  2. wurzlsound
Beiträge von wurzlsound
  • EAW CAZ 2500
    • wurzlsound
    • 9. Oktober 2009 um 01:48
    AHoi liebe Leute
    Habe grad beim großen "T" gestöbert und bin dabei auf die EAW CAZ 2500 Endstufe gestoßen.
    2x 750 W an 4 Ohm
    2x 575 W an 8 Ohm
    1500 W an 8 Ohm Brücke
    2500 W/4 Ohm Brücke
    Input XLR und 6,3mm klinke
    leiser, temparaturgesteuerte Lüfter
    Limiter
    Klemmanschlüsse (kein SPEAKON)
    Abmessungen 483 x 400 x 89 mm
    Gewicht 25,5 kg
    VK Preis 198€
    Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Teil gesammelt?
    Der Preis ist ja für ein EAW-Produkt echt unschlagbar...
    Was ist davon zu halten...?
    Gruß Tom
  • Metal aus Norwegen, Gitarrenabnahme mal anders!
    • wurzlsound
    • 21. Februar 2009 um 21:32
    Ahoi
    Bin ja nun oft genug zitiert worden.
    Was ich eigentlich mit meiner Aussage bezwecken wollte ist:
    Gitarre sollte mit jedem Mikro gehen und zwar ohne Schnickschnack.
    Aber bitte: jedem das seine.
    Habe selbst jahrelang mit Stratocaster und Marshall auf der Bühne gestanden.
    Gruß Tom
  • Gitter mit Magneten befestigen?
    • wurzlsound
    • 21. Februar 2009 um 01:23
    Ahoi
    Falls jemand gescheite Industriemagnete benötigt, hätte ich eine Webadresse.
    Einfach mal googlen mit den Stichworten "magnettechnik bochum" dann kommt man zu der
    Firma meines Onkels. (fiel mir grad mal so ein) Er hat sogenannte "SAMARIUM-KOBALT"
    Magnete im Programm. Die haften richtig gut. Die könnte man auch gegen die
    von Näggso austauschen. Gruß an Dirk und Peter aus W.
    ...nein... ich bekomme keine Prozente... ist halt nur ne Info.
    Gruß Tom
    • wurzlsound
    • 20. Februar 2009 um 05:30
    Ahoi...
    Eure Sorgen möcht ich gern mal haben...
    Mikrofonsound bei ner Gitarre... sagenhaft...!
    SM57 dran und gut... wenns nicht klingt dann ist der Amp des Guitarheros nicht der Bringer...
    *vogelzeig*
    ...wenn man nicht schwimmen kann ist halt die Badehose schuld...
    Gruß Tom
    • wurzlsound
    • 20. Februar 2009 um 05:00
    :D
  • Oberton 18 XB 700 mit 1,1 KW Spule durchgebrannt! Wie das??
    • wurzlsound
    • 30. Januar 2009 um 01:47
    Ahoi
    @ Mechwerkandi
    Ist ja intressant was Du da schreibst :
    Da hab' ich bisher gesehen:
    >> Geschraubt. altes Isophon-Chassis
    >> Einteilig, aus dem Vollen gedreht. EV/JBL
    >> In die Polplatte eingeschweisst. Monacor
    >> Angeklebt. Unbekannter Hersteller, wohl Fernstost.
    Früher war ich mit EV , heute mit JBL unterwegs.
    Niemals gab es Ausfälle durch mechanischen Pfusch wie geklebten
    Magnetverbindungen am Sprecher... nun weiss ich auch warum...
    Einteilig aus dem Vollen gedreht...!
    Hier lag mal einen Treiber der Firma „Sammi“, wo sich auch
    der Magnet verschoben und die Schwingspule festgeklemmt wurde.
    @ all
    Schreibt doch mal bitte Eure Erfahrungen, wie welche Firma ihre Magnetbefestigungen ausführt.
    Gruß Tom
  • EV 15L Schwingspule
    • wurzlsound
    • 22. Januar 2009 um 02:44
    ...so isses... 8)
  • Vitavox
    • wurzlsound
    • 20. Januar 2009 um 23:58
    Ahoi Heinzerl2000
    Zu Frage 1: Ja, die alten original Vitavox „Music-Motor“ 15“ Speaker haben in der Tat nur 40W allerdings bezweifle ich , daß es von diesen Teilchen noch welche gibt.
    Zu Frage 2: Die cutoff Frequenz von den 15Cell Hörnern beträgt 220Hz allerdings sollte man
    eine Oktave oberhalb der Frequenz ankoppeln, also min. 440Hz besser noch ab 500Hz.
    Wie von Wellenfront beschrieben kann man die Hörner im Rudel ab 220Hz im KLEINLASTBEREICH betreiben... ist aber sehr riskant. Bei nur einem Horn sollte man minimal über 500Hz trennen.
    http://website.lineone.net/~empson/Systems.html
    Zu Frage 3: Mit den Originalweichen bzw. Originalsprechern sollte die Endstufe auf ca. 100W pro Seite mit Limiter begrenzt werden.
    Zu Frage 4: Wie rockline schon schrieb, nutzten die Briten Vitavox in abgewandelter Form für Pink Floyd. Mit JBL-Sprechern meistens, weil die einfach wesentlich haltbarer sind.
    Bei Floyd wurden zusätzliche Lowmids und Tweeter-Arrays eingesetzt.
    Beschreib doch mal Deinen Eindruck , wenn Du diese Dinosaurier gehört hast.
    Gruß Tom
  • Doppelrutschen + JBL2445 an 2385
    • wurzlsound
    • 14. Januar 2009 um 03:35
    In der Tat hat es das :D
    JBL Horn 2360 mit 2445 500Hz
    JBL Horn 2385 mit 2445 800Hz
    Das spielt und geht auch nicht ohne weiteres kaputt :D
    • wurzlsound
    • 14. Januar 2009 um 03:16
    AHoi
    Nein, warum nicht kannst Du bei Meyersound nachlesen Den 2445 betreibt man heutzutage besser garnicht, der ist nicht haltbar (schon garnicht wenn Du ihn so quälst) und klingt immer entsetzlich, zudem ist er unverschämt teuer.
    @ Bernd Häusler
    Stell doch mal bitte den genannten Link von Meyersound hier ein.
    Es geht nicht darum ob er klingt... es geht um die Haltbarkeit.
    http://www.wurzlsound.de/images/rockpalastanlage89.jpg
    In dieser Rockdiskoanlage liefen seinerzeit 2445 ab 500Hz 24dB/okt. aktiv an einer Crown Macrotech 2400... mehr als 10 Jahre störungsfrei.
    Die schmerzfreiesten Metal DJs haben die Anlage sogar mit Plattenspielern geprügelt und es ist nie ein Sprecher, Treiber oder Tweeter verreckt...!
    Ich habe diese Anlage damals ausgeheckt und gebaut.
    Hier liefen auch 2445 Kreischis ab 500Hz im PA-Betrieb und die Toten Hosen waren
    damit öfters am Start...
    http://www.wurzlsound.de/images/eastmillstacks01.jpg
    (leider nicht meine Anlage)
    Gruß Tom
    • wurzlsound
    • 13. Januar 2009 um 04:09
    AHoi Jonnytrance
    In Größenordnungen von 1000 Gästen solltest Du doch etwas höher trennen wenn es um die Sicherheit der Treiber geht.
    Das 2385 hat 400Hz als Cutoff und um im sicheren Bereich zu bleiben ist eine Oktave oberhalb getrennt Pflicht...! Also 800Hz 24dB/Oct.
    Die vorher von mir genannten 500Hz bei Konserve ist für deutlich kleinere VAs gedacht und spielt auch wenn der DJ nicht überschnappt :D
    Gruß Tom
    • wurzlsound
    • 13. Januar 2009 um 00:02
    AHoi
    Wir hatten mitte 85 pro Seite 2 Bassrutschen und ab 800Hz einen JBL2445 am 2380 Horn. Als x-over war ne Zeck SC24 am Start. 800Hz geht bei 24dB/Oct. laut und störungsfrei. Später kam ein JBL2404 passiv angekoppelt ab 7Khz mit 12dB/Okt. darüber.
    Bei Musik aus der Konserve kann man sogar auf 500Hz mit 24dB/Oct runterdrehen. Für Livemusik ist 800Hz völlig ok mit dem 2445.
    Gruß Tom
    • wurzlsound
    • 12. Januar 2009 um 23:18
    http://archives.telex.com/archives/EV/Sp…M-15L%20EDS.pdf
    http://archives.telex.com/archives/EV/Sp…%20II%20EDS.pdf
    http://archives.telex.com/archives/EV/Sp…-line%20EDS.pdf
  • Was sind Kult Boxen?
    • wurzlsound
    • 11. Januar 2009 um 18:53
    Guckst Du hier:
    http://archives.telex.com/archives/EV/Sp…L1225%20EDS.pdf
    http://archives.telex.com/archives/EV/Sp…L4025%20EDS.pdf
  • s
    • wurzlsound
    • 5. Januar 2009 um 21:25
    AHoi min Jung....
    Lass mich hier in Bochum nicht alleine mit meinem Schmerz :D
    Viel Glück und Erfolg in Deinem neuen Revier...
    Gruß Tom :D
  • Vitavox Hörner
    • wurzlsound
    • 23. November 2008 um 23:13
    AHoi Mattias...
    Auf die Messergebnisse bin ich mal gespannt...
    Du verzichtest ja komplett auf den Hornhals durch den Flansch.
    Schreib Deine Ergebnisse bitte hier rein.
    Gruß Tom :D
  • LS-Simulationsprogramm
    • wurzlsound
    • 8. November 2008 um 04:57
    Ahoi Sabbelbacke
    usw.... Haben alle Vor- und Nachteile, genauer macht nur Sinn wenn Du mehr Infos gibst. Für ne BR-Kiste wird Dir Dein LASIP erst mal reichen - um den Prototyp kommt man auch mit der "besten" Simu nicht drum rum.
    Ich habe mir zum testen den Emi Kappalite 3015LF gekauft. Das Argument war ursprünglich das Gewicht und der Preis.
    Eingebaut habe ich ihn in einen Monitor, welchen ich zur Zeit als Drum-Moni benutze. Da ich zur Zeit leider nur low budget Jobs habe, nutzte ich die Situation um mal so ein Teil zu testen. Für 129€ kann man nicht viel falsch machen. Nun bin ich recht überzeugt von diesem Speaker.
    Das Teichen macht richtig Druck für nen leichten "Billigburger"...
    ...dann habe ich die T-S-Parameter ins Lasip eingegeben und den Emi gegen meinen liebsten JBL2226 simuliert und habe nicht schlecht gestaunt... das Ding ist in der Simulation dem JBL ebenbürtig.
    Deshalb die Frage, ob das Programm was taugt...!
    Natürlich kann man nach 5 Jobs mit diesem Speaker noch nichts zur langfristigen Haltbarkeit sagen aber die Drummer, welchen ich die Box hinstellte, waren alle zufrieden. Bass und Bassdrum sind klar und deutlich laut zu hören... wenn sich drüber hinaus das Emiteilchen noch als haltbar beweist, rüste ich alle Monis um... (muss meinen Kram selbst schleppen) 8) 3,9KG sind halt ein Argument.
    Gruß Tom :D
  • Habe noch Termine frei
    • wurzlsound
    • 8. November 2008 um 02:53
    Die Suchanfrage ist noch aktuell.
    Gruß Tom
  • AKG D112 defekt
    • wurzlsound
    • 31. Oktober 2008 um 18:00
    Ahoi.
    Ich habe mir von K&M folgendes gekauft:
    http://www.k-m.de/Tischklemme.3+M577bb98bccd.0.html
    http://www.k-m.de/Schwanenhals.3+M583b75d0d20.0.html
    Die Tischklemme habe ich leicht modifiziert damit sie an der Bassdrum
    als Rimclip hält. Nach 3 Jobs mit dieser Halterung ist nun ein AKG D112
    kaputtgegangen.... sind die D112 denn so empfindlich gegen Erschütterungen
    oder hatte ich einfach nur Pech???
    Gruß Tom
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • wurzlsound
    • 31. Oktober 2008 um 17:27
    Gruß Tom :D
