  2. LJ Matz
Beiträge von LJ Matz
  • GLP Joy 300 Problem
    • LJ Matz
    • 5. September 2003 um 11:37
    die frage ist wie alt die dinger sind, aber wenn du joy version 1.23 als software drauf hast denke ich mal nicht älter wie 2 jahre. Also neu kosten die 300 joy im vk excl. MwSt 1400 Euro . ALso für 800 Euro auf jedenfall wenn nicht sogar 1000. da die geräte im normalfall immer laufen , also haben 10 stück und die haben bis dato noch keine probleme gemacht.
    • LJ Matz
    • 4. September 2003 um 23:41
    ja klar , wenn die lüfter zusind dann knallt der thermo raus. hatte das prob. daß meine umgebungstemp. zuhoch war. also wie gesagt egal ob 575 , 1200 basic oder 1200 thermo ist eigendlich schwachsinn bei diesem gerät.
    • LJ Matz
    • 4. September 2003 um 20:24
    so wie der kollege von mir oben drüber schreibt grad den roten reindrücken ! du hörst dann ein knacken . beim patend ist der thermo reinster schwachsinn da auf der platine 2 temparatur wiederstände sind die dann sowieso kaputt gehen... also ich kenn keinen patend wo dieser nicht überbrückt ist .
    • LJ Matz
    • 4. September 2003 um 10:48
    so jetzt kannste mal nach dem thermo schaun der befindet sich auf der Platine unterseite (Draufsicht Linke Seite) , dh. Du musst den Scanner komplett auseinander bauen.Viel Spaß damit :)
    • LJ Matz
    • 3. September 2003 um 18:25
    an was wars jetzt gelegen ???
    • LJ Matz
    • 3. September 2003 um 09:44
    Tja Markus dann findet dein Joy irgend einen 0 Punkt nicht ! Alle Fotozellen mal reinigen bzw. schauen ob auf dem goborad oder farbrad die Nippel noch gerade gebogen sind . Ansonsten kannste bei B+K anrufen Telefon 0724891237 beim Herrn Müller. Grüße Matze
  • Laser
    • LJ Matz
    • 29. Juli 2003 um 23:15
    Alter 10 mw , was geht ! Klar die Dinger sind gefährlich ! Aber was wollt ihr mit sogenanntem Spielzeug! Interessant wird die Sache am 1 Watt. Überigends auf der Mayday wurde mit 10 Watt weißlicht bzw. 10 Watt JAG geschossen !
  • DMX Dip-Einstellung
    • LJ Matz
    • 28. Juli 2003 um 12:44
    Ja kommt halt auf deine Start Adresse an ob du mit 1 anfängst oder mit 496 oder 210 usw...
  • nebel sparen
    • LJ Matz
    • 21. Juli 2003 um 19:25
    Leuts was da der Kollege sagt ist kein witz ! habe ich auch schon des öftern gehört ! wenn du 2 oder 3 fogger dann benutz nur eine und die andern 2 ab und zu ! komme nicht auf den gedanken sogenanntes economy fluid zu nehmen da du dadurch noch mehr nebel fluid brauchst ! oder du lässt es beim alten so weiter laufen !
    Greatings Matze
  • Schaltplan für Nebelmaschine F36(b-und-k)
    • LJ Matz
    • 16. Juli 2003 um 23:44
    http://www.b-und-k.de
    Werkstatt 07248912-14 Herr Czuberny
  • Movingheads an Backtruss
    • LJ Matz
    • 16. Juli 2003 um 23:40
    Warum nicht so:
    oder so:
    nach hinten kannst du ja eh nicht leuchten.
    Also das ist das absolut kein Prob! ! ! Haben 1200 Patend Light auch so hängen und die Dinger wiegen 52 Kg. Wie der Kollege schon sagte , dies klappt auch mit deinen Wackellampen ....
  • LPS Laser
    • LJ Matz
    • 16. Juli 2003 um 23:35
    Also habe mit der Firma LPS sehr fute erfahrungen gemacht, kann ich nur empfehlen ! !
  • Behringer Eurolight sendet 513 Kanäle ????
    • LJ Matz
    • 20. Juni 2003 um 11:45
    Zitat von "Henne"
    Ich glaube LJ Matz meint, dass auch das Startbyte mitgezählt wird...
    512 datenbytes + 1 startbyte (immer 0) = 513 Bytes
    Wenn das wirklich so ist, ist der Tester aber irgendwie 'ne Fehlkonstruktion, oder?? :-?
    es können nicht 513 Datenbytes sein, sonst passt das Frame irgendwie nicht!!
    Grüße, Hendrik
    Ja so meinte ich das auch ,
    grüße Matze
    • LJ Matz
    • 20. Juni 2003 um 04:35
    Es kann sein dass dein messgerät Kanal 0 mitzählt dann sind es 513 Kanäle. Hatte des schonmal bei den ersten Patendlight , dort war das Prob. daß der erste Kanal nicht bei 1 anfing sondern bei 0 !
    Greats Matze
  • Großes Problem mit DMX Kabeln!
    • LJ Matz
    • 2. Juni 2003 um 22:17
    He kollege
    anbei eine Adresse in Hagen wo du auch kabel bekommst.
    RST DISTRIBUTION GmbH
    Kabeler Straße 54a
    D-58099 Hagen
  • Multiplexer(Muxer) Fertiggerät
    • LJ Matz
    • 26. April 2003 um 18:39
    ´http://www.b-und-k.de
  • Timewarp - Lasershow
    • LJ Matz
    • 18. April 2003 um 15:41
    Laser wurde von Tarm gemacht !
  • Dichroitische Farbgläser
    • LJ Matz
    • 14. April 2003 um 23:11
  • Weißt das einer wo ich das kriege?
    • LJ Matz
    • 28. März 2003 um 16:38
    da gibts was ganz feines.... in jedem bauhaus oder hornbach gibts sogenannte ABLUFTSCHLÄUCHE für Dunstabzugshauben.... sind schön flexibel. Greetings Matze
  • Defekt an der Nebelmaschine
    • LJ Matz
    • 23. März 2003 um 19:48
    Normalerweise sitzt die Thermosicherung auf dem Heizblock. Kleines rundes Ding mit einem roten Resetknopf. Sollte dies Ausgelöst sein hörst du es am knacken wenn Du diese wieder reindrückst.
    Greetings Matze
