  2. djbred
Beiträge von djbred
  • Problem mit Nebelmaschine
    • djbred
    • 14. November 2005 um 21:49
    Also der Raum is innerhalb von 15 Sekunden vollgenebelt :D
    Dann ist sie wohl doch nicht defekt. *juhu*
    Also das mit dem Fluid klingt interessant.
    Meins ist ziemlich flüssig, wahrscheinlich kommt deshalb bei vollgas nur so wenig Rauch. Dicke Wolken kommen nur wenn ich ganz kurz draufdrücke.
    Da waren 2 Liter von der Milch dabei übrigens :lol:
    • djbred
    • 14. November 2005 um 21:32
    Ja das ist ne 700W Maschine..
    Naja 28 €. Nicht unbedingt eine ganz billige, die sollte schon was hergeben.
    Ich habe eurolite Smoke-Fluid..
    Der Tank ist wie gesagt fast voll.. Könnte sein, dass die Pumpe zu wenig säuft..
    Was mir vorhin noch beim testen passiert ist:
    Vorne aus der Düse ist Flüssigkeit ausgetreten.. nicht viel, aber normal ist das ja nicht.
    e:/
    So habe die jetzt mal bissl auf Vollgas laufen lassen.. stinken tuts jetzt nichtmehr so.. War wahrscheinlich doch die Flüssigkeit, die da vorher drin war. Das Brummen ist normal, sagt mein Kollege.
    • djbred
    • 14. November 2005 um 21:11
    Die Maschine war komplett neu!
    Der Tank war aber wahrscheinlich schon gereinigt (waren paar Tropfen stinkender Substanz drin)..
    Normal?
    Die Maschine wird ziemlich heiß ja.. Aber könnte durchaus normal sein.
    Komisch, dass die Maschine beim Auslösen so brummt.
    Hab sie erst 2x betätigt
    • djbred
    • 14. November 2005 um 20:40
    Hi Leute :)
    Ich habe die Fog Machine FX-8 seit ca. 2 Wochen
    Wenn ich den Knopf fürs Nebeln betätige, kommt ein brummen, und wenn ich fest draufdrücke, kommt nicht viel nebel, eher ein Strahl aus heißer Luft..
    Woran liegt das?
    Der Tank ist so 3/4 voll..
    Außerdem stinkt der Rauch etwas (naja verbrannt vllt?).. Also nicht nach Nebel. Und woran liegt das? Beim Kauf war der Tank leer, aber er roch etwas komisch..
    Bitte um schnelle Hilfe :cry:
    Danke schonmal :wink:
