  2. orthifant
Beiträge von orthifant
  • abschreibungslisten
    • orthifant
    • 20. September 2008 um 13:43
    wo bekomme ich abschreibungstabellen für veranstaltungstechnik her
  • 4x10"er von AZ zum MRX???
    • orthifant
    • 18. Mai 2008 um 21:47
    bist du dir sicher das du das system richtig eingestellt hast . bei uns kracht das nämlich gewaltig vor allem im bassbereich . wir benutzen das system jetzt seit 1nem jahr und nie probleme damit
  • limiter einstellung
    • orthifant
    • 22. März 2008 um 17:48
    habe ein dbx drive rack . wie stelle ich den limiter jetzt optimal ein
  • Problem mit XTI 4000
    • orthifant
    • 26. Dezember 2007 um 13:35
    die endstufe wird ins clipping gehen da die last ausgereift ist die dort dran hängt . sprich die behringer sachen sind übersteuert und die endstufe warnt jetzt vor .
    • orthifant
    • 26. Dezember 2007 um 13:33
    das dürfte die endstufe eigentlich nicht . wir betreiben damit amtliches material und sie geht nich ins clipping . jbl doppel 18er und tops doppel15er.
    du musst schon einen vergleich hören da yamaha endstufen nicht wirklich gut im bassbereich sind
  • Auch eine Entscheidungshilfe gesucht.
    • orthifant
    • 10. Dezember 2007 um 22:03
    wir haben mehrer xtis im einsatz . keine probleme auch nicht mit dsp und wärmeabfuhr. sie laufen und laufen auch im dauereinsatz
  • dod equalizer
    • orthifant
    • 9. September 2007 um 18:29
    welche firma vertreibt in deutschland dod equalizer.
  • Neuer Limiter
    • orthifant
    • 2. September 2007 um 13:54
    die behringer peak limiter kannst du vergessen . du willst bestimmt bis zu einem bestimmten pegel gehen und dann nicht weiter . also behringer ultracurve am besten die alten geräte. dbx driverack . bss, dateq limtier oder prefer limiter
  • uvv prüfung bei stativen
    • orthifant
    • 26. August 2007 um 11:45
    hi ich habe mal eine frage wenn mann jedes jahr mit vmb liften zur uvv prüfung muss. was für einen kurs und wo muss man den belegen um selbst diese prüfungen vornehmen zu können
  • Erfahrungen zu Crown xti 2000
    • orthifant
    • 6. August 2007 um 20:57
    hi ich habe mehrere xti 4000
    die endstufen gehen gut im bassbereich und über die hiq software kannst du sie prima programmieren.
    die endstufen sind schön leicht
    klanglich fibde ich sie sehr gut
  • boxen defekt
    • orthifant
    • 29. Juni 2007 um 11:43
    bei einer veranstaltung habe ich 4 15" bässe je 2 parallel geschaltet mit sinus 500w pro box. amp war ein crown xls1200 mit 1100w an 4ohm.
    in beiden bässen sind die frequenzweichen kondensatoren geplatz und die membranspulen verbrannt. woran könnte das liegen?
    zu stark ins clipping gekommen?
    welche firma die bässe sind weiss ich nicht aber es sind defenitiv billige so 170 euro einer.
    bitte um hilfe
  • buch über boxen
    • orthifant
    • 27. Juni 2007 um 12:43
    wer kann mir ein buch emfehlen was über pa boxen ist . zb. berechnung von boxen und frequenzweichen. was man beachten muss damit man sie sich nicht durch schiesst usw..
  • magitheck lifte
    • orthifant
    • 8. Juni 2007 um 18:32
    hi meine lifte müssen zur prüfung und ich komme aus dortmund kann mir jemand sagen wo ich die prüfen lassen kann oder wer so etwas macht
    danke
  • was bedeutet pax
    • orthifant
    • 3. Juni 2007 um 11:16
    was edeutet pax . bitte um schnalle anwort
  • brauche eure schnelle hilfe
    • orthifant
    • 31. Mai 2007 um 18:50
    danke test das hat mir schon geholfen
    • orthifant
    • 31. Mai 2007 um 18:32
    dann bitte kleine tipps
    • orthifant
    • 31. Mai 2007 um 18:23
    hallo wieviel watt an subs und wieviel watt an tops brauche ich für outdoor ca. 1200 leute. outdoorfläche ist ca. 40*40m
    danke schon einmal für eure mühe
  • jbl mrx system
    • orthifant
    • 20. Mai 2007 um 13:21
    habe das mrx6 system i einsatz bin ganz zufrieden. leicht für die grösse und super sound die bässe sind sehr druckvoll und die höhen auch sehr abgestimmt.
  • fachkraft veranstaltungstechnik
    • orthifant
    • 30. Dezember 2006 um 15:24
    hallo ich bin betriebselektroniker mit der fachrichtung anlagentechnik. wo kann man sich umschulen lassen zur fachkraft veranstaltungstechnik und wie lange dauert so etwas
  • multigate xr4400 behringer
    • orthifant
    • 23. August 2006 um 13:50
    werden die mikrofone direkt in den multigate und dann ins mischpult geschliffen oder muss das gate über die inserts geschliffen werden
