da schon ein Dreher in Verdacht, war aber nicht so.
    Center und Stacks standen auch in einer Höhe.
    Könnte mir mal jemand diesen Effekt genauer erklären?
    Mir fehlt in Moment der Denkansatz :oops:
  • Fragen zu BST Liker 3600 / DAP Vision 3500 (CA 18 Kopien)
    • showdepot
    • 19. Juli 2005 um 00:45
    Zitat von "mhurm"
    Da wir grad beim Thema DAP Vision 3500 sind:
    VA am Wochenende fast versaut durch neue, defekte Vison 3500. War paar Tage alt und wurde vor Einsatz für ein paar Stunden an zwei 18" getestet; sehr gute Bass-Performance. :D
    Beim Bühnenbetrieb am Wochenende ging außer der Standby-LED gar nichts mehr, ergo: kurz noch andere Stufe besorgen, VA gerettet.
    Laut Vertrieb sei dieser Fehler bekannt und schon an einigen Exemplaren aufgetreten. Der Trafo zur Erzeugung der Einschaltspannung verabschiedet sich scheinbar ab und zu. Repariert wird dann in Holland, aber keiner konnte sagen ob dann eine besere Trafoversion eingebaut wird um die Standfestigkeit zu erhöhen.
    --> Gerät zurück und damit war dies ein einmaliger Ausflug ins Reich der DAP Vision´s... :evil:
    Michael
    Habe auch einige von den Dingern und auch schon bei einer dieses Problem gehabt.
    Warum die nicht einfach einen Netzschalter verbauen, wie beim Original, verstehe ich nicht so ganz.
    Wäre sicher günstiger und nicht so anfällig.
    Ansonsten guter Amp. Laufen bei mir an 2 Ohm / Ch. ohne Probleme.
  • BST DA 1000 schlechte Powersoft D-Series Kopie ?
    • showdepot
    • 8. Juli 2005 um 01:35
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39591
  • 4x PA-Tower - 29.07.05 bei Schwerin - 19288 Ludwigslust
    • showdepot
    • 8. Juli 2005 um 00:38
    Komplette Wochenende.
    Truss sollte 1 - 2 Tage vorher geliefert werden.
    Ohne Aufbau.
    Aufbauhelfer und Meister für Abnahme vorhanden.
    ca. 2m x 2m
    Höhe: 4m - 6m
    (Mit Trussstück in der Mitte zum aufhängen)
    Es darf auch ein Layher sein.
    Falls ihr noch eine Bühne (ca. 6m x 5m) frei habt, dann bitte auch gleich ein Angebot.
    Ist aber erstmal nicht so wichtig.
  • Einflußß der bühne auf den monitor
    • showdepot
    • 5. Juli 2005 um 01:47
    Mit dein BR-Loch nach unten wird man eher kein Bühnenelement zum schwingen bringen, da Monitore ja in der Regel nicht "sehr tief" abgestimmt sind.
    Ich würde das vielleicht der Oberflächenbeschaffenheit bei höheren Frequenzen zutrauen.
    Selten hat man aber eine Korkauflage wo man sich diese Frage stellen könnte.
    • showdepot
    • 5. Juli 2005 um 01:08
    Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann meinst du sicherlich "Trittschall"?!
    gibt es boxen die aufgrund der bauform oder anderer grüne da weniger oder mehr empfindlich ist?
    Gewicht auf Gummi
    Ich weis ja das in den meisten fällen dieses thema zu vernachlässigen ist...
    Ganz deiner Meinung.
  • Martin Raptor
    • showdepot
    • 5. Juli 2005 um 00:48
    Nein
  • Endstufe durch und Kappa 15Lf abgeraucht??
    • showdepot
    • 30. Juni 2005 um 15:37
    Zitat von "Chriss1233"
    Ich weiß nur nicht ob das Relais noch in ordnung ist oder nicht,
    ich wollte es mal testen. Also 24V DC dran aber das sah nach einem Kurzschluss aus.
    Die werden mit Sicherheit nicht mehr i.O. sein, denn der Kurzschluss kann durch die zusammengeschmolzenden Kontakte.
    Da stecken nur "Glücksrelais" drin, du hattest in deinem Fall Pech.
  • Adam Hall
    • showdepot
    • 29. Juni 2005 um 00:13
    adam hall vertreibt ja ansich keine produkte namenhafter hersteller?
    War das eine Frage oder eine Feststellung?
  • Controller Setup für OHM TRS 212 / TRS 218
    • showdepot
    • 20. Juni 2005 um 14:50
    Kommt wohl auch darauf an wo man nachfragt...
    Wenn ich mir den Zwischenvertrieb von Herrn S***** vor Augen halte, dann greife ich doch lieber zu DAP.
    So ein Dünnschiss von sich zu geben sollte verboten werden!
    Wenn die bei OHM alle so sind, denn gute Nacht.
  • Southside 2005 - Aggregat erden überflüssig?
    • showdepot
    • 13. Juni 2005 um 20:32
    Zitat von "Apostoli"
    Schonmal was von Kirhoff gehört?
    Ist das ein Schauspieler?
    Stimmt... :oops:
    • showdepot
    • 13. Juni 2005 um 20:08
    Ein Teil des Stroms im Außenleiter fließt über eine Person ab.
    Der Neutralleiterstrom der zur Steckdose zurückfließt ist somit kleiner als der Strom im Außenleiter.
    Dies erkennt ein FI und schaltet ab. (Fehlstromschutzschalter)
    • showdepot
    • 13. Juni 2005 um 18:56
    Kommt auf´s Aggregat an.
    Es gibt Aggregate die nicht geerdet werden brauchen, da die eine spezielle Überwachung haben.
    Tippe aber, die werden es vergessen haben.
    Ist nicht sehr schön, da bei Fehlstrom die Erdung erst über den Menschen erfolgt. Dies erkennt zwar der FI und schaltet ab, aber einen leichten Stromstoß bekommt man trotzdem.
  • Farbbezeichnung und Fluggeschirr Turbosound
    • showdepot
    • 12. Juni 2005 um 23:51
    Zitat von "Mad_Marcy"
    Farbe heißt Turboblue...
    Ist doch verarsche, oder? :)
  • RED ROCK Rockshop = Maintronic ?!?
    • showdepot
    • 12. Juni 2005 um 22:47
    Mein Gott... das ist doch nicht zu vergleichen.
    Die Amps 2 Jahre lang ungeöffnet zu betreiben halte ich auch für ein Garantiemissbrauch.
