  2. sorbenalex
Beiträge von sorbenalex
  • Überlagendernde Projektion von rechts/links (Trapez?)
    • sorbenalex
    • 10. Mai 2011 um 06:47
    Bei vpt kannst du auch diese Matrox Lösung auch anwenden. Du hast dann einen Screen mit max 3840 x 1024 Pixel Auflösung und kannst in diesem Fenster bis zu 8 Videos gleichzeitig laufen lassen, frei positionieren, mit Masken und Trapezen versehen dass die Schwarte kracht. Einen leistungsfähigen Rechner vorrausgesetzt. Schaust du mal bei Youtube was damit so möglich ist...
    • sorbenalex
    • 9. Mai 2011 um 11:16
    na guggst du mal hier
    http://hcgilje.wordpress.com/vpt/
    die software wurde extra fürs mapping auf komplexe formen entwickelt. komplett kostenlos.
    grüße
    alex
  • 2x iPad (HDMI/VGA) switchen/mischen - kostengünstigst...
    • sorbenalex
    • 20. April 2011 um 21:33
    müssen es unbedingt Ipads sein ?
    kann sein das bei jedem switch ein Hdmi handshake fällig wird, dann hast du jedes mal für 2 - 3 sek. ein schwarzes Bild auf dem Plasma...
    Edit: Hdmi ist was für den Consumer Bereich. Für Prosumer Anwendungen völliger Schwachsinn...
    Alex
  • Beamer mit Teleobjektiv für Homecinema
    • sorbenalex
    • 17. Januar 2011 um 01:46
    guggst du bei http://www.projectiondesign.com/. für 5k kann dir da geholfen werden ;)
  • kompakter projektor und Teleobjektiv
    • sorbenalex
    • 17. Oktober 2010 um 15:53
    du braucht du ne optik mit einer ratio von mind. 10:1.
    da fallen mir auf anhieb ein paar mittlere panasonics ein. die sind aber auch nicht wirklich kleiner.
    die haben so 53 x 55 cm und wiegen so 25 kg. dafür kommen dann vorn aber auch 10k ansi raus....
    grüße
  • Welchen DVD Abspieler?
    • sorbenalex
    • 17. August 2010 um 22:34
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Ich bin schon beinahe daran, irgend so ein preiswert-Gerät anzuschaffen und es einfach mal auszuprobieren.
    Was kauft man denn da?
    wenns billig sein soll einen xoro. die alten hatten fast alle einen sub d ausgang . den 8430 gibts in der bucht für 20 euro.
    wenn geld keine rolle spielt nimm einen pioneer dvd v-8000. und dann einen adapter von yuv auf sub-d.
  • Aufbau Videoanlage
    • sorbenalex
    • 4. August 2010 um 00:29
    wenn du schon in die edirol richtung möchtest, solltest du dir den mixer von vixid auch nochmal anschauen.
    er kann 3 separate outputs mischen und ist nur etwas teurer als ein v8.
    http://www.vixid.com/index.php?m=4&rub=3&lang=en
    • sorbenalex
    • 2. August 2010 um 20:08
    zu 1. einen dvd player und vielleicht noch einen harddisk recorder würde ich in mein videorack mit einbauen.
    zu 2. mischer die vga mit vga mischen können gehen so ab einem fünfstelligen bereich los. ein günstiger wäre da noch die indigo von grass valley .
    alex
  • Welcher Switcher, welcher Mixer?
    • sorbenalex
    • 9. Juni 2010 um 08:27
    ich weiss leider nicht ob die Kameras fähig sind, den Composite und S-Video Ausgang gleichzeitig zu beschicken. Dann könntest du doch direkt am S-Video Ausgang der Kameras mitschneiden, mit 2 HD Recordern...
  • Grundsätzliche Frage zum Thema Edge-Blending
    • sorbenalex
    • 30. Mai 2010 um 22:58
    ich denke mal dass die Projektoren die entsprechenden Blendingbereiche nur eingrauen. Splitten musst du per Software dann schon selber. Also vom Rechner aus 2 x 1280 x 800. Wings Platinum kann das, wie auch die enstprechenden Graukeile fürs Blending brechenen.
    Ich würds gleich per Software machen. Das ist komfortabler und einfacher zu konfigurieren. Pansonics mit eingebauten Splittrechnern sind mir nicht bekannt .
  • Projektion auf weisser Gaze möglich? Tips? Empfehlungen?
    • sorbenalex
    • 22. März 2010 um 14:17
    haben wir schonmal gemacht. weisses fliegengitter geht ganz gut. war ne art würfel. nicht vergessen das netz wegen branschutz zu imprägnieren ....
  • Beamer gesucht
    • sorbenalex
    • 20. Januar 2010 um 23:07
    hi,
    der P7280 und der P7290 sind bei den optiken identisch. die ratio vom P7280 kannst du also auch auf den P7290 übertragen.
    das kann man durch lesen auf der acer homepage innerhalb von 3 minuten rausfinden.
    grüße
    alex
  • Beamer flackert
    • sorbenalex
    • 1. November 2009 um 16:52
    Nun, im englischen ist der Beamer ein Kosename oder eben auch Slangwort für einen BMW.
    Projektoren werden da Projectors genannt und eben nicht Beamer. Das ist eine deutsche Unsitte.
    Die Anspielung auf Star Trek war ein Scherz, weil ich nicht Oberlehrerhaft daher kommen wollte.
    Einfach mal auf ebay.com "Beamer" eingeben und staunen ...
    Alex
  • Beamer flackert
    • sorbenalex
    • 26. Oktober 2009 um 00:11
    hi,
    beamen kann nur scotty, sprechen wir also von einem projektor.
    du fragst hier nach einem uralten kleinst projektor für den heimgebrauch, da darfst du dich nicht wundern, wenn man dir mehr oder weniger direkt mitteilt, das du eventuell im falschen forum bist ....
    zu deinem problem, wenn du das projektor menü normal siehst wirds wohl kaum an deiner lampe liegen. probier einen anderen zuspieler und andere kabel....
    tc
    alex
  • VGA Wandler auf FBas
    • sorbenalex
    • 27. Januar 2009 um 16:55
    http://www.extron.de/product/product.aspx?id=vsc500&subtype=39
    sicherlich vierstellig im preis. qualität der signale aber sehr gut.
  • Leistungsmerkmale für Beamer im VA-Bereich
    • sorbenalex
    • 25. Januar 2009 um 16:02
    wenns ein lcd ist, würde ich die finger von lassen. bei einem dlp ist mind. ne neue lampe fällig und warscheinlich auch eine reinigung der optischen einheit ....
    grüße
    alex
  • Bild in Bild bei VGA
    • sorbenalex
    • 12. Dezember 2008 um 00:37
    wenns nur ein statisches logo sein soll und das budget begrenzt ist, das logo als datei an einen diabelichtungssevice schicken, ein dia von entwickeln lassen und mit einem billigen kodak einfach über oder unter oder neben die präsentation projizieren ....kostet 5 euro.
    grüße
    alex
    p.s. dein logo hätte dann in der einfachsten variante eine auflösung von 4 mega pixel. da hält kein video projector mit ....
  • DVD macht bunt
    • sorbenalex
    • 26. November 2008 um 00:26
    du spielst mit ner band und willst dann so einen computer generierten mist ala r4 oder avs über winamp laufen lassen ?
    also wenn du mit deiner band nicht grad nurave oder elektro machst ist das ganz sicher die falsche visualisierung.
    wenn dein budget reicht, dann buche einen vj, kläre mit dem vorher ab was ihr so für ein programm spielt, er wird dir weiterhelfen können ....
    • sorbenalex
    • 3. November 2008 um 01:13
    ich denke mal dein budget ist für einen 4 - 6k ansi projector mit wechseloptiken etwas unterdimensioniert.
    selbst für einen gebrauchten ....
    alex
  • Videospiegel
    • sorbenalex
    • 1. Juli 2008 um 22:41
    http://www.screen-tech.de
    oder einfach mal nach oberflächenspiegel googeln, da gibts ettliche firmen die sowas im programm haben ....
