  2. andariel
Beiträge von andariel
  • 18W1000 im Br Gehäuse
    • andariel
    • 4. März 2009 um 22:20
    Eine Diskussion ins Leere. Was passiert wenn der Controller abkackt...
    Oder ich kann mir im Party Bereich statt zwei Mist Amps von chinatown einen ordentlichen leisten.
    Der nicht nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat auszufallen sondern auch noch viel besser klingt.
    Ich sag mal so. Beides hat Berechtigung, aber Hörner werden oft unterschätzt. Sieh dir die ganzen staunenden Gesicht an wenn mal irgendwo ein vernünftiges Hornstack steht.
    • andariel
    • 4. März 2009 um 21:30
    Immerhin erspart man sich mit Hörnern Amping Leistung und zwar jede Menge... was gerade im Partybrett interessant sein wird.
    Transportvolumen bleibt etwa gleich, nur halt unflexibler. Dafür viele Vorteile natürlich im Klang
    • andariel
    • 4. März 2009 um 19:24
    Siehst du jetzt sind wir einer Meinung.
    Und den 1000er würde ich auch niht für BR rannehmen.
    • andariel
    • 4. März 2009 um 11:07
    Ich glaub ich bin im Partybrett.
    Den Hornweg kann man falten... und jeder der so etwas kennt weiß Hörner auch zu schätzen.
    Denkst du wirklich, dass von 50-100cm ohne Kompression das passiert was man an Hörnern normal so hochpreist? Also maximalen Wirkungsgrad und perfektes Impulsverhalten!
    Wo Horn drauf steht muss nicht Horn drinn sein und da wundert es mich nicht, dass man an jeder zweiten Ecke was andere auch oft schlechte Meinungen hört.
    • andariel
    • 3. März 2009 um 21:52
    Echtes Horn, kein Stummelvorsatzverschnitt.
    Also so mind. 1,5-2m Hornweg mit 50% kompression.
    • andariel
    • 3. März 2009 um 21:06
    Was habt ihr alle mit dem dämlichen Bastelhorn. Das Ding ist nicht laut klingt nicht sonderlich und spielt weder hoch noch tief.
    In meinen Augen eine totale Fehlkonstruktion oder kennt hier niemand gute BR Speaker oder lange Hörner?
    Hat ja relativ viel Wirkungsgrad der Speaker, aber ob die Membran ein eches Horn aushält bin ich nicht sicher...
  • LDPA 1000 Erfahrung 4 Ohm Brücke
    • andariel
    • 3. März 2009 um 12:27
    Na toll wenn man es als gut erklärt, wenn Verstärker heiß werden.
    Warum nicht einfach einen passenden Amp verwenden der auch dafür spezifiziert ist?
    • andariel
    • 28. Februar 2009 um 18:06
    Ich würde mal sagen wenn sie heiß wird ist nicht so toll, bzw. die Jungs werden schon wissen warum das nicht in den specs steht.
  • Turbosound TSE 215 Bestückung
    • andariel
    • 16. Februar 2009 um 21:14
    Ist es nicht egal von wo die Bestückung kommt?!
    Wichtig ist doch das Endergebnis. Meiner Meinung braucsht du dafür dann horntaugliche Parameter, ne steife pappe und hohe belastbarkeit.
    Den Rest mit nem Controller gradebiegen ja und klingen solls auch noch ;)
  • Lab12, BMS 12N620, 18Sound Treiber & Hörner, BMS Coax 4590
    • andariel
    • 7. Februar 2009 um 19:43
    Wer einmal Qualität kauf! Erspart sich das zweite Mal... hier zum Schnäppchenpreis.
  • Beyma 18G550 oder 18G50 für W-Horn?
    • andariel
    • 27. Januar 2009 um 14:17
    Das ist hier doch kein Biete Brett.
    Und wenn du welche haben willst: 190€/Stk.
  • Grundsatzfrage - VORSICHT: erst mal rein hypothetisch!
    • andariel
    • 6. Januar 2009 um 16:20
    Auch wenn es Party PA ist muss es ja nicht schlecht klingen.
    Und damit scheidet der Kappa definitv aus. Aber am besten du probierst es einfach im Vergleich gegen andere Treiber selbst aus. Es liegt am Antrieb der dafür zu schwach ist. Nicht umsonst sind diese Treiber günstig weil sie am Magneten sparen
    Und zu Volkers Horn. Sieht optisch wirklch exzellent aus. Aber bei 500Hz habe ich auch ohne Horn so viel Wirkungsgrad und kann 2x10" bis 1500Hz betreiben. Mit einigen Modifikationen dürfte sich das aber zumindest bis 900Hz oder so noch viel besser machen lassen. Und das mit 3 kleinen Brettchen... denn im Moment ist das mehr ein Bandpassvolumen
    Horntops klingen doch normal so schön weil sie entspannte und direkte Mitten haben. Das kommt irgendwie über die akustische Belastung durchs Horn. Keine Ahnung ob man das über Hornresp sehen kann.
  • Lautsprecherwürfel extrem
    • andariel
    • 31. Dezember 2008 um 20:54
    Und was ist dann spannend. Normale Direktstrahler gibts schon genug.
    Je mehr horngeladen, desto klanglich besser. Ein echtes 3 Wege Design ist da klar im Vorteil. Dann kommt man mit mitteleren Abmessungen auf bis 300Hz geladen - und darunter dann aus Platz eben erst direkt mit 2x12 oder besser 2x15
    • andariel
    • 31. Dezember 2008 um 18:37
    Das Xtro spielt wohl ohne Sub nicht tief genug. So hybrid wie bei RCF finde ich gut.
    Ausser es darf richtig ordentlich werden, dann kannst du ein komplettes frontloaded Horn einbauen. Da frage ich mich aber nach dem Sinn. Denn einzelne Kisten kann man ja leichter transportieren.
    Oder soll es nur um den Klang gehen?
  • 12er Hoerner...
    • andariel
    • 27. Dezember 2008 um 15:51
    Bis gute 12 oder 13khz siehts ja ganz nett aus.
    Auchmal mit anderen Treibern probiert?
    • andariel
    • 13. Dezember 2008 um 19:32
    Was ich dir auf jeden Fall sagen kann. Das TD400 ist deutlich größer und hat einen 2" Anschluss => die Kombi zwischen CP800 und dem TD ist stimmig. Geeeignet für viel tiefere Trennung. D.h. für potente Front Tops oder Horn Tops.
    • andariel
    • 13. Dezember 2008 um 16:44
    pushup
  • Kennt jemand diesen mächtigen Amp? Edler Audio AP-4U
    • andariel
    • 7. Dezember 2008 um 13:20
    Was ist an diesem Verstärker mächtig außer das Gewicht und die Größe ?
    R&D Bereiche: Ganz schön finde ich das Bild mit den 5 Chinesen auf der seite, wo einer auf den PC zeigt ... (dieses Produkt das kopieren wir als nächstes) :lol:
    • andariel
    • 2. Dezember 2008 um 19:16
    2 Stk. BMS 12N620 Tiefmitteltöner (beide mit erfolgter kleiner Reperatur)
    nur 159€/Stk.
    4 Stk. XT1086 Horn von 18Sound
    29€/Stk.
    4 Stk. XT1464 Horn von 18Sound
    29€/Stk.
    4Stk. 18Sound 1480N - 280€ neuwertig
    2Stk. 18Sound 1460N - 250€ neuwertig
    2 Stk. BMS 4590 Coax Hochtöner
    260€/Stk.
      ein Schraubloch def
    Beyma CP 550 2" Treiber: Je Stück 129€
    Beymap CP 600 2" Treiber: Je Stück 169€
    zwei neue lab12 für 149€/Stk. (Neupreis 249€)
  • Erfahrungen Seeburg Galeo Sub
    • andariel
    • 2. Dezember 2008 um 17:16
    So ist es, die SB218 sind klanglich um ein Vielfaches überlegen. Dabei gäbe es hier auch schon eine neuere Version.
    Auch der Frequenzumfang ist ein ganz anderer. Für ein professionelles Line Array System sind 50Hz doch nicht wirklich ernsthaft überhaupt eine Überlegung wert.
    Den Unterschied von XTI und Itech kann ich gut verstehen. :D
