Zitat von "tucb"Hat einer evtl. ne Empfehlung?
Mehr Budget!
Ein Punisher alleine bringt garnichts ab zwei für mittlere Veranstaltungen, dort hängt man dann auch Amping in der Kategorie 1000€ dran.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "tucb"Hat einer evtl. ne Empfehlung?
Mehr Budget!
4 Wege => Filler ... Strike neuer Controller ein zusätzlicher Amp und Transportaufwand.
Zitat von "WaltherM"Hallo zusammen
Ich bin ein line Array newbi ...
Nehmen wir an es wird nur für Sprache benutzt und es werden keine Bässe eingesetzt.Gruss Matt
lachmichtot: Sprachbeschallung für 10.000 Pax oder mehr :lol:
Und wer braucht ein hoch trennbares Horn um 250Hz, wo die meisten Bässe ihr Probleme haben so hoch zu kommen.
4 Weg mit Fillter ist auch nicht des Rätsels Lösung.
Verwendet man größere Treiber (12"er) ist bei 800Hz ein eingeschnürtes Verhalten und ab 1kHz sogar ein on Axis Abfall da.
Große HT Treiber die allesamt über 300€ kosten sind angebracht.
Wer so etwas braucht kauft, oder hat das notwendige Wissen es selbst zu tun. In der Regel sind soche Horntops erst ab 700 Personen + sinnvoll.
Mit Sicherheit im Partyforum nicht ganz richtig.
Breit strahlend oder doch nur 60grad und je Seite zwei Stück... ![]()
Zitat von "Peerless"wenn du was basteln willst, bastel doch nen fertigen plan wie den hier http://www.speakerplans.com/page183.html
ist nicht umsonst, aber durchaus bezahlbar. Aber nicht vergesse 2 Stück pro Seite Einzuplanen, da Horntops meistens nur 60grad machen :wink:
Diese Horntops machen noch etwas weniger Winkel.
Zudem wurde es ohne massive Controllereingriffe für nicht besonders tauglich empfunden.
Liegt aber auch an der Bestückung.
Zitat von "peterle71"bei jbl fragen un bestellen!
Selbst schuld :lol:
Ich rate mal: Ein bei Ebay vermeintliches Schnäppchen entpuppt sich als Mistkäfer...
ZitatKönnen die Teile mit Horn-Bässen wirklich garantiert nicht mithalten?
Nein!
Da fehlen je nach Anzahl der Bässe dann schon gut 10db.
Der Mittentreiber ist ja schon bei zwei 18"ern voll ausgereizt.
Zitat von "Wolfgang Cöllen"so eine >Nacht-drüber-schlafen< bringt schon wirklich was :wink:
Ein gutes Basshorn wiegt aber das 3-fachen deiner Wunschangabe. Davon brauchst du je Seite min. zweit Stück, da sie sonst nicht tief genug gehen. :wink:
Schei* Kinder,... Ferien kommen doch erst.
Inspion, kannst du mal Messungen von einem Hybriden hier einstellen?
Zitat von "dj_orgie"Also die 1100 sind gerechtfertigt, wenn du die Frau da drauf auch mitgeliefert bekommst :grin:
:grin:
Schlecht sind sie nicht, aber du musst bei diesem Abstrahlwinkel bedenkten, dass du zwei Stk. davon je Seite brauchst. Unter 150Hz würde ich die auf gar keinen Fall einsetzen, besser 180 oder so.
Das Expo Design mach zudem starkes Beaming im oberen Bereich des Midhorns. Ich würde eher zu Limmer raten, doch diese sind weder günstiger noch lassen sie sich tiefer trennen.
Zitat von "peterle71"andariel,
Diesen Tip hab ich überigens von Leuten die wissen wovon Sie reden
Das bestätigt zumindest, dat DU keinen Schimmer von der Materie hast.
___________________________
Föön hat schon ein paar schöne Dinge am Markt.
Könntet ihr etwas auf die sich erweiterntend Ports eingehen?
ZitatSystem sollte normal gut funktionieren oder ?
Jedem sein Urteil :lol:
Selbst bauen lohnt nicht, die gibts regelmäßig im Biete Brett da sie jeder wieder los werden möchte.
Personenanzahl ist von den Pegelerwartungen abhängig. Ich würde mich damit garnicht auf eine Veranstaltung trauen, manch anderer macht damit 200 Personen.
Zitat von "peterle71"was hab ich denn nicht realisiert???
Der XB700 läuft im MTL1 richtig jut, der B&C ist bzgl. der TSP genau so gut geeignet. Diesen Tip hab ich überigens von Leuten die wissen wovon Sie reden, möchte aber keine Namen nennen, kann sich aber sicher jeder denken. :grin:
Gehobene Anforderungen werden ja im Partyforum nicht gerade gestellt.
Am besagten Beispiel ist das ja gerade gut zu erkennen :wink:
Ich meinte damit, dass du unzählige Fragen stellst, die du dir eventuell auch selbst beantworten könntest. :idea:
Mach nicht so viele Threads auf, die du dann nicht realisierst.
Wenn du etwas lernen willst, beschäftigst du dich mit etwas Theorie.
Falls du ein gutes System bauen willst, wende dich an jemanden der sich auskennt oder kauf ein Fertiges.
Zitat von "Florian Wild"
Welche Veranstaltungsgrößen könnte ich mit 2 x C7 Top 4 x C4 Sub beschallen?
:lol: Etwas abhängig von den Pegelansprüchen,... aber weit entfernt von 1500 Personen.
Zudem ist das C7 ein richtiges Arschgerät (tschuldigung für meine Ausdrucksweise).
Das Haupproblem liegt aber im Abstrahlverhalten. Für 1 Stk. zu wenig in die Breite für 2 zu viel.
15"er in den Mitten war noch nie klanglich zu gebrauchen, die muss man dann so tief trennen dass ein Loch bei 700-1200Hz ensteht.
Zitat von "Seven"
Andere genannte Produkte ..., aber auch deutlich besser.Das K2 Top sollte man lautstärketechnisch nicht unbedingt bis zur Kotzgrenze fahren und 3 B1801 pro K2 ist minimum wenn es um die Übertragung von Musik geht.
Die Seeburg Tops haben doch noch nie gut geklungen. Die kannst du in Ebay manchmal zu Spottpreisen finden weil sie niemand haben will.
Basstechnisch würde ich auch etwas mehr auffahren.
Schon wieder :?
Das kommt auf den geforderten Pegel drauf an!
Zitat von "florian splettstößer"100-200 Mann Techno
das wird dann aber nix mit 2 Subs da sind 4 Stück und der passende Amp wie yorkille 1p 6040 schin idiziert
Der Verstärker spiet nicht die große Rolle. Die Lautsprecher an sich machen es aus.
Für Techno gibts kein kompates System. Da erwarten die Leute auch etwas davon...
Zitat von "Lavok"ich würd es eigentlich eher als krank bezeichnen ne vps700 ext für 300 leute indoor konserve zu benutzen :roll:
Ich würde es als krank bezeichen diese PA überhaupt zu nutzen. Bandpasssysteme sollten eigentlich schon längst vom Markt verschwunden sein.
Das ist ein Ausscheidungskriterium für ein professionelles Produkt.
Bei elektronischer Musik ist das verwendete Material vom gewünschten Pegel und nicht von der Personenanzahl abhängig :wink:
Da habe ich schon ganz andere Systeme gesehen um das Publikum zum Tanzen zu bringen.
