  2. Jarly
Beiträge von Jarly
  • B&C DE750
    • Jarly
    • 28. April 2011 um 10:01
    Hallo Forum
    Suche 1 Stk. zum guten Kurs.
    Danke
  • Delay 19"
    • Jarly
    • 26. April 2011 um 15:12
    kann geschlossen werden!
    Habe ein Rane Delay erhalten!
    Danke Forum
  • Delay 19"
    • Jarly
    • 22. April 2011 um 08:50
    Bin auf der Suche nach einem gebrauchten Delay im 19" Format.
    Bitte alles anbieten.
    Danke
  • Oberton T212 mit BMS 4590
    • Jarly
    • 22. März 2011 um 12:19
    suche immer noch!
    danke
    • Jarly
    • 3. Februar 2011 um 15:15
    Hallo Forum
    Bin auf der Suche nach der alten Version mit BMS 4590!
    2 Stk. werden benötigt!
    Bittttte melden......danke
  • HK Aktor Endstufenmodul
    • Jarly
    • 9. März 2010 um 16:49
    Das Modul hatte einen Fehler im Limiter. Wurde von Hr. Rockline günstig und schnell wieder gerichtet!"
    Danke vielmals
    • Jarly
    • 25. Februar 2010 um 08:29
    Hallo Forum
    Ich habe folgendes Problem mit meinem HK Aktor Top. (Alte Serie, kein DX)
    Nach ca. 10min. 3/4 Last fängt die Endstufe an einzubrechen. Die Lautstärke wird deutlich, ungleichmäßig leiser. Teilweise setzt die Endstufe komplett aus, vermutlich temperaturabhängig.
    Rein optisch ist kein Fehler an den Bauteilen ersichtlich.Endstufe wird auch nicht ungewöhnlich heiß.
    Das 2. Top hat diese Problem nicht.
    Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Zur Reperatur an HK schicken?
    Danke vielmals
    lg Jarly
  • Spezialwerkzeug (Inbus) für Truss-Corner
    • Jarly
    • 15. Februar 2010 um 07:45
    es handelt sich dabei um einen 6 Punkt Corner der Firma LITEC Nr. 0000327694E03
    Gemeint waren nicht die Schrauben der Zapfen, sondern die Schrauben, welche die einzelnen Verbindungsrohre miteinander verbinden. Mein Kollege hat jetzt die einzelnen Verbindungselemente zerlegt, um an die Schrauben zu gelangen...sehr umständlich....
    Danke für den Tip mit dem 7er Inbus...werde das mal testen
    lg
    • Jarly
    • 11. Februar 2010 um 07:28
    werde versuchen in den nächsten Tagen Fotos davon reinzustellen....
    lg
    • Jarly
    • 10. Februar 2010 um 07:30
    Mein Kollege hat sich jetzt selbst eine Wkzg. gebaut...funktioniert einwandfrei...
    danke für eure Hilfe
    - kann geschlossen werden-
    • Jarly
    • 8. Februar 2010 um 12:45
    bezgl. Hersteller - weiß ich derzeit nicht...habe das von einem Freund übernommen, um mich im Forum schlau zu machen...kann ich in den nächsten Tagen berichten...
    - naja man sieht, dass es sich um eine handelsübliche Inbusschraube handelt...
    Ich werde mir morgen das Teil nochmal genau ansehen und berichten...
    Möglicherweise benötigt man einen Art Abzieher um die Deckplatte (die mit dem kleineren Durchgangsloch) abzuziehen, um an die Schraube herran zu kommen -> irgendwie muß die Schraube ja vom Hersteller auch eingesetzt worden sein......
    • Jarly
    • 8. Februar 2010 um 11:45
    Hallo Forum
    Folgendes Problem (sicher hier bekannt) : Wenn sich die angeschbraubten Zapfen unserer Trusscorner lockern, müssen wir sie zum Hersteller einschicken, um sie wieder festziehen zu lassen.
    Offenbar handelt es hierbei um ein Spezialwerkeug. Mit handelsüblichen Inbusschlüsseln kann man nichts anfangen.Der festzuziehende Inbusschrauben sitzt im Inneren des Corners. Die Bohrung die zum Schrauben fürhrt ist aber um ca. 1mm kleiner als der passende Inbusschlüssel.
    Vermutlich hat der Hersteller in Werkzeug, dass sich dann im Inneren der Truss öffnen läßt, um die Schraube anziehen zu können. Ich hoffe ihr könnt meiner Erklärung folgen bzw. wird vermutlich das Problem bekannt sein.
    Ich möchte mir so ein Wkzg. gerne selbst kaufen bzw. anfertigen lassen.
    Kann mir da weiterhelfen?
    lg Jarly
  • Minidrive Frage
    • Jarly
    • 7. Dezember 2009 um 12:59
    danke für die rasche Hilfe
    lg Jarly
  • Minidrive Frage
    • Jarly
    • 7. Dezember 2009 um 11:20
    Hallo Forum
    Hätte ein Frage bezgl. BSS Minidrive.
    Wenn ich im Stereo 3Weg Modus bin ist mir folgendes aufgefallen:
    die Bässe möchte ich bis zb. 160Hz laufen lassen und dann die Mitten ab zb. 170Hz.
    der Controller läßt das aber nicht zu und stellt automatisch die Mitten auf 160Hz.
    Also man kann keine Lücken im Frequenzband einstellen!
    Woran liegt das? Bitte um Hilfe
    MFG Jarly
  • Preset Erstellung in Österreich
    • Jarly
    • 22. September 2009 um 11:47
    Tops - Oberton T212
    Bass - EAW LA400
    Amps- RAM DQL
    Controller- BSS Minidrive
    benötige für diese Kombi ein prof. erstelltes Controllerpreset.
    LG Jarly
    • Jarly
    • 22. September 2009 um 11:26
    Hallo Forum
    Ich suche einen prof. Techniker der mir ein Preset für meine Pa erstellen kann.
    Bitte um ein paar Kontaktdaten / Firmen in der Nähe von Wien.
    Was kostet soetwas ca.?
    Angebote bitte per PN
    Danke
  • bandpass bauplan
    • Jarly
    • 17. August 2009 um 12:47
    ja, es sind 8x CW218 Nachbauten - Bestückung B&C - Amping 2x PL9.0
    die unteren 4 sind originale KS - Amping CA12
    ich kenn die Besitzer...
    lg
  • Limtier Berechnung
    • Jarly
    • 2. Juni 2009 um 13:38
    habe das jetzt auch noch mit de EAW software ermittelt:
    Out 1
    Amplifier voltage gain 33 dB
    Nominal impedance 4 ohm
    Amplifier input sensitivity (V) @ nominal impedance 1,9 V
    Amplifier input sensitivity (dBu) @ nominal impedance 7,8 dBu
    Maximum amplifier output @ nominal impedance 1800 W
    Maximum amplifier output @ 8 ohms 900 W
    Loudspeaker / driver power rating 1000 W
    Limiter Settings:
    Threshold 5 dBu
    Ratio 20:1
    Attack Slow
    Release Slow
    HPF frequency 38 Hz
    LPF frequency 140 Hz
    • Jarly
    • 2. Juni 2009 um 13:18
    Bezugspunkt Controller 22,0 dbu *
    Verstärkerdaten
    Maximum Amplifier Output @ nominal impedance 1800 Watt *
    Maximum Amplifier Output @ 8 ohms 900 Watt
    Nominal Impedance 4 Ohm *
    Amplifier Voltage Gain @ nominal impedance 33,0 db
    Amplifier input sensitivity (V) @ nominal impedance 1,900 V *
    Amplifier input sensitivity (dBu) @ nominal impedance 7,80 dbu
    Lautsprecherdaten
    Loudspeaker / driver power rating (RMS) 1000 Watt *
    Loudspeaker impedance 4 Ohm *
    benötigte Eingangsspannung f. die Lautsprecherleistung 1,416 V
    benötigte Ausgangsspannung am Amp (Loudspeaker Voltage) 63,20 V
    Limiterbereich
    Limiter Settings:
    Treshold -16,8 dbfs **
    Limit bei 5,2 dbu
    • Jarly
    • 2. Juni 2009 um 11:18
    hatte das falsche Datenblatt...
    die DQL 5.5 hat:
    Voltage Gain 33.1db
    Rated Power @ 4 Ohm 1,9V
    Wie soll ich jetzt weiterrechen? Bitte um Anleitung :)
    Sind die 1600Watt für 2 Stk zuviel?
    Danke für eure Hilfe
