  2. dj-mossel
Beiträge von dj-mossel
  • GrandMa 2 - Gruppen im Multipatch?
    • dj-mossel
    • 25. September 2014 um 22:26
    Wie handhabt ihr größere Multipatch Geschichten in grandma 2 bzw grandma 2 3D?
    Ich möchte z.B. acl als 8fach Gruppe anwählen oder aber nur als 4er leider habe ich dazu grade keine Idee:-)
    Natürlich kann ich sie einzeln immer in 3D anklicken, macht aber auf dauer keinen Sinn und kostet natürlich sehr viel zeit:-)
    Hat jemand einen Tip für mich?
    Danke!
  • Günstigen Spiegelkugelmotor C1-200cm
    • dj-mossel
    • 11. November 2012 um 19:01
    Ich habe noch keinen finden können? Gibt es so etwas einfach nicht?
  • Prüfgerät BGV A3 bis 1500 Euro netto?
    • dj-mossel
    • 11. November 2012 um 18:46
    Ich bin auch derzeit auf der Suche nach einem etwas größerem Gerät mit Speicherfunktion, bislang habe ich mit dem BENNING ST 720 gearbeitet der sich auf das wesentliche beschränkt.
    Seid geraumer Zeit gibt es aber auch von Benning den großen Bruder "ST 750" hat hier jemand schon mit Erfahrungen mit gemacht?
    • dj-mossel
    • 14. August 2012 um 13:54
    Suche günstigen Spiegelkugelmotor für eine 200cm Spiegelkugel!
    Traumvorstellung:
    - BGV-C1
    - DMX gesteuert
    - Outdoorfähig
    - günstig
    Bin mal gespannt ob jemand nen Tip hat! Gerne auchgebraucht
  • Grandma 3D - Eigene "Lichtobjekte"
    • dj-mossel
    • 14. August 2012 um 12:57
    Nein! Ein 3D Modell erzeugen ist nicht das Problem! Ich möchte ein 3D Modell erzeugen was leuchtet oder was zumindest halb-transparent ist das ich es anleuchten kann. z.B. eine Glühbirne, Lampignon...
    ggf. geht das ja auch in nem anderen 3d-visualiser
    • dj-mossel
    • 28. Juli 2012 um 20:52
    Hallo in die Runde,
    ich bin recht neu in der Grand-MA Welt und wollte fragen ob es möglich ist sich eigene "Lichtobjekte" zu generieren / generieren zu lassen? Da ich als Lichtdesigner / "Künstler" viel mit unterschiedlichen Lichtobjekten arbeite, würde ich auch diese gerne mit in meine 3D-Visualisierung einbinden.
    ( Kronleuchter,Tischlampenn, Schreibtischlampen, Lichtobjekte wie. Leuchtpilze, leuchtende Badewanne, Lichtbäume,... )
    Also aktiv leuchtende Elemente!
    Ich hoffe man versteht was ich meine;-)
    Mit bestem Dank
    Marcel Zink
    __________________
    Neues Imagevideo nicht verpassen:
    http://youtu.be/bbHyQnevFcY?hd=1
  • Ecue Connection Probleme
    • dj-mossel
    • 27. Februar 2012 um 10:06
    nein habe ich nicht, wird aber auch für diese Funktion nicht benötigt!
    • dj-mossel
    • 26. Februar 2012 um 20:00
    Hi, folgendes Problem stellt sich mir gerade:
    2:node1024 mit PC über Netzwerkkabel verbunden IP-Adressen vergeben alles soweit in OK!
    Verbindung mit Network Configuration Tool hergestellt und kann auch Änderungen vornehmen z.B. Tastentöne einstellen somit konnte ich direkt gegenchecken...
    Jetzt zum Problem im Programmer
    Export Show to Device normale Ansicht, Target Divice richtige gefunden, richtige IP allerdings beim überspielen Fehlermeldung:
    "e:node connect error
    Der Vorgang wurde erfolgreich beendet!"
    Wo kann der Fehler liegen jemand nen Tip?
    Vielen dank schon mal im Vorraus
    Mossel
  • Tourfähige Steckverbindung für Lichtschlauch gesucht!
    • dj-mossel
    • 19. Juni 2011 um 10:15
    Moin moin,
    ich bin auf der Suche nach einer tourfähigen Steckverbindung für Lichtschläuche / Rubberlight:
    Folgendes Problem herrscht bei dem vom Hersteller bereit gestellten Systemen:
    1. Nicht immer 100%er Kontakt.
    2. Nicht zum immer wieder ein aus stecken gedacht.
    3. Nicht verriegelbar.
    4. Das Schlimmste, es kann sich der Stecker so lösen, das 2blanke Enden mit L und N überstehen!
    Da diese Lichtschläuche auch im Publikumsbereich eingesetzt werden ist dieses natürlich nicht zu verantworten!
    Ein Problem, warum viele gängige Steckverbindungen ausscheiden ist das der Schlauch ca 15mm Durchmesser hat.
    Hat jemand von euch mit dem gleichen Problem schonmal gekämpft oder aber einen Lösungsansatz? Dann bitte her damit!
    Mit bestem Dank
    Mossel
  • Smoke Factory Mr. Mister & Mr. Pressure
    • dj-mossel
    • 14. Februar 2010 um 19:10
    Suche Smoke Factory Mr. Mister & Mr. Pressure zum Kauf, sowie zur Miete im Raum PLZ 58119!
  • ETC Source Four Profiler
    • dj-mossel
    • 27. Januar 2010 um 07:59
    suche: ETC Source Four Profiler
    -mit sowie ohne Tubus
    -Schutter
    -Iris
    -Gobos+Gobohalter
    sowie passende Cases.
    Zustand je nach Preis, auch abgerocktes Material interessant!?
  • Proffessionelles Schwarzlicht?
    • dj-mossel
    • 26. Januar 2010 um 14:33
    :lol: hab ich auch schon probiert :lol:
    aber die Lichtstärke überzeugt bei dem restlichen Streulicht irgendwie nicht....
    NEIN! Scherz bei Seite? Gibt es denn keine anderen Möglichkeiten?
    • dj-mossel
    • 26. Januar 2010 um 13:40
    Auf div. Techno/Psy/Goa Partys steigt der technische Aufwand z.B. durch Videoprojektionen oder Movingheads sodass einfach mehr UV Licht um den gleichen Effekt zu erzielen von nöten ist!So stoße ich immer wieder auf das Problem, das die normalen UV Fluter/Guns nicht ausreichen! Desweiteren ist das Problem das die Geräte alle nur für Indoor Veranstaltungen ausgelegt sind, also keiner ausreichenden IP-Klasse zuzuordnen sind!
    Nun wollte ich mal Fragen ob Ihr einen Hersteller kennt, oder eine Lösungsidee für mein Problem habt. Es kommt Anschaffung sowie dry hire in frage!
    Mit bestem Dank schonmal
    Mossel
  • Änderungen, ja gerne!
    • dj-mossel
    • 6. Januar 2009 um 11:08
    Wenigstens einer :D
    Wo läuft sie denn momentan?
    --> Kostenloser Server....
    Die ist ja sehr langsam! Der Seitenaufbau ist ja gräßlich langsam...
    --> dachte zum anschauen ausreichend
    So macht ein begutachten keinen Spaß!
    --> Kann ich verstehen, werde versuchen das schnellstmöglich zu ändern!
    Seid Ihr alle an diesem Problem gescheitert oder ist es so schrecklich das euch die Worte fehlen?
    • dj-mossel
    • 6. Januar 2009 um 00:03
    Frei nach dem Motto möchte ich auch den ersten Entwurf meiner Digitalen-Visitenkarte hier vorstellen!
    Bitte um kreative Verbesserungsvorschläge! Schreibt einfach was euch so einfällt...
    ... bevor ich die Homepage in die große Welt des www's entlasse :lol:
    Vielen Dank schon mal
    Marcel Zink
    http://mzink.cwsurf.de/
  • MA Lightcommander 48/1 ???
    • dj-mossel
    • 29. Dezember 2008 um 10:28
    Ich bin grad auf der Suche nach einem kleinem Pult für Par-Licht.
    Da ist mir folgendes Modell über den Weg gelaufen:der MA Lightcommander 48/1 mit Orginalumbau auf DMX von MA.
    Inwiefern unterscheidet sich dieses Gerät von dem "Lightcommander II 48/6" ? ( Da ich mit diesem Gerät bislang sehr gute Erfarungen gemacht habe) Gibt es Probleme wegen dem Umbau=>Zuverlässigkeit?
    Vielen Dank für eure Antwort
    Marcel Zink
  • Farbglas oder Dichro für 150W Halogen-Fluter
    • dj-mossel
    • 11. Dezember 2008 um 10:06
    Je nach Veranstaltung reicht auch der gute alte Maschendrahtzaun und ein Satz Holzwäscheklammern! Habe selber auch eine kleine Ansammlung 150 x 150W Baustrahler!Und bislang hat sich keiner beschwert! Selbige Technik ( Wäscheklammern nutze ich auch bei den 2KW Arris da auch da meine Farbfolien in der Orginalhalterung durchbrennen!http://picasaweb.google.de/M.Zink.Veranstaltungstechnik/FriedenskircheLetmathe#
  • Wind- und Schneemaschine
    • dj-mossel
    • 11. November 2008 um 07:10
    Suche für den 21.11.08
    ausreichende Wind und Schneemaschinen
    für eine Mottoparty (schwarzer Schneesturm)
    in der nähe 58119 für einen Raum 13x10x4.
    Mit bestem Dank
    Mossel
  • Galileo Fliegendes Esszimmer;-)
    • dj-mossel
    • 5. März 2008 um 18:57
    Gleich mal wieder auf Pro 7 bei Galileo dieser geflogene Tisch, zulässig oder nicht das ist hier die Frage;-)? ich Tippe mal auf NEIN, also einschalten und drüber reden.....
  • Steuernerklärung --> Kleingewerbe??
    • dj-mossel
    • 22. Februar 2008 um 08:46
    Danke für eure Antworten! Wiki beantwortet sogar meine eigendliche Frage Ab dem Jahr 2006 fordern einige Bundesländer explizit dazu auf, den amtlichen Vordruck EÜR einzureichen... :wink:
