  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • Adapter von 32 A CEE auf 16 A CEE ?
    • showdepot
    • 13. Mai 2005 um 14:32
    Zitat von "xcite"
    na hey...
    ich liebe halbe Antworten :roll:
    Ich muß doch anderen auch mal die Möglichkeit dazu geben... :wink:
    Bei fester Montage spricht gegen einer Absicherung von mehr als 16A nichts dagegen, dazu muß der Leiter jedoch ausreichend im Querschnitt sein. Ist dann aber nicht mehr als Schuko zu bezeichnen.
    Ansonsten gilt wie zuvor beschrieben.
  • preiswehte speakon kaufen
    • showdepot
    • 13. Mai 2005 um 13:49
    Zitat von "DJ-JAJA"
    aber kauf bloss nicht die Plagiate, die es unter dem Namen "SPEAKER" gibt.
    Da haste nur kurz Freude mit!!!!
    Ein Elektronikladen hier ums Eck hat die im Sortiment. Der Riesenschrott!
    Hat mal aus der Not raus zwei Buchsen davon gekauft, weil die nix anderes haben und mir meine ausgegangen waren.
    Eine davon ging von vorn herein nicht und die andere hat nun nach etwa 10 Steckzyklen den Geist aufgegeben!
    Das macht nur Arbeit!!!
    :evil:
    Wohl wahr...!
    übergedrehtes Gewinde, Verriegelung bricht aus, Stecker zerbricht in zwei, kein bzw. schlechter kontakt, Zugentlastung greift nicht richtig, Schraubköpfe reißen ab, etc.
    30% kann man nach kurzem Gebrauch in die Tonne werfen.
    Da rechnet sich das Original!
    • showdepot
    :evil:
    Wohl wahr...!
    • showdepot
    • 13. Mai 2005 um 01:17
    Schuko ist immer 16A
    Ist nicht ganz richtig.
    • showdepot
    • 13. Mai 2005 um 01:01
    Such dir was aus:
    http://www.google.de/search?hl=de&q=Neutrik+Speakon&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de
    • showdepot
    Such dir was aus:
  • boxengitter richtig messen
    • showdepot
    • 12. Mai 2005 um 17:16
    nur ich weiß nicht ob die masse die ich angegeben 100 % exakt sind
    Ohaaa... Wie wäre es mit richtig messen? Dazu eignet sich z.B. ein Zollstock.
    Am besten alle messen und in einer Tabelle eintragen, dann den kleinsten Wert nehmen.
    Wenn du gut gearbeitet hast, dürfte +/- 1mm ergeben.
    ich habe auch nach 2 varianten gefragt
    einmal das mit den "großen" Löchern Q10 T12 und das feinere Rv6T8
    L x B = L x B
    und wenn ja kann er mir die masse geben?
    desweiteren wollte ich wissen wie ich sie am besten fest mache
    Mit Schrauben? Unterlegscheiben nicht vergessen!
    • showdepot
    L x B = L x B
  • probleme mit uv-fluter
    • showdepot
    • 11. Mai 2005 um 23:45
    hab schonmal lampen gewechselt, problem bleibt bestehen...
    Na denn wechsel die auch gleich aus :idea:
  • Lichttechnik - Progammierung von Moving Heads
    • showdepot
    • 11. Mai 2005 um 23:21
    Jungs, das geht doch schon fast in die Hose...!
    Da ihr ja sowieso was mit Traversen machen wollt, kann man warscheinlich am besten das Rigg ein wenig erweitern und die Dinger dann unten dranhängen
    Nicht umsonst hat der Verleiher davon abgeraten.
    Da gibt es auch Sicherheitsvorschriften die unbedingt eingehalten werden müssen!
    Gerade wo sich Halbstarke bewegen sollte mit besonderer Vorsicht gehandelt werden!
    Der Verleiher möchte doch so lieb sein das Material zu liefern und euch bei der Aufstellung behilflich sein.
    Wenn er schon mal da ist, steht die Programmierung von ein paar tollen Szenen nichts mehr im Weg.
    Damit könnt ihr zwar keinen Eindruck bei euren Mädels hinterlassen, aber viel Ärger und div. Peinlichkeiten.
    Ein professioneller Verleiher gibt euch das nicht ohne weitere Kenntnis raus.
    Wenn doch, hat er wahrscheinlich noch keine Erfahrungen mit heranwachsenden Jungs gemacht die auf dem Gebiet eher zweifelhaft bewandert sind.
  • Futurelight CP 256 infos gesucht
    • showdepot
    • 11. Mai 2005 um 15:47
    Zitat von "gps"
    Auf der Futurelight Seite im Service Portal findest du aktuelle Libary wie auch ein Programm zu uploaden. da wird sicherlich auch der PHS-250 dabei sein.
    Musst einfach eine Verbindungen mit den seriellen Port deines PC herstellen.
    Software updates sind dort auch hinterlegt.
    Das Programm ist für den CP-256/32, wo der serielle Port vorhanden ist.
    • showdepot
    • 10. Mai 2005 um 21:25
    Zitat von "linde"
    ! Das Ding ist sicher "etwas" komplexer als ein Martin 2308 :D
    Nun jaaa... etwas schon.
    Aber da gibt es noch ganz andere Geräte die um ein vielfaches komplexer sind.
    Der Martin 2308 ist da doch in seinen Funktionen beschränkt.
    Nun stehen Wohl die PHS 250 nicht in der Biblothek.Da müsste ich wohl erst ein dort vorhandenes Gerät z.b. MHS 660 mit ebenfalls 14 Kanälen den Projektortasten zuweisen?
    Nein mußt du nicht!
    In der Datenbank einfach auf "Install" gehen, oder die "Nummern" überschreiben -> diese sind nämlich alle mit ---free--- belegt und kannst somit leicht ein neues Gerät anlegen. Überschreiben geht natürlich auch.
    Es wird zum Anfang gefragt, wieviel Kanäle dein Gerät hat -> gebe hier immer 16 an, egal ob es jetzt 7, 8, 14 etc. sind.
    Und bei "Adress Mode" nicht auf "Auto"
    Das kann dir so manche Fehlersuche ersparen.
    Tipp:
    Beim rumfummeln zum Anfang den "Setup Code" deaktivieren, erleichtert die Arbeit. Dazu einfach im "Code Menu" nichts eintragen und mit Enter bestätigen.
    • showdepot
    • 10. Mai 2005 um 14:43
    Zitat von "linde"
    Danke euch für die vielen Infos.Was mich bloß irritiert ist,das beim phs 250 pan und tilt auf Kanal 1 und 2 .Und wen der Controller auch dafür empfohlen wird,dann müßte das doch auch passen? Ich denk für 180 Euros hab ich ein gutes Schnäppchen gemacht :D
    180,- EUR ist wirklich ein Schnäppchen! Wenn du noch welche für den Preis bekommst, dann nehme ich dir gern was ab.
    Welche Version hast du? Siehst du bei einschalten.
    Das ist völlig egal auf welchen Kanal PAN & TILT liegt, da du jeden Kanal frei zuweisen kannst.
    z.B.:
    Bei einen Gerät liegt PAN & TILT auf 1 & 2, bei dem anderen auf 7 & 8.
    Wo es auf 1 & 2 liegt, lässt du 1 & 2 frei - also stellst auf ---free---
    Dann gibst du die restlichen an (Gobo, Farbe, Prisma etc.)
    Auf 15 und 16 jetzt nun PAN & TILT und verweist diese auf 1 & 2 bzw. 7 & 8
    Tipp:
    Gib bei deiner Projektor- Einstellung immer volle 16 Kanäle an und nicht die tatsächlichen.
  • Welches BP horn
    • showdepot
    • 7. Mai 2005 um 16:54
    6Stk. Basshörner pro Seite für nur 1500Leute?
    Ist das nicht etwas viel?
    Da Drückt es ja alle weg vom Bassgewitter denk ich mir!
    @ Outbid
    Viel Spaß... denn dein Bassgewitter wird bei 1500 Personen sicher ausbleiben!
    Macht mal...
  • Welches BP horn
    • showdepot
    @ Outbid
    Macht mal...
    • showdepot
    • 7. Mai 2005 um 16:27
    Wichtig ist bei dem CP-256, dass PAN und TILT nur auf 15 und 16 gelegt wird! Nur da funktioniert der Joystick.
    Bei Pos. 15 und 16 (alle anderen auch) kann man aber den DMX- Kanal frei zuweisen.
    Auch andere Dinge könnte man auf dem Stick belegen.
    Die Empfindlichkeit für den Joystick kann selbstverständlich stufenlos eingestellt werden.
    Sogar den Shutter "open & closed" kann man für Black Out oder für eine Reihe von Bühnenbilder zuweisen.
    Beim Wechsel zum nächsten Bild schließt er den Shutter automatisch und öffnet ihn wieder bei dem näschsten Bild.
    Sämtliche DMX- Werte können mit "Typen" belegt werden.
    z.B. Gobo Stern, 3 fach Prisma, rotation links oder rechts usw.
    Wenn der Kanalfader bewegt wird, sieht man genau was / wo was liegt.
    Außerdem hast du die Möglichkeit einen Dimmerpack zu installieren.
    Die Farben kann man dann auch auf die Tasten belegen.
    Passwortschutz ist in zwei Bereiche eingeteilt: erstes Passwort einschalten, zweites für setup
    Der Stundenzähler ist auch ganz süss. Kann z.B. für eine Leuchtmitteltabelle verwendet werden.
    Die Geräte-Datenbank hat schon einige gebräuchliche Geräte drinne.
    Wie z.B. Geräte von:
    Martin
    Clay Paky
    F.A.L
    TAS
    etc.
    Andere Geräte lassen sich jederzeit problemlos erstellen.
    Dazu baucht man nur die DMX- Tabelle von dem Gerät, oder fummelt diese selbst aus.
    Die DMX- Werte werden immer angezeigt, daher ist es nicht so schwer...
    Ist schon ein nettes Spielzeug für wenig Geld mit dem man einen Behringer LC oder Scanoperator User sehr leicht beeindrucken kann.
    Kann noch einiges mehr...
    Das Pult kommt übrigens nicht aus China, sondern http://www.dezelectric.hu
  • extreme Arbeitszeiten: was kann man dagegen tun? IDEEN?
    • showdepot
    • 4. Mai 2005 um 21:00
    Hands findet man für ?,-/h drei Blocks weiter.
    Sollte nicht so das Problem sein...
    Aber alles was darüber hinaus geht...
    Und das unerträgliche Gebrüll der Vögel am frühen Morgen geht weiter...
    Der Knicker steht bereit! :D
    • showdepot
    • 4. Mai 2005 um 20:21
    Ärzte haben ja auch 24h Dienst. (und das im Gesundheitswesen :shock:)
    Wenn sie Pech haben, müssen sie 24h vollen Einsatz leisten.
    Da ist plötzlich keine Rede mehr von Versicherungsschutz.
  • LD PA 1000 Sammelbestellung?
    • showdepot
    • 29. April 2005 um 15:08
    Wer sagt, dass allein schon die erhöhten Versandkosten nicht den Preisvorteil zunichte machen würden?
    Nix Versandkosten, da ab 1000,- EUR frei! (glaube ich)
    Und die würden doch schnell zusammen kommen.
    Hätte auch Interesse an 2x LD1600.
    Es wäre wichtig, dass der Besteller auch mal nach dem "Zauberschein" gefragt wird.
    Sonst legt ihr euch selbst Steine in den Weg.
    • showdepot
    • 28. April 2005 um 01:59
    Auf alle Fälle besser als ein GLP, Botex etc. Scandingsda
    Wenn du nur die PHS 250 dran hast, dann reicht dir sicher für einfache Anwendungen ein "Scandingsda"
    Der CP 256 kann da schon ein bisschen mehr.
    Du kannst z.B. die Farben für alle Geräte (egal welche) gleich farbig auf Tasten belegen, dann braucht man nicht ewig an den Federn die Werte ausfummeln bis man denn die Farbe etc. erwischt hat.
    Und und und....
    Am besten selbst schauen... http://www.google.de/
