  2. k@tzdj
Beiträge von k@tzdj
  • Palmer 4000LX
    • k@tzdj
    • 18. August 2006 um 08:43
    Weis denn niemand ob sich bei der 4000er die Lüfter von anfang an drehen müssen, oder ob sich dieser erst bei höherer belastung einschaltet ?
    Thanks
  • Palmer 4000LX
    • k@tzdj
    • 17. August 2006 um 08:45
    Tagchen,
    hab im Forum nachgelesen das bei ein paar Endstufen der LX serie die Lüfter von anfang an laufen müssen (sollten :D )
    Ist das nun konkret bei der 4000LX auch so ?
    od. ist es normal das sich diese erst bei höherer Belastung einschalten ?
    Was haltet ihr generell von der 4000er ?
    Soll als Bassamp an 2x4Ohm (2x1250W) od. 4Ohm Brücke (1x3000W)
    Sprich im Brückenmodus wird sie max. auf 3/4 Leistung betrieben !
    Ist dringend,
    freu mich auf eure Antworten !
    Thomas
  • Bassamp für 2x18" (schon wieder) !
    • k@tzdj
    • 10. August 2006 um 07:26
    Indem ihr mich bereits von den Studio R's überzeugt habt (muss mir noch klar werden ob eine passt für meine Obertöner die ich bald besitzen werde - entweder 4Ohm od. 8Ohm), würde ich mal sagen das wirkl. nur die schreiben die die Studios kennen, sonst hat das ganze keinen Sinn.
    Hab schon viel in div. Foren über die Studio R's gelesen und sind eigentlich durchwegs positiv bewertet worden.
    Nur bitte ich euch auch (so nebenbei :D ) auch meine Fragen zu beantworten:
    Wird das Teil Standardmäßig mit Kraftstrom (16A od. 32A) ausgeführt ?
    Laut Manuelas Aussagen nach dann mit 16A, oder?
    Indem ja die Teile nicht brückbar sind (hab ich inzwischen über Jens persönlich erfarhen) (2Ohm Brücke hätte mich auch schwer gewundert).
    Müsste ich wohl zur X8 greifen:
    Laut Angaben des Spezifications-Blatts leistet diese 4000W pro Kanal an 2Ohm (Sprich 4mal 8Ohm Oberton = 2Ohm und pro Speaker 1000Wsin).
    Jedoch weiter unten steht (ich zitiere):
    "Supports up to 4 speakers per channel (1.5 Ohm) with maximum rated power at 2 Ohm.
    Capable to deliver 700 watts RMS per speaker with 4 speakers per channel in normal operation."
    Und wo sind jetzt die 4000W an 2Ohm - sind doch dann nur 2800Wsin ?!
    Im Manual ganz unten steht sogar: 2Ohm-1 channel - 4200Wsin ?!
    Und wäre super wenn mir wer ordentlich erklären könnte was die 3 Anschlussfelder auf der Rückseite sind ("Floating ground and Transient Supressor", denn so heißt das ganze) und zuwas ich das ganze brauch ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Thomas
    • k@tzdj
    • 9. August 2006 um 06:38
    Hy Leute,
    Danke für eure Vorschläge bezüglich Bass-Amp !
    Muss sagen mich hat auch das Studio R Fieber gepackt, denn neh solche solls werden.
    Nun bin ich noch ein bisschen skeptisch bezüglich Leistung vom Netz: Betrieben wird das ganze ja mit 230V und Max. verbrauch der Endstufe liegt bei 32A - nur wenn ich normalen Starkstrom (Drehstrom) aufteile bekomme ich 3x16A / kann man mit 2Phasen arbeiten (od. hängt an der AMP von vorn herein ein Kraftstromstecker) ?
    Wie funktioniert das ?
    Bezüglich Brücken mit 2Ohm: Laut Datenblatt soll die "X5" noch immer 5600Wsin leisten, hab nichts gefunden was dagegensprechen würde !
    Ist das nun wirklich so das sie das ohne Probleme mitmachen, immerhinn würde das für jeden Sub 1400Wsin bedeuten - was ein absoluter Traum wäre ???
    Was sind das eignetlich für drei Anschlussfelder auf der Rückseite der Amp? Bei der mitteren ist das Erdungssymbol aufgezeichnet, aber zu was brauche ich bitte eine zusätzliche Erdung und für was sind die andern 2 ?
    Danke euch
    Thomas
    • k@tzdj
    • 8. August 2006 um 08:17
    Überlege mir entweder 2 von den 18Sound 18LW1400 od. Oberton 18XB700 zu kaufen.
    Bin seit einiger zeit auf der Suche nach einer Endstufe für die beiden, möchte sie mit JEWEILS 1500Wsin (beide haben 8Ohm also Prallel geschaltet 4Ohm) Ampen.
    Mir wäre wichtig das man damit auch nur einen Sub betreiben kann (1x 1500Wsin an 8Ohm)
    Soll einfach neh gute Endstufe im Bassbeireich sein, preislich sollte sie nicht / od. nur knapp über 1k€ liegen.
    Bisher hab ich mir nur die "Crown XS 1200" gefunden, was haltet ihr davon im Bassbereich ?
    Danke euch schon mal im voraus !
  • LowCut, Limiter ?
    • k@tzdj
    • 7. August 2006 um 09:55
    Danke für eure schnellen Antworten,
    Bezüglich Controler:
    Muss sagen der "BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO" gefällt mir schon mal sehr gut.
    Nur was mir auf der Beschreibung fehlt ist ob man damit auch einen Low cut (>35Hz, od. Variabel) einstellen kann.
    Sonst würde mir das Gerät ganz gut gefallen.
    Danke euch
  • 2 Untschiedl. Lautspr. parallel ?
    • k@tzdj
    • 2. August 2006 um 06:30
    Hallo erstmal hier in der Strom-Abteilung :)
    Wollte mal nachfragen wie sich 2 Unterschiedliche Lautspr. verhalten wenn man diese Parallel schaltet.
    1. Eminence Kappa 15 LF 600W RMS 8Ohm
    2. Oberton 18XB700 700W RMS 8Ohm
    Grund ist das ich nur noch eine Endstufe zur verfügung habe, die aber genügend Leistung hätte um beide zu betreiben.
    Ist eigentlich nur als Übergangslösung gedacht !
    Wie würde das ganze funktionieren ?
    Danke
    K@tzDJ
  • LowCut, Limiter ?
    • k@tzdj
    • 26. Juli 2006 um 06:58
    Ich suche einen vernünftigen Low Cutter für Subs (um LS zu schützen) den ich variabel einstellen kann (von ca. 25-80Hz).
    Wenns geht 2 fach die aber Mono laufen.
    Super wäre es wenn auch HighCutter vorgesehen wäre (um zB.: nur bis 130Hz laufen zu lassen) somit würde ich nicht extra noch neh Aktive Frequenzweiche benötigen.
    Das ganze würde die Sache perfekt machen wenn ein Limiter noch miteingebaut wäre die das zu laute aufdrehen der Anlage verhindern soll.
    Kennt ihr ein halbwegs günstiges aber gutes Gerät das diese Kriterien erfüllt :?:
    Besten Dank,
    K@tz
