  2. martinw
Beiträge von martinw
  • iLive Patchplan-Generator
    • martinw
    • 10. Juli 2012 um 14:43
    sorry für die späte Rückmeldung, bei uns ist gerade einfach zuviel los.
    Nur kurz zur Info: Wir sind daran, das System noch weiter auszubauen, in diesem Zuge wird es auch eine Offline-Variante geben. Die XML Auswertung ist bereits nach C# portiert, es müssen nur noch die PDFs generiert werden. Leider ruht im Moment die Entwicklung, da gerade einfach keine Zeit dafür ist. Ab Ende Juli wird es bei uns aber wieder deutlich ruhiger und es gibt wieder mehr Zeit für die Softwareentwicklung. Ich denke das die Software bis Mitte-Ende August fertig ist.
    Viele Grüße
    Martin
    • martinw
    • 23. März 2012 um 14:06
    Jep, das glaube ich Dir gleich, dass auf großen Baustellen der Drucker mit dabei. Bei großen Baustellen ist aber (zumindest bei uns) auch immer der UMTS Router dabei. :wink:
    • martinw
    • 23. März 2012 um 10:52
    Danke für das Feedback!
    Für mich ist der Haupt-Anwendungsfall der pdf Patchplan, der dann ausgedruckt am Mixrack hängt.
    Drucker hat man in der Regel eher im Büro und nicht auf dem Job dabei. Daher habe ich mich für die Online-Version entschieden. Prinzipiell wäre aber eine Offline-Version nicht so der große Aufwand, das XML Showfile ist ja entschlüsselt...
    • martinw
    • 20. März 2012 um 22:29
    nach 6 monatiger Entwicklungszeit ist nun die erste Version unseres iLive Patchplan-Generators fertig.
    XML Showfile hochladen, pdf Patchplan erzeugen lassen und ausdrucken! Fertig!
    Hier der Link:
    iLive Patchplan-Generator (http://www.ilive-t.com/viewer)
    Viele Grüße
    Martin
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • martinw
    • 7. November 2009 um 13:42
    vielen Dank für eure Tipps!
    Viele Grüße
    Martin
    • martinw
    • 5. November 2009 um 11:53
    ich habe eine Frage bezüglich den Laptopzugriff via WLAN auf die iLive-T.
    Im Moment habe ich hier folgendes Setup: iLive-T (T112+idr48) + Cisco (Linksys) WRT160N Router
    Der Zugriff auf die iLive-T funktioniert, bricht aber nach ca. 10-20min. ab. Danach kann man sich sofort wieder neu verbinden und es geht wieder 10-20min.
    Am Laptop oder der iLive liegt es höchstwahrscheinlich nicht, die Verbindung über CAT Kabel läuft völlig stabil und problemlos.
    Ich vermute das liegt an meinem WLAN-Router. Im Internet tauchen auch immer wieder Erfahrungsberichte über kurze Verbindungsabbrüche bei dem Gerät auf.
    Daher meine Frage:
    Welche AccessPoints bzw. WLAN-Router habt ihr zusammen mit der iLive-T stabil am laufen?
    Vielen Dank & Viele Grüße aus Leonberg
    Martin
  • Strobo Mod
    • martinw
    • 26. September 2008 um 11:01
    bei mir läuft der Chip mit einem aktuellen (frisch gekauften) Botex SP1500 (Rev. 5.5) ohne Probleme. :D
    Das aktuelle Stairville Strobe 1500 ist in meinen Augen zwar schicker (kleiner und bessere Lampenhalterung), geht aber nicht, da hier kein 40pol. Controller mehr drin ist.
    Ein dickes Dankeschön an Henne, für diese wirklich klasse Software.
    Viele Grüße
    Martin
  • Timeline Programmierung im Licon 1
    • martinw
    • 25. November 2005 um 09:03
    zu Deinen Fragen:
    Der Timeline Editor ruft zu fest programmierten Zeitpunkten die hinterlegten Cues auf.
    Somit müssen Deine Faders so stehen, als wenn Du die Cues manuell aufrufen würdest.
    Wegen den Helligkeitsstufen gibt’s nur die 2 (von Dir schon genannten) Möglichkeiten.
    Entweder mit einer entsprechend angepassten Fade-Time oder, wenn die Anforderungen ein wenig aufwendiger werden, über mehrere Cues in denen Du die
    Helligkeitsstufen ablegst. Der Timeline Editor kann, wie schon gesagt, nur Cues aufrufen. Direkt aus der Timeline irgendwelche DMX-Daten ausgeben, funktioniert nicht.
    Noch ein Tipp:
    Falls Dir der Licon Timeline Editor zu fummelig ist, kannst Du auch mal versuchen, das ganze über einen externen Sequenzer (CuBase o.ä.) zu machen.
    Dieser wird dann via Midi mit den Licon verbunden. Dort hast Du dann halt mehr Komfort bei der Eingabe und kannst mehrere Timeline Shows parallel verwalten.
    Falls Du noch Fragen hast: PN
    Viele Grüße
    Martin :: LIGHTon Eventtechnik
  • A&H Gl 2400
    • martinw
    • 10. November 2005 um 22:43
    Ich hab das Pult (in einer 32er Version) nun seit ca. 5 Monaten im Einsatz
    und bin voll und ganz zufrieden. Klingt gut und auch die
    Verarbeitung lässt nichts zu wünschen übrig.
    Schick finde ich auch die Matrix, die ja bei Pulten in dieser Preisklasse
    nicht immer zu finden ist.
    Auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
    Viele Grüße Martin
  • Bilder vom Inneren - Dimmerpacks und MH's?
    • martinw
    • 5. August 2003 um 23:26
    Versuchs mal mit
    Username: paforum
    Passwort: paforum
    Viele Grüße
    Martin
    • martinw
    • 4. August 2003 um 22:53
    schau doch mal auf den (paforum) FTP Server da gibts
    inzwischen schon einige nette Bilder.
    Hab meine gerade auch hochgeladen.
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11741
    oder direkt:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/
    Viele Grüße
    Martin
  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!
    • martinw
    • 4. August 2003 um 22:43
    Geniale Idee, das mit dem FTP Server.
    Werde meine Bildchen gleich mal hochladen :P
    Viele Grüße
    Martin
  • TS-150 DMX-Werte für Strobe Effekt
    • martinw
    • 4. August 2003 um 21:37
    also in der Anleitung die ich gefunden habe, stehts drin.
    http://217.7.85.101/imagekat/51786020.pdf
    Kanal 5
    0-14 Shutter geschlossen
    15 Shutter offen
    16-250 Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
    251-255 Shutter offen
    Viele Grüße
    Martin
