  2. die_locke
Beiträge von die_locke
  • Anlagencheck - Frequenzweiche einstellen
    • die_locke
    • 17. Januar 2012 um 13:12
    Das LF Sum aktiviere ich aber nur wenn der Sub-Amp auf parallel steht?
    Momentan steht meiner auf parallel, aber LF Sum ist nicht aktiviert, was hat das für Auswirkungen? Soll ich LF Sum zuschalten oder den Amp auf stereo schalten?
    Ist es egal ob der Sub-Amp auf parallel oder stereo steht? Ich glaube gelesen zu haben, dass er immer auf parallel stehen sollte. Warum?
    • die_locke
    • 17. Januar 2012 um 11:59
    Also was den Modus der Verstärker betrifft:
    Der für die Subs läuft auf parallel, der für die Tops auf Stereo. Sollte ich beide auf parallel stellen? Das mit der LF Summe habe ich jetzt trotz Bedienungsanleitung nicht ganz verstanden. Ist das für nur einen Subwoofer gedacht.
    Ist es normal (weil der Verstärker für die Subs ja auf parallel steht), dass ich die Trennfrequenz mit dem Drehpoti bei Channel 1 für BEIDE Subwoofer einstelle. Der Trennfrequenzpoti unter Channel 2 hat quasi keine Funktion.
    • die_locke
    • 17. Januar 2012 um 08:57
    Was mich stutzig macht, ist dass ich den Gain für den Bass immer voll aufdrehen muss, während ich wenn die Lautstärke hochgeht, die Tops manchmal noch zurückfahren muss, da also den Gain noch aus der Nullstellunf zurückdrehe.
    Ist es dann cleverer diesen Lautstärkeunterschied über die einzelnen Gains (Sub,Top) auszugleichen, oder mach ich das mit dem "Gesamtlevelgain" und dreh dann die Tops raus?
    • die_locke
    • 14. Januar 2012 um 13:24
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Hm, mach mal einen Thread zu ;)
    Versteh ich nicht.
    • die_locke
    • 14. Januar 2012 um 12:18
    Hallo, ich habe mal ein paar Fotos meines Endstufenracks gemacht. Ich betreibe das ganze als Hobby, auf Weihnachtsfeiern des Fußballvereins und dem ein oder anderen Geburtstag. Dieses Rack, so wie es jetzt abgebildet ist, soll mich jetzt mal durch die nächsten Jahre begleiten, auf wenn ich mir dabei einen Leistenbruch hebe ...
    Was mich aber noch beunruhigt ist, dass die T.amp 1100, die für die Tops vorgesehen ist, in letzter Zeit manchmal in den "Protect" Modu schaltet. Früher, als es nur sie und die zwei Tops gab, konnte ich die "befeuern", wie ich wollte. Liegt das eventuell an den Einstellungen der Frequenzweiche?
    Das ist nämlich mein Hauptproblem, ich bin mir unsicher, wie ich diese einstellen soll. Momentan steht sie so, wie auf den Fotos zu sehen. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Technische Daten Rack:
    1. JB Systems EC 102
    2. Hertz MTA 500
    2x250W • 4Ω
    3. T.amp 1100 (Tops)
    2x400W • 8Ω
    4. Omnitronic 2700
    2x900W • 8Ω
  • LED PAR reparieren?
    • die_locke
    • 1. Januar 2012 um 19:55
    Hallo, ich habe einen LED PAR, der sich nicht mehr korrekt steuern lässt. Die Farben wechseln nach Belieben und über das Mäuseklavier hinten ist fast nichts mehr einzustellen. Außderdem summt er im Vergleich zu anderen ein wenig.
    Kann man das reparieren oder lohnt sich das bei den Dingern nicht? Was könnte da defekt sein? Kann ich das selber machen?
  • Pioneer DJm 600 - kaufen ??
    • die_locke
    • 25. November 2011 um 21:28
    Mir würde auch der 500er reichen, wenn der 4. Kanal einen Line Eingang hätte :)
    • die_locke
    • 16. November 2011 um 16:26
    Hallo, ich habe noch einen DJM 600 als Angebot. Da hat mir der jetzige Besitzer folgendes geschrieben:
    Also etwas habe ich bemerkt: der effekt knopf funktioniert einwandfrei, man kann alles auswählen, jedoch wenn man dann den start knopf drückt um den effekt zu starten dann dämpft die lautstärke. Ob das nun eine einstellungssache ist weiss ich nicht? Ich habe den pioneer seit 3 jahren nicht mehr im gebrauch gehabt und war im koffer verpackt. Das Gerät ist aus erster Hand und nie in einer Disco benutzt worden. Es war immer ein Schlafzimmer-Mixer :)
    Ist es normal, dass die Lautstärke zurück geht, wenn man die Effekte zuschaltet?
    • die_locke
    • 13. November 2011 um 17:05
    Hallo, ja klar. Ich wollte nur wissen, ob das BJ stimmen kann, oder er das Ding schön reden wollte. Er meinte, die Fader seien noch top.
    • die_locke
    • 13. November 2011 um 11:48
    Gut, ich lass mir auf jeden Fall mal noch ein Bild von der Rückseite schicken, da steht das Baujahr ja drauf ?!
    • die_locke
    • 12. November 2011 um 22:30
    Weiß jemand, wie lange der DJM 600 produziert wurde?
    • die_locke
    • 12. November 2011 um 21:21
    Er hat mir jetzt mehrmals versichert, dass sonst technisch alles einwandfrei ist. Irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass er das Ding unbedingt wegkriegen will.
    • die_locke
    • 12. November 2011 um 19:28
    Hallo, ich habe die Möglichkeit einen DJM 600 für 300€ zu kaufen. Manko: Laut Verkäufer hat die Kopfhörerbuchse manchmal Kontaktprobleme. Reicht da ein Spray oder sollte man die wechseln? Muss man dann auch die Platine wechseln? Hat das mal jmd. gemacht?
    Er meinte der 600er wäre Baujahr 2008. Kann das sein? Wurde der noch so lange gebaut?
    Das wichtigste sollte ich da zuschlagen oder lieber bleiben lassen?
  • VERKAUFT- PA Komplett Set
    • die_locke
    • 10. November 2011 um 11:42
    Sollte niemand das Paket kaufen, hätte ich Interesse an dem
    DB Technologies Funk Mikrofon.
  • img stage line mpx-205
    • die_locke
    • 7. November 2011 um 15:15
    Hallo, ich muss den Thread nochmal rauskramen. Ich habe das Problem, dass die Gain Potis kratzen. Also wenn ich dran drehe, kratzt und rauscht es im Lautsprecher? Was kann ich dagegen machen? Muss ich da auch neue verbauen?
  • Eurolite DMX Pult und Lautsprecherkabel
    • die_locke
    • 14. Oktober 2011 um 11:48
    neuer Preis: LS Kabel: 12€
    • die_locke
    • 8. Oktober 2011 um 11:32
    DMX Pult verkauft, LS Kabel noch da!
    • die_locke
    • 21. September 2011 um 10:37
    Jetzt bei ebay:
    http://www.ebay.de/itm/250896257917?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
    • die_locke
    • 19. September 2011 um 08:53
    • die_locke
    • 13. September 2011 um 16:59
    alles VHB natürlich!
