  2. Incognito
Beiträge von Incognito
  • PA-Anlage mit ESW 1018
    • Incognito
    • 15. Dezember 2003 um 21:59
    dani: Haupteinsatz ist Top40 (auch wenn andere hier der Meinung sind das dat nicht geht) und manchmal mobile Disco...
    Meine Kunden und ich sind mit dem Klang eigentlich sehr zufrieden... Aber ist ja bekanntlich Geschmacksache und man muß natürlich per EQ oder Controller etwas nachhelfen und der Anwendung entsprechend etwas schrauben.
    zur Amptec A1.5:
    power (out) 8 Ohm rms (W) 2 x 450
    power (out) 4 Ohm rms (W) 2 x 755
    power (out) 2 Ohm rms (W) 2 x 1120
    power (out) bridge 8 ohm (W) 1 x 1600
    power (out) bridge 4 ohm (W) 1 x 2240
    Angaben von http://www.amptec.de
    macht also 1120W RMS je Topf...
    • Incognito
    zur Amptec A1.5:
    • Incognito
    • 14. Dezember 2003 um 21:01
    Na dann äußere ich mich mal:
    Habe zur Zeit 4 Stk. mit RCF-Bestückung. Je 2 laufen an einer gebrückten Amptec A1.5. Und ich muß schon sagen, es ist hammerhart was aus den 4 Kisten rauskommt... Ich wurde schon öfter wegen der kleinen Anlage belächelt, aber nach dem Soundcheck war die Sache dann geklärt... :wink:
    • Incognito
  • Weißer statt schwarzer Vorhang - Mit Molton?
    • Incognito
    • 16. November 2003 um 15:44
    Klar gibts weißen Molton...
    Guckst Du hier: http://www.gerriets.com/Shop/shop_koll…r=Buehnenmolton
  • HD15 + welches Top?
    • Incognito
    • 16. November 2003 um 15:35
    Jap, kann dem Erich nur zustimmen...
    Habe beide Tops (also das vom Erich und vom Wulfson) gehört und fand beide nicht schlecht...
    Ich würde eine Mischung aus beiden vorschlagen. Die 18Sound 12er vom Wulfson und die DE750 vom Erich...
    Gibt dann bestimmt eine hammermäßige Waffe...
    • Incognito
  • welcher 9V-Akku für Funke
    • Incognito
    • 15. November 2003 um 19:17
    Schau mal hier nach:
    http://www.ansmann.de/de/index.htm?view=list&pr2id=35
    Allgemein gilt: je größer die Kapazität (mAh Angabe) desto länger hält der Akku...
    MfG,
    Incognito
  • Adamhall Traversen dolly
    • Incognito
    • 29. Oktober 2003 um 11:46
    Warum baust Du dir die Dinger nicht einfach selbst. Bei deinen handwerklichen Fähigkeiten dürfte das doch das kleinste Problem sein, oder?
  • Technische Daten zum VMB TE 06
    • Incognito
    • 28. Oktober 2003 um 14:05
    Frag doch mal bei Kultour (http://www.vmb-deutschland.de/) nach. Soviel ich weis, machen die den deutschen Vertrieb.
    • Incognito
    • 28. Oktober 2003 um 13:59
    auch wenn es blöd klingt: VK gibts unter http://www.adamhall.com/
    Aber ich denke, der ist für dich wohl eher uninteressant...
  • Showtec D-Pack 6 MK II Dimmer
    • Incognito
    • 13. Oktober 2003 um 23:59
    Frieden...
    Kann denn hier nicht auf einer sachlichen Ebene diskutiert werden, ohne das irgendjemand angegriffen wird. Es geht doch schließlich auch um eine technische Frage und nicht um den Erfahrungsschatz eines Foren-Mitglieds.
  • Deutscher Vertrieb Allen & Heath
    • Incognito
    • 30. September 2003 um 16:26
    SUCHEN :evil::evil::evil:
    hatten wir erst vor kurzem...
    http://www.proaudio-mktg.de/
  • Truss Control
    • Incognito
    • 29. September 2003 um 00:54
    MILOS Truss gibts in Dtl. bei LMP. Heißt dann allerdings LiteTruss..
    Weitere Infos über die Suchenfunktion... Wurde erst vor kurzem besprochen...
  • Wie Rollen an RCF ESW 1018 montieren?
    • Incognito
    • 25. September 2003 um 02:34
    Wi wäre es denn mit einem Rollbrett für jeweils 2 Stück. Die entsprechenden Ecken an das Rolbrett montiert und die Esw einfach übereinander draufgestapelt.
  • LEM DX26 am RS485 Bus
    • Incognito
    • 19. September 2003 um 18:20
    So, nun mal eine Frage an die ganzen EDV bzw. Elektronik-Freaks hier.
    Der LEM DX26 kann ja über eine RS485-Schnittstelle (je eine 3pol In und out buchse) ferngesteuert werden.
    Wie muss diese Verkabelung aussehen, damit ich mehrere Controller mit der entsprechenden Software fernsteuern kann?
    Wie bekomme ich ein RS485 Signal aus meinem Rechner? Habe ja nur RS232 an der Com-Schnittstelle anliegen...
    Fragen über Fragen...
    Für ein paar Infos wäre ich dankbar...
    MfG,
    Incognito
    • Incognito
    • 15. September 2003 um 20:08
    Das frage ich mich jetzt auch? Was soll denn nun eurer Meinung nach Be(ä)sser sein? HD15 oder ESW?
    Ich denke die ESW sind universeller, da besser skalierbar.
    Ich packe je nach Veranstaltungsgröße 1 bis 8 Stk. ein und bin fertig.
    Allerdings lassen sich die Kisten alleine sehr schwer bewegen...
    • Incognito
  • Traversen von milos
    • Incognito
    • 15. September 2003 um 11:33
    guckst Du http://www.milos.cz/
    Zu kaufen gibts die Dinger als LiteTruss bei LMP...
  • Parallelanschluss von mehreren ESW 10180?
    • Incognito
    • 11. September 2003 um 15:33
    :oops: Wie gesagt, von JBL kenne ich garnix...
