  2. unimog-heizer
Beiträge von unimog-heizer
  • Woran merkt man, dass ein HT defekt ist?
    • unimog-heizer
    • 16. Dezember 2006 um 00:52
    maxphil:
    Da lob ich mir mein DCX, das zwar angeblich ja sooo schlecht ist, aber mir nicht gleich meine Hochtöner in den Tod reißt, nur weils mal etwas an Strom und Spannung mangelt!
    DANKE :!::!::!:
    Das ist Balsam für jeden der hier zum "Party-PA" Degradiert wird :!:
    Timo
  • Erfahrungsbericht 4-Acoustic Horn PA FCS-118H
    • unimog-heizer
    • 11. Dezember 2006 um 16:01
    Hallo zusammen!
    Hast du wirklich mal mit teuren Systemen direkt verglichen, sodass du sagen kannst das das 4A System ebenbürtig ist?
    Ich habe schon des öfteren mit "teureren" Systemen gearbeitet.
    (HK, db, d&b, yamaha, jbl...)
    Direkt A/B habe ich jetzt natürlich nicht verglichen...
    Warum kommt nicht mal jemand mit seiner 4A Anlage auf ein Treffen, bei dem anderes Material da ist, um es zu verlgeichen? Das fände ich sehr gut!
    Wenn´s zeitlich mal passt, bin ich da sofort dabei!
    100Hz Trennung ist mit Sicherheit zu tief für das Top, selbst 4A geben ja schon 120Hz an. Den LowCut für ein Moderatoren oder Gesangsmikro kannst du übrigens auch deutlich höher als 50Hz setzen, so tief brummt kein Moderator, 100-120Hz sind sinnvoll, bei Frauen auch mal höher - selbst für Bass und Baritonsänger reichen 70-80Hz locker.
    Das mit der Trennfrequenz möchte ich auch mal noch probieren, etwas höher zu gehen.
    Das mit dem Mikro war ja nur um die Feedbacks um 50 Hz zu eliminieren.
    Hat jedenfalls so gereicht.
    Timo
    • unimog-heizer
    • 10. Dezember 2006 um 21:43
    Das hat es auch.
    Ich bin vorher natürlich mal den Tribühnenbereich durchgegangen, um zu hören, ob auch überall "was ankommt".
    Timo
    • unimog-heizer
    • 10. Dezember 2006 um 21:29
    Und wo findet man Daten zu den Abstrahlwinkeln der Tops?
    Dann könnte man es berechnen, ob es gepasst hat.
    Laut Verkäufer 60x40 Grad.
    Timo
    • unimog-heizer
    • 10. Dezember 2006 um 21:19
    Wieso Ungewöhnlich?
    Die Halle ist innerhin 60m breit.
    Die 10 grad beziehen sich auf beide Stacks, also jedes stack ca. 5 grad.
    Ich habe nach der VA einige leute gefragt, die waren alle zufrieden.
    Timo
    • unimog-heizer
    • 10. Dezember 2006 um 21:13
    Ziemlich große Halle,
    500 Zuschauer,(+ca. 100 vom Verein)
    Hatte gerade "nix kleineres" :D
    Mann zeigt doch was man hat... :lol:
    Timo
  • Erfahrungsbericht 4-Acoustic FCS-118H-PA Horn P.A
    • unimog-heizer
    • 10. Dezember 2006 um 20:33
    Hier mal ein kleiner Bericht zu meiner 1. VA mit der neuen Anlage.
    Um dieses System geht´s hier:
    edit: links zu shops sind nicht erwünscht. danke.
    Hier Mal ein Paar fakten zur VA:
    Art der VA: Schauturnen
    Was ging: Mikro (Ansagen u.s.w.), Konservenmusik
    PAX: ca. 500
    Amping:
    2X DetonDeton Profi-PA-Amplifier"Masterline" A-One 3600 1100Watt+1100Watt an 8 Ohm Für die Bässe
    1X t-Amp TA 2400 für die Tops
    Controller: Behringer DCX 2496, Trennfrequenz 100 Hz
    Mischpult: Yamaha 01V
    Zuspieler: Apple Powerbook 17"
    Mikro: Shure SM58
    Die Boxen Habe ich an der "langen seite" der Halle ca, 30 meter auseinander stehen gehabt, ca. 10 Grad nach aussen gedreht.
    Auf der gegenüberliegenden seite befand sich die Tribühne mit den zuschauern.
    Der Moderator stand in der mitte, ca. 5-10 meter davor.
    Dem SM 58 musste ich einen ziemlichen Low-Cut verpassen, damit´s "untenrum" keine Feedbacks gab. (ca.-10db bei 50 Hz)
    Obwohl der Moderator zwischen/vor den Boxen stand, hatte ich während der gesamten VA keinerlei probleme mit Rückkopplungen.
    Master-Fader am 01V stand bei ca. -15db.
    Also noch lange nicht ausgereizt.
    Am Abend vor der VA konnte ich die Anlage ausgiebig Testen/Einstellen.
    Einzige einstellung, die am controller zu machen waren, War die Trennfrequenz, und kleines bisschen EQing (-3db bei 3,1 khz, da sich dort das Hochtonhorn und der 12" Mitteltöner leicht überschneiden.
    Sonst nix
    Fazit:
    Ich finde die Anlage klingt absolut Top, und braucht sich wohl auch vor deutlich teureren Systemen nicht zu verstecken!
    (Gleiche leistungsliga vorausgesetzt)
    Sprachverständlichkeit 1A.
    "Druck": 1A
    Ich würde mir dieses System jederzeit wieder kaufen!
    Wirklich absolut zufrieden damit!
    Timo
    • unimog-heizer
    • 10. Dezember 2006 um 20:27
    http://www.4-acoustic.com/artikeldet.php?proid=126211&bez=FCS-118H-PA%204000%20W%20RMS%20Horn%20P.A.&sid=cb6216f89ba3ca814fc9afd43753eab4&PHPSESSID=cb6216f89ba3ca814fc9afd43753eab4
    PAX: ca. 500
    Amping:
    Mikro: Shure SM58
    Sonst nix :shock: :lol:
    Fazit:
    "Druck": 1A
    Timo
  • low budget siderack
    • unimog-heizer
    • 26. November 2006 um 19:48
    Hallo!
    Eine DI-Box gehört meines erachtens nicht ins Siderack.
    Braucht man eher auf der Bühne.
    Timo
  • Notebook Netzteil streut ein
    • unimog-heizer
    • 25. November 2006 um 20:30
    Hallo zusammen!
    Ich hatte bei meinen Powerbook´s bis jetzt noch nie Probleme!
    :shock: :lol: :roll:
    Timo
  • 4 Acoustic ... was sagt ihr über die Horn PA von denen ?
    • unimog-heizer
    • 22. November 2006 um 00:57
    peterle71:
    Sobald jemand Geld damit verdienen will oder verdient und das in dem angegeben Maßstab, ist das kein Partybereich. Oder zählt bei dir: egal wie hauptsache es vibriert????
    Ich Kann mit meiner Anlage Geld verdienen!! Und nein, nicht hauptsache es vibriert!
    Aber der Mindeststandart darf einfach nicht unterboten werden. Hier gehts um 4A u. DAP.
    4A und Dap sind meines erachtens nicht in einen Topf zu werfen, höre dir doch bitte mal das 4A System an :!:
    Ich habe weder was gegen asiatische Hersteller noch gegen LB-Material, aber dazu zählen nicht Hersteller die ausschließlich ihr Qualität dem Preis unterordnen und Ware die irgendwie funktioniert auf den europ. Markt hauen.
    Wie gesagt, erst ANHÖREN, dann darüber urteilen!!! :!:
    P.S. Es gibt aus verschiednen Quellen wirklich gutes, brauchbares gebrauchtes Material von Namhaften Herstellern, die weder abgerockt noch defekt sind für relativ günstiges Geld. Von daher verstehe ich keines Wegs wie man auf solche Hersteller wie 4A stezen kann und dabei noch erwartet, das ein jeder sich solch einer Meinung anschließt.
    Nun, auf solche hersteller setzt man vielleicht dann, wenn man das Material mal gehört hat :!:
    Wäre genau so als wenn ein Busunternehmer statt nem neuen EOS nen Tandem mit 48 Tretplätzen kauft!
    WAS DER BAUER NICHT KENNT; ISST ER NICHT :!:
    Timo
    [/quote]
    • unimog-heizer
    • 21. November 2006 um 21:18
    Hallo zusammen!
    dass hier manche alles was unter wacken liegt als hobbythek abtun,geht mir schwer auf den keks.
    :D :shock: :lol: :roll:
    Besser hätte man es wohl nicht formulieren können :!:
    Schaut einfach mal, was auf dieser seite ganz oben steht:
    http://www.party-pa.de
    Fetter Sound für kleines Budget
    (Was noch lange nicht heisst, dass man mit "kleinem Budget" nicht auch "GROSSE" sachen machen kann. :wink:
    Timo
    • unimog-heizer
    • 20. November 2006 um 19:28
    Elmstreet77 schrieb:
    ch denke, dass hier keiner der 4Acoustic benutzt irgendwelche Live-Auftritte
    oder Großbeschallung ab 1000 Pax aufwärts machen will!
    Falsch gedacht! :lol:
    Gut, jetzt nicht gerade 1000 Pax,
    aber für 500 müsste die Anlage locker reichen.
    Timo
    (der sich immer wieder wundert, wie sich manche leute eine Meinung über Boxen bilden können, obwohl sie sie noch gar nicht gehört haben!!! :roll: :twisted: :!:
    • unimog-heizer
    • 18. November 2006 um 18:27
    Nee, natürlich 4 Bässe und 2 Tops.
    Timo
    • unimog-heizer
    • 18. November 2006 um 01:40
    @watt extra:
    Amping: Deton 2x 1100W sin/8Ohm (Bass)
    Top vorraussichtlich deton 1KW
    (also pro stack 1 endstufe für die bässe, Topteile weiss ich noch nicht genau, mal schauen, was gerade da ist)
    (Top suche ich mir noch einen aus...)
    Controller: Bähringer DCX
    Mikro´s: Shure SM 58 Mit Daisy Funke
    Programm:
    ca. 500 Pax
    Sporthalle,
    Konservenmusik
    Ansprachen, moderationen ...
    Wollte das eigentlich alles in einem Thread schreiben, aber wenn du´s halt überhaupt nicht erwarten kannst
    :roll:
    Timo
    • unimog-heizer
    • 17. November 2006 um 21:12
    Hallo zusammen!
    Ich oute mich jetzt! :shock:
    Habe mir heute das 4-A Hornsystem gekauft. :lol:
    (Ich hab anfang Dezember meine erste VA damit, bericht folgt!)
    Timo
  • tatsächlicher Strom der ankommt
    • unimog-heizer
    • 3. November 2006 um 21:33
    Jetzt wird´s hier Richtig OT / Praxisfremd!!!
    Soll er sich jetzt den Querschnitt Anhand Verbrauch/Leitungslänge/cos Phi/Blindleistung/Wirkleistung.................ausrechnen???
    Und dann gerade so aufs Quadratmillimeter Passende Kabel nehmen?
    :shock: :roll:
    Ich sehe das so:
    Da kommt eine 32A Dose an der Hütte an. und aus der sollten dann auch bitte 400/230V, 32 A rauskommen.
    Nicht mehr und nicht weniger.
    Und meine Erfahrung sagt mir auch, dass am Veranstaltungsende mindestens das 1,5-fache der vorher gemachten "Milchmädchenrechnung" an einer Dose hangt.(hier noch eine Lampe, doch 2 kaffeemaschienen statt 1.......) :?
    Timo
  • 4-Acoustic FCS 118H PA (Hat das jemand,erfahrungen?)
    • unimog-heizer
    • 2. November 2006 um 23:50
    Jup, dann warte ich mal....
    Würde mich aber wirklich über Antworten freuen :!: :lol:
    Timo
    • unimog-heizer
    • 2. November 2006 um 21:04
    Link Edit(h)iert, funktioniert jetzt :oops:
    Timo
    • unimog-heizer
    • 2. November 2006 um 20:37
    Hallo Zusammen!
    Hat jemand das oben genannte System im einsatz?
    Würde mich über ein paar Erfahrungsberichte und Meinungen freuen.
    Von mir aus sind´s mehrere hundert Km zu der Firma,deshalb.
    Was ich damit vorhabe:
    Festzeltbeschallung (Sprache/Musik)
    Kleinere Bandsachen in Zelten bis 500 Pax.
    Open Air bis 200 Pax
    http://www.4-acoustic.com/artikeldet.php?proid=126211&bez=FCS-118H-PA%204000%20W%20RMS%20Horn%20P.A.&sid=922a0add7cf18d6d30643ce3f82808f8
    Timo[/url]
