  2. dj-mossel
Beiträge von dj-mossel
  • Temperatur von CO2
    • dj-mossel
    • 27. September 2006 um 20:51
    Bei den Co2 Effekten ist immernoch ein großer Anreiz des Nachbauens!
    (zumindest bei mir) Hat jemand schon erfahrungen gemacht?
    habe auch schon die suchfunktion genutzt;-)
    aber sind alles nur ansetze
    So nun zur eigendlichen Frage wie Kalt ist eigendlich Co2 im Flüssigen zustand bzw in der "Verwandlung" in Gas?
  • Welche Folien für Additive Farbmischung?
    • dj-mossel
    • 13. September 2006 um 15:12
    danke ich werde das jetzt mal probieren nur mit Flutern in ca 25m Entfernung kommt glaub ich zu wenig an,..
    außerdem habe ich nur 4 stück da;-)
    • dj-mossel
    • 13. September 2006 um 14:31
    Habe bald mal wieder nen Job wo viel Farb/wechsel gewüncht ist!
    Habe aber in den geforderten mengen nur 6er Bars da, also die Idee,
    es damit zu realisieren. Nur welche farbfolien nimmt man da am besten?
    Additive Farbmischung??
    101??
    177??
    224??
    oder Subraktiv?
    oder besser was ganz andres?
    mfg Marcel Zink
  • BCDsignal auf 2x7Segmentanzeige
    • dj-mossel
    • 10. September 2006 um 22:33
    Ist nen bisle zu aufwendig,...
    bzw soll auch nicht damit gemacht werden!
    also IC#s aus der 74er müssten da schon reichen!
    Aber wie würdest du das denn da programmieren?
    kann man dann ja auch auf NANDS zurückführen,...
    • dj-mossel
    • 10. September 2006 um 22:18
    Hallo folgendes Problem stellt sich mir mal wieder in den Weg.
    Ich habe auf der einen Seite ein 4 Bit Binär Signal (BCD) und
    möchte es auf 2 Sieben Segmet Anzeigen darstellen:
    1. Segment 0-9 und 2. Segment (1)0-15
    und nicht wie normal 1-F
    Hat jemand ne Idee?
    Vieleicht mit Zählern/Zwischenspeicher??
    Hab heute so lange an schaltungen verbracht weiß nix mehr;-)
    vielen Dank
  • Beamer senkrecht???
    • dj-mossel
    • 5. September 2006 um 19:49
    super vielen dank!
    habe das jetzt schon mal ausprobiert!
    funktioniert einwandfrei, werde aber warscheinlich für
    diesen zweck doch ein etwas Helleres Gerät zumieten,
    da doch mehr PArlich drum herum gefordert wird!
    Fotos werden Folgen (ab 21.10.06;-))
  • Aufabau einer "Abiparty"
    • dj-mossel
    • 4. September 2006 um 18:42
    Immer wieder, jedea Jahr aufs neue und immer wieder anders?
    oder doch nicht mich würde interessieren, wie ihr solche Feiern aufbaut,
    was ihr damit in Verbindung bringt!
    Graffity,Zerstörung, Besaäufniss,... :roll:
  • Gema + gebrannte CD#s
    • dj-mossel
    • 3. September 2006 um 20:41
    super danke, das geht ja dann alles,...
    Er hatte schon total schiss, da er das nicht vertraglich mit dem DJ geregelt hatte!
    • dj-mossel
    • 3. September 2006 um 18:41
    Grobe frage und zwar wie verhält sich die GEMA gegenüber gebrannten CD's? War am Wochenende auf einer Veranstaltung abbauen, wo ich eigendlich zuvor auch auflegen sollte, was aber aus Geldmangel dann doch nicht zu stande kam. Da aber einer der Veranstlter ein Freund von mir war Fragte er mich "Wie verhält sich die GEMA gegenüber gebrannten CD's?" Die GEMA war wol da und hat sich die Daten wohl mehr als durchschnittlich aufgeschrieben und meinten sie würden sich nochmal mit ihnen in verbindung setzen. Habt ihr nen Tip?
    War es legal?
    Was kann er nachträglich tun?(Außer mich es nächstes mal machen zu lassen)
    • dj-mossel
    • 3. September 2006 um 18:25
    Kann man "billig beamer" wohl senkrecht einsetzen um Decken oder Boden zu bespielen?
    Oder ist es wohl besser es mit Spiegeln abzulenken?
    Hat jemand von euch schon erfahrungen damit gemacht?
  • Par 64 ohne Gitter hinten noch zulässig?
    • dj-mossel
    • 30. August 2006 um 19:46
    DIN VDE mich würd mal interessieren welche da genau greift, weiß es jemand?
  • Freelancer / Hands
    • dj-mossel
    • 30. August 2006 um 19:15
    http://www.stagehands.de
    Hat jemand mit denen schon Erfahrungen gemacht?
  • Nebelmaschine einlagern
    • dj-mossel
    • 27. August 2006 um 13:03
    Also ich reiniege sie immer mit einer Essig+desitillierten Wassermischung.
    Stand mal inner Gebrauchsanweisung einer billig-monacor Maschiene!
  • Safetys an Dimmerbar
    • dj-mossel
    • 22. August 2006 um 18:33
    Also selbst sichernde Muttern geht ja nicht, da das Gewinde innerhalb der Bar ist, in dem Handbuch von Showteck sind es 5 Safetys und normale schrauben!
    und bei dem bootex teil ist das garnet erwähnt!
    also bei 5 Safetys bleiben oder wie?
    sieht nur echt ulkig aus, wenn man das mit par 16/36 macht mehr Safety als alles andre!
  • Brückengleichrichterschaltung??
    • dj-mossel
    • 22. August 2006 um 13:52
    Problem Nummer 2
    Ausgangsseitig befindet sich zur Diode (BZW 70/20) noch Paralell dazu eine normale 1N4007 Diode weiß jemand wo da der Sinn liegt?
    Problem Nummer 3
    Am Festspannungsregler ist Eingangsseitig ein Widerstand auf Masse geschaltet?? Und eine Diode liegt zwischen Ausgang und Eingang(durchlassrichtung)
    So mehr ich das Ding unter die Lupe um so weniger Verstehe ich es!
    • dj-mossel
    • 22. August 2006 um 13:42
    Wie viele Safetys für eine T4 Dimmerbar?
    4x Par
    1x Bar
    _____
    5 Safetys
    ist das nicht etwas übertrieben, kann man das nicht minimieren?
    ist das zulässig einfach die Pars direkt am Truss zu sichern?
    oder z.B. die Mitleren beiden safetys um die Par,Bar und Truss??
    hmm ne einfache 6er Bar wäre mir ja auch lieber;-)
    • dj-mossel
    • 20. August 2006 um 22:01
    Super vielen Dank!
    hatte gedacht das ich das man das garnet versteht, anhand meiner Forumulierung (habe vom Handy aus geschrieben;-))
    und auch späteres im Internet suchen hatte mich net weiter gebracht!
    Super
    danke nochmal!
    • dj-mossel
    • 20. August 2006 um 20:04
    Bin grade am basteln (Reperatur eines Netzteils).
    Aber leider bin ich schon ganz am Anfang verzweifelt und zwar sind rings um den Brückengleichrichter Condensatoren a 100n verteilt??
    Warum?
    Es ist nicht zur Glättung weil dafür ist ja der Parallele 4700µ[/list]
  • Suche Videosample Wolken Himmel
    • dj-mossel
    • 19. August 2006 um 10:26
    Weiß jemand, wo man günstig Videosamples herunter laden kann, oder hat jemand noch gerade das was ich suche und würd es mir kostengünstig abgeben?
    Ich suche Videos von Himmel mit Wolcken (schönes Wetter kleine Wolken / keine dunklen düster )
    Vieleicht hat ja jemand nen Tip
    Danke
    Marcel Zink
  • Stromprobleme mit 32 AMP
    • dj-mossel
    • 18. August 2006 um 18:11
    Zitat von "T-Bone"
    Ich mach mir mal die Mühe dir das vor zu rechnen:
    U verlust = (2*I*l)/y*A)
    U verlust = (2*32A*150m)/(56m/ohm*mm²*2,5mm²)
    U verlust = 86,57V
    Also bekommt man da zumindest Theoretisch so gut wie nix raus.
    (wenn ich denn richtig gerrechnet hab, falls nicht bitte korrigieren
    hmm
    also deine Formel ist doch für Gleichstrom und wenn du Drehstrom hast sieht das doch so aus oder?
    U verlust = 0,0178*(173*150m*32A*cos/Querschnitt)
    wie ist das denn gez richtig?
