  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • SRAM 2x10" topteile wo find ich die ?
    • SRAM
    • 21. Februar 2025 um 19:46
    Danke Sabbelbacke. Hatte den Ursprungsplan beim Rechnerwechsel verloren.
    Gruß SRAM
  • Selbstbau lautes Horn Top - Warum gib es so wenig Pläne?
    • SRAM
    • 22. Mai 2024 um 11:33
    Freut mich, daß noch einige laufen.
    Will man richtig brachiale Mitten in kleinster Verpackung empfehle ich das 4x10" Horn, bei dem es keine internen Hohlräume gibt. Habe den plan nicht mehr auf meinen Rechnern, müßte aber noch irgendwo im Netz rumgeistern.
    Gruß SRAM
  • Dave Rat hat das Internet entdeckt......
    • SRAM
    • 5. Juni 2023 um 12:48
    Sehr schön, daß eines der PA Urgesteine sein Wissen weitergibt.
    Wers nicht kennt: nach rat sound googeln......
  • Links zu den Kultthreads funktionieren nicht mehr !
    • SRAM
    • 18. September 2018 um 08:00
    Panik !
    Mein Antidepressivum "Ein Tag im Selbstbaubrett" finde ich nicht mehr. Link führt auf 404....
    Helft mir ! Wenn die Kacke mal wieder so richtig am dampfen ist, brauch ich das einfach...
    Viele Grüße
    SRAM :)
  • Point Source PA System
    • SRAM
    • 26. Januar 2018 um 10:04
    microsound: schönes Projekt. Wirst du deinen Bauplan teilen ? Nur für nichtkommerzielle Zwecke natürlich.
    Gruß SRAM
  • Einmess-Profi für kleines Eigenbauprojekt gesucht.
    • SRAM
    • 25. Dezember 2015 um 21:44
    nur so als hinweis:
    http://www.diracrcs.de/
    gruss sram
  • total NEU , doppelte Schwingspule und Magnetspalt !!?
    • SRAM
    • 25. Dezember 2015 um 21:36
    Nach JBL sind das nur "Patentumgehungsmaschinen" mit identischer Technologie.
    Der größte Vorteil ist die völlig symmetrische Arbeitsweise und die inhärent eingebaute elektromagnetische Bremse bei Überschreitung von X_max (eine Antriebsspule taucht in gegensinniges mag-feld und wird hart, aber völlig berührungs- und zerstörungsfrei abgebremst): ein solches System kann weder anschlagen noch aus der Zentrierung hüpfen.....)
    Für extreme Hübe ideal......
    Gruß SRAM
  • Hornresp Eingabefehler für Cerwin-Vega B36a(Earthquake-B36)?
    • SRAM
    • 22. November 2015 um 10:37
    Längen auf neutraler Faser abgreifen. Ecken mitnehmen. Virtuelle Mundverlängerung berücksichtigen.
    Gruß SRAM
  • Drohnen
    • SRAM
    • 23. September 2015 um 20:02
    vielen dank !
    ihr seid die besten !
    sram
  • Drohnen
    • SRAM
    • 23. September 2015 um 12:18
    Ich suche den Hersteller / die Künstlertruppe / den Eventmanager, der mir die in dem folgenden Video der IAA gezeigten Ballondrohnen beschaffen kann:
    https://www.youtube.com/watch?v=bdmPeySI71I
    Vieleicht liest ja hier jemand mit, der solches kennt / im Angebot hat.
    Danke !
    SRAM
  • Bandpass 120-300hz ?
    • SRAM
    • 12. Mai 2014 um 22:03
    Föön F3 15"er sitzen auch im Bandpaß...... manche nennens Stummelhorn.
    Das kesselt. Aber ich vermute, du willst das Chassis nicht normal zur Abstrahlrichtung einbauen: das kannste vergessen.
    Gruß SRAM
  • Oberton 18XB700 vs. RCF 18LP400. Welchen Treiber kaufen?
    • SRAM
    • 20. März 2014 um 21:30
    Langer Port = Tuning tief.... Löcher rein = geht wieder hoch, da quasi kürzer. Oder nich?!
    Wie schon angemerkt, geht der Port bis zur Rückwand, ist dort also dicht.
    Ein Port mit Flächentransformation am Anfang, geht tiefer, wenn die Portmasse auf einen kleinerem Querschnitt in der Box arbeitet.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 18. März 2014 um 20:17
    Da war wohl einfach der Port zu lang und auf die Schnelle wurde so das Tuning erhöht
    Umgekehrt.
    Sagt die Physik.
    --> Da war wohl einfach der Port zu kurz und auf die Schnelle wurde so das Tuning erniedrigt
    :wink: SRAM
  • Temperaturgang dämpfender Membranbeschichtungen
    • SRAM
    • 29. Dezember 2013 um 23:13
    Ich weiss von kommerziellen Outdoor-Installationen, bei denen die Lautsprecher über ein Relais im standby mit einer geringen Gleichspannung beaufschlagt wurden, um im Winter da so etwas wie ein bisschen Wärme zu verbreiten.
    Das haben wir ´79 bei einer Installation in einer open air Eisbahn gemacht. Allerdings nicht wegen der Chassisparameter (daran haben wir sicher keinen Gedanken verschwendet), sondern weil so die Box etwas wärmer wie die Umgebung ist und sich deshalb kein Kondenswasser bilden kann (war ein ungefaltetes 1,6 m Horn).
    Gruß SRAM
  • passive Frequenzweiche - Bauteile mehrfach benutzen?
    • SRAM
    • 20. Dezember 2013 um 20:58
    http://alloy.wishray.com/frd/targetgen/pcdc.htm
    Hier first order series genannt.
    Wenn man weis wie es funktioniert kann man das gut in Boxsim simulieren.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 15. Dezember 2013 um 13:09
    l-pad geht natürlich auch. Schutzelemente nur in den treiberzweig setzen, dann hat das ansprechen wenig impact.
    gruss sram
    • SRAM
    • 14. Dezember 2013 um 21:38
    Der Tief- bzw. Mitteltöner wirkt durch die Schwingspule wie ein 6dB Tiefpass im Hochtonzweig,
    Spielt keine Rolle, weil in dem Frequenzbereich auf den es ankommt, der Kondensator das dominierende Bauteil ist.
    Zur Impedanz HT: gerade bei PA hat man die geringsten Probleme, weil man ja den HT in der Regel sowieso mit einem Spannungsteiler absenkt und die Schaltung nur den Zweipol aus Spannungsteiler und Hochtöner sieht. Gleiches gilt für Schutzelemente.
    Die Schaltung hat sogar eine Art "Selbstzentrierung", d.h. die Abstimmung stellt sich in Grenzen auf Schwankungen in den Chassis Parametern ein.
    Ich verwende sie gerne. Aber ich bin ja auch ein sparsamer Mensch :wink:
    Gruß SRAM
  • Endfire
    • SRAM
    • 10. August 2013 um 23:14
    Du meinst sicherlich das hier:
    http://www.jblpro.com/BackOffice/Produc ... chNote.pdf
    Ja.
    Das einzige Konstrukt, das wirklich über einen angemessenen Frequenzbereich funktioniert und, betrachtet man die Zahl der eingesetzten Treiber und damit Belastbarkeit & Wirkungsgrad, recht kompakt baut.
    Gruß SRAM
  • Endfire
    • SRAM
    • 8. August 2013 um 19:36
    jbl papier lesen:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=182&thread=9629&z=2
    Gruß SRAM
  • EMH-152 Sub von Strassacker,Selbstbau Vorstellung m. Bildern
    • SRAM
    • 1. August 2013 um 14:40
    Wir haben früher ganze Veranstaltungen (Konserve wie live) mit Boxen entsprechender Bauart gefahren.
    Klar gehts ab 70 Hz nach unten, aber erstens wird das zunehmend besser, je mehr man stellt und zweitens hilft der room gain in normalen Innenräumen bis hin zu Stadthalle doch enorm, so daß sich ganz passable Lautstärken auch im Bass erreichen lassen.
    Dafür dröhnt es nicht und ist im Nutzbass unschlagbar laut.
    Gruß SRAM
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
