  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • Stativcase
    • showdepot
    • 29. November 2010 um 19:55
    Also ich möchte mich da nicht freiwillig runter bücken.
    Das gibt immer ein schönes Maurerdekoltee :D
  • Verbinden von 40er Truss
    • showdepot
    • 29. November 2010 um 18:46
    Er will am Coupler ein halbes Ei anschrauben und ein Trusskarree draus bauen.
    Also ist die Scherfestigkeit von Ei - Schraube - Coupler relevant.
    • showdepot
    • 24. November 2010 um 23:30
    Denke dran, Halfcoupler sind richtungsgebunden :!:
    Was du vor hast geht also in die falsche Richtung (im wahrsten Sinne des Wortes)
  • Suche ballast Coemar
    • showdepot
    • 15. November 2010 um 01:26
    Das düfte schwer werden..., weil die Schaltnetzteile nicht gerade selten bei den 1200er abrauchen.
    Bei Focon wirst du sicher schon angefragt haben.
  • Turbosound TSE Stacking
    • showdepot
    • 2. November 2010 um 17:03
    Ist ehrlich gesagt bei der Gehäusegröße total Wurst...
    Früher wurde da immer ein Vodooo draus gemacht.
  • Prolyte kompatibles 50cm Trussstück ohne Quersteg
    • showdepot
    • 4. Oktober 2010 um 22:53
    TAF ist kompatibel und haben diese Querstrebe nicht.
  • Power Kompression
    • showdepot
    • 27. September 2010 um 15:04
    Nach wie vielen Stunden Autobahn ohne Kühlwasser ist in der Regel der maximale Leistungsabfall erreicht? Als Beispiel grob über den Daumen: Mercedes-Motor Typ OM611 , 1t Zuladung, 40´C im Schatten, 600 km Kasseler Berge rauf und runter.
    Stell die Frage mal einen Werkstattmeister :wink:
  • LD-Systems Deep 4950 Amp und LD-Systems Sub18
    • showdepot
    • 19. September 2010 um 09:50
    Im http://www.Party-PA.de Forum findest du bestimmt ein paar Antworten auf deine Fragen.
  • Yamaha 02rV2 Analogen 2TR auf Stereosumme
    • showdepot
    • 16. September 2010 um 11:07
    Zitat von "novski"
    Leider erscheint dieser Input schon gar nicht in der Routingtabelle...
    Weil der Eingang nicht für dein vorhaben vorgesehen ist.
    Ich wüßte jetzt auch nicht warum man diesen Eingang für Live gebrauchen könnte.
    Wenn du zu wenig Stereo-Kanäle hast, denn kannst du auch ganz einfach 2 Mono mit der Pair-Funktion zusammen schalten, oder auch Fadergruppen zusammen bauen wie du es gerade brauchst.
    Edit:
    Chris war schneller und hat es auf dem Punkt gebracht.
    • showdepot
    • 16. September 2010 um 00:51
    Das ist kein Problem, sondern ein Eingang für den Control Room ;)
    Die Zuweisung dafür findest du in der Abhörsektion.
  • Preis für C7/C7Sub?
    • showdepot
    • 16. September 2010 um 00:09
    Angebot und Nachfrage bestimmen auch hier wieder den Preis.
    In Moment gibt es viel C-Serie auf dem Markt.
  • Unterschied Robe XT serie und Robe AT serie
    • showdepot
    • 15. September 2010 um 16:35
    Beim 250XT macht Modulbauweise keinen Sinn. Man kommt überall gut ran.
    Das Gewicht kann man sich sparen.
    Mechanische Probleme sind auch nach 10.000h sehr selten, daher beschränkt sich ein Service auf putzen und schmieren.
    Von der Helligkeit nehmen sich praktisch beide nichts.
    Haben beide das selbe Optikdesign (Doppel- Kondensor) beim AT jedoch mit ein paar mm mehr Durchmesser.
    XT mit 15er Linse bei 5m = 3230 LUX
    AT mit 15er Linse bei 5m = 3550 LUX
    Ansonsten ließt man alle Unterschiede im User Manual.
  • SPDIF auf AES/EBU
    • showdepot
    • 10. September 2010 um 05:34
    Wie kann man am besten SPDIF 75 Ohm Coax auf 110 Ohm AES/EBU wandeln?
    Ist doch eigentlich das selbe Format.
    Könnte man das vielleicht mit ein Spannungsteiler anpassen?
  • Preis für Hoellstern Delta 14.4 DSP
    • showdepot
    • 27. August 2010 um 00:53
    Da es um EAW KF730 geht...
    EAW, einer der Marktführer im Bereich professioneller Beschallungssysteme, gibt eine strategische Partnerschaft mit Lake, Lab.gruppen und Powersoft bekannt. Alle drei Hersteller werden die einzigartigen EAW-DSP-Algorithmen in einige ihrer Produktlinien integrieren. Weiterhin werden im dritten Quartal 2010 weitere Vereinbarungen getroffen, um die Partnerschaft auszubauen. Diese weiterführende Zusammenarbeit sieht vor, dass die Hersteller einige ihre Produktlinien im Rahmen von EAW-Projekten einsetzen, das heißt, sie werden Bestandteil von verkauften EAW-Systemen.
    Jeffrey Cox, LOUD Technologies’ Pro Audio Group VP, betont: „Am Anfang steht die Integration von EAWs hervorragenden DSP-Algorithmen, von denen Focusing der bekannteste sein dürfte. Damit wird eine nahtlose Integration und Optimierung in EAW-Beschallungssysteme erreicht, sofern sie zusammen mit Lake-Prozessoren, Lab.gruppen-Powered-Loudspeaker-Management-Systemen und Powersoft-Endstufen betrieben werden. Sollten die Produkte unserer drei neuen Partner dann vollständig in EAW-Lösungen integriert sein, ist EAW in der Lage die besten Verstärkerlösungen auf dem Markt anzubieten.“
    Thomas Mittelmann, Business Development Manager bei Powersoft, fügt hinzu: „Eine Partnerschaft von EAW und Powersoft ist naheliegend. Wir stehen voll hinter diesem Schulterschluss, denn er wird vom Markt gefordert und wird einen Anreiz für maßgeschneiderte Beschallungslösungen schaffen. Und von der weiterführenden Partnerschaft, die später für dieses Jahr anvisiert ist, erwarten wir einen breiteren Zugang für unsere Powersoft-Produkte durch die Integration in Verkäufe von EAW-Beschallungssystemen.
    Klas Dalbjorn, Lab.gruppen und Lake Product Research Manager, erklärt: „Wir haben großes Interesse daran, dass unsere Processing-Lösungen erste Wahl für professionelle Soundsysteme werden. Daher sind wir sehr glücklich, dass wir EAW Focusing nun auch in unsere PLM-Serie und Lake-Prozessoren integrieren können.”
    Michael Munch, Lab.gruppens VP für strategisches Produktmanagement, ergänzt: „Zudem wird durch die erweiterte Partnerschaft von Lab.gruppen und EAW der Zugriff durch EAW auf unsere Produkte ermöglicht, um komplette Systemlösungen anzubieten. Wir erwarten durch diese Kooperation ab dem dritten Quartal eine zunehmend verstärkte Wahrnehmung unserer Produkte im Markt.”
    Die Unternehmen gehen davon aus, dass die EAW-DSP-Integration im 3. Quartal 2010 vollständig abgeschlossen sein wird
  • Stahltraverse 30 Kantenlänge
    • showdepot
    • 20. August 2010 um 21:26
    Möchtest du Martin damit ärgern, oder für´s Zelt...? :lol:
    Deko-Kai hat doch mal so´n Schweinetruss gehabt.
  • EV CP 4000 vs. Q1212
    • showdepot
    • 6. Juli 2010 um 03:15
    Die Q1212 arbeitet dynamisch, also es wird begrenzt bevor das Ding heiß wird.
    Eigentlich wird sie nur leicht warm, auch bei 2 Ohm im Bass.
  • Martin Mac 2000 magnetischer oder elektronischer Balast?
    • showdepot
    • 15. Juni 2010 um 21:03
    Du bist leider etwas zu blöd :) (bitte nicht persönlich nehmen)
    Schau mal im User Manual beim Gobokanal :wink:
    Du mußt die Werte für "kontinuierliche Drehung" nehmen und nicht die für "Positionierung"
    Wenn du Hilfe brauchst, ich bin nächste Woche zufällig von Montag bis Freitag in Wien. :idea:
  • Nexo PS15 als PS15Bass missbrauchen ?
    • showdepot
    • 28. Mai 2010 um 01:28
    Ich sehe da kein Sinn...
    Aber wenn schon... dann würde ich einfach eine PS15 bis 150Hz mit BUT24 laufen lassen.
    Der B&C dürfe somit aus´m Rennen sein.
    Oder ganz einfach beide PS15 oben absenken.
    Probieren geht über studieren :wink:
  • Erfahrungen mit Dynacord SL2400 ???
    • showdepot
    • 11. Mai 2010 um 02:02
    Zitat von "Dennis B."
    Also ich hab vor kurzem eine FAT FPA 2.9 gegen eine SL2400 verglichen. Die Fat macht eindeutig mehr im Bass.
    Die FAT macht auch nicht mehr Bass.
    Warum die FAT bassiger klingt ist doch schon ein alter Hut und mit jeder Endstufe hinzubekommen.
    Die Q und SL sind wirklich ihr Geld wert.
    Markenbauteile von Noratel Germany bis Nippon etc.
    SMD-Bauweise wie bei vielen auch z.B. RAM-Audio, QSC usw.
    Das Schöne an diesen Endstufen liegt im Detail.
    Die Lüfter laufen wirklich nur wenn sie gebraucht werden.
    Das Ding wird immer nur handwarm, auch an 2Ohm. (verlängert die Lebensdauer usw.)
    0dB Anzeige ist auch wirklich 0dB
    Limiter lässt über 1% Klirr nicht zu (verlängert die Lebensdauer von Lautsprechern, klingt aber an einigen Bässen nicht unbedingt fetter)
  • Bassamp mit max "Kontrolle" und 6kw an 4Ohm Sub
    • showdepot
    • 23. April 2010 um 20:28
    Na denn werde ich dir mal einen Tipp geben:
    Dein RCF Speaker hat eine 4,5" VC und die steckt in einen Neodym-Magnet.
    Hast du schon mal in einen Heizlüfter mit 2KW geschaut :wink:
    Mit Digam und co. oder weich ausgelegte SNT´s mag das vielleicht noch gerade so gut gehen.
