  2. andariel
Beiträge von andariel
  • Lab12, BMS 12N620, 18Sound Treiber & Hörner, BMS Coax 4590
    • andariel
    • 1. Februar 2012 um 20:27
    Digimod verkauft und wieder hoch
  • 18"er,Lautsprecher
    • andariel
    • 31. Januar 2012 um 20:29
    BMS 18N850 V2 Neodym 1200W AES, 14mm lineares Xmax
    Zustand 4 Monate sozusagen neuwertig
    VHB: 380€ akuteller Internetpreis um die 700€
    4Stk. verfügbar
    • andariel
    • 19. Januar 2012 um 21:53
    Ohne Weiche die würde ich auch nicht empfehlen. Ist einfach nicht gut, aber du kannst Weichenpläne für manche Hörner haben.
    16Ohm.
  • Tapped Horn Subwoofer
    • andariel
    • 5. Januar 2012 um 21:13
    rauf mit dem Tapped Horn
  • bitte löschen, bin bedient ;-)
    • andariel
    • 1. Januar 2012 um 18:32
    18sound ND1480 oder ND1480A
    Ich hätte für dich 18Sound 1480A Treiber. Die sind neu und originalverpackt. Gib mir doch eine Preisvorstellung und sag wie viele du brauchst...
    Welches Horn willst du daran verwenden? Ich hab die selbst im Einsatz und kann dir dazu einiges sagen.
    MfG, Andi.
    • andariel
    • 27. Dezember 2011 um 21:59
    TH rauf
  • Bass-Auslöschungen bei 4-Punkt Beschallungen
    • andariel
    • 16. Dezember 2011 um 16:32
    edit korrekt tops sind 4 punkt, Bässe sind nur 2 punkt.
    • andariel
    • 16. Dezember 2011 um 16:06
    B&C 10"er, Faital 1" verkauft und 1090 von 18Sound dazu
  • 3weg Horntop gesucht , Empfehlungen ?
    • andariel
    • 15. Oktober 2011 um 13:43
    Warum willst du zwanghaft bei 80Hz trennen. Bzw wenn so warum musst du?
    Ein Horntopteil das so tief runter kommt ist never ever klein und leicht. 80Hz schaffen in der Regel fast nur Direktstrahler... Warum nicht noch Kickfiller und dann ein Horntop ab 150-200Hz?
    • andariel
    • 14. Oktober 2011 um 18:58
    Überarbeitet, neu dazu, verkauft weg
    • andariel
    • 9. Oktober 2011 um 23:46
    20€ wenn du es als versichertes paket haben willst.
    • andariel
    • 9. Oktober 2011 um 16:57
    Push
    • andariel
    • 29. September 2011 um 16:04
    Das ist schon auf 1W skaliert und steht so standardmäßig bei Arta falls du schonmal damit gemessen hast.
    Zu bauen ist das eigentlich ganz easy. Kreissäge von Vorteil, eine Handkreissäge tuts aber auch.
    • andariel
    • 29. September 2011 um 12:42
    http://imageshack.us/photo/my-images/689/tappedp.png/
    Guckst du hier
    Du darfst das Ding nachbauen und die passenden Lab12 Treiber gibts auch noch dazu.
    Es war für mich ein Prototyp und innen wurde etwas gebastelt bis das Ergebnis gut war.
  • HK-Aktor Infra Erweiterung
    • andariel
    • 28. September 2011 um 22:32
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=70857&p=680996#p680996
    Vermutlich würden diese Hörner deine Anforderung ganz erfüllen. Du kannst gerne mehrere davon nachbauen, wobei der Rest deiner PA dann extrem schnell am Limit hängt.
    Die spielen wirklich unheimlich tief. Die 30Hz sind -3db und das viel sauberer als ein Bassreflex.
    • andariel
    • 28. September 2011 um 10:37
    Nähe Wien. Gerne Selbstabholung
    Versand nach ganz Deutschland kostet 70€. Weitere Lab 12 Treiber erhöhen den Versandpreis auf 80€ unabhängig von der Menge.
    • andariel
    • 27. September 2011 um 11:56
    Ja selbstverständlich kann das Tapped Horn nachgebaut werden. Zwei weitere Elabs hätte ich sogar günstig abzugeben.
    • andariel
    • 18. September 2011 um 14:54
    Digimod 1500 hinzugefügt
    • andariel
    • 18. September 2011 um 14:36
    http://imageshack.us/photo/my-images/21/dsc00050vu.jpg/
    90x70x38cm => 240 Liter und damit extrem kompakt für den möglichen Output
    Bei Bedarf weitere Lab 12 Treiber abzugeben.
    Opera verkauft
  • Günstige 12" Hornpappe für Horntop
    • andariel
    • 16. September 2011 um 13:42
    Jawohl 12c4nd
    Ich habe in Erinnerung, dass 1kHz noch ging. Das sollte eine gute Xover Frequenz sein.
