  2. die_locke
Beiträge von die_locke
  • Kaufberatung Verstärker bis ca 300€
    • die_locke
    • 7. Oktober 2009 um 17:41
    Naja, also ehrlich gesagt kann ich nicht so viel Exaktes zum Amp sagen, denn dafür fehlt mir einfach das Fachwissen. Ich habe jetzt eine VA damit gemacht und dabei gab es keinerlei Probleme. Der Amp hat genug Saft um die Boxen zu betreiben. Beschwerden vom Wirt habe ich jetzt auch noch keine bekommen, denn der Amp läuft auch die meiste Zeit auf Sparflamme, und nicht unter Volllast.
    • die_locke
    • 6. Oktober 2009 um 20:25
    Also der neue Amp ist schon länger gekauft und tut schon zuverlässlich seinen Dienst. Was an dem alten Verstärker defekt ist, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht genau, wo ich den alten Amp zum Repaieren hinbringen kann. Aber ich werde mich da noch schlau machen und den repaieren lassen. Entweder ersetz er dann das schwächere Modell das noch in Betrieb ist, oder ich hol ihn für private Zwecke.
  • Hilfe bei SGM P 810 D Dimmer
    • die_locke
    • 27. September 2009 um 17:27
    Ich hab denen geschrieben, aber bis jetzt ist noch keine Anleitung eingetroffen :(
    Das Problem liegt doch eher beim Dimmer als beim Pult, oder?
    • die_locke
    • 26. September 2009 um 16:14
    Zitat von "djobi"
    Hi!
    Beide Geräte leuchten ja offenbar und haben somit Strom. Der Dimmer ist auf "1" eingestellt.
    Kannst du mit den Kippschaltern am Dimmer denn die Scheinwerfer einschalten?
    Wenn du diese auf "full" schaltest sollte der Scheinwerfer angehen.
    Preheat ganz links am Dimmer schaltet eine Vorheizung, das verlängert die Lebensdauer des Leuchtmittels.
    Sind diese denn überhaupt ok? Nicht das einfach nur alle "Birnen" durch sind?
    Ansonsten hat der User "dj detto" noch regia komponenten und kann dir vll helfen!
    Das mit der Soundsteuerung ist klar. Das ist aber gar nicht beabsichtig. Die sollen nur ein bißchen "blinken".
    Wenn ich die Kippschalter umlege (auf Full) dann leuchten die einzelnen Scheinwerfer. Wie es mit den Leuchtmitteln aussieht kann ich nicht sagen, aber wenn die Scheinwerfer funktionieren, dann dürfte doch das Leuchtmittel in Ordnung sein.
    Die Kippschalter haben drei Einstellmöglichkeuten: Full (nach oben), off (Mittelstellung) und ext (nach unten). Welche Einstellung muss ich denn da wählen?
    Im Schwesterforum wurde noch gesagt, dass die MIX LED leuchten müsste, wenn alles richtig eingestellt ist. Aber diese leuchtet leider nicht.
    • die_locke
    • 26. September 2009 um 13:26
    Hallo, ich muss vorrauschicken, dass ich auf dem Feld Beleuchtung überhaupt keine Ahnung habe. Jetzt geht es aber in der Kneipe, in der ich Musik mache, die Lichtanlage zu "reaktivieren". Dort hängen an der Decke diesen typischen silbernen Strahler. Die funktionieren auch noch. Angeschlossen sind die an einen 19'' Gerät, an dem kleine Hebel sind, mit denen man die einzelnen Spots an-/ausschalten kann. Soweit so gut. Aber ich stell mich ja abends nicht hin und betätige tausend mal den Hebel, dass die Lichter an und aus gehen. Jetzt gibt es dazu noch ein Steuerpult: ein SGM Regia-8. Dort sind zwei Eingänge (das sind Stecker, die von dem 19'' Kasten dorthinführen. Die Anschlussart kann ich nicht benennen, auf jeden Fall dreipolig und zum anschrauben.) Außerdem sind noch Audioeingänge da, jeweils 6,3 Klinke. Dann muss ich jetzt vom Send out Ausgang des Mischpultes in einen dieser Audioeingänge? Was muss ich noch verkabeln, oder war es das?
    Das ganze habe ich schonmal im Schwesterforum gepostet, aber da haben wir keine Lösung gefunden:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=64105
  • Newbie braucht Hilfe
    • die_locke
    • 24. September 2009 um 20:22
    Hat keiner mehr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
    • die_locke
    • 20. September 2009 um 12:07
    Also die Lichter brennen alle am Pult, ich kan Programme wählen etc.
    Aber das Lämpchen, das leuchten sollte brennt nicht. egal ob ich den silbernen Hebel am Dimmer für die Spots ganz nach unten auf off/ext stell oder ob ich sie in Mittelstellung bringe. Die MX-IN LED leuchtet nicht. Was kann ich jetzt noch machen? Das kann ja nicht kaputt sein :(
    Das Mäuseklavier steht jetzt so, dass der Schalter bei 001 oben ist. Alle anderen sind "unten".
    • die_locke
    • 20. September 2009 um 08:20
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Hallo, wenn Pult und Dimmer Mäuseklaviere haben, dann stelle beide auf den gleichen Wert ein. Hat das Pult kein "Klavier" dann musst Du dessen feste Adresse wissen.
    Wo kriege ich denn diese Adresse her?
    Wie mir scheint benutzt SGM ein proprietäres Protokoll, was zwar ähnlich DMX 512 ist, aber nicht identisch. IMHO brauchte man dafür Adapterplatinen, wenn man das Eine zum Anderen wandeln wollten. Wenn der Dimmer mit der digitalen Verbindung nicht funktioniert, dann schau doch mal, ob er noch solche vielpoligen DIN-Eingänge hat. Mein altes PULSAR-Pult hat die gleichen Ausgänge, mit 0-10 Volt Analogspannung für insgesamt 16 Känäle...
    Der Dimmer hat nur die Anschlüsse, die auf den Fotos sind. Also diese dreipoligen.
    Den Dimmer sollte man ja auch ohne Pult mit den zugehörigen Lampen antesten können.
    Ja das geht. Ich kann die Lampen an bzw. ausschalten.
    • die_locke
    • 19. September 2009 um 23:02
    Ja jetzt ist ja jeder Telefonnummer nur ein Telefon zugeordnet. Woher weiß ich was meinem Pult zugeordnet ist, bzw. wem die Telefonnummer überhaupt zugeordnet ist.
    Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, reicht es das Pult mit einem Kabel (dem 3poligen) mit dem Dimmer zu verbinden.Nur wo liegt dann bei mir der Fehler, denn das habe ich bereits gemacht und die Spots haben nicht auf die Regler am Pult reagiert. Ich muss doch dann noch was am Dimmer einstellen (die kleinen Hebel müssen in der Mitte stehen, oder?), damit alles richtig funktioniert. Oder wo liegt sonst der Fehler.
    Was mir allerdings auch nicht ganz klar ist, wie kann dieses 3 adrige Kabel die DIN Anschlüsse ersetzen. Bei denen sieht man ja schön, dass jeder PIN für einen Kanal steht. Mit dieser Information, die mir die DIN Ausgänge liefern (Spannung des einzelnen Kanal, erzeugt durch die Reglerbewegung) muss ich doch irgendwas anfangen, oder?
    • die_locke
    • 19. September 2009 um 18:48
    Sorry, aber mit Mäuseklavier und DMX Adresse bin ich völlig überfordert. Wie gesagt, das ist das erste mal, dass ich Lichttechnik zu tun bekomme.
    EDIT: Okay, mit Mäuseklavier ist wohl die Einheit gemeint, die unter "Control" steht. Ich kann auch nachvollziehen, dass Adresse 1 eingestellt ist. Nur was sagt mir das, wofür brauche ich das?
    • die_locke
    • 19. September 2009 um 16:40
    So hier sind sie:
    Hab noch ein paar Infos im Web dau gefunden:
    8 Kanal Dimmercase bestückt mit einem achtkanaligen Dimmerpack
    mit einer Leistung von 2 KW pro Kanal. Eingang 32 A CEE.
    Steuereingang:DMX. Ausgestattet mit Harting- Anschlußfeldern.
    Dimmerpack
    SGM 8 Kanal Dimmerpack mit 8x 2,3kW Leistung. Eingänge über
    DMX-512 oder SGM256, Ausgänge auf Last-Multicore 16 Pol,
    Anschluss über 32A CEE-Drehstrom.
    Was heißt das jetzt für mich? Wie muss ich das Pultanschließen, damit die Spots auch auf die Regler reagieren?
    • die_locke
    • 19. September 2009 um 13:00
    Gut die Verbindung besteht in dem einen Kabel, das wohl die SGM Hausmarke ist (mit den 3 poligen Anschlüssen, im zweiten Bild, die linken Anschlüsse am Pult). Reicht es jetzt, wenn nur ein Kabel da ist, oder muss ich vom Pult mit zwei 3 poligen zum Dimmer? Wenn nein, warum kann ich dir Spots dann nicht steuern, wenn ich wie eben das Pult mit diesem Kabel am Dimmer angeschlossen habe.
    PS: Ich mach heute Mittag mal noch ein paar Bilder vom Dimmer.
    • die_locke
    • 19. September 2009 um 12:41
    Also "sagen" die DIN Anschlüsse, wie weit ich den Regler für einen Kanal öffne, oder?
    Mir ist die generelle Verkabelung des ganzen noch nicht klar. Also ich gehe mit hauseigenen Kabel vom Dimmer zum Pult. Dadurch bekommt das Strom und weiß, dass 8 Spots angeschlossen sind. Weiß es daher auch welches Programm läuft? Wohl ja, sonst hätten die LEDs ja nicht geblinkt.
    So aber, jetzt dimme ich ja die Spots manuell oder ändere die Geschwindigkeit manuell per Regler am Pult. Wie kommt denn diese Änderung (Gewschwindigkeit, Helligkeit) bei den Spots an? Muss ich nicht dafür den Ausgang nutzen?
    • die_locke
    • 19. September 2009 um 12:35
    Zitat von "Freizeichen"
    Welche meinst du ?
    Die Din-Stecker ? Das sind die analogen Ausgänge. Die kannst du auch verwenden.
    FREIzeichen
    Ich meine die auf dem ersten Bild.
    Doofe Frage: Wofür kann ich die verwenden?
    • die_locke
    • 19. September 2009 um 12:29
    Also das ganze hat früher mal so funktioniert, wie es heute noch da rumsteht bzw. rumfliegt.
    Wofür sind eigentlich die Ausgänge am Pult?
    • die_locke
    • 19. September 2009 um 11:17
    So ich war jetzt mal gerade da und habe das DMX (???) Kabel an das Pult angeschlossen. Also mit Strom hat es es mal versorgt. Jedoch konnnte ich die Spots nicht steuern.
    Am Dimmer- oder Switch-Pack gibt es für die kleinen Hebel drei Stellungen. Ich weiß aber nicht wofür die jeweils sind bzw. was die Mittelstellung macht. Hebel nach unten ist ja aus und nach oben an. Auf jeden Fall haben am Pult auch die einzelnen LEDs für die Kanäle geblinkt (ich glaube da war der kleine Hebel in der Mitte), aber an den Spots hat sich nichts getan...
    Muss ich mit zwei DMX Kabeln in das Pult? Am Dimmer- oder Switch-Pack ist nur eines angeschlossen, und ich seh sonst auch keines rumfliegen...
    • die_locke
    • 19. September 2009 um 10:46
    Danke für die Antwort.
    Also es ist ein Behringer VMX 1000, der dort steht. Der hat doch extra Ausgänge für Effekte? Dann ist es doch so, dass ich am Pult auswählen kann, welche Kanal das Signal zum Effektgerät sendet?
    http://www.musicpalace.ru/img/pic/1976_big.jpg
    Also ich verbinde nur den Dimmer- oder Switch-Pack mit dem Pult, und schließe im Audio-In das Signal vom Mischpult an. Das war es dann schon?
    Betriebsanleitug gibt es keine mehr. Ich war froh, dass ich das Pult noch gefunden habe ;)
    • die_locke
    • 19. September 2009 um 10:20
    EDIT: Hab noch ein paar Bilder gemacht
    • die_locke
    • 9. September 2009 um 13:03
    Zitat von "Thorsten Erpel"
    symmetrisch
    aber warum nicht alles in xlr verkabeln?
    Guck mal ich hatte dir noch eine Nachricht geschickt, welche Ein bzw Ausgänge der Mackie 1700 jetzt wirklich hat. Denn bei allen Händlern steht er hätte XLR Eingänge, doch die sind auf keinem Foto zu sehen. Klinke brauch ich auf jeden Fall für den zweiten Verstärker, der hat nur Klinke Eingänge.
    • die_locke
    • 9. September 2009 um 11:56
    Wenn ich von den XLR Through Ausgängen vom Mackie an die Klinke Eingänge des anderen Verstärkers will. Muss der Klinkenstecker dann symmetrisch oder unsymmetrisch sein?
