  2. highq
Beiträge von highq
  • Relais mit Dimmer schalten?
    • highq
    • 3. August 2007 um 12:48
    verflixt die mindestlast habe ich vergessen
    es geht mir darum das ich diesen dimmer eben noch übrig habe und wenn es funktioniert, nicht extra ein switchpack kaufen möchte.
    es geht darum analoge nebelmaschinen dmx fähig zu bekommen. das soll nicht viel kosten, es sind ganz kleine maschinen die aus allen 4 ecken kommen sollen.
    jetzt stellt sich nur noch die frage, wieviel strom an so einer analogen steuerung anliegt.
    es spielt sich in der größe von einer antari F-80 ab
    • highq
    • 3. August 2007 um 09:07
    Hallo
    kann ich mit einem Dimmer (soundlight 6x10A) relais schalten?
    die Relais sind für 250V Steuerspannung ausgelegt. Allerdings könnte es doch probleme geben wegen den Triacs!?
    funktionirt das mit der flash funktion oder muss ich mir einen switcher besorgen?
    es geht mir um ein DMX gesteuertes Relais
    danke für eure hilfe
  • Multicore selber löten/bauen
    • highq
    • 29. Juli 2007 um 17:28
    wie läuft das mit gesammtmasse? wird da der schirm des kabels einfach an den schutzkontakt des hartings gelötet? und bei der auflösung gehen dann 30 adern aud diesen pol`?
  • martin professional PRO218EU
    • highq
    • 22. Juli 2007 um 12:45
    achso! herrje ist das schwierig. bin mir nicht sicher, ob ich den scanner behalten soll
    • highq
    • 22. Juli 2007 um 10:55
    vielen dank für eure hilfe! find ich klasse.
    diese steuerung müsste das können, richtig?
    http://www.darkbox.ch/lend/pdf/2518dmxb.pdf
    • highq
    • 22. Juli 2007 um 10:41
    und dann auch ganz normal steuern? mit pan/tilt, gobos shutter und dimmer und allem drum und dran?
    • highq
    • 22. Juli 2007 um 02:36
    och ne oder! passt man einmal nicht auf. ichdachte es wäre der roboscan 218 EU
    also heist das ich kann den scanner nur mit dem martin interface per pc steuern?
    • highq
    • 21. Juli 2007 um 20:59
    hey
    hab ein problem mit diesem scanner.
    ic möchte ihn mit einem konventionellem pult ansteuern
    demhier:
    http://www.thomann.de/de/glp_light_operator_24.htm
    allerdings tut der scanner nichts. hab auch schon nen phasendreher ausprobiert.
    wie ist das mit den dipschaltern? ich habe nur 6 zur verfügung. bleibt das dabei wenn ich 1 hochmache das dann der scanner ab kanal 1 funktioniert?
    hoffe ihr könnt mir helfen
    grüße highQ
  • Endlich guter Klang
    • highq
    • 19. Juni 2007 um 22:34
    Weil er das gleiche lustige Gras wie ihr geraucht hatte. ( just joke)
    Wer weiss das schon.
    :D:D:D gib ihm
  • CEE32 -> schuko mit schutzschalter
    • highq
    • 16. Juni 2007 um 00:29
    ja richtig, 10 A!
    okay dann schau ich mal das ich diese mir besorge
    • highq
    • 14. Juni 2007 um 19:23
    hallo
    kann dieser sieherung:
    http://www.reichelt.de/?SID=270iEphqw…artnr;OFFSET=16
    meine feinsicherungen im dimmer ersetzen? iah habe einen soundlight 8207b. mir hat es zwar noch keine sicherung verbrezelt, allerdings hab ich es auch nie ausgereizt.
    würden diese sicherungen die feinsicherungen ersetzen? v.a. wegen der auslöse geschwindigkeit
  • Senkkopfschrauben für Flugschiene
    • highq
    • 21. März 2007 um 20:38
    also ich arbeite in meiner Firma nur mit würth schrauben. sind sehr gut!
    • highq
    • 2. Februar 2007 um 18:37
    neulich bei nem konzert:
    gitarrist spielt n mesa bookie trible rectifire:
    okay jetzt die gitarre bitte
    gitarroist legt n riff hin, die erde bebt, der fader am mischer ist immernoch zu, das puplikum dreht sich geschok zum epizentrum der uhrgewalt die wäde scheinen näher zu kommen, plötzlicher abbruch...der gitarrist schlürft zum mikro, öffnet den mund und sagt...: mehr gitarre auf dem monitor, ich hör mich nicht.
    :D die halle brüllte
    (Ps.: nein ich bin nicht mesa sponsored)
  • Drum-Mikro Vergleichstest
    • highq
    • 25. November 2006 um 18:05
    hallo
    würde mich auch für die aufnahmen interesieren, falls das möglich ist
  • Welches Nebelfluid setzt ihr ein
    • highq
    • 31. August 2006 um 13:19
    TEC Supersmoke 1000
    die würde es geben mit co2 betrieben.
    wie ist das? wenn der bodennebel von scheinwerfern und ähnlichem
    wieder auf gewärmt wird, steigt er dann hoch oder verflüchtigt er sich bis dahin?
    wie kalt wird der nebel. ist es unangenehm in ihm zu sitzen?
    • highq
    • 31. August 2006 um 02:41
    ja aber so ein preis ist für eine produktion nicht tragbar.
    ich kann bei einem verleiher in meiner nähe eine ausleihen. kostet halt...
    • highq
    • 29. August 2006 um 20:16
    nein es sollte über eine längere zeitspanne halten.
    es geht mir draum ein orchester einzunebeln. aber eben nur in ca 50cm höhe. wenn ich hier eine normale nebelmaschine benütze steigt der nebel auf und die musiker sehen ihre noten nichtmehr. und der effekt ist auch hinüber...
    gibts es geräte die trockeneisspender (oder wie wird das gemacht) eingebaut haben?
    oder wie wird das normal gehalten?
    • highq
    • 28. August 2006 um 12:26
    ohje. ich glaube darauf müssen wir verzichten.
    • highq
    • 25. August 2006 um 17:41
    hallo
    wollte den thread mal mit ner anschließenden frage hochholen. und zwar:
    ich suche ein nebel flouid oder ein anwendungsverfahren mit dem ich ein dichten nebel der schwerer als luft, also ca in 50cm höhe den boden bedeckt.
    was wäre hier das geeignete
  • mal wieder ebay
    • highq
    • 19. Juli 2006 um 12:29
    hm! hatte den verkäufer und ebay angeschrieben. von beiden aber keine rückmeldung erhalten...man weiß es nicht.
    naja zumindest sind die copien raus. werden wohl bald wieder kommen!
    haico fleck
    im steigle 17
    71726 benningen
