  2. k@tzdj
Beiträge von k@tzdj
  • Numark NDX800 - NEU - 240€ inkl. Versand
    • k@tzdj
    • 18. Februar 2009 um 20:42
    Und mal Hoch mit dem guten Zeug :P
    • k@tzdj
    • 10. Februar 2009 um 19:58
    Oberösterreich > nähe Rohrbach
    • k@tzdj
    • 7. Februar 2009 um 16:05
    Ja da haste Recht, war gerade beim hochladen als du das geschrieben hast 8)
    • k@tzdj
    • 6. Februar 2009 um 19:55
    Numark NDX800
    Ist NEU, ca. 5h gelaufen - funktioniert einwandfrei, nur brauchte ich für den Verleih ein Gerät von Pioneer.
    Der NDX800 ist wirklich ein tolles Gerät - auch in Zusammenarbeit mit VirtualDJ - funktioniert auf Anhieb perfekt!
    Ist der Vorgänger vom NDX 900, einziger Unterschied ist die integrierte Soundkarte, ansonsten ident!
    Kaufdatum: 20.09.2011 von Thomann - also noch über 2,5 Jahre Garantie.
    Lieferung im Originalkarton mit dem Ganzen Originalzubehör.
    240€
    inkl. Versand für D & A
    Verkauf von Privat.
  • Yamaha P7000S & AZ TI12
    • k@tzdj
    • 10. Juni 2008 um 19:56
    Ich habe jeweils pro AMP eine TI 12 angeschlossen - habe dann diese akustisch gleich laut eingestellt und dann das Clipping überprüft.
    Also wie gesagt die Yamaha dürfte schon das leisten was angegeben wird.
    • k@tzdj
    • 2. Juni 2008 um 17:49
    Zitat von "K@tzDJ"
    - die Amptec hat früher geclippt.
    • k@tzdj
    • 1. Juni 2008 um 19:26
    Wie geschrieben, die Leistung der Yamaha fürfte wirklich stimmen.
    Zusätzlich zur Messung: Hab das selbe Signal über jeweils einen Kanal der Amptec & Yamaha laufen lassen - die Amptec hat früher geclippt.
    • k@tzdj
    • 1. Juni 2008 um 16:05
    trinax
    Sprichst du von stereo Modus (2x650Wsin) der A2.0 od. gebrückt (1x2900Wsin)
    Pro Seite 2xXB700 geampt mit 2900W und einer TI12, das würde mich doch sehr überraschen.
    Habe festgestellt dass die Angaben von Yamaha schon stimmen können - hab das auch mit einem Multimeter und nem Sinussignal von 50Hz nachgemseen.
    Trenne jetzt etwas höher (bei gut 135Hz but24)- damit ich mit der Yamaha nicht ans Clippen komme.
    Ich brauche nicht all zu sehr Tiefbass - trenne deshalb auch schon normalerweise bei 50Hz.
    Deshalb gehen meine sicher um einiges Lauter als mit Trennung 35Hz.
    • k@tzdj
    • 31. Mai 2008 um 12:47
    Diese Antworten bringen mich überhaupt nicht weiter,
    1. Es ist ja egal wie viel Leistung genau auf den Bässen ist (zur Info: die Amptec A2.0 Leistet an 8Ohm jeweils 650Wsin)
    2. Das Signal ist einwandfrei - nur bei der Yamaha leuchten manchmal die Clip LEDs
    Kann jemand sagen wie weit die, 700Wsin an 8Ohm Angabe, von Yamaha stimmt?
    Glaube das das um einiges weniger ist.
    Hat jemand von euch Erfahrung mit den TI12 - wie viel Watt halten diese in der Praxis wirklich aus?
    Danke
    • k@tzdj
    • 30. Mai 2008 um 17:17
    Ich besitze 2 TI12 von Audio Zenit und verwende diese als Tops für 2 18XB700 in BR.
    Amps sind: Yamaha P7000S für die TI12 & Amptec A2.0 für die Bässe.
    Trenne die Tops und Bässe bei 119Hz but24
    So weit so gut,
    Habe allerdings das Problem, dass wenn ich pro Bass 700Wsin drauf gebe, die Tops kurz vorm Clippen sind.
    Somit ist ein ausfahren der Bässe mit 1,5kWsin pro Stück eher eine etwas Basslastige Geschichte.
    Jetzt stellt sich folgende Frage:
    Die Yamaha P7000S leistet laut Herstellerangaben 700Wsin an 8Ohm - also pro Top.
    Wie weit stimmt diese Angabe?
    Wie viel Wsin halten die TI12 normalerweise problemlos, bei der oben genannten Trennung, aus (normale Musik - Quer durch die Bank)?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Thomas, deine Meinung wäre mir sehr wichtig zu diesem Thema - da du ja selbst mal die TI12 gehabt hast und die fast gleichen Bässe.
    Danke,
    Thomas K.
  • Effekt für PartyGarage
    • k@tzdj
    • 6. Februar 2008 um 21:00
    Danke schon mal für eure Tipps!
    Was entscheidendes noch: möchte nicht mehr als 130€ für diesen Effekt ausgeben!
    Stairville Tomahawk:
    Gibts von dem Teil irgendwo ein Video - sieht auch interessant aus!?
    Kennt jemand die Eurolite TG-5?
    Spielgelkugel mit Par36 hab ich auch bereits, das ist allerdings nur für ruhigere Songs (da keine Steuerung an dem Par - sondern nur weißes dauerlicht)
    Habe auch schon an einen Vertigo gedacht, allerdings ist das glaube ich auch wieder ein halbwegs eintöniger Effekt / der außerdem zu hell ist für so eine Garage oder was meint ihr?
    Edit>
    Kann mir bitte jamand folgende Frage kurz beantworten:
    Habe eine Eurolite N-19 Nebelmaschine, hab damals einen Nebel der Klasse "B" gekauft, bei Thomann gibt es den aber nicht - sondern den Stairville Fluid "E-M"
    Kann ich diesen auch ohne Probleme verwenden?
    Wäre klasse wenn mir das jemand erklären könnte.
    lg.
    Thomas K.
    • k@tzdj
    • 4. Februar 2008 um 19:07
    Werde unsere PartyGarage in nächster Zeit etwas umgestallten und dafür brauche ich auch mal etwas aufregenderes als "nur" eine Lichtorgel und Flowereffekt:
    Hab schon mal etwas herumgestöbert und bin auf folgende 2 Produkte der Fa. American DJ gekommen die eigentlich genau das sind was ich suche:
    Reflex LED (http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_119_146&products_id=1377)
    Electra LED (http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_119_146&products_id=1375)
    Auf der HP könnt ihr euch auch den Effekt anhand eines Videos ansehen!
    Location ist wie gesagt eine Garage - gut 35m² groß und 3,5m hoch!
    Sag mal die Tanzfläche ist gut 8m² groß, auf der das Gerät hauptsächlich für Stimmung sorgen soll.
    Musik ist wirklich Quer durch die Bank - Von Volksmusik bis Trance bis Rock!
    Zu welchen Effekt würdet ihr greifen?
  • 15" Sub Chassis RCF
    • k@tzdj
    • 20. Oktober 2007 um 14:02
    In den zwei Foren aus dem Grund damit auch die PartyPAler was dazu sagen können.
    Bitte im Folgenden Beitrag weiterdiskutieren:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=538168#538168
    Klar, 80L müsste gut passen für die beiden Speaker - würde auch noch weniger gehen, allerdings mit einbußen beim Tiefgang!
    Danke
    Thomas K.
    • k@tzdj
    • 20. Oktober 2007 um 13:55
    Ja, Simu kenn ich, von dem her verhalten sich die beiden ziemlich gleich, nur tun sie das auch wirklich?
    Denk mir nur: der P300 hat eine leichtere Membran und eine härtere Aufhängung - müsste demnach präziser klingen da er sich schneller bewegen kann.
    Der G401 hat eine schwerere Membran und eine leichtere Aufhängung aber einen stärkeren Antrieb!
    Oder gleicht sich beim G401 die schwerere Membran und leichtere Aufhängung wieder durch den stärkeren Antrieb aus?
    Wäre dankbar wenn mir das jemand erklären könnte.
    Jobsti hast du beide real gehört?
    Mit wie viel Wsin kommen die beiden Speaker zu recht - Musik: Charts, Stimmung, House,... quer durch die Bank.
    Danke
    • k@tzdj
    • 19. Oktober 2007 um 15:50
    Überlege meinen ARLS mod zu verkaufen und mir einen kleinen 15" Sub zur MT-181 von Jobsti zu bauen.
    Durch seine MB-115 bin ich auf die RCF Chassis gekommen, die wirklich interessant aussehen.
    RCF 15P300
    RCF LF15G401
    Möchte nun wissen welcher von beiden:
    Real mehr Leistung verträgt (wie viel)?
    Härter / Preziser (Kontrollierter) spielt?
    Sonstige Unterschiede, Differenzpreis spielt dabei keine Rolle.
    Gehäuse wird nicht größer als 80L Netto und ca. auf 42Hz abgestimmt.
    Hier die Eckdaten von beiden:
    15P300
    MMS: 123g
    Leistung: 600 Wsin
    Xmax: 8,3mm
    Qms: 5,1
    Antrieb: 10,6
    LF15G401
    MMS: 150g
    Leistung: 800 Wsin
    Xmax: 8,5mm
    Qms: 6,2
    Antrieb: 11,23
    Danke
    • k@tzdj
    • 19. Oktober 2007 um 15:48
    RCF 15P300
    RCF LF15G401
    15P300
    MMS: 123g
    Leistung: 600 Wsin
    Xmax: 8,3mm
    Qms: 5,1
    Antrieb: 10,6
    LF15G401
    MMS: 150g
    Leistung: 800 Wsin
    Xmax: 8,5mm
    Qms: 6,2
    Antrieb: 11,23
    Danke
  • Mischpult im 19" in guten Preis-/Leistungsverhältnis
    • k@tzdj
    • 16. Oktober 2007 um 12:25
    Hab mir vor kurzem das Numark CM-200 gekauft, läuft einwandfrei!
    Gute Qualität für den Preis
    Hat allerdings nur 3 Mikro Eingänge
    mfg
  • Externe Soundkarte(wenn möglich XLR Out)
    • k@tzdj
    • 16. Oktober 2007 um 12:22
    Habe mir damals auf Empfehlung des Forums eine Edirol UA-25 gekauft,
    Kann ich dir nur weiterempfehlen!
    Hab selbst teilweise direkt meine PA dran - ohne Probleme!
  • Reflexrohrlänge
    • k@tzdj
    • 9. Oktober 2007 um 06:38
    Lautsprecher ?
    WinISD Pro herunterladen > Daten von LS & Gehäuse eingeben > länge ggf. anpassen > spaß haben!
    mfg.
  • Gesucht: MP3-Player in 19 Zoll
    • k@tzdj
    • 27. September 2007 um 11:19
    Schau dir mal den "NUMARK D2 DIRECTOR" an.
    Bin heute zufällig auf das Teil gestoßen - hab also keine Erfahrung mit dem Ding.
