  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • Bassamp mit max "Kontrolle" und 6kw an 4Ohm Sub
    • showdepot
    • 23. April 2010 um 10:31
    Das kenne ich...
    Der Sound kann noch so daneben liegen, hauptsache es wird ordentlich Luft gepumpt.
    Die meisten wissen auch garnicht im welchen Bereich sich ihr Musikmaterial bewegt.
    Das fällt einem besonders auf wenn man vergisst das Preset von der Technoparty zu ändern und damit andere Musikrichtungen machen will.
    Das klingt denn erschreckend basslästig und kaum Mitten.
    Ich würde die doppel 21er noch von innen blau beleuchten :grin:
  • EAW PP Test
    • showdepot
    • 20. April 2010 um 00:07
    Schön wenn man Kollegen hat die das Abo haben :D
    Und immer wenn es mal interessant wird reißen sie einem das Ding aus der Hand "kauf dir eine" :twisted:
  • Reconing oder neues Chassis?
    • showdepot
    • 2. April 2010 um 22:39
    Polplatten lösen kann man zumindest bei Ferrit vergessen.
    Ohne spezielles Werkzeug bekommt man das auch nicht mehr wieder zusammen gebaut.
    Eisenspäne ist wirklich blöd.
    Ich würde da mal 20Hz drauf geben und ihn wabbeln lassen.
    Kenne den Typ jetzt nicht, aber einige haben eine kleine Einbuchtung im Kern.
    Wenn man Glück hat :D , denn zieht die Spule die Späne mit in diese Einbuchtung und dann bleibt sie in der Regel auch da.
    Vor und nach dieser Prozedur den Widerstand der VC messen.
    Was hast du denn schon zu verlieren...
    Ansonsten kaufe ich immer gern defekte Speaker für kleines Geld :wink:
    Wenn du den Gockel nicht erreichst, denn meld dich mal bei mir.
  • Welchen amp für Seeburg K2
    • showdepot
    • 20. Januar 2010 um 00:33
    Das ist eine 12" 2" Box! :roll:
    Die Spulen sehen mit der Zeit dann so aus:
    (4" VC nach 875W RMS an einer LAP mit Lake-Controller und Werkspresets)
    • showdepot
    • 17. Januar 2010 um 18:42
    passiv oder aktiv?
    Willst du die K2 passiv betreiben, dann ist es fast schon Wurst was du da dran hängst.
    Ohrenschmerzen sind dann eh vorprogrammiert...
  • Nexo PS15 nachlacken
    • showdepot
    • 11. Januar 2010 um 23:23
    Zitat von "jobsti84"
    ...kleines WarnexTöppe öffnen, Pinsel raus und die Kratzer übermalen, sieht man hinterher nix mehr von.
    Das sieht aber bei einer PS15 ganz schön bescheuert aus.
  • Wie bekomme ich schick 2 Amps auf 4pol Speakon?
    • showdepot
    • 25. Dezember 2009 um 10:45
    Zitat von "skyper"
    Einziger Haken: wenn Du die Signale vom Masterrack auf die Falschen Buchsen
    im Slave-Rack steckst fackelt das ganze vermutlich ab...
    Daher vielleicht am Slave-Rack statt der Buchsen PG-Verschraubungen machen,
    und einen kurzen Kabelschnörkel dran, dann kann nix passieren
    Daher der Tipp beide Racks mit Harting oder Socapex männlich und weiblich zu verbinden.
    Singal könnte man ja auch gleich mit rüber schicken...
    • showdepot
    • 24. Dezember 2009 um 14:00
    Ganz schön umständlich...
    Dauert nicht lange dann wirst du dein System selbst für nervig erklären.
    Per Y-Speakonadapter bzw. Verbinderadapter wäre wohl eine Möglichkeit.
    Oder irgendwie mit Multipin (z.B. Harting) beide Racks verbinden.
    Ich glaube JBL HLA hatte das auch alles mit Harting wo zwei Stacks getrennt durch ein Harting liefen.
  • Martin-W8LC
    • showdepot
    • 24. Dezember 2009 um 02:50
    Nun ja... Ganz so blöd sind die dann doch nicht.
    Ich wüßte jetzt auch nicht wie ein Fluxkompensator aussieht.
    Google ist auch beim Zoll voll trendy ;)
  • Martin-W8LC
    • showdepot
    • 24. Dezember 2009 um 00:24
    Wer will denn da gleich den schwarzen Peter an die Wand malen.
    Wer sagt denn das die Chinesen es auf Germany abgesehen haben?
    Ohne deutschen Vertrieb kauft doch keiner das Holz.
    Und da liegt nämlich der Hase im Pfeffer, bzw. der Zoll :wink:
    Außerdem haben Garagenverleiher auch ihren Stolz und wissen wie man einen Taschenrechner bedient :D
    ...die Jungs von Atlantic Audio schnellstens kümmern...
    China ist da leider nicht gerade kooperativ.
    • showdepot
    • 23. Dezember 2009 um 23:10
    Bei mir ist es so:
    Vorn in der Blende 4x Speakon für Kanal A B C D auf 1+-
    Dann Speakon C und D 1+- rüber zur Speakon A und B auf 2+-
    Geht gut für 2Wege Topteile, Bass und Passiv-Topteile, oder eben nur Monitor.
    Allerdings sitzt bei mir in jedem Rack auch ein Controller drin.
    Dann hab ich noch kurze gekreuzte Speakon-Patchkabel.
    Also gelber Speakon 2+- auf normalen 2pol Speakon auf 1+-
    4pol Kabel einfach in Buchse A und B und in den Bass oder Top, dann Patchkabel mit gelber Stecker zuerst ab in die nächste Box.
    Brücken brauch ich nicht...
    Und wenn..., denn mach ich das nicht. (die 2-3dB drauf gesch****)
    Es kommt halt ein größeres Rack mit mehr Holz zum Einsatz.
  • Mac 2000 Platine
    • showdepot
    • 20. Dezember 2009 um 15:34
    Zitat von "bent walther"
    Naja. Es wird wohl schwierig. Wur haben uns entschlossen die Platine zu Martin zu schicken.
    Die haben sich wie immer sehr kooperativ gezigt.
    Na da wird sich der Claus (ließt hier übrigens auch mit) drüber freuen und du hast ein Faktor mehr in der nächsten Mietpreiskalkulation...
  • Mac 2000 Platine
    • showdepot
    • 18. Dezember 2009 um 17:22
    *Info gelöscht*
    wenn man 45,- EUR + zusätzliche Staffelpreise für ein 2000er veranschlagt..... :shock:
  • Zeck PW1806
    • showdepot
    • 15. Dezember 2009 um 20:32
    Stell doch einfach mal ein Foto rein...
    Der RCF P300 ist jedenfalls definitiv ein Zeck PW1808.
    Hab nämlich beide Speaker vor mir liegen.
    Hatte gedacht das der P300 mehr eine Lautsprecher ist für BR-Gehause und der S800 für solche Horn-designe.
    Nun ja... der P300 ist ein Gebläse und S800 ein Kompressor
  • Zuchtversuch der perfekten Endstufe??
    • showdepot
    • 4. Dezember 2009 um 02:47
    Häääää... ???
    Bin schon auf die Pointe gespannt...
  • MAC-2000 "PERFORMANCE"
    • showdepot
    • 27. November 2009 um 11:33
    Schön wäre mit Einzelcase
    Zustand egal.., kenne mich mit den Geräten aus und repariere selbst...
  • Gestanzte Rackblenden?
    • showdepot
    • 26. November 2009 um 17:49
    Wie wäre es mit einer Schraubstanze oder wie die Teile heißen...
  • 250W statt 200W MSD? Schaltbild Zündgerät + Trafo?
    • showdepot
    • 26. November 2009 um 15:06
    hatte früher die vs3 und weitere lampen auch immer mit 200er oder 250er msd ohne probleme betrieben.
  • Intercom
    • showdepot
    • 23. November 2009 um 19:31
    1x Hauptstation
    3x Beltpack
    3x Zweiohr-Intercomhörer
    ASL, HME etc.
    Hersteller ist egal.
  • Spiegelkugel im Freien
    • showdepot
    • 23. November 2009 um 17:02
    Und was soll auf dem Bild jetzt so besonderes an der Spiegelkugel sein...?
    Hab ich da was übersehen?
    Der Mond im Hintergrund kommt von Pani und nicht von Eigenbau-Strahler oder Golden Scans, da so ein Glasgobo für den GS unmöglich bzw. zu aufwendig ist.
    Nicht ganz billig ist auch das ca. A4 große Dia für den PANI.
    Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen.
    Hier ein Bild von einer größeren Goa wo wir die Technik immer stellen.
    Der Pani kam allerdings aus HH.
