  2. unimog-heizer
Beiträge von unimog-heizer
  • Songaufnahmen, welche equipment Zusammenstellung am Besten?
    • unimog-heizer
    • 28. August 2007 um 21:33
    Zitat von "Lukas-jf-2928"
    Mit den zweimaligen Aufnehmen, hab ich auch schon probiert, der Klinkenstecker ist verrutscht und hat dann nur auf einer Spur aufgenommen, das Resultat -> der Bass war schön tief, satt und breitbandig...
    Das verstehe ich jetzt nicht so ganz... :?
    Wolltest du 2 Spuren mit y Adapter übers Mischpult aufnehmen :?:
    Dann kannst du die spuren ja gleich per "copy/paste" doppeln :roll:
    Timo
    P.S.: Verteile die einzelnen Instrumente mal etwas "Breiter" in Panorama, das wirkt manchmal schon Wunder.
    Oder: Solo-Gitarre Links, Reverb/Delay/Chorus davon rechts.
  • abgeschirmte Ölflex, Anschluß der Abschirmung
    • unimog-heizer
    • 19. August 2007 um 18:20
    audiobo:
    Meine Auflösung:
    1680x1050. :lol:
    Sorry, habe ich nicht bemerkt, dass der Link so in die "breite" geht :oops:
    Habe es jetzt "Umgebaut".
    (Jetzt weiss ich endlich auch, wie die "links mit Namen" funktionieren.)
    Dass diese Online-Shop-Suchen nicht lange funktionieren, wusste ich leider auch nicht. :(
    Aber: PN hätte hier auch gereicht :wink:
    Timo
    • unimog-heizer
    • 19. August 2007 um 12:39
    Hallo Manuela!
    Schaue mal hier:
    RS-Katalog
    Suchbegriff: Schirmanschlussklemmen.
    Die dinger gibts von verschiedenen herstellern, in verschiedensten ausführungen...
    Was da in deinem anwendungsfall das beste ist, musst du selbst entscheiden.
    Wenn du z.b. mehrere abgeschirmte leitungen hast, ein Sammelschienensystem.
    Wenn es nur 1 oder 2 leitungen sind, eine schelle, die direkt auf die Montageplatte geschraubt wird.
    Timo
    • unimog-heizer
    • 19. August 2007 um 11:25
    Vor lauter "Aufregung" habe ich jetzt meinen eigentlichen Post vergessen...
    Manuela schreibt:
    Die Leitung ist da, hab ich einigermaßen günstig erworben.
    Das ist ja nichts schlimmes...
    Zitat:
    Es gibt tatsächlich mehrere Ausführungsmöglichkeiten.
    yo, genau drei: (Nein, vier!)
    Vorn geerdete Abschirmung
    hinten geerdete Abschirmung
    beidseitig geerdete Abschirmung ...
    Vorne unt hinten offene Abschirmung :P
    Wie wird die Abschirmung eigentlich gehandhabt, mit einer Schelle, oder wird sie abgewuselt, verdrillt und mit einem Kabelschuh versehen ?
    Da gibt es spezielle "Schirmanschlussschellen" dafür.
    Sehen in etwa aus, wie kleine rohrschellen.
    Sollte es bei jedem gutsortiertem E-Grosshandel geben.
    Ich würde die leitung beidseitig auflegen.
    Timo
    • unimog-heizer
    • 19. August 2007 um 11:13
    Zitat von "Igor Linowski"
    Ich hätte intuitiv gesagt, flechten und in einen Kabelschuh einlöten bzw. einklemmen. Dafür sind diese Erdungsklemmen auch da. Handschellen werden beim Antennenkabel (Fieder) werwendet, um die Sache möglichst symmetrisch und geschlossen zu gestalten. Aber das brauchst du beim Stromkabel alles nicht, zudem ist die Ausführung mit der Erdungsklemme sicherer.
    Was würde Dieter Nuhr jetzt wohl sagen? :roll:
    1.: Löten ist VERBOTEN!
    2.: Beispiel für Frequenzumrichter: Schirmungsmaßnahmen dienen zur Reduzierung der gestrahlten Störenergie (Störfestigkeit benachbarter Anlagen und Geräte gegen die Beeinflussung von außen). Leitungen zwischen Frequenzumrichter und Motor müssen geschirmt verlegt werden. Der Schirm darf dabei nicht die PE-Leitung ersetzen. Empfohlen werden vieradrige Motorleitungen (drei Phasen + PE), deren Schirm beidseitig und großflächig auf Erdpotential gelegt wird (PES). Der Schirm darf nicht über Anschlussdrähte (Pig-Tails) aufgelegt werden. Schirmunterbrechungen z. B. bei Klemmen, Schützen, Drosseln usw. müssen niederohmig und großflächig überbrückt werden.
    Unterbrechen Sie dazu den Schirm in der Nähe der Baugruppe und kontaktieren Sie ihn großflächig mit dem Erdpotential (PES, Schirmklemme). Die freien, nicht abgeschirmten Leitungen sollten nicht länger als etwa 100 mm sein.
    3.:Arbeiten an Geräten zur Stromverteilung oder Kabel dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. In vielen Fällen müssen diese Arbeiten auch von Meistern / Ing. beaufsichtigt oder überprüft werden.
    Es gelten immer die anerkanten Regel der Technik im speziellen die
    - VDE Normen
    - DIN Normen
    - UVV Vorschriften
    Diesen Sachverhalt haben wir dann hiermit klargestellt.
    Bitte verzichtet darauf in jedem Post entsprechende Belehrungen zu wiederholen.
    Im Stromboard darf jeder Fragen stellen,
    Jeder darf nachfragen,
    Antworten darf nur der, der auch über die Notwendige Sachkunde verfügt !
    Timo
  • 55Hz bei Generatornetz
    • unimog-heizer
    • 15. August 2007 um 00:30
    Zitat von "HKL"
    Stimmt so nicht ganz. Immer die Spezifikation beachten.
    Obs problemlos funktioniert weiß ich nicht.
    Dann schaue mal in den verträgen deines EVU nach, was der liefern "darf"!!! :shock: :lol: :roll:
    Das wird problemlos funktionieren :!:
    Timo
    P.S.: Der sich immer wieder über "extremtheoretiker" ohne praxiserfahrung wundert... :roll:
    • unimog-heizer
    • 14. August 2007 um 20:58
    Hallo zusammen!
    Was ist das denn für ein Aggi?
    Würde mich auch mal interessieren...
    Mach doch bitte mal ein Bild von dem Teil (Typenschild) und stelle es dann hier ein. Interessiert mich jetzt wirklich... :shock:
    Timo
    • unimog-heizer
    • 14. August 2007 um 20:34
    Hallo!
    Das sollte eigentlich problemlos funktionieren.
    1. Die meisten Geräte sind von haus aus schon für 50/60 Hz betrieb ausgelegt.
    2. Selbst bei 50 Hz Geräten sind die 55 Hz innerhalb des toleranzbereiches (+-10%), den jedes elektrogerät auch abkönnen muss.
    Wobei Ich noch nie einen Generator mit 55 Hz gesehen habe.
    Timo
    • unimog-heizer
    • 28. Juli 2007 um 15:27
    Hallo Zusammen!
    Der Verkäufer schreibt:
    Hallöchen Leute und Liebhaber von Musike. Verkauft wird diese komplette Disco & Beschallungsanlage die Teilweise bis zu 85 % aus Artikeln bestehen. so zu Beispiel.
    :shock: :lol: :?
    Teilweise 85% Artikel? AhA!
    Timo
  • Schutz vor Nullleiterunterbrechungen?
    • unimog-heizer
    • 1. Juli 2007 um 01:05
    Hallo HKL!
    FU zu klein
    Richtig lesen!
    Ich schrieb:
    Nennstrom FU war 16A.
    kein Netzfilter nehmen
    Das war der erste versuch... :roll:
    sondern Sinusfilter - und Taktfrequenz des FU auf Filter abstimmen - dann geht's
    Aaahja... :roll:
    (Extremtheoretiker?) :lol:
    Timo
  • japan. Netz
    • unimog-heizer
    • 1. Juli 2007 um 00:58
    Hallo HKL!
    Schaue ich morgen mal nach!
    Timo
    • unimog-heizer
    • 30. Juni 2007 um 21:17
    Hallo zusammen!
    Wem das immer noch nicht genug ist, kann sich einen Frequenzumrichter für 400V nehmen am Ausgang einen Sinusfilter und dann 3x230V AC / 50 Hz abnehmen.
    Nein, das geht leider nicht, das habe ich schon ausprobiert.
    Beim einschalten der endstufe ging der FU sofort in "Überstrom" Protect.
    Nächstes Problem:
    Durch die vom FU erzeugten Oberwellen fangen analoggeräte an zu "singen"! :shock: :lol:
    Da hilft auch der Netzfilter nichts...
    Fu war ein SEW Movitrac 31c.
    Habe hier noch ein paar Danfoss VLT 5000 rumliegen, vielleicht versuche ich das mit denen noch mal.
    Timo
  • japan. Netz
    • unimog-heizer
    • 30. Juni 2007 um 20:59
    Halllo HKL!
    Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :lol:
    5Hz am Umrichter!!!! - bei welcher Spannung????
    Müsste ich morgen mal messen.
    Motor Isolation Class F - sicher doch.
    Verstehe ich jetzt gerade nicht, was hat da jetzt das eine mit dem anderen zu tun :?:
    Timo
  • japan. Netz
    • unimog-heizer
    • 30. Juni 2007 um 14:23
    Zitat von "KiKi"
    die motoren laufen nicht nur langsamer mit weniger leistung, sondern auch mit niedrigerem wirkungsgrad und durch die langsamere drehung mit weniger zwangskühlung.
    Das würde ich jetzt mal als "graue Theorie" bezeichnen :!:
    Bei mir in der firma laufen Motoren tagtäglich mit 5 Hz! :shock:
    Ohne Fremdlüfter! Problemlos! :lol:
    Timo
  • japan. Netz
    • unimog-heizer
    • 29. Juni 2007 um 20:46
    Hallo Zusammen!
    Besorge dir einen Trafo 400 / 230 V.
    Die sind auch bezahlbar, ist quasi Industriestandart.
    Die meisten haben Primärseitig anzapfungen fur +/- 10%.
    Dann klemmst Du die 400V auf die +10%.
    Das sollten dann sekundär ca. 207V geben. :idea:
    Und +/- 10 % Sind für sämtliche verbraucher akzeptabel.
    (Hätten wir noch die "alten" 220V, würde es wohl auch so gehen.)
    Timo
  • Mikrofon für Chorabnahme (Aufnahme)
    • unimog-heizer
    • 20. Juni 2007 um 20:38
    Hallo!
    Beyerdynamic MCE 530 Stereopaar.
    Gut und günstig.
    Habe aber auch schon mit 2 Grossmembranen (SC 450) vom
    Grossen T aufgenommen, das geht natürlich auch.
    Aufstellung ORTF.
    Timo
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • unimog-heizer
    • 9. Februar 2007 um 16:02
    Ganz Toll finde ich auch die Toslink-Kabel mit vergolderen Steckern! :roll:
    http://cgi.ebay.de/HIGHEND-ODT-LI…1QQcmdZViewItem
    Zitat:
    Vergoldete Kontaktflächen sorgen für höchste Übertragungsqualität
    Sauerstofffreie Kupferleiter minimieren Signalverluste bei maximaler Übertragungsqualität
    Innenleiter separat isoliert für beste Bildqualität
    Innenleiter mit aluminiumbeschichteten Mylar und einem Kupfergeflecht ummantelt bei 100%iger Bedeckung :shock:
    Timo
  • Par16 bis 75 Watt zugelassen, 100 Watt Leuchtmittel zu groß?
    • unimog-heizer
    • 8. Februar 2007 um 10:04
    hallo zusammen!
    BITTE keine größeren Leuchtmittel einsetzen, als für die Par´s zulässig sind :!:
    Folgender hintergrund:
    Ein grossteil der zugeführten energie wird in Wärme umgesetzt.
    Diese hitze muss die "Kanne" über das gehäuse auch abführen können.
    Wenn du jetzt ein größeres LM da reinbaust, reicht die wärmeabfuhr nicht mehr aus :!:
    Und dann:
    LM gehen schneller kaputt
    Lack löst sich auf
    Leitungen im inneren der kanne schmoren durch.
    Die fassung geht kaputt
    Die Kannen werden so heiss, dass sie etwas, das sie berührt entzündet werden könnte.
    Also besser die 50W LM nehmen :wink:
    Timo
  • Erfahrungsbericht 4-Acoustic Horn PA FCS-118H
    • unimog-heizer
    • 1. Februar 2007 um 01:08
    wenn ernstgemeinte Fragen kommen, werden diese natürlich gerne beantwortet.
    Timo
    • unimog-heizer
    • 31. Januar 2007 um 15:06
    Hallo zusammen!
    Sorry, wollte niemandem auf den schlips treten!
    packt man nich gleich das Fäkalwörterbuch aus!
    Entschuldige mich hiermit dafür! :oops:
    Ich finde es nur nicht gut, dass sich hier leute über eine Anlage auslassen, die sie noch nie gehört haben.
    500 Leute sprache...
    Nicht nur sprache, auch konservenmusik. (Rock/Pop/Dance)
    Thema Equalizer;
    Na den braucht man doch wohl um solche Anlagen wenigstens etwas anzupassen.. Und hier und da ist genau die richtige Aussage. Ich hab auch Konkurrenten die dieses Material einsetzen direkt im Ort, und wenn ich da manchmal schaue wie sie ihre Regler verwursten damit da was halbswegs vernünftiges bei rum kommt.....
    Ich musste nicht viel am EQ "verwursten", genaueres steht in meinem 1. Beitrag.
    Ich zahle für ein Logo das der Kunde sich einprägt.
    Die haben aber auch ein schönes logo! :lol:
    ch zahle für ein Gerät das auch beim kauf gleich funktioniert und nicht erst 3x umgetauscht werden muss
    Hat ohne umtauschen auf anhieb funktioniert!
    Ich zahle für Wirkunsgrad und Pegelfestigkeit
    Ich zahle für Verzerrungsfreien Sound, auch bei hohen Pegeln.
    Ich auch! volle zustimmung!
    Immerhin gehts hier um Party PA.
    :!: :idea: :lol:
    Ich will mich jetzt auch nicht mehr für meinen "fehlkauf" rechtfertigen, wenn ernstgemeinte Fragen kommen, werden diese natürlich gerne beantwortet.
    Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit der anlage.
    Timo
