  2. LJ Matz
Beiträge von LJ Matz
  • Robocolor II Controller
    • LJ Matz
    • 15. November 2003 um 22:17
    Ola Ombre , die RoboColor 2 werden normalerweise über das Martin RS 485 Protokol angesteuert. (Eigenes Steuersystem von der Firma Martin).
    Die Frage ist nun ob es RoboColor 2 oder Color 2 X sind , der Unterschied bei der X Version ist daß diese Baureihe auch das DMX 512 Protokol annimmt !
    Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten die Du machen kannst.
    Die Erste: Sind es die X Versionen ,optimal ! Da DMX tauglich !!!
    Die Zweite : Du nimmst ein Controler der das Martin Protokol unterstützt wie zb. einen 2308 , 2032 oder einen 3032
    Die Dritte: DU nimmst das DMX Interface von Martin der das DMX Signal in ein Martin Signal wandelt ! http://www.martin.com/product/produc…ct=dmxinterface
    Wie gesagt 1,2 oder 3 letzte Chance vorbei, ob Ihr wirklich richtig steht seht Ihr wenn das Licht angeht!
    Grüßle Matze
  • DMX interface für JEM Technofog
    • LJ Matz
    • 12. November 2003 um 15:55
    Ola Ombre , anbei ein Link für deine DMX Interface !
    http://www.rockshop.de/html/JEMDMXInt…0000100790.html
    Greatings Matze
  • Spiegelkugelmotor Befestigungsproblem
    • LJ Matz
    • 8. November 2003 um 12:52
    Am besten mit Safty´s oder Ketten . Geht wunder bar und ist auch noch sicher !
    Greatz and Beatz Matze
  • Martin Roboscan 1020
    • LJ Matz
    • 7. November 2003 um 03:15
    Ola Ombre , hier ein Link für die Manual von dem 1020 . Der Scanner kann aber nur via dem Martin Protokol ( kein DMX ) gesteuert werden !
    http://www.martin.com/service/service.asp?dofind=yes&support=Martin
    Hier sind auch alle DIP Einstellungen sowie EP Rom Versionen zufinden !
    Greatings Matze
    http://www.martin.dk
  • Schnee-Maschine was für ein Fluid??
    • LJ Matz
    • 22. Oktober 2003 um 23:08
    ne geht net da bei einer schaummasch, ja meistens wasser dazu gemischt wird . deine schneemasch. funktioniert im grundprinzig gleich nur fehlt dir die wasserzumischung. du kannst eins machen , dein schneefluid verdünnen 1:1 mit dest. wasser , funktioniert da selbst schon auf events gemacht.
    greatz and beatz matze
  • Beamover
    • LJ Matz
    • 22. Oktober 2003 um 23:03
    Also wenn Du dich für so sachen Interessierst dann schau dir doch mal den DL von Highend an.http://www.highend.com/products/dl1/dl1.html ist ein interessantes teil . der Preis für dein angefragtes system wir so um die 3 bis 4 tausend eus liegen
  • Movingheads auf Subwoofer stellen - geht das gut.......!???
    • LJ Matz
    • 22. Oktober 2003 um 00:11
    Also von unseren ganzen Events kann ich sagen es passiert im normalfall nichts, aber bitte die dinger festzurren! greatz and beatz Matze
  • SD1 oder Scanoperator 12PT ??
    • LJ Matz
    • 16. Oktober 2003 um 21:04
    natürlich den SD1 da du alles mit programieren kannst ! Haben 4 Stück im Laden und sind zufrieden .
    Greatings Matze
  • Regenbogeneffekt?
    • LJ Matz
    • 13. Oktober 2003 um 09:40
    wobei man hier beachten sollte das dass Farbrad dicrofilter hat die ohne abstand eingebaut sind . Ja solche Scanner bzw. Movinglights die Abstände haben
  • Die Tagesaufgabe für Euch
    • LJ Matz
    • 13. Oktober 2003 um 09:33
    Ola , also es soll ein Festeinbau werden , Budget ist im moment egal. Das Thema Farbwechsler mit Par Spots hat sich aus dem grund erledigt da es ja syncron laufen soll ,
    greatz and beatz
    Matze
  • RGB Fluter von Showtech/Botex
    • LJ Matz
    • 12. Oktober 2003 um 21:53
    also komplett weises licht nicht , mehr gelblich
    das ding bekommst bei B & K
    http://www.b-und-k.de
    • LJ Matz
    • 12. Oktober 2003 um 21:49
    Hallo liebe Lichtkollegas ,
    hier habe ich eine Tagesaufgabe für Euch !
    In einem Club werden 8-10 Palamen aufgestellt , diese Palamen werden ringsherum mit Sand aufgeschüttet damit man das gefühl einer Insel bekommt. Jetzt der Clou , die Palmen sollen alle von unten bestrahlt werden und nach gewisser zeit die Farbe wechslen (alle gleichzeitig)
    Steuerung würde aus dem Büro via DMX erfolgen. Bin mal gespannt auf Eure vorschläge !
    Greatings Matze
  • Schulung zum Laserschutzbeauftragten
    • LJ Matz
    • 10. Oktober 2003 um 13:35
    also in süddeutschland einmal bei LPS in Offterdingen bei Tübingen
    Dann in Hessen bei der Firma Göbel
    http://www.göbel-laser.de
    http://www.lps-laser.de
    greatings Matze
  • People-Cooler
    • LJ Matz
    • 23. September 2003 um 22:58
    also das co² verfliegt wie der kolege sagte sehr schnell . also feuern - 8 meter fontäne - verdampft. das einzig gute daran ist dass wenn du mit licht im bg fährst dein kurzer co² nebel die farbe wieder gibt und dass es halt kalt ist....
  • People-Cooler
    • LJ Matz
    • 23. September 2003 um 00:31
    1.
    Ist das System das Du einsetzt das gleiche wie das, was bei helishow.com angeboten wird? Antwort Ja das System ist vom Heli und abgenommen. Kostet ca um die 400 - 500 Euro ohne Flaschen
    2.
    Gibt es irgendwo Fotos von Deinem, oder dem Helishow-System? Also ich habe leider keine Sorry
    3.
    Sind diese Systeme alle Marke Eigenbau, oder stellt das eine richtige Firma her? Alles Eigenbau der Firma HeliShow
    4.
    Ich weiß nicht wo Du das Teil einsetzt, aber besteht nicht die Gefahr das die Leute da reihenweise umkippen, wegen dem Kohlendioxid? Nein da genug Luftzirkulation im Laden. Ausserdem sind Links und Rechts je 1 Jem AIRFAN, ausserdem fasst unser Mainfloor ca 1500 bis 2000 Leute
    5.
    Welcher Laden ist das, in dem das System eingebaut ist? Falls es da Ärger geben kann, schreib es lieber nicht...
    Kinki Palace Sinsheim
  • People-Cooler
    • LJ Matz
    • 22. September 2003 um 22:42
    Also bei uns im Laden hängt eine sogenannter Co² Cooler. System ist relativ einfach. CO² Flasche mit einem Panzerschlauch zu einem Magenet Ventil. Auf dem Magnet Ventil ist ein Trichter auf gebaut. Das ist eigendlich alles. Geschaltet wird des mit 230 V . Einzigstes Manko an der ganzen sache ist daß es normalerweise nicht zulässig ist bzw ein hinweisschild am eingang darauf hinweisen muss dass sich (Giftige) Gase im raum befinden.
    Mehr Infos unter [/url]http://www.helishow.com/
  • Defekter Scan-Operator
    • LJ Matz
    • 22. September 2003 um 22:25
    Den kasten nehmen und einschicken ....
    • LJ Matz
    • 22. September 2003 um 20:49
    kann ich dir sagen , da ist dein steuerchip tot hatte ich auch bei einem Show Designer 1 .
    Grüße Matze
  • Kontrolle über Laser an YPOC. aber wie ?
    • LJ Matz
    • 17. September 2003 um 12:55
    Also es müsste Kanal 12 sein laut GLP ! Greats and Beats MAtze
  • Y Poc 575
    • LJ Matz
    • 15. September 2003 um 12:18
    ALso der Ypoc kommt so wies aussieht im Oktober . Auf der Plasa waren die 0 Serie zusehen . Also Prototypen
