  2. nickel1989
Beiträge von nickel1989
  • Verkauf: Nova VS10M
    • nickel1989
    • 25. März 2014 um 15:04
    ich verkaufe meine ca. 1 Jahr alten Nova VS 10 M. Waren bisher nur auf 2 -3 Geburtstagen im Einsatz.
    Keine Gebrauchsspuren, wie neu.
    Hier die technischen Daten vom Hersteller:
    http://www.novacoustic.de/html/vs10m.html
    Bilder folgen heute Abend.
    Paarpreis:
    400€
    Nur Selbstabholer
  • db Technologies Opera Live 405 Ersatzhochtöner
    • nickel1989
    • 12. März 2013 um 14:24
    So habe die Ersatz Diagphragmen von Triplex erhalten und gleich eingebaut.
    Funktioniert wieder alles super!
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Thread kann geschlossen werden!
    • nickel1989
    • 7. März 2013 um 19:50
    Juhu der Tausch der ICs hat bei beiden Modulen zum Erfolg geführt.
    Jetzt werd ich noch bei triplex mir die hochtöner bestellen.
    Ob die Zuleitungen zu den Chassis vertauscht waren, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Habe aber die Boxen vor 4 Jahren neu gekauft von daher eher nicht.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    • nickel1989
    • 26. Februar 2013 um 20:15
    hab gerade nachgeschaut, also es steht mal LM3886T auf dem IC.
    Wenn man die Leiterbahnen der Platine verfolgt gehen die tatsächlich an den Ausgang für den Höchtöner.
    Wo kauft man denn am besten solche Bauteile?
    Mein ihr es könnte schon etwas bringen wenn ich diesen mal austausche?
    • nickel1989
    • 26. Februar 2013 um 10:45
    Danke für deinen Tip.
    Ich schau mal bei dem Modul mit den gemessenen 37V nach.
    Bei dem mit den 5V da jemand eine Vermutung?
    • nickel1989
    • 18. Februar 2013 um 12:43
    ja das verstehe ich auch nicht, wie das passieren konnte.
    Also muss ich wohl auch die Endstufe tauschen. Dann ist wohl die Frage, ob sich das überhaupt noch rentiert.
    • nickel1989
    • 14. Februar 2013 um 19:53
    Bei der 2. Box verhält es sich beim TT genau so nur der HT hat 37,4 V anliegen.
    Das ist sehr hoch. Als ich da den TT einer andren Box kurz drangehalten habe hat der mich fast angesprungen :)
    So ein Mist. Jetzt ist wohl bei beiden auch noch das Aktivmodul hin.
    An den Platinen ist bei beiden rein äußerlich nichts an Schäden zu sehen, Bauteile sind nicht aufgeplatzt usw.
    • nickel1989
    • 14. Februar 2013 um 14:42
    Ich habe mal gemessen.
    Beim Ausgang zum HT liegen 5,2 V an und beim TT nur 0,01 bzw wenn ich die Boxe einschalten gibt es da einen Peak, den hört man
    wenn der TT dran ist, ist ja ber normal.
    Kann das bitte jemand beurteilen?
    • nickel1989
    • 14. Februar 2013 um 09:43
    So ich habe jetzt die Tops mal auseinandergenommen.
    Die Hochtöner hats richtig gegrillt.
    Bevor ich die Ersatzhöchtöner bestelle, wüsste ich gerne was das Endstufenmodul macht. Ob das noch richitg funktioniert. Wie kann ich das Überprüfen?
    Ich habe zum Test mal einen alten Tiefmitteltöner aus ner Hifibox drangehangen und angeschaltet. Er hat zwar gebrummt, war aber dann ca. nach 1 Minuten hin.
    War das jetzt nur weil der Tiefmitteltöner die Frequenz nicht verträgt, weil die Tops haben schon immer ein nicht leises Rauschen aus den Hochtöner, ist aber normal.
    Gruß Nickel
    • nickel1989
    • 12. Februar 2013 um 20:06
    Ja danke für den Tip. Hab da auch heute morgen schon angerufen. Habe alle infos bekommen. Top!
    Ich werde jetzt mal Hochtöner und Endstufenmodul testen.
    Evtl. Ist es auch die Endstufe die defekt ist. Was ich nicht verstehe, dass bei beiden etwa gleichzeitig ausgefallen sind. Habe erwartet dass vorher der limiter greift, bevor die Treiber kaputt gehen.
    Naja morgen weis ich genaueres
    • nickel1989
    • 10. Februar 2013 um 22:49
    weis jemand wo ich Ersatzhochtöner bekomme?
    Bzw welche OEM Treiber das sind?
  • Mobile Soundanlage für Betrieb an Autobatterie
    • nickel1989
    • 26. März 2012 um 22:51
    http://www.conrad.de/ce/de/product/190794/2X40W-STEREO-ENDSTUFE-BAUSATZ/2406030&ref=list
    2 x 40W, 6-18V, 2-4 Ohm, das Klingt auch gut.
    Da ist ein TDA 8560 am werk
    • nickel1989
    • 26. März 2012 um 21:05
    Das klingt schonmal nicht schlecht, aber wenn ich so ne endstufe ran hänge, denke ich dass die Autobatterie sehr schnell leer ist.
    Vor allem wenn ich da noch einen Subwoofer dranhänge.
    ich hab da mal was ganz gutes gesehen mit coaxial chassis drin.
    Ich weis nur nicht mehr wo ich das gesehen habe.
    • nickel1989
    • 26. März 2012 um 18:47
    ich möchte mir eine Mobile "PA" Anlage selbest zusammenbauen. Für den Strom sorgt eine etwas größere Autobatterie.
    Hat jemand von euch ein paar Tips bezüglich der Teile (also AMP/Chassis) oder einen Plan?
    Habe auch schon im Forum gesucht, doch meine Suche findet nicht das was ich will:-)
    Ich weis das hier aber im Forum schon einmal so etwas vorgestellt wurde.
  • MT-181 Teile gesucht, gerne auch Gebrauchtes
    • nickel1989
    • 5. Juli 2011 um 19:27
    ich bin auf der Suche nach Teilen für die MT-181.
    RCF L8S800 /RCF N350 8 Ohm /Oberton H 975
    Auch gerne ganze Gehäuse.
    Vielleicht hat der Ein oder Andere noch etwas zu Hause.
    Danke fürs Suchen:-)
    Gruß Nickel
    • nickel1989
    • 4. Juli 2011 um 20:29
    Gruß Nickel
  • LD PA 1600X 2Ohm Stabil
    • nickel1989
    • 10. März 2011 um 22:49
    ich habe auch diese Endstufe und 2 BR115EX mit 18Sound 15NWL9500.
    Mir ist schon klar, dass die Endstufe ein bisschen zu schwach ist, es geht mir darum, das Optimale rauszuholen.
    Ich kann im 8Ohm Modus fahren (was ich bisher immer gemacht habe) 1 Sub pro Kanal.
    Heute habe ich im Manual gelesen, dass die Stufe auch Bridged 4Ohm fähig ist und ich so dann mehr Leistung an den Bässen hätte.
    Ich habe es mal ausprobiert, aber bishe nur mit ungefähr halben Pegel.
    Jetzt ist meine Frage, was ist die bessere Variante und wirkt sich der 4 Ohm Brückenbetrieb negativ auf die Soundqualität aus? Und kann ich den Bässen schaden?
    Danke für die Antwort
  • Gescheitertes Beschallungsimperium zu verkaufen ;-)
    • nickel1989
    • 2. November 2010 um 19:27
    Ich hätt Interesse an dem 3HE Case mit der Endstufe und Ultradrive 2496.
    Ich hab dir zwar ne PN geschrieben, bei mir bleibt die aber im Postausgang hängen!
  • Gehäuse ebay für B&C 15nw100
    • nickel1989
    • 28. Oktober 2010 um 20:30
    OU dann muss ich mirs überlegen^^
    Ne ma im ernst^^ was meint ihr?
    • nickel1989
    • 28. Oktober 2010 um 19:29
    ich möchte mir neue Subwoofer zulegen. Ich bin nur am überlegen ob ich gebrauchte von renomierten Herstellern nehme oder
    eben Selbstbau mit amtlichem Chassis.
    Habe heute bei ebay was gefunden Artikelnummer: 300485152214.
    Gehäuse soll für den B&C 15nw100 sein.
    Was haltet ihr davon?
    Selbst die Gehäuse fertigen kann ich leider nicht, da ich nicht die technischen Möglichkeiten habe. Aber zusammenbauen, das geht:)
    Hat jemand noch andere Vorschläge?
    Mein Budget liegt insgesamt bei so ca. 1000 euro, brauche aber noch ne endstufe.
