  2. die_locke
Beiträge von die_locke
  • Verkaufe OMNITRONIC PRO 2700 Bassendstufe - 2 x 900 W
    • die_locke
    • 19. April 2016 um 19:38
    Versandkosten 32,90€
  • Biete 2 x Leergehäuse Solton SB 15 SUB + 2 x 2 x FANE Sovere
    • die_locke
    • 14. April 2016 um 19:10
    Verkaufe hier meine Leergehäuse Solton SB 15. Die original Chassis wurden gegen FANE Sovereign 15-600 LF. Die Fane Chassis sind allerdings in einem der beiden Gehäuse defekt. Aufgrund von Überbelastung.
    Gehäuse können auch ohne die Chassis erworben werden.
    Versand bestimmt möglich.
    Hier die Daten zum Gehäuse
    Abmessungen
    H: 43 cm
    B: 43 cm
    T: 37 cm
    Bassreflexkanal
    H: 4,5 cm
    B: 43cm
    T: 20cm
    # Durchmesser des vorhandenen Ausschnittes in der Schallwand: 35cm
    # Diagonale von Mitte Montageloch zur Mitte des gegenüberliegenden Montagelochs: 37cm
    # Gewinde-Maß der 8 Montagelöcher (M6 oder M5 ?): M5
    VB: 100€ pro Stück
  • 3 JBL Control SB 5 - Subwoofer
    • die_locke
    • 14. April 2016 um 19:03
    Leider sind 2/3 schon weg. Für den 3. gibt es auch schon einen Interessenten.
    • die_locke
    • 31. März 2016 um 23:52
    Verkaufe hier insgesamt 3 JBL Control SB5.
    Die Subwoofer stammen aus einer Kneipenauflösung. Daher ist der Zustand gebraucht. Der Subwoofer funktioniert. Er gibt eingespielte Musik wieder.
    Er hat pro Seite 2 Ausgänge für Topteile.
    4 Ohm, 350 Watt
    Alle technischen Daten sind hier zu finden:
    http://www.jblproservice.com/pdf/Control%20…trol%20SB-5.pdf
    Abholung wäre am besten (66806). Versand ist denke ich aber auch irgendwie zu regeln.
    Preis pro Stück: 60€
  • Subwoofer scheppert
    • die_locke
    • 31. März 2016 um 11:06
    Alle Knöpfe sind mir klar. Das durchschleifen auch. Es ging mir nur darum, ob es reicht, wenn ich mit einem XLR Kabel reingehe oder ob es zwingend immer zwei sein müssen.
    • die_locke
    • 30. März 2016 um 23:55
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Ohne nachzulesen, würde ich sagen, dass der Sub aus R+L ein Summensignal bildet und davon die Subfrequenzen wiedergibt.
    Aber, da wird doch um Gottes Willen eine Bedienungsanleitung dabei/herunterzuladen sein. Auch wenn Du keine Controller einstellen willst, ein Manual zu lesen ist doch echt nicht zu viel verlangt, oder?
    Aber ihr glaubt doch nicht wirklich ich hätte nach all dem nicht das Handbuch (die 3 Seiten) gelesen :wink:
    Ich habe da nichts über Stereo/Mono Betrieb und Summenbildung gelesen ...
    http://www.rcf.it/de_DE/c/document_library/get_file?p_l_id=15174790&folderId=3513515&name=DLFE-27501.pdf
    • die_locke
    • 30. März 2016 um 22:55
    So nach endlosen Stunden im Internet und dank eurer Mithilfe ist schon letzter Woche eine Entscheidung gefallen. Ich habe mir bei Thomann B-Ware des RCF 705 AS II geschossen. Der Sub wurde heute geliefert.
    Nach einem Test auf der nächsten Veranstanstaltung werde ich entscheiden, wie schnell und ob ein zweiter RCF 705 dazu kommt. Langfristig will ich auch auf RCF (10er) Tops umsteigen. Den Sommer machen das noch die Yamaha C112.
    Jetzt hätte ich noch eine Frage zur Verkabelung. Die aktiven Subs, die ich bis jetzt geliehen habe hatten immer nur einen XLR Input. An meinem Mixer habe zwei Ausgänge mit jeweils XLR male. Sind die beiden XLR Inputs am Sub für einen 2.1 Betrieb, wenn ich zwei Tops dran hänge?
    Wie schließe ich ihn an? Ein XLR Kabel in den Sub?
    PS: Reichen Thomann Cover für den normalen Transport im Anhänger über kurze Strecken?
  • 2x18" oder 4x15"?
    • die_locke
    • 25. März 2016 um 19:38
    Zitat von "Bratkartoffel"
    Sorry, aber den Trollvorwurf finde ich Quatsch. Gerade Erfahrungen nach einer längeren Nutzung können sehr interessant sein. Und wer postet die von allein?
    Danke, wenigstens einer der zu mir hält :wink:
    • die_locke
    • 23. März 2016 um 21:41
    Hallo, ich verkaufe hier meine geliebte Omnitronic 2700.
    Solides Eisenschwein, absolut Basstauglich hatte sie selber an meinen Bässen hängen
    Hat nichts mit den billig Omnitronic geräten gemeinsam kommt aus der PRO serie !
    Class H Architektur: zweifach gestufte Versorgungsspannung der Ausgangsstufe
    2 x 1350 W/4 Ohm
    Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
    2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
    Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
    Signaleingänge über XLR/Klinke-Einbaubuchsen
    Signalausgänge zum Durchschleifen über XLR-Einbaustecker
    Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar
    Boxenanschluss über verriegelbare Speaker-Buchsen oder Schraubterminals
    Limiter lässt sich an die Lastimpedanz anpassen
    Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
    Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
    Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
    Sehr robustes Gehäuse
    19" Einbaumaße mit 3 Höheneinheiten
    Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis
    Technische Daten:
    Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz ~
    Gesamtanschlusswert (max.): 3400 W
    Ausgangsleistung sinus:
    Stereo 4 Ohm 2 x 1350 W
    Stereo 8 Ohm 2 x 900 W
    8 Ohm gebrückt 1 x 2700 W
    Frequenzbereich: 20 - 20 000 Hz, ± 0,5 dB
    Dämpfungsfaktor: > 400
    Geräuschspannungsabstand: >100 dB
    Kanaltrennung (bei 1 KHz): >70 dB
    Eingangsempfindlichkeit: 0,77 V/26 dB/1,44V
    Eingangsimpedanz: 20 kOhm (symmetrisch)
    Anstiegszeiten: 60 V/æSek.
    Eingangsbuchsen: 2 x XLR/Klinke-Einbaubuchse
    Ausgangsbuchsen: 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (Brücke), Schraubklemme
    Steuerelemente: Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter
    LED-Anzeige: Global: Stereo, Parallel, Bridge, Pro Kanal: Signal, Clip/Limit, Protect
    Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überstrombegrenzung, Gleichspannung, Temperatur, Softstart, Limiter
    Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu
    Maße: 540 x 482 x 145 mm
    Gewicht: 31 kg
    Leistungs-/Gewichts-Verhältnis: 87 W/kg
    Wurde nur im Rack benutzt. Normale Gebrauchsspuren.
    Abholung in 66806 möglich. Versand auch.
    VHB: 300€
    • die_locke
    • 21. März 2016 um 16:13
    Ich habe mir eben das DSP Programm von PL-Audio heruntergeladen. Leider kann ich ohne Gerät die Einstellungsmöglichkeiten nicht sehen.
    Ich habe letztens ein Video gesehen, in dem ein Behringer DCX eingestellt wird ... da müsste ich mir dann noch sehr viel Fachwissen aneignen. Es geht ja nicht darum, dass ich dazu keine Lust habe. Ich bin halt an einem Punkt, an dem ich einfach gerne eine Anlage hätte, die funktioniert - ohne dass ich etwas einstelle, ohne dass ich (warum auch immer) etwas falsch einstelle und nachher wieder defekte Teile habe.
    Ich habe hier niemanden zur Hand, der ähnlich interessiert in diesem Bereich ist. Ich denke es ist etwas anderes, wenn ich die aktive Anlage per Drehschalter einpegele, als wenn ich den DSP bei der PL-Audio einstelle.
    Ich habe jetzt für die Pl-Audio (Gorilla Mini 15 Bass) mit Rollbrett und Hülle für 2160€.
    Gleichzeitig läuft heute Abend ein RCF 705 AS II Aktiv Bass als Auktion aus.
    Kann jemand qualitativ etwas zu den Geräten sagen? Merke ich einen Unterschied? Wenn ja, welchen? Die PL-Audio Sachen sind sehr selten im Netz.
    • die_locke
    • 20. März 2016 um 22:11
    Es ist wirklich schwierig etwas zu finden.
    Sowohl die achat, als die RCF und die pl-Sound ... Das ist ja alles kein Schrott Material mehr. Das wollen nur wenige los werden.
    Bei dem PL-Sound Modul komme ich preislich mit zwei Subwoofern am teuersten weg. Zudem habe ich wieder das Problem der DSP Einstellungen. Ihr wisst, dass das ein Hinderniss für mich ist ;)
    Morgen läuft ein aktiver RCF 705 (bassreflex) auf eBay aus ...
    • die_locke
    • 20. März 2016 um 21:35
    Ja gut, dann natürlich nicht. Das bedeutet aber, dass ich auf PL-Audio festgefahren bin. Ich habe viel gegoogelt. Gebrauchtes Material gibt es da eher selten. Das heißt, dass ich für den 2. Bass dann auch annähernd den original Preis (ca. 1000) zahlen würde.
    Würden meine Yamaha da gut dran spielen oder müsste ich auf kurz oder lang auf die F10 wechseln?
    Warum gibt es den Gorialla A4000 - also den 18er so viel öfter gebraucht? Zum Teil auch viel billiger als den 15er oben bei ebay Kleinanzeigen.
  • 2x18" oder 4x15"?
    • die_locke
    • 20. März 2016 um 19:56
    Wie ist denn die Sache mit den 4 Achat 115 ausgegangen? Hast du gewechselt?
  • PL Audio Gorilla A3800 + 2x F10
    • die_locke
    • 20. März 2016 um 19:28
    noch da?
    • die_locke
    • 20. März 2016 um 19:11
    Zitat von "Thorsten Erpel"
    Also ich kann jetzt langsam auch nicht mehr so viel dazu sagen, außer:
    Es gibt kein absolut narrensicheres System welches unter allen Bedingungen nie Probleme macht ;) Das bleibt "Lockes" Traum, hihi.
    Und 2 + 2 Aktivkisten ist imho noch kein "System".
    Mir persönlich geht das Rauschen selbst teuerster Aktivtops auf die Eier - ICH würde deshalb immer passive Tops an gutem Amping vorziehen.
    Wenn ich dann etwas maximal DAU-taugliches suchen würde käm mir am ehesten ein gutes "Systembass mit passiven Tops System" in den Sinn - genauer dann so was von PL-Audio. 15er Gorilla Sub mit zwei 10ern PRO und schön vorkonfiguriertem DSP für die Kombination - das ginge schon sehr in Richtung des gewünschtem "Plug and Play"
    Und bevor sich Locke jetzt wieder dazu äußert ohne sich vorher anzuschauen wovon ich rede - man kann an diesen Systembass auch noch einen weiteren passiven 15er anschliessen ;)
    Wenn ich an den Mini Sat Bass Gorilla einen zweiten passiven Sub anschließe ... dann mischt man doch die Bässe. Ich dachte sollte man vermeiden.
    Gut, die PL-Audio Produkte haben auch ihren Preis.
    Also du bist der Meinung ich würde (vorerst) mit einem Mini Sat Bass Gorilla am besten fahren. Daran schließe ich dann meine beiden Yamaha C112?
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/pl-a…584498-172-3261
    • die_locke
    • 20. März 2016 um 12:37
    Ich bin als DJ auf Geburtstagen und Hochzeiten im Einsatz. Im Regelfall sind es nicht mehr als 100 (max 120) Leute auf einer Feier. Davon sind natürlich nicht alle auf der Tanzfläche. Die Feiern gehen vom 18. bis zum 60. Geburtstag. Auch für die Hochzeiten soll es nachher schon passend laut sein. Je nach Feier wird auch mal viel Hip Hop und Deep House gespielt. Also Bass ist nicht ganz unwichtig.
    Gleichzeitig sollte die Anlage "schön" aussehen. Da ich manchmal auch kleine Veranstaltungen (50 Leute zu Hause) habe, sollte die PA auch dort einen guten Eindruck machen.
    Ich suche einfach eine Anlage auf die ich mich 100% verlassen kann. Ich will nicht am Veranstaltungsort ankommen und dann merken, dass ein Stecker defekt ist, dass ein Subwoofer kratzt, dass Topteil eine andere Frequenz spielt als das andere, dass ich ständig die Lautstärken an der Endstufe nachregeln muss.
    Ich will eine Anlage, die ich hinstelle und die sowohl anfangs leise (beim Essen) sauber und druckvoll spielt und die auch nachher in der Peaktime (ohne nochmal etwas zu verstellen) entsprechende Leistung bringt. Ja, ich muss auch gestehen, dass nach ein paar Bier an den Abenden (zum Schluss) die Liebe zur Musik gewinnt und ich dann meine Anlage halt immer voll ausfahre, weil ich gerne Musik höre. Punkt. Das ist einfach so. Ich suche jetzt die Anlage, die mir das gestattet, ohne dass ich bei der nächsten VA die "Wunden der Anlage lecke".
    Inzwischen liegt der Fokus ganz klar auf aktiven Systemen.
    Ich war wirklich das ganze Wochenende im Internet unterwegs, da ich einfach keine andere Möglichkeit habe. Probehöre und mieten ist im Saarland einfach gesagt. Es gibt nur ein paar wenige kleine Händler. Die haben aufgrund der Regionalität fast ausschließlich HK.
    Preislich sind 2000 (max 2500) mein Limit. Noch immer hat es mir das RCF System sehr angetan. Die 10er RCF bekomme ich auch gebraucht überall. Das Problem ist der Sub (RCF ART 705). Den bekommt man gebraucht nur im alten Modell und der ist ein Bandpass. Der 705 MK2 ist Bassreflex, aber gebraucht noch nicht zu bekommen. Der Neupreis liegt leider bei 999€.
    Deswegen bin ich immer noch gezwungen mich nach Alternativen umzusehen. Dabei bin ich über die HK Actor DX gestolpert, weil sie zum Verkauf steht.
    Da es die RCF Bässe nicht gebraucht gibt, war ich auch gezwungen eine "Stufe" weg von RCF nach unten zu gehen. Somit bin ich wieder bei der ACHAT Pro vom T angekommen.
    Dort könnte ich mir das selbe System zusatmmenstellen - statt RCF dann gezwungenermaßen Achat Serie.
    2 x the box pro Achat 110MA
    2 x Achat 115A
    Wie gesagt, ich muss auch überlegen was preislich in meinem Rahmen Sinn macht.
    • die_locke
    • 19. März 2016 um 22:19
    Unter die 10er RCF Tops sollen zwei RCF 705.
    http://www.thomann.de/de/rcf_sub_705…rt+705_369557_4
    Der 705 ist doch aus der ART Serie? Habe keinen explizit passenden RCF Sub zu den 310 sonst gefunden.
    Ja es ist wirklich schwierig. Es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Produkte. Dazu würde ich gerne gebraucht kaufen. Das schwierigste: Ich habe noch kein aktives System gehört. Ich kann nicht einschätzen ob ich dann nacher damit zufrieden bin.
    EDIT: Das HK Actro DX kennen hier doch bestimmt viele. Passt das für meine Zwecke. Das ist natürlich inzwischen besser gebraucht zu bekommen.
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-125228-HK+Audio+Actor+DX+
    • die_locke
    • 19. März 2016 um 21:22
    Zitat von "MRspeaker"
    Und was möchtest du damit? Mit einem einzigen Sub?
    Damit hast du immernoch kein homogenes System das sauber Spielt.
    Musst wieder irgendwas zwischen Top und Bass basteln, einstellen...
    Warum nicht einfach ein wirklich komplett fertiges System?
    Mischpult dran und fertig....
    Du fängst wieder an zu basteln...
    Also wenn dann natürlich zwei der RCF 705 (15er Bässe). Die Yamaha würden dann nach der passenden Finanzierung durch 2 RCF ART 310-A MK III ersetzt. Dann habe ich ein fertiges System, an das nur noch das Mischpult kommt.
    Ein DJ den ich kenne hat mir heute noch die RCF EVOX 8 oder 12 empfohlen. Ich habe gegoogelt. Die Dinger müssen der Hammer sein.
    http://www.thomann.de/de/rcf_evox_12…vox+12_372345_1
    Wären eigentlich genau für meine Zwecke ausgelegt. Allerdings ist es preislich schon eine ganz andere Hausnummer. Ich überlege halt auch: Bis jetzt habe ich das ganze mit den 2 Fane Chassis gemacht. Von den Teilen zu der EVOX - das ist schon ein großer Unterschied. Preislich ist die Frage, ob das für mich Sinn macht/vernünftig ist.
    • die_locke
    • 19. März 2016 um 16:02
    Das wäre auch eine gute Übergangslösung, sollte ich ganz auf aktiv umsteigen.
    Ganz konkret: Über die hier habe ich jetzt die letzten Tag nur Gutes gelesen
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-120674-RCF+…hutzh%C3%BClle+
    • die_locke
    • 19. März 2016 um 13:15
    Fahre ich aktiv nicht sicherer? Wie sieht es mit den RCF Bässen aus?
