  2. molonali
Beiträge von molonali
  • Herausfinden ob Bass verpolt
    • molonali
    • 25. Mai 2009 um 21:13
    Vielen Dank für die Tipps schonmal.
    Also ich werde in den nächsten Tage mal die Bässe nebeneinander betreiben und den Rest nochmal durchmessen nach meinen möglichkeiten (schauen, ob in den Lautsprechern alles gleich angeschlossen ist usw.)
    Ich poste dann meine Erfahrungen nochmal hier und bin mal gespannt was sich ergibt.
    Vielen Dank schonmal.
    Molonali
    • molonali
    • 24. Mai 2009 um 16:36
    ne, ist nichts selbstgebautes zwischen, auch kein eq o.ä.
    die signalkabel pult-amp sind auch in ordnung.
    • molonali
    • 24. Mai 2009 um 16:16
    stimmt.
    ich habs bei meiner HiFi Anlage einfach mal nochmal ausprobiert, und es funktioniert wirklich.
    ich hatte das also offenbar einfach falsch im kopf gehabt.
    wie messe ich denn nun am Amp, ob dieser das Singnal richtig ausgibt ??
    Das müsste doch eigentlich im Betrieb mit einer Spannungsmessung möglich sein, oder ?
    Rechts und Links müsste doch am gleichen Pol die + und am gleichen Pol die - Spannung anliegen, oder liege ich da Falsch ?!
    Molonali
    • molonali
    • 24. Mai 2009 um 13:03
    also, kabel sind gemessen und definitiv richtig gepolt.
    wie kann ich denn die anschlüsse am amp und an den LS prüfen ?!?!
    Danke.
    • molonali
    • 24. Mai 2009 um 12:47
    ne, ich hab noch garnichts kontrolliert.
    also was ich machen kann ist die kabel einfach mit nem durchgangsprüfer auf verpolung testen.
    aber wenn die kabel verpolt wären, würde ich dann überhaupt ein signal aus dem Lautsprecher bekommen ?!
    Ich habe ja noch die passive weiche dazwischen. Ich kenne das von meiner HiFi Anlage mit Klemmanschlüssen, da kommt auch einfach garnichts raus, wenn ich die falschrum anschließe ... müsste das nicht bei der PA das gleiche sein ?!?!?!
    Danke für die Antwort, werde gleich mal die Kabel prüfen.
    Molonali
    • molonali
    • 24. Mai 2009 um 12:29
    Mahlzeit.
    Ich habe folgendes Problem:
    Arbeite mit einem Peavey Pro Sub Sat System bestehend aus 2 Pro Subs (je 15" BR) und 2 Pro-12 Tops (12", 1").
    Verstärkt mit nem Music-Store Verstärker (2x 600W) getrennt mit der passiven Weiche im Sub.
    nun kommt mir so langsam der Eindruck als ob die Anlage für die beiden 15" zu wenig "Bassleistung" hervorbringt.
    Dazu kommen sehr merkwürdige auslöschungen auf der Tanzfläche (wo ich den Bass ja eigentlich hinhaben will), und 3 Meter weiter hinten (wo z.B. letztes Wochenende eine wirklich geringe Raumverengung durch einen kleinen Schrank war) habe ich dann den Druck, den ich gerne auf der Tanzfläche hätte.
    Wie kann ich einfach Prüfen, ob einer der Bässe vielleicht verpolt ist ?!
    Ich habe ja in den Bässen die Weiche davor, kann ich dann den in anderen Threads empfohlenen "9-Volt-Batterientest" machen ?!
    Dankeschön schonmal, und ein schönes Restwochenende.
    Molonali
  • Moving Head löst RCD aus
    • molonali
    • 21. Juli 2008 um 15:43
    Zitat von "Ich
    Jenachdem welche Sicherung "gezogen" ist, kann der RCD ja garnicht mehr auslösen sondern nur noch manuell abgeschaltet werden... Wenn beispielsweise eine Vor- oder Hauptsicherung abgeschaltet wurde und der RCD somit stromlos... Ansonsten habt ihr natürlich Recht.
    ... Auch dann kann der RCD noch auslösen!
    gruß
    molonali
    • molonali
    • 24. Mai 2008 um 20:46
    Eine Leherin, als sie auf der Bühne ein eingeschaltetes Mikrofon weitergab: "Vorsicht, das Mikro ist scharf!" :D:D:D:D
  • Laser und Wasserflächen
    • molonali
    • 12. Mai 2008 um 09:53
    Ich habe erwartet, dass jemand Fachkundiges einfach mal sagt aus dem und dem Grunde würde ich es machen oder nicht machen. Und zu den Gründen zähle ich nicht "Weil Du keine Ahnung hast" sondern einfach eine fachliche Begründung (z.B.: "Weil die Strahlung nach 5 metern um 40% abgeschwächt ist und somit die Reflektion des Wassers keine Rolle mehr spielt, weil sie höchstens nochmal um 10 % verstärken kann, kann die Installation so vorgenommen werden", oder was weiß ich ... )
    • molonali
    • 12. Mai 2008 um 09:43
    Ja, so eine Antwort habe ich erwartet !
    Hilft mir aber nichts !
    Wäre nett, wenn jemand mir ernsthaft helfen könnte ! Solche Posts bringen nichts weiter !
    • molonali
    • 12. Mai 2008 um 08:43
    Guten Morgen !
    Ich haben demnächst eine Veranstaltung, auf der ein Laser eingesetzt werden soll, der zwangsläufig aufgrund des geplanten Aufbaus auch auf einen Pool abstrahlt, der auch für Besucher zugänglich sein wird.
    Als Laser wird ein JB Systems Space2 ( 30mw Grün ) eingesetzt.
    Das Zelt ist zu allen Seiten geöffnet, das Poolgebäude ist zur Zeltseite ebenfalls offen. Den Abstand des Lasers zum Anfang der Wasserfläche schätze ich auf ca. 7-8m. Muss ich irgendetwas besonderes beachten in Richtung Reflektion der Laserstrahlung durch das Wasser ?!?!?!
    Vielen Dank schonmal !
    Hier noch eine kleine Skizze:
  • InEar-Kopfhöhrer für Party-PA IEM
    • molonali
    • 26. März 2008 um 18:36
    ja, da hast Du allerdings recht !
    Mich würde aber mal interessieren, wie Du es hinbekommen hast, eine Funkstrecke für 50 Euro zusammenzuschustern !
    Könntest Du, wenn Dus fertig hast, villeicht einen kurzen Bericht darüber abgeben, wie Dus gemacht hast und wies so läuft (wenn möglich mit Bildern) ???
    Wäre echt nett !
    Danke!
    Molonali
    • molonali
    • 26. März 2008 um 09:08
    Hallo !
    Als In Ears kannst Du ganz gut die Sennheiser CX300 nehmen !
    Die verwende ich auch auf VAs. Sind eigentlich garnicht mal so teuer (hab irgendwas mit 50 Euro im Kopf) und wie ich finde schirmen sie ganz gut ab und haben eine klare Wiedergabe ! Nur im Bassbereich sind sie sehr stark ! Aber das kan man ja rausmischen, wenns einem nicht passt! Mir gefällt das aber ganz gut !
    Molonali
  • MS 6500
    • molonali
    • 25. März 2008 um 14:17
    Hallo !
    Ich habe mal ne Frage zu meinem Amp (MS6500)
    Dort gibt es einen schlater, wo ich den Input wählen kann (auf dem Bild zu sehen!)
    Welche einstellung muss ich vornehmen, wenn ich da ein ganz normales Mischpult dran habe ??
    BZW. bei welcher einstellung "ist es lauter" bei gleichem signal?
    Ich möchte folgendes erreichen:
    Ich möchte wenn das Mischpult bei 0db auf der Anzeige ist, dass dann auch der Amp voll ausgelastet wird. Ich habe den schalter im moment auf 0.77V stehen und wenn ich beim Mixer bis +5 db fahre, Leuchtet die Clip LED beim Amp immer noch nciht ! und ich habe auch nicht den eindruck, dass es ein clipping gibt, weil die Lautsprecher auch pro seite das doppelte abkönnen, als der Amp leistet.
    Das Bild:
    Durch klick auf das Bild vergrößern !
    Vielen Dank!
    Molonali
  • Lärmschutz
    • molonali
    • 16. Januar 2008 um 08:04
    Moin Moin !
    Ich habe in nächster Zeit eine Veranstaltung in einem Stadtgebiet (nahe des Doms) in Münster. Dazu meine frage:
    Welche Lärmschutzbedingung muss ich beachten ? Die für Kern, Wohn oder Mischgebiete ?? Die Veranstaltung ist in einem Ladenlokal ! Wo muss ich die Grenzwerte messen ?? In Unseren Räumlichkeiten, oder im darüberliegenden Hausflur, bzw. auf der Straße ???
    Vielen Dank !
    Molonali
  • Peavey System
    • molonali
    • 23. Juli 2007 um 20:47
    ... hör ich mir das vorher an !
    Wohn ja "gleich um die Ecke" !
    Der einzigste Vorteil an dem Kaff ;) !
    Und gebraucht muss ich mal schauen, aber ich denke, dass ich, wen sich die gelegenheit ergibt auch machen werde !
    Danke für die Tipps !
    Molonali
  • Peavey System
    • molonali
    • 23. Juli 2007 um 20:31
    Hallo Leute !
    Erstmal vielen Dank für eure Bewertungen!
    Ich ziehe also für mich das Fazit, dass ich das Ding mit aller Ruhe kaufen kann !
    Danke !
    Molonali
  • Peavey System
    • molonali
    • 20. Juli 2007 um 23:47
    Hallo !
    Mal kurz ne Frage:
    was haltet ihr von diesem System?
    http://www.musik-produktiv.de/peavey-power-sat-pro.aspx
    Ich habe veranstaltungen:
    Teenyfeten bis 70 Pers. indoor !
    Musik halt viel basslastig aber meisten Querbeet !
    Würdet ihr die villeich lieber mit 15" im top nehmen oder reicht 12 " ???
    Würde ja nur 40Euronen mehr machen, glaube ich !
    Was sagt ihr zu dem Amping ? Ist das in ordnung für die Dinger ?
    Wie sieht es aus mit der Qualität ?
    Fällt das überhaupt schon in eure mindestgrenze ???
    Danke !
    Molonali
  • MC Crypt Power Line
    • molonali
    • 3. Juli 2007 um 17:13
    wo finde ich denn
    Sirius S-400
    bei froogle gibts unter dem suchbegriff garnichts und wenn manns nen bischen verändert ne menge bratpfannen !
    Hast villeicht mal nen Link ??
    Danke!
    Molonali
    • molonali
    • 26. Juni 2007 um 20:08
    Zitat von "-Schrecki-"
    Echt 100dB erreichst du wohl nur mit Horntopteilen...
    Du meinst also mit Topteilen, in denen sich nur Hörner befinden ???
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
