  2. LJ Matz
Beiträge von LJ Matz
  • Denon Teile
    • LJ Matz
    • 9. Januar 2008 um 13:04
    Hallo Jungs,
    ich habe an meinem Denon das Laufwerk abgerissen. Hat irgend jemand noch ein altes Laufwerk rumfahren? Ich brauch nur das Plastikgehäuse da elektronik noch Top ist.
    Es dreht sich hier um ein Laufwerk für die Serien
    DN - 1800 F
    DN - 2000 F MK3
    DN - 2100
    DN - 2600
    Diese Laufwerke sind baugleich... Bitte um Antwort an Matze@klubbstyle.de
  • Suche Bodennebler für den 31.10 Raum Heidelberg/Karlsruhe
    • LJ Matz
    • 10. Oktober 2006 um 19:55
    Hi Leuts , suche einen Bodennebler im Raum Heidelberg / Karlsruhe! Wer kann mir da weiterhelfen ???? Bitte kurze Nachricht !
    Lg Matze
  • Verleiher im Rhein- Neckar Gebiet.
    • LJ Matz
    • 21. Juni 2006 um 12:54
    Sound Factory Frankenthal - Sehr Kompetent
    http://www.sound-factory-ft.de
    SZ Zimmermann bei Wiesloch HK- Coheatra Verleiher - Sehr Kompetent
    Tel 06222770728
    Charly Checkpoint in der Nähe von Waghäusel
    http://www.charlys-checkpoint.de
  • Reparatur GLP MAX
    • LJ Matz
    • 16. März 2005 um 18:47
    Zitat von "Poly"
    weiß jemand von euch von man GLP MAX gut und preiswert reparieren lassen kann?
    Bei mir treten folgende Fehler auf:
    - Geräte quietschen und sind sehr laut
    - Farb- und Goborad bleibt manchmal nicht wie programmiert stehen (wechselt Position)
    - des weiteren ein teilweise ein Hochfrequenz-Zischen
    - wenn die Lampe an ist ein brummen im Gehäuse
    Hallo ,
    also dein Quietschen kann mehrere Ursachen haben.
    Es können die Kohlen sein oder der Riehmen.
    Farb und Goborad
    Einfach Kiste aufschrauben und alles sauber machen. (Druckluft) ((Liegt daran dass die Fotozelle zu mit Dreck ist))
    Hochfrequenz Zischen.
    Tja dies passiert dir nur wenn die Base oder Head langsam laufen. (Motorenproblem) War bei den ersten 2 Baureihen so.
    Tja Brummen des Traffos.
    Wie der Kollege sagte . Einfach fest ziehen...
    lg
  • Dringendst: "Mäuseklavier"
    • LJ Matz
    • 21. Dezember 2004 um 18:41
    Was auch interessant ist ist diese kleine tool von martin
    http://www.martin.com/service/dipswitchpopup.htm
    Popup blocker ausschalten !
    lg Matze
  • Nebelfluid für dichten Nebel
    • LJ Matz
    • 3. Dezember 2004 um 00:47
    Ola ... hab seid neustem dass Amex Fluid H2 ... ist mal richtig gut .... nur zu empfehlen ... preis leistung sehr gut
  • DVD Recorder mit HD
    • LJ Matz
    • 14. November 2004 um 20:42
    Hallo kurz und bündig mal ne frage. wenn ich eine dvd beim einem dvd recorder mit HD auf die Festplatte kopieren will , dauert des dann echt zeit oder geht dass schneller ??? Hat da jemand erfahrung drin wenn ja welchen Recorder würdet ihr empfeheln. preisspanne egal....
    lg Matze
  • GLP Ypoc 575 - Profile?
    • LJ Matz
    • 27. Oktober 2004 um 02:35
    er meint des bestimmt anderst, er sucht ein fertiges profil für den Martin LJ wo schon alles vorgegeben ist.
  • AVL Enigma
    • LJ Matz
    • 11. Oktober 2004 um 21:00
    ohhh ein enigma ------ welches problem haste denn? mit dem teil bin ich groß geworden
    also hier die utility anleiung ... dh wenn du system bootest http://catalyse.com/als/g2oa6gd9/utility/index.html
    hier die installer anleizung .....wemm du dein system installieren willst
    http://catalyse.com/als/g2oa6gd9/utility.pdf
  • Düse für F48 Nebelmaschine?
    • LJ Matz
    • 1. Oktober 2004 um 12:35
    Ruf mal die Nummer 07248 - 91241 an . B&K die vertreiben die Teile für Deutschland, Da kann dir auch jemand dann weiterhelfen mit ersatzteilen.
    Greatz Matze
  • Stage-Fluter alá ShowTec Quatro ...
    • LJ Matz
    • 14. September 2004 um 12:47
    wenns dumm läuft fliegen dir irgendwann mal die dicrofilter um die ohren.
  • Nebelmaschine defekt - wer kann helfen
    • LJ Matz
    • 13. September 2004 um 15:53
    sie haben post
  • Reinigung von MHs, Scannern etc.
    • LJ Matz
    • 11. September 2004 um 13:34
    was richtig gut ist zum reinigen der okptik ist aus SEBASTO (aktivschaum) von Würth. Super ergebnis!!!
  • Wie würdet Ihr handeln? "DJ zerstört Player"
    • LJ Matz
    • 7. September 2004 um 21:53
    Zitat von "mützeklatze"
    Ich muss vielleicht noch dazusagen, es ist der firmeneigene DJ. Bei unseren VAs kommt meist immer alles aus einer Hand. Technik, DJs, LJs, e.t.c.
    Was ich noch vergessen hatte, kurz nach dem Zwischenfall stand das Glas wieder an der Stelle. :shock:
    Also da gibt es eine Lösung , abziehn vom Lohn! Sollte er rebelieren, rausschmeissen ! Hart so ist das aber....
    • LJ Matz
  • glp startec
    • LJ Matz
    • 7. September 2004 um 12:21
    Zitat von "test"
    da du dir so sicher bist:
    komm bei mir im lager vorbei und sieh dir den 2000basic persöhnlich an :mrgreen:
    sicher ist das gerät etwas groß für ne 250w/24v birne. es gab ihn damals in den beiden versionen, als 2000 und 2000 basic.
    es war mein zweiter scan nach den ministartec. die gab es mit den von dir genannten lampen
    sorry hannover ist zuweit für mich. Naja gut ok wenn dass so der fall ist ... fann haste recht....
  • glp startec
    • LJ Matz
    • 7. September 2004 um 01:30
    Zitat von "test"
    na prima, dann sind meine startec 2000b wohl ne fatamorgana? :mrgreen:
    da steckt ne normale lampe (stiftsokel) drinn. es ist keine elc oder so was
    Also dann kanns kein STARTEC 2000 sein , was Du meinst ist der MINI Startec 2 davon gabs 2 Versionen , eine 150 Watt Halogen und eine 150 Watt HTI Version. Denn die 2000 Kisten sind viel zugroß für so Birnen.Ausser Du hast eine Zwischenbaureihe bekommen. Gabs damals glaub 4-8 Wochen als Testphase.Bevor der MINISTARTEC kam. Dies wär dann aber vergleichbar mit der Lampendefinition vom Ministartec.
    Ruf am besten mal den Hr. Michael Müller von GLP an 07248-91237 an der hilft dir dann weiter .
    Siehe bild dies ist der MINISTARTEC
    Tech specifications Scanner
    - 150W HTI bulb
    - 9 dichroitic colors plus white
    - 13 Gobos
    - High­Speed Shutter
    - strong Aluminum case
    - dynamic Sound Control
    - Stand Alone Betrieb - 4 microsteppers
    - choice optic
    - aluminum reflector
    - mechanical fan
    - DMX 512 standard
    - Dim: 52 x 17 x 19 cm
    - weight: 9 kg
  • glp startec
    • LJ Matz
    • 4. September 2004 um 22:04
    Alter Leuts wie geil ne 250 Lampe ...
    Ne Startec 2000 hat eine HMI beidseitig gesockelt 575 Watt drin.
    Hab hier noch 12 Stück rumfahren (also scanner meine ich).
    Es gab damals auch keine Basic Version sondern nur eine Weiterentwicklung der Geräte. Was Du meinst ist die Startec 575 bzw 1200 Watt Version die im den Jahren 1998 - 99 raus gekommen sind.
    Sind eigentlich sehr zuverlässige Geräte wenn sie gepflegt werden.Einziger Hacken ist bei Reset der Shutter für 5 Sek. offen bleibt.
    Müsste normalerweise sogar hier noch eine Wartungsanleitung für die Teile haben.
    Greatz Matze
  • Erfahrungen mit American DJ CD Playern
    • LJ Matz
    • 26. August 2004 um 00:07
    also kann dir sagen dass der velocity und die scratch serie sehr gut sind. preis leistung super.
    • LJ Matz
pro-silentium.de
