Zitat von "hänschen"Auf den gehäusen tehtt aber galileo 2 575 drauf.
heißt das nicht dasss es schon die neueren sind ??
Nicht ganz...
Aber haben alles was man so braucht. (rot. Gobos, Prisma etc.)
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "hänschen"Auf den gehäusen tehtt aber galileo 2 575 drauf.
Nicht ganz...
Zitat von "Tobias Zw."@ showdepot:
Auf der Schlinge ist als max. Last ein Fünftel der Bruchlast angegeben. Beim (nicht zulässigen, da ja brennbar) Einsatz als Safety müßte man für die max. Last ein Zwölftel der Bruchlast annehmen. Da ergibt bei mir nicht ein Achtel. Oder?
MfG Tobias Zw.
Man bedenke, dass der "Safety" in diesem Beispiel keine große dynamische Falllast bewältigen muß.
Er ist ja auch gleichzeitig Träger der Last.
Träger werden um Faktor 2 von der Bruchlast abgelastet.
Sicherungsseile benötigen einen Sicherheitsfaktor zwischen 5 - 10.
Faktor 10 entspricht den Einsatz nach C1.
Wie "Jeremy" schon erläutert hat:
ZitatDas bedeutet doch wohl, dass man im Schadensfall so oder so die Arschkarte gezogen hat...
Wenn bedenken auftreten, dann nicht lange überlegen und besser absperren.
Schon alleine wenn es windig werden sollte.
Wie oft sieht man die dicken Äste auf der Straße nach einem Sturm.
Man kann leider nicht in den Baum schauen, ob er schon innen gerissen ist, oder sich schon die Würmer zu schaffen gemacht haben.
Zitat von "Tobias Zw."Wieso achtfach?
MfG TZw.
Da Tragmittel und Sicherheitsseil hier gleich sind.
Zitat von "Randgruppe"wie kann sowas passieren ?
so ein bühnendach kostet ja min. 25000€
da kann man doch eigentlich davon ausgehen dass
nur firmen die sich mit sowas auskennen sowas aufbauen, oder ??
Wenn alles richtig aufgestellt war, dann nur noch der Wind.
Das Wetter war wohl nicht so besonders. (auf Bild zu sehen)
Zudem kommt, dass die das Bühendach vor ein Gebäude mit Flachdach gestellt hatten.
Wenn der Wind eine ungünstige Richtung hatte und sehr kräftig war, dann fegt der Wind über´s Flachdach und drückt auf das Bühnendach.
Da entstehen Verwirbelungen ähnlich wie bei einem Flugzeug.
Bis zu einer bestimmten Sturmstärke darf auch kein Ground Support mehr aufgebaut / betrieben werden.
Ajaaa... dicht daneben ist auch vorbei. Danke!
http://www.malighting.de/home/cfyn/video/p1_1.htm
Zitat von "Volker Holtmeyer"
Upssss.... :shock:
Ich meine natürlich nicht von der Schlinge, sondern von der Last die daran hängt. :oops:
Wenigstens hat einer hier aufgepasst!
Bei sovielen Kugeln braucht man eigentlich keine Motoren mehr.
Alle unterschiedlich aufhängen und mit MH oder Scans drüber fahren...
Machen wir selbst so.
Habe in Erinnerung, dass die DVD kostenlos ist?!
Weiss der Papst warum das so lange dauert.
ZitatUnd wer stellt sich unter die Box, wenn die Disco brennt? Trotzdem ist ein Safety vorgeschrieben, selbst wenn die Box an 2 oder 3 Rundschlingen hängt.
Hmmmm... das sehe ich vielleicht etwas anders.
Denn wenn die Box schon an 3 unabhängigen Rundschlingen hängt, dann kann davon ausgegangen werden das beim versagen einer Rundschlinge der unkontrollierte Fall verhindert wird. Dieses brauchen die anderen beiden Rundschlingen auch nur für eine bestimmte Zeit tun.
Voraussetzung ist natürlich, dass jede Schlinge min. das 8fache ihres Eigengewicht tragfähig ist und die Flugpunkte diese Gegebenheit auch bringen.
Bei Feuer:
Die Rundschlingen müssen selbstverständlich auch für eine bestimmte Zeit bestimmte Temperaturen überstehen, bevor sie dann nachgeben.
Bei großen Temp. gibt jedes Sicherungsseil nach, ganz klar!
Nur muß Personen eine unbeschadete Flucht ermöglicht werden.
Wenn nun jetzt aber z.B. der Baum im Gefahrenbereich abgegrenzt wird, kann niemand was auf dem Kopf fallen.
Klar, wenn man jetzt die Box wieder abnehmen möchte muß man ja auch unter´m Baum.
Nur weißt du in diesen Moment bescheid was Phase ist und ergreifst die notwendigen Schutzmaßnahmen.
So ist es z.B. auch so bei einsturzgefährdeten Bauten. Nur befugtes Personal darf diesen Gefahrenbereich betreten.
ZitatWau. Dann kann ich Bäume für komplette Cluster auf Tragfähigkeit hin überprüfen.
Na denn schick mal deine Mannschaft auf dem Baum und lass sie alle kräftig hüpfen. Wer zuerst runter kommt hat verloren ![]()
Feuer und Blitz:
Wer bitteschön stellt sich unter einen Baum wenn er brennt? :shock:
Und wenn der Bilz zufällig den Baum trifft, kann auch was ganz anderes runter kommen, nicht unbedingt die Box.
Wer sicher gehen möchte, der macht einfach eine Sicherheitszone um den Baum. z.B. wäre Bauzaun eine Lösung.
Sag ich ja... also doch kein Held :cry:
Naja, anschauen kost ja nix.
Zitat von "dr.Hans"sry.... wenn ich jetzt sage Tippfehler glaubt mir keiner oder???*gg*
Stimmt..., das glaubt dir keiner! ![]()
Darfst du außerdem garnet einsetzen, oder mußt es abnehmen lassen.
Was ist wenn mal ein Gegenstand das Case durchschlägt?
Oder es einbricht, weil da plötzlich Gogo´s drauf tanzen?
Schieb da ein 19" Gehäuse rein und lass es von E-Meister verdrahten.
Und so ein Teil gibt es auch fix und fertig sehr günstig zu kaufen.
Die Bastelarbeitszeit kannst du dir sparen und deiner Frau beim abwaschen helfen, oder den Garten umgraben.
Ich würde das nur in ein 19" Gehäuse machen, dann bauchst du auch nicht jeden Griff, Ecke, Winkel etc. mit dem Schutzleiter verbinden.
Ja ja..., alle Klappgriffe aus Metall MÜSSEN gesichert werden, selbstverständlich auch die Front- & Rückwand.
Aber vorher eher kaufen.
Zitat von "Michael D"Och, n schickes Spiegelkugelfoto hab ich auch
http://home.rz-online.de/~wdreschm/kugel.jpg
2x HMI 1200
Auch nicht schlecht!
Haben noch mehr Kugelfotos auf Tasch?
Mit Skybeamer oder Verfolger wird es sicher heller werden.
UV wird ja an der Kugel auch gebrochen.
Aber mit ´n GS kann man auch die Farben durchlaufen lassen, oder die Scans mal ein wenig bewegen. Ist auch ganz nett.
Außerdem muß die Kugel ja nicht die ganze Zeit angestrahlt werden.
Ein kleiner Schwung in den Raum kann nicht schaden, somit schlägt man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe.
Schau mal hier: (Golden Scan II 575 HMI an 50er Kugel)
http://www.oliver-mohn.de/G70251204%20034.jpg
http://www.oliver-mohn.de/G70251204%20038.jpg
http://www.oliver-mohn.de/G70251204%20040.jpg
PS: Bin nicht Oliver Mohn!
Zitat von "Randgruppe"Hallo
der galileo 2 wiegt ca 40 kg.
Sind die Gobos eigentlich auswechselbar ??
40kg? Du meinst sicher den 1200er? Sind die nicht sogar etwas leichter als GS III? (nicht die TV Version)
Bei ein Goborad geht es zum wechseln.
Tja hänschen, da hättest du zugreifen sollen.
Das ist wirklich ein Schnäppchen! :shock:
Zitat....... Kann man damit auch halbwegs professionell arbeiten?
Kommt drauf an... Aus technischer Sicht schon.
Sind jedenfalls schneller als ein Golden Scan (Farbrad, Goborad etc.)
Helligkeit ist auch ganz gut.
Zitat von "derautor"Manchmal entstehen Wackler auch an den Schraubkontakten. Ältere Speakons besitzen zum Anklemmen der Kabel im Inneren kleine Inbusschräubchen, die sich im Laufe der Zeit gerne lockern, wenn man sie nicht mit etwas Lack gesichert hat.
Zu erkennen an fehlender "Nase" zum einrasten.
Zitat von "cyberlight":roll:
Könnte man das hier nicht mal sperren, bis sich was Neues ergibt?
Einfach nicht antworten wäre ja auch eine Möglichkeit. :wink:
Brauche ´ne Dose auf der Bühne und am FOH.
Könnte man per Schuko verlängern und adaptieren.
2KW ist mir fast schon zu unsicher, da ich nicht weiß was die alles mitbringen.
Muß das mal abklären... könnte ja möglich sein.
Wird wahrscheinlich nur Piano & Effekte Kleinkram / 99,9% kommt von uns.
Ansonsten ist das Teil von Gerald nicht schlecht.
