  2. Arndt Huter
Beiträge von Arndt Huter
  • RCF L15 P300 <-> L15 P200 AK im MB-115
    • Arndt Huter
    • 29. März 2008 um 17:20
    Jepp.....Problem gelöst.......................es gibt ja nicht nur Montagsautos..... kann alles vorkommen.
    Der Sub kommt schon ganz gut für nen 15er.....ich glaub mein nächstes Projekt wird ein 18er Achenbach sein. oder Baugleich wie der 18er RCF fertig Sub......
    • Arndt Huter
    • 29. März 2008 um 11:26
    Schönen guten Morgen..............................
    so habe dann jetzt grad mal so nach 14 Stunden einwobbeln ein wenig angetestet wie sich der neue bass verhält.
    Ein sehr positives Ergebnis. Kein knallen und ploppen. Schöner sauberer Bass. Alle Achtung für nen 15 er Sub.
    Liegt dann vermutlich doch an dem Chassis das da irgendwas icht hin haut.
    • Arndt Huter
    • 28. März 2008 um 21:37
    Zitat von &quot;Jobsti84&quot;
    Hab schonmal rumsimuliert, auch mit 25Hz HP und Wärmeentwicklung kommt das CHassis nicht an Xdamage von 26mm ran.
    Lass uns mal weiter rätseln, wenn das neue Chassis da ist.
    PS: Weichengain ist max auf 0dB, Input vom Mixer und Co genauso?
    MfG
    Soooo bin dann auch mal wieder im lande................... Also das neue Chassis ist da und eingebaut. Wobbelt grad nur ne Runde ein.........also vor Morgen Mittag kann ich den nu erstmal nicht testen. Werde aber dann berichten wie er sich macht bzw verhält.
    Weichengain ist komplett auf null db. Mixergain ebenfalls Null db.......
    Also das was mir direkt aufgefallen ist, das ist das die Membrane auf der gegenüberliegenden Seite der Polklemmen bzw der Polanschlüsse (oder wie man das auch immer nennen mag) zwei kleine Hügel hat. Auf der Unterseite an dieser Stelle sieht es so aus als wenn das Lackläufer seien................keine Ahnung ob das so nen knallen verursachen könnte.
    Werde aber morgen berichten ob das knallen mit dem neuen Chassis weg ist.
    Schönen Abend noch
    Andi
    • Arndt Huter
    • 28. März 2008 um 13:11
    Zitat von &quot;Jonnytrance&quot;
    Probier mal über SubOut anzusteuern.
    930Hz ausm Sub heraus, wozu?
    Was hast du als Weiche?
    Na ja die 930 Hz sind ja auch nur die maximal einzustellende höchste Frequenz. Abgekoppelt ist der Bass bei 145hz nach oben hin. Beim rinen Sub out ist es sogar noch schlimmer mit dem knallen. Ich denke mal weil dort Frequenzen ab 10 hz bis 215 hz raus gehen. Da ist kein LowCut nach unten hin möglich. Ist die kleine Behringer Aktiv Weiche ( CX2310 )
    • Arndt Huter
    • 28. März 2008 um 10:14
    Vor allem kenn ich kein Musiksignal wo 25 Hz bei 0dB vorhanden sind.
    Ist kein verwechslung beim Chassi passiert (also kein 15G401, oder als 4 Ohm geliefert)?
    Hartes EQing ist ausgeschlossen?
    Moin ...............
    nu meld ich mich als Betroffener dann auch endlich mal. Also das mit dem 25 Hz Musiksignal ist so nicht ganz korrekt. Meine Aktivweiche macht nen LowCut ab 25 Hz was aber nur für den reinen Sub Betrieb gilt. Da aber meine Kiste über den normalen Low Out angesteuert wird bekommt die Kiste erst Frequenzen ab 44 hz und höher (bis 930Hz) mit.
    Also eine Verwechslung ist definitiv ausgeschlossen da es erstens ein LF15G401 ist und zweitens den es nicht in 4 Ohm gibt.
    Hartes EQing ist auch definitiv ausgeschlossen da der EQ am mixer ausgeschaltet ist.
    Das knallen ,habe ich festgestellt, kommt immer nur dann wenn es kickende Bässe sind. Bei dem Titel Joana vom Partynator ist es ganz extrem. Am Anfang bei den tiefen Bässen läuft alles super. Erst bei den Kickpassagen tritt das knallen auf. Dann hat der Bass nen Hub nach vorn so um die 5 - 6 mm. Maximale Auslenkung in eine Richtung wird aber erst bei 8,5 mm erreicht.
    Nun habe ich erstmal einen Vorabaustausch arrangieren können................... bin mal gespannt ob der neue Teller das dann auch macht.
