  2. mo
Beiträge von mo
  • praxistaugliches sichern an Deckenträgern (PSA)
    • mo
    • 17. April 2008 um 15:19
    Das sieht doch ganz interessant aus.
    gerade da die meisten multiloops nur als material Sicherung
    verkauft werden.
    ansonsten gibt es z.b.: von Singing Rock soetwas:
    http://www.singingrock.com/GoodsDetail_LS.asp?nDepartmentID=460&nGoodsID=539&nLanguageID=2
    • mo
    • 15. April 2008 um 21:14
    sorry das sollte kein rätsel sein.
    es zeigt einfach die personensicherung an einem träger.
    an sich wird er ja auf dem bild nicht belastet, bloß
    eben wenn man dann doch vom träger rutscht,
    dann wird er sehr auf scherung belastet. was ja eindeutig
    eine mißbräuchlliche anwendung wäre ...
    ein fester anschlagpunkt ist, wenn man sich auf dem träger
    fortbewegen unnütz.
    von diversen herstellern gibt es extra große haken in form
    von einer drahtklammer, hab ich aber noch nie in der hand gehabt.
    • mo
    • 15. April 2008 um 15:54
    hallo
    Ich wollte mal im die Runde hören was noch als praktische,
    Anschlagmethode für etwas dickere Stahlkonstruktionen genuzt
    wird.
    als negatives Disskusionsbeispiel hab ich mal dieses angeführt.
  • Schulung Höhenarbeiter
    • mo
    • 13. November 2007 um 14:15
    Hallo !
    Ich bin auf der Suche nach einer Schulung
    zum höhenarbeiter. vielleicht weiß
    ja jemand eine adresse (am besten natürlich günstig)
    im nord-osten deutschlands.
    (die google ergebnisse hab ich mir schon angeguckt)
  • Unterschied zwischen safety und anschlagseil
    • mo
    • 5. Oktober 2007 um 00:03
    hallo!
    in der veranstaltungstechnik befindet man sich idr. im bereich der bgvc1!
    anschlagmittel sind laut bgvc1 mit einem 12 fachen sicherheitsfaktor zu bemessen. anschlagmittel mit dem 10fachen.
    auf den teilen selber ist meist das wwl angegeben welches den 6 fachen
    sicherheitsfaktor beinhaltet, den wert muss man dann also nocheinmal
    halbieren.
  • Mikrofone unter Spannung
    • mo
    • 4. Oktober 2007 um 23:29
    hey!
    ein änlichen problem hatte ich auchmal.
    ein kleiner club mit bühnenkonstruktion aus metall.
    den schlag bekamen bass und gitarist und alle die
    mikro/mischpult und bühne berührt haben.
    die lösung war eine eigene unterverteilung vom 32Acee
    im nebenraum. damit gabs auch gleich einen PA für die
    bühne.
    war wohl auch ein erdungsprobelm (60V~)
    (ist ja auchnoch eine zulässige berührrungsspannung ist ?!)
  • Beamer Anschluss per FBAS an PC (Wie am besten zu lösen?)
    • mo
    • 30. Juni 2007 um 02:07
    bei entsprechender qualität des ausgabegeräts und der leitung ist
    auch per FBAS eine befriedigende qualität zu errreichen. der zweite
    ausgang deines notebooks/pcs hat oft keine so überagende qualität.
    an rgbhv/hdmi kommts natürlich trotzdem nicht ran, aber auch rgbhv
    geht auf entfernung, ohne extra booster, schnell die puste aus. nicht zu vergessen das wenn man 5x rg59 nimmt, was längere übertragungs
    bietet, alle 5 leitungen gleich lang sein müssen.
  • Kleines PA System
    • mo
    • 25. Mai 2007 um 02:27
    naja von der fifty line bin ich eher enttäuscht, ich hoffe mal nicht
    das die mit twaudio in einer liga spieln, fand die erstmal ganz interessant.
    habe ich aber noch nicht gehört.
    für Rock/HC life war die konfiguration 2xbass,1xmid,1xhigh zuwenig
    mit noch ner passiv/aktiv kombi pro seite gehts aber bestimmt besser.
    abgesehen davon hat mir der klang des eingebauten controlers nicht
    gefallen... clipt auch sehr schnell
  • Defekter Zeck Amp
    • mo
    • 21. Mai 2007 um 21:32
    ganz aussichtlos scheint es ja dochnicht zu sein :wink: :idea:
    naja ich werd mich jetzt erstmal (langsam) an die reinigung machen.
    danke schonmal
  • Defekter Zeck Amp
    • mo
    • 19. Mai 2007 um 21:59
    hi!
    Ich hab ihn jetzt nochma eingehend begutachtet, ist schon ziemlich runter.
    soweit ich weiß hat sie soeinen astma kellerproberaum hinter sich...
    ich lass es wohl... -> ebay :wink:
    hat jemand vielleicht noch nen praxisnahen literaturtip ?
    aber trotzdem danke.
  • Defekter Zeck Amp
    • mo
    • 17. Mai 2007 um 19:27
    Hi!
    Mir ist eine defekte Zeck Endstufe (typ:A400) überlassen worden.
    um ein bißchen mehr in die Materie reinzukommen möchte
    ich versuchen sie zu reparieren.
    augenscheinlich ist erstmal nur ein Widerstand verschmolzen,
    was vermutlich nicht das einzigste ist.
    vielleicht gibt es ja ein paar erfahrenere Leute hier,
    denn daraus kann man ja bestimmt einige weitere schäden
    schließen.
    achja nach der einschaltverzögerung leuchten clip und protect lampen.
    den schaltplan bin ich noch am suchen, hab bis jetzt nur den für den A402
    gefunden.
  • [erledigt]Suche OpenAir PA im mai 07 - ca 1500 pax (berlin)
    • mo
    • 18. März 2007 um 20:01
    vielen dank für die vielen angebote !
    _________________________________
    Guten Tag
    Ich suche noch eine PA für den Mai 2007 in berlin
    es handelt sich um ein Open Air Konzert ca.1500 pax (Rock)
    LS,Amps,4-wege Monitoring keine L.A. muss gestackt werden können
    optik ist vernachlässigbar.
    grüße
    mo
  • Boxen fliegen in Diskothek
    • mo
    • 4. Februar 2007 um 14:57
    also ich würd keine sicherheitsgarantie ausstellen für eine konstruktion
    die nicht dem gültigen recht enstpricht, denn im schadensfall hab ich dann
    den schwarzen peter.
  • Schlaufen
    • mo
    • 21. Oktober 2006 um 14:15
    im mobilen bereich gilt aber min 16mm² feindrähtig wenn ich mich nicht irre bis 17m, ab da dann 25mm² freindrähtig
  • Richtiges Anschlagen - Praxis
    • mo
    • 10. Oktober 2006 um 15:52
    beachte nur das du die steels mit maximal des halben
    angegebenen WWL`s belasten darfst...
  • 6kW an 70m 16A CEE & Notstromaggregat - geht das?
    • mo
    • 1. Juli 2006 um 22:42
    Ich hab jetzt nicht nochmal den Rechner ausgepackt,
    aber nach der Rechnung von oben min. 6mm²
    denn der VDE sagt max. 3% Spannungsfall am
    Endverbraucher (von der Verteilung).
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
