  2. race01
Beiträge von race01
  • Welcher Durchm.eines konischen BR-Rohrs zählt f.die Berechn
    • race01
    • 12. Juli 2004 um 18:58
    Welcher Durchmesser eines leicht konischen Bassreflexrohrs (die meisten Kunstoff-BR-Rohre) wird für die Berechnung eines Gehäuses angewendet ? Auf jeden Fall wird sicherlich der Innendurchmesser verwendet, aber dieser ist an der Außenseite größer als an der Innenseite. Wird hier der Durchmesser der Innenseite, Außenseite oder vielleicht ein Mittelwert verwendet ?
    Race01
  • Bezugsquelle Oberton 12BPro
    • race01
    • 19. November 2003 um 08:58
    wo kann ich o.g. Chassis käuflich erwerben ? Ich benötige vorerst 2 Stück, insgesamt später 4 Stück. Wenn mit Gewerbeschein was zu machen ist, den hätt ich auch.
    Race01
    • race01
    Race01
  • Hochtöner der DAP-K115
    • race01
    • 17. Oktober 2003 um 09:25
    1" Compression Driver von P.Audio mit 35mm Schwingspule und std. Schraubanschluß. Noch als Info: die Frequenzweiche besteht aus Folienkondensatoren, Spulen mit großem Drahtquerschnitt, Schutzelement und Pegelanpassung. Was anderes verbauen andere auch nicht.
  • DAp K-115 treiber tauschen
    • race01
    • 15. Oktober 2003 um 06:50
    Das Problem ist ein anderes, die Treiber klingen deshalb so dominant, weil es sich vermutl. um 1" Treiber handelt welche nicht tief genug an den 15er ankoppeln können. Deshalb fehlt dort etwas Pegel, was die Höhen recht dominiert. Die Treiber ansich sind für meine Begriffe garnicht mal so schlecht, es wird sich durch andere 1"er nichts groß ändern. Die Treiber sind übrigens von P.Audio und haben einen Schraubanschluß.
  • Unterschied Chassis vorn oder hinter der Schallwand
    • race01
    • 6. Oktober 2003 um 09:44
    Hallo Leute,
    ist es für die Berechnung der Bassreflexkanäle ein Unterschied ob das Chassis hinter der Schallwand (Frontseite) angebracht ist, so dass also die Dicke der Schallwand noch vor dem Cassis liegt, oder, wie üblich, das Chassis von außen auf die Schallwand aufgesetzt ist? Von der Abweichung des Innen-Volumens der verschiedenen Versionen, bzw. der unterschiedlichen Abstrahlverhalten sei hier mal abgesehen.
    race01
    • race01
    Hallo Leute,
    race01
  • Wer baut die 1" Treiber von DAP-Audio (spez. K115)
    • race01
    • 15. Juli 2003 um 14:41
    Gefunden: P.Audio BMD440S, genau der Treiber ist es. Danke DSH-Audio.
    • race01
    • 15. Juli 2003 um 14:16
    tthorsten
    - Bilder versuche ich nach zu reichen
    - Bezeichnung > keine drauf
    - Fgang aufzeichnen > wird wegen akutem Zeitmangel schwierig
    JF
    - Der Eminence EMD2002, den ich noch rumliegen hatte, hört sich auf jeden Fall besser an, als der original Treiber der gar nicht mehr ging :wink:
    - Das mit der Abstimmung halte ich teilweise für ein Gerücht, diese Gehäuse gibts von 1000en von Herstellern
    DSH-Audio
    - P.Audio scheint ein guter Tip zu sein, sieht dem BM-D450 versammt ähnlich allerdings ist der nicht mit Gewindeanschluß
    • race01
    • 15. Juli 2003 um 09:48
    Hallo Leute,
    weiß jemand wer die 1 Zoll-Treiber von Dap-Audio baut, bzw. wo ich einen herbekomme? Ich meine den Treiber der in der K115 als Hochtöner verbaut ist, ich denke den gibt's bei Dap auch noch in anderen Boxen. Der Treiber ist mit Außen-Gewinde-Anschluß, und klingt auf jeden Fall besser als ein Eminence EMD2002, welchen ich z.Z. eingebaut habe.
    Race01
  • sprach box und kleine multi box 8" 1"
    • race01
    • 1. Juli 2003 um 09:15
    Ich hab mir mal zu Testzwecken eine 2x8"/1" Box mit dem 250PCD gebaut, das Ding war (bzw. ist) im Mittenbereich der Hammer, mit einem ordentlichen 1" Treiber (den ich leider nicht hatte) sollte das sehr gut funktionieren. Vom Klang war es ohne Frequenzweichen-technische Raffinessen schon sehr gut. Nicht auszudenken wenn man ein Horn damit baut :wink: . Fullrange lief das Ding nicht so schlecht, LS-größenbedingt halt ein Defizit im Bassbereich, mit EQ jedoch für Sprache oder ganz kleine Sachen zu verwenden, schnell am Hublimit, aber nicht unbedingt deutlich hörbar. Das Teil ist sehr kompakt (LS-Anordnung nebeneinander, 1" drüber) und eine größere 802 hatte außer im Bass keine Chance. Eine LS-Anordnung übereinander sollte klanglich noch mehr bringen. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich die 8"er von der Frequenz her relativ "hoch" laufen lassen, hat sich imho am besten anghört. Kannst ja mal berichten was du in Bezug auf Frequenzweiche, 1"er usw. noch optimiert hast, evtl. baue ich mir dann endlich eine (zwei) Final-Version.
    • race01
  • Fane Crescendo 12MB brauchbar?
    • race01
    • 23. Mai 2003 um 09:28
    Kann denn keiner vielleicht auch nur eine allgemeine Aussage über Fane-Chassis machen? Sonst kauf ich mir für das Geld halt 2 Kappa 12LF ;) ...
    • race01
  • Empfehlungen für 12" Chassis im Bass
    • race01
    • 23. Mai 2003 um 09:24
    Doch, es gibt demnächst einen RCF 12er für'n Baßbereich: LF12X400
    Leider sind noch keine genaueren Daten rauszukriegen, werden aber ähnlich des LF15X400 sein. (LF15X400: Fs 37Hz; BL 24,2; Mms 130g; Xmax 8mm; 97dB; 4" Voice Coil)
    • race01
    • race01
    • 21. Mai 2003 um 12:47
    Ich hatte so an eine 12"/1" Kombination als Bassreflex gedacht, wobei der 1"er relativ frei wählbar wäre, da ich mir diesen neu kaufen würde nach dem Motto günstig aber gut ;)
    Einsatz wären haupsächlich kleinere Veranstaltungen (50-150 Pers. oder Sprachbeschallung) mit der Option evtl. einen Subwoofer hinzu zunehmen wenns doch mal etwas größer wird.
    • race01
    • race01
    • 21. Mai 2003 um 10:38
    Hallo Leute,
    ich habe hier noch o.g. Chassis rumliegen und überlege nun, ob ich mir noch ein zweites zulege um eine 2-Wege Fullrange Box (BR) zu bauen. Oder ist das Chassis absolut nicht zu empfehlen? Endkundenpreis pro Stück liegt bei 160 Euro. Vielleicht kennt ja jemand das Chassis.
    Daten (Auszug von der Homepage):
    fs 50Hz; Qts 0,295; Qes 0,314; Qms 4,8; Mms 55g; BL 17,6; Vas 67l; Xmax 4,3; Pe 300W; SPL 97,5; 2,5" Voice Coil; Größe 12"
    • race01
    Hallo Leute,
