  2. k@tzdj
Beiträge von k@tzdj
  • LBT-1151
    • k@tzdj
    • 27. September 2007 um 09:59
    Hallo Jobsti,
    Ist sicher ein ganz brauchbarer Ansatz.
    eine günstige 15" Saufbox die einigermaßen klingt dürfte sicher für viele hier interessant sein.
    Werde mir zwar selbst keine bauen da ich selbst für sowas mal 4 3-Wege Boxen gebaut hab (Als Bass mit Kappa 15 (nicht LF)) gehen ausreichend gut - um nicht zu sagen perfekt für den Einsatzzweck.
    Würde dir allerdings anbieten das Gehäuse zu Planen (bis auf Abstimmung) damit du nicht immer alleine die ganze Arbeit hast.
    mfg
    Thomas K.
  • DJ Mischpult
    • k@tzdj
    • 25. September 2007 um 09:06
    ewok
    Ja, hab auch einen DJM600 bei dem Funktioniert der CD-Start auch über die normalen Kanal Fader - Klar, ist neh andere Preisklasse!
    _______________________________
    Wie sieht es mit der CD-Start funktion aus:
    Hab einen Omnitronic Doppel CD Player (&einen Pioneer CDJ-100) - würden dann mit Sicherheit diese beiden Geräte mit dem Numark zusammenarbeiten?
    Also Starten, Stoppen wenn der Crossfader betätigt wird?
    JBSystems Beat 6 MK2:
    Ist sehr groß, sieht nicht wirklich stabil aus.
    Was haltet ihr von American Audio (z.B.: AMERICAN AUDIO Q-2422 PRO)
    Danke
  • DJ Mischpult
    • k@tzdj
    • 22. September 2007 um 13:11
    Sind die Kanalfader immer noch schwergängiger zu bewegen als der Crossfader?
    Funktioniert der Fader Start der CD Player auch über die normalen Kanal Fader od. nur über Crossfader?
    Kann man den Crossfader auch komplett ausschalten?
    Gibts irgendetwas negatives über das Pult zu sagen?
    Danke
  • DJ Mischpult
    • k@tzdj
    • 20. September 2007 um 08:42
    Kann zu dem Thema niemand was sagen?
    Das Numark CM200 müsste doch recht verbreitet sein.
  • Kabel beschriften
    • k@tzdj
    • 19. September 2007 um 15:11
    Danke das mit dem Schrumpfschlauch gefällt mir sehr gut und wenn das ganze auch noch mit einem ganz normalen Transparenten Schrumpfschlauch ordentlich hält dann ist das ganze auch noch schön günstig!
    Habt mir sehr weitergeholfen, werde ich ausprobieren.
    Übrigens mikee mike: Der letzte Satz ist aber nicht Deutsch :)
  • Kabel beschriften
    • k@tzdj
    • 19. September 2007 um 11:35
    Wie Beschriftet ihr eigentlich Lautsprecher kabel z.B.: Länge des Kabels?
    Mach das momentan noch mit einem Stück Textilklebeband und beschrifte dieses, jedoch quillt nach einiger Zeit der Kleber vom Klebeband hervor und dann Klebt alles was damit in Berührung kommt, besonders Hände :)
    Hat jemand eine bessere Lösung?
    Danke
  • DJ Mischpult
    • k@tzdj
    • 18. September 2007 um 18:37
    Hab momentan ein Numark DM3000X, bin mit diesem völlig zufrieden nur überlege ich umzusteigen auf ein 19" Gerät.
    Das Teil soll für den Partyverleih sein, das heist benutzerfreundlich, nicht zu Teuer - dennoch möglichst Gute Qualität und Laglebigkeit.
    Hab bei Numark nachgesehen - dabei bin ich auf den CM200 gestoßen.
    Kann von euch jemand was dazu sagen?
    Lassen sich die Kanalfader immer noch mit mehr Widerstand als der Crossfader bewegen?
    Gibt es für das Geld <200€ noch was besseres?
    mfg.
    Thomas K.
  • 8" oder 10" fullrangespeaker bis etwa 1,5 khz ...
    • k@tzdj
    • 17. September 2007 um 06:34
    Hallo Thomas,
    Hab mir selbst gerade eine MT-181 von Jobsti gebaut bei der ja als Tieftöner/Bass der RCF L8S800 spielt.
    Vom Klang her sehr Hifi, klingt sehr gut - Bassbereich ist von vornherein schon nicht wenig, lässt sich aber noch außerordentlich gut boosten für einen 8"er und geht dann immer noch sehr laut.
    Bin mit dem Chassis sehr zufrieden.
    Messungen kannst du dir ja auf Jobstis HP ansehen.
  • Wo gibts den Ciare 18.00w3 zu kaufen?
    • k@tzdj
    • 8. August 2007 um 06:23
    H-Audio hat den 18.00W3 auch neu im Programm!
  • Aktive Party Box / DJ Monitor
    • k@tzdj
    • 7. August 2007 um 23:06
    Stimmt, eigentlich müsste die FR101 auch ganz gut gehen, wäre auch eine überlegung wert.
    Denke das trotzdem die von Jobsti geplante Box im Hochtonbereich besser klingen würde (Kenne den Oberton +H100 aus der TI12).
    Ausserdem geht laut Simu der RCF L8S800 ein stück tiefer als der 10W400, klar mit weniger Output.
    Müsste alles in allen ganz gut meinen Anforderungen gewachsen sein, vorallem ist die MT-181 richtig kompakt.
    Jobsti:
    Ist die Box nun schon fertig entwickelt od. feilst du noch an der Weiche, wie siehts da aus?
    mfg
    Thomas K.
    • k@tzdj
    • 5. August 2007 um 20:23
    Thomas
    OK, dann werde ich das wohl vergessen mit den Komponenten selber was zu entwickeln. Messequipment wäre zwar vorhanden, jedoch fehlt mir die Erfahrung!
    Jobsti
    Wie ich dir bereits per Mail geschrieben habe sieht deine Box vielversprechend aus, 10" wäre mir zwar lieber da Basspotenter aber eigentlich müsste dieser mit etwas anhebung untenrum auch ausreichen.
    Muss mir noch ansehen wo ich da das Aktivmodul unterbringen könnte.
    • k@tzdj
    • 3. August 2007 um 14:50
    Werde mir einen kleinen DJ Monitor & Party-Box in einem bauen, das ganze soll aktiv angefahren werden (von einem DAP BA-200)
    Die Box sollte möglichst kompakt und leicht werden, aus diesem Grund sollte der Bass/Mid LS ein 10" werden.
    Sollte auch möchlicht gut Bass abkönnen was die ganze Sache schwierig gestalltet.
    was haltet ihr von folgender Kombination:
    Bass / Mid:
    Der B&C 10NW64 (4Ohm version)
    http://www.bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/10NW64.pdf
    Mit folgender Abstimmung (SPL an 240W bei 8mm Xmax)
    http://members.aon.at/gkatzing/10NW64.gif
    Hi:
    BMS 4544
    http://members.aon.at/gkatzing/4544.gif
    +Horn RCF H100
    Trennfrequenz ca. 1500Hz
    Für DJ Monitor einfach unter 80-100Hz abtrennen dann müsste er auch gut laut können.
    Würde eurer Meinung das gut klingen?
    Würde das ganze zusammen eine gute Kombi abgeben?
    Aufgrund des Sub Chassis - könnte evtl. der Mitteltonbereich untergehen?
    Danke euch
    mfg.
    Thomas K.
  • Allround Aktivbox
    • k@tzdj
    • 31. Juli 2007 um 18:05
    Kann sonst keiner was zu den LDP102A sagen?
    Hat diese noch niemand in den Fingern gehabt?
    Laut Soundcheck sollen sie ja nicht so übel werken!?
  • Allround Aktivbox
    • k@tzdj
    • 30. Juli 2007 um 06:47
    Das Ba-200 hab ich mir gebraucht von einem Forumuser gekauft.
    Komischerweise hat jedoch das BA-200 die selben Leistungsangaben wie BA-150!
    Muss sagen das das Teil wirklich ordentlich geht.
    Jedoch werden die Kühlrippen klarerweise sehr Heiß, also wenn die Möglichkeit besteht: Lüfter wo unterbringen.
    Hab überlegt den BR-Kanal über die Kühlrippen zu leiten um für eine ständige Kühlung zu sorgen.
    BMS 4544, weil sich dieser früher Trennen lässt, oder aus welchen Grund?
    mfg.
    Thomas K.
  • Allround Aktivbox
    • k@tzdj
    • 29. Juli 2007 um 21:14
    Ja, ist kein so schlechter Ansatz.
    Hab mir mal die neue DB Opera Serie angesehen, nur gibt es bei der 10" version keine einstellbaren Equalizer Presets, sondern erst bei der 12er.
    Du hast mich aber auf die Idee gebracht bei LD mal nachzusehen.
    Denke ich habe das was passendes gefunden:
    Artikelnummer: LDP102A
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--102-1…_27__b--LDP102A
    Weis jemand wann eine ND Version erscheint?
    Gibt es Messungen vom Frequenzgang?
    Kennt diese Box jemand / Kann wer was zum Klang sagen?
    Danke
  • Allround Aktivbox
    • k@tzdj
    • 27. Juli 2007 um 18:26
    Also:
    ein 15"er kommt nicht in frage weil das ganze einfach zu groß und sperrig werden würde.
    damit ihr einen ungefähren Überblick bekommt wie es werden sollte:
    Ich habe zwei TI12, diese gehen unten rum für diese Aufgaben etwas zu schwach und sind einfach zu groß dafür.
    also sollte diese Box etwas tiefer gehen und kleiner/leichter sein (immerhin sind noch 4,5kg vom Aktivmodul mitzurechnen), dafür ist es egal wenn sie allgemein nicht so laut spielt.
    Möchte deshalb wenn es geht bei einem 10" Tieftonlautsprecher bleiben.
    Denke ich werde nicht ums selbst entwickeln einer Frequenzweiche herum kommen.
    Hab deshalb mal den B&C 10NW64 durchsimuliert (zeigt bei 240W Leistung und zugleich am 8mm Xmax)
    Dieser müsste bis 1500Hz gut verwendbar sein und ab 1500Hz könnte dann evtl der Oberton 2544 mit H 975 übernehmen.
    Od. habt ihr bessere od. billigere Lösungen?
    Danke
    Thomas K.
  • Allround Aktivbox
    • k@tzdj
    • 25. Juli 2007 um 21:34
    hab mir ein kleines Projekt einfallen lassen, bei dem ich eure Erfahrungen und Ratschläge brauche:
    Es geht um eine kleine Aktive Party-Box die "stand alone" arbeiten sollte.
    Anforderungen:
    Leicht und kompakt (Sollte möglichst nicht über 22kg und ca. 40L innenvolumen kommen).
    Spezialgebiet sollte sein: Party songs wie rock, pop, House... ausreichend laut für Spontane Partys bis ca. 15Personen wiederzugeben (Tiefgang sollte dabei nicht zu kurz kommen), sollte aber auch für Monitoring & kleine Srachbeschallungsaufgaben geeignet sein.
    Impedanz wenn möglich 4 Ohm um die Leistung des Aktivmoduls auszunutzen.
    Aktivmodul steht schon fest, bzw. hab ich bereits zu Hause:
    DAP BA-200 mit Höhen und Bassregler
    Abmessung: 24cm x 30cm
    Leistung: 150Wsin an 8Ohm / 240Wsin an 4Ohm
    Gewicht: ca. 4,5 kg
    Box kann ruhig mehr aushalten als dieses Aktivmodul leistet - bekommt dann zusätzlich einen Anschluss für eine Externe Endstufe.
    Bild: http://members.aon.at/gkatzing/BA-200.JPG
    Budget: sollte 250€ für LS+Weiche nicht überschreiten.
    Das ganze sollte wenn möglich eine bereits fertig entwickelte Box sein,
    hätte zwar Messequipment, jedoch fehlt mir die nötige Erfahrung zur Weichenentwicklung.
    Hab mich schon mal umgesehen und habe folgende 2 Boxen gefunden die am besten treffen was ich Suche (Beide sind zu finden unter: http://www.lautsprechershop.de/:(
    The Voice von Hobby Hifi:
    Kommt schon fast hin, jedoch:
    Leider sehr hohes Gewicht - Tiefton LS hat alleine 9,5kg
    8Ohm
    Größe geht gerade noch, sollte aber auf keinen Fall größer sein.
    Vom Tiefgang müsste sie eigentlich laut Simu gerade so reichen.
    Specialist von Klang + Ton:
    Denke ist einfach zu Mikrig für die von mir gestellten Anforderungen.
    Ist auf jeden Fall zu klein und Leistungsschwach für Monitoring & Srachbeschallung.
    Denke optimal wäre eine Mischung aus beiden mit 10" Bass/Tieftonlautspr.
    Kennt ihr vl. eine Box die all diese Anforderungen erfüllt?
    bzw. Kennt jemand von euch die "The Voice" und kann was dazu sagen ob diese dafür geeignet ist?
    Danke,
    Thomas K.
  • Karaoke Mikro
    • k@tzdj
    • 26. Juni 2007 um 06:33
    Gut, soweit mal Danke:
    Hab mir aufgrund eurer Aussagen das Shure PG58 bestellt
    Mal sehen ob das Ding besser ist als mein Audio Technica!
  • Karaoke Mikro
    • k@tzdj
    • 25. Juni 2007 um 06:45
    Danke, sind schon mal 3 brauchbare Tipps - nur fragts sich:
    Welches der drei genannten das geeignetste ist?
    Ist das Sennheiser 845s Rückkopplungsärmer als das Sennheiser E835S?
    Gibt es makante unterschiede zwischen Sennheiser E835S und dem PG58 von Shure!
    Welches der drei hat die geringsten Ein/Aussschaltgeräusche?
    Danke euch,
    Thomas K.
  • Karaoke Mikro
    • k@tzdj
    • 24. Juni 2007 um 18:29
    und zwar bin ich auf der Suche nach einem Mirko für Hauptsächlich Karaoke Anwendungen, sollte aber auch gut für Sprachübertragung funktionieren.
    1.) Sollte so gut es geht Rückkopplungsarm sein da ja bei Karaoke meistens sehr Laute Pegel gespielt werden und das dann nicht gleich wieder in einem gequietsche enden soll.
    2.) Muss das Mikro einen Ein/Aussschalter besitzen (allerdings sollte man das Ein und Ausschalten nicht über die LS hören)
    3.) Kann/Sollte ein Kabelmikro sein
    4.) Preis: sag mal bis 100€
    Habe bereits 2 Mikros:
    Ein schon etwas älteres von Conrad Electr. (WH-787) das wirklich gut funktioniert, hat glaube ich damals 30€ gekostet - bin damit sehr zufrieden / wird allerdings nicht mehr verkauft.
    Ein neu gekauftes Audio Technica ATM410 - ist eigentlich ein wirklich gutes Mikro, hat nur keinen Ein/Ausschalter und Rückkoppelt schneller als das andere.
    Hoffe es gibt ein Mikro das all diese Anforderungen erfüllt - und das dies jemand kennt :)
    Danke
