  2. die_locke
Beiträge von die_locke
  • Problem - defekt - OMNITRONIC KB-208A
    • die_locke
    • 15. Juni 2015 um 18:31
    Habe eben den Hochtöner aus den Magnat Boxen mit LS Kabel verbunden. In habe die beiden Enden an die Lötstellen des orangenen "Dings" auf der Rückseite gehalten.
    Kurz funktionierte der Hochtöner. Danach wollte ich die Lautstärke etwas erhöhen. Inzwischen geht auch der Hochtöner aus den Magnat Boxen nicht mehr. Was kann das sein?
    • die_locke
    • 14. Juni 2015 um 23:57
    Meint ihr das orange Ding vor dem großen schwarzen Ding
    • die_locke
    • 14. Juni 2015 um 17:09
    Hallo! Ich habe am Wochenende auf einer Veranstaltung gemerkt, dass der Hochtöner meiner OMNITRONIC KB-208A defekt zu sein scheint.
    Daraufhin wollte ich schon vorschnell einen neuen Hochtöner bestellen. Dann habe ich die Box aber doch davor aufgemacht. Ich habe den alten Hochtöner "abgelötet". Von einer Magnat-Hifibox habe ich den Hochtöner genommen und an die beiden LS Kabel, die von der Frequenzweiche kommen, gehalten. Auch dieser Hochtöner blieb stumm.
    Ist meine Schlussfolgerung richtig, dass ich eher nach einer neuen Frequenzweiche Ausschau halten sollte?
  • Suche Aktiv Monitor the Box MA205
    • die_locke
    • 5. Februar 2015 um 21:44
    Hallo, suche oben genannten Monitor oder vergleichbare Modelle!
    Danke
  • LED PAR zuckt nur noch
    • die_locke
    • 7. Januar 2015 um 16:50
    Hat sich erledigt. Zu meiner großen Schande, was wirklich nur das "Mäuseklavier" hinten falsch eingestellt.
    Tut mir leid :roll:
    • die_locke
    • 4. Januar 2015 um 19:14
    Hallo, ich musste feststellen, dass nach der VA an Silvester einer meiner LED PARs defekt ist?
    Wenn ich ihn in die Steckdose stecke, blinken kurz alle LEDs auf, danach erlischen sie aber wieder.
    Kennt diesen Defekt jemand? Lässt sich so etwas reparieren?
    VG
    • die_locke
    • 11. Dezember 2014 um 19:39
    push
    • die_locke
    • 16. November 2014 um 17:51
    Hallo, ich suche einen kleinen Aktivmonitor für einen DJ. Sollte preislich nicht allzu teuer sein. Ich setze mal so circa 100 Euro an.
    Angebote bitte per PN.
  • LED PAR Reperatur
    • die_locke
    • 5. Dezember 2013 um 22:28
    Ich frag mich auch gerade warum ich nicht früher auf den Originalhersteller gekommen bin ?!
    Der Stecker passt, aber die Angaben verwirren micht.
  • LED PAR Reperatur
    • die_locke
    • 5. Dezember 2013 um 21:48
    Steinigke führt diesen Trafo als Ersatzteil an:
    http://eshop.steinigke.de/de/Mehr/Ersatz…I_E3000042.html
  • LED PAR Reperatur
    • die_locke
    • 5. Dezember 2013 um 21:43
  • LED PAR Reperatur
    • die_locke
    • 5. Dezember 2013 um 21:01
    Also ich habe es inzwischen von einem Elektriker durchmessen lassen: Der Trafo ist hin.
    Jetzt die Frage, wo bekomme ich einen Ersatztrafo her? Auf dem verbauten steht folgendes:
    Output: 12V 2*15W
    Ich finde nirgends einen mit 2*15W.
  • QSC 850 - defekt
    • die_locke
    • 5. Dezember 2013 um 20:02
    Wenn ich einen "Axial-Lüfter" einbauen will, woher weiß ich welche Spannung ich wählen muss?
  • Welcher Derby?
    • die_locke
    • 9. Oktober 2013 um 10:28
    sorry, aber dann versteh ich nicht, was ich machen kann.
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    DAS würde ich lassen, Du bringst damit mech. Spannung ins Glasgefüge und die Lampe bricht noch lieber wie sonst :grin:
  • Welcher Derby?
    • die_locke
    • 8. Oktober 2013 um 22:15
    Ich biege die Kontakte der Leuchtmittel schon auseinander bevor ich sie in die Fassung stecke ...
  • Welcher Derby?
    • die_locke
    • 6. Oktober 2013 um 15:23
    ooops ;)
    Also verstehe ich es richtig, dass ich da nichts dran machen kann und das Ding quasi futsch ist?
    7 Jahre später...Leichenfledderer, elender :lol:
    Aber: Wenn Dir die Brenner rausfallen, dann ist ja wohl eher die Fassung schrott. Wenn die Lampen wackeln gibt es auch gerne mal Schmorstellen an Fassung und Anschlusspins, weil es dort funkt und heißer wird; gleichzeitig brennt´s noch mehr Material weg und - PLOPP, Lampe fällt raus...
  • Welcher Derby?
    • die_locke
    • 5. Oktober 2013 um 14:53
    hallo, ich habe auch die Billigbrenner von omnilux. Ich habe allerdings das Problem, dass die Leuchtmittel nicht richtig in der Fassung des Derby sitzen. Sie fallen leicht raus, meistens auch bei laufender Veranstaltung.
  • LED PAR Reperatur
    • die_locke
    • 1. September 2013 um 13:02
    Also es kommt drauf an ... nicht von Hause aus. Was wäre zu machen?
  • LED PAR Reperatur
    • die_locke
    • 1. September 2013 um 12:37
    Zitat von "DJ-Pichl"
    Der Dimmer war's :!:
    Wieso tut man sowas? *Kopfschüttel* :?
    Mir war es nicht bewusst, dass der Dimmer da aktiv ist. Also kann ich die Dinger wegschmeißen?
  • LED PAR Reperatur
    • die_locke
    • 1. September 2013 um 12:03
    Hallo, ich habe folgendes Problem: Zwei meiner LED Pars tun keinen Mucks mehr. Ich kann sie ans Stromnetz anschließen, aber sie bleiben tot. Ich hatte sie davor an eine Funksteckdose angeschlossen, mit der man auch dimmen kann. Kann das ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass die beiden jetzt defekt sind? Ist generell von Funksteckdosen abzuraten oder lag es an der Dimmfunktion?
    Ich habe noch ein Bild hinzugefügt. Was mache ich jetzt mit dem guten Stück? Lohnt da eine Reperatur?
