Guten Abend,
ich habe hier noch n billigen MC Gee rumliegen, der der auch im alten ULB-Top verbaut ist. Was kann man denn noch damit anstellen?
Könnte man denn damit ein Mikrosub bauen? ![]()
Was meint ihr dazu?
Gruß Dominik
Neues Benutzerkonto erstellenGuten Abend,
Was meint ihr dazu?
Gruß Dominik
Guten Abend,
Was meint ihr dazu?
Gruß Dominik
Hi Leute,
habe meine LBTs fertig. Muss sagen: Hut ab Jobsti! Die Teile gehen echt gut!
Jedoch weis ich nicht wie ich am besten trennen sollte.
Mein Equipment:
1x T.amp 1400
1x T.amp e800
4 alte ULB Subs (Kenford)
ne billige Aktivweiche
und ein billiges Mischpult
Was würdet ihr sagen?
Gruß Dominik
Hi
also eigentlich will ich ihn für ein 2.1 System zusammen mit den ULB Tops oder die Pro verwenden.
Ja wäre gut wenn du das tun könntest
Hi
kennt jemand von euch einen sehr sehr billigen 18" Subwoofer?
Ich kenne nur diesen OMNITRONIC BOX BX-1850.
Aber davon halt ich nicht viel!
Bei ebay gibts ein Chassis MHB PA Subwoofer 18" für 55€.
Oder ein Mc Gee PA Subwoofer Lautsprecher 18" (Korbdurchmesser 450 mm, 450 W RMS, Impedanz 8 Ohm, Res.Tr. 28 Hz, Qts 0,45, Qms 7,34, Qes 0,5113, Vas 379,983, SPL 98 dB, Gewicht 13,5 kg) für 110€.
Kann man mit den beiden Chassis etwas anfangen?
Da ich nur ne billige Weiche habe, kann ic hdas nicht genau sagen^^.
Aber so um die 120 hz.
Hört sich super an!
Hi also 4 ulb Subs an ner T.amp 1400 passt. Und die e800 passt für die tops super.
Das ganze System klingt gut. Das Verhältnis 2 alte ulb subs + ein Ulb 8 pro Top ist gut.
Ich würde dir aber auch eher zu den neuen Subs raten. Haben nen höheren Wirkungsgrad uns sind effektiver wie meine Vorgänger schon gesagt haben!
Hab seit Freitag die T.amp e800 an den Tops.
Ist echt ne gute Wahl. Hab dann gleich ne Geburtstagsfete mit 4 alten ulb subs an ner t.amp 1400 beschallt.
Ist eigentlich schon ganz ordentlich für den Preis
HI
Also die Tops kommen von der Lautstärke sehr gut mit 4 alten ULB Subs aus.
Mir persönlich wäre ein Sub pro Seite zu wenig.
Kommt aber auch wieder auf die veranstaltung und den Raum an wie ich finde.
Klanglich ist das Top echt Geil zu dem Preis und geht um einiges lauter!
Es klingt ausgewogen und vor allem der wesentlich höhere Abstrahlwinkel macht sich deutlich bemerkbar.
Zu den alten ULB Subs kann ich nur sagen, dass diese echt gelungen sind!
Lob an alle die daran mitgewirkt haben!
MfG Dominik
Hi, also hier sind die versprochenen Bilder^^
Die Gehäuse wurden schon wie erwähnt von Eule gebaut!
http://img222.imageshack.us/img222/2912/pict4167xl3.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/8080/pict4176uy6.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/993/pict4178io5.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/6671/pict4180et7.jpg
So! Letztes bild is mein Amp-Rack :lol:
Aber die Hollywood wird durch ne e-800 ersetzt
MfG Dominik
Ich hab meine neuen ULBs auch schon fertig. :lol:
Ich wollte mir auch ne T.amp e-800 zulegen oder sollte ich lieber die T.amp 450 nehmen?
Morgen stellich mal n paar Bilder rein^^
ja, stimmt eigentlich nach vorne verlängern wäre gut.
Wie viel muss ich denn mit dem Gitter von dem ls weg?
Hi , das mit der 2. Schallwand klingt gut. Aber wie bekomm ich denn die Innen rein?
imoment kann ich leider kein Foto machen, aber das verlängern der überstehenden Seiten wäre nur schwer möglich, da die Kanten abgerundet sind und das muss dann alles sehr genau gemacht werden, damit man nach dem drüberstreichen nichts mehr sieht.... das is schwierig
Hallo
ich habe mir das Ganze jetzt nochmal angeschaut. Und zwar schlägt die Membran ganz knapp an das Gitter noch 2 - 3 mm den ls nach hinten versetzten und gut is. Aber da ich keine Oberfräse habe geht das schlecht.
Wie könnte es denn noch gehen? Muss ja nicht gut aussehen, weil man das später ja eh nicht sieht :lol:
Vllt mit verschiedenen Feilen um den Rand abzufeilen?
MfG Dominik
Danke für eure Tips!
Es ist sicher die Membran. Man hört es halt nur wenn man ordentlich Stoff gibt sonst hört man nichts.
Naja ich muss mirs überlegen wie ich das mache.
Mit ner Obfräse hab ich noch nie gearbeitet.
OK, also das Loch ist schon drin für das Chassis. Kann ich das nachträglich machen?
Danke für deine Antwort
aber ich habe den lowcut mit 40 Hz drin.
Leider ändert das aber nichts.
Gibt es ne möglichkeit das Chassis weiter in das Holz zu bekommen?
Also fräsen oder so?
Hi
ich habe 4 ULB Subs, die ich vor kurzem mit Gitter und Schaumstoff versehen habe. Beim letzen Betrieb is mir aufgefallen, wenn ich den ulbs n bissle dampf gebe knacken die so. Ich habe den Schaumstoff und das Gitter nochmal entfern und siehe da, das laute Knacken war weg.
Das Gitter befindet sichaber ca 2 mm über dem Schaumstoffring des Chassis.
Hat der Kenford so ne hohen Xmax das die Membran ausen an das Gitter schlägt?
Und was könnte man dagegebn tun?
MfG Dominik
