  2. race01
Beiträge von race01
  • günstige 15/1" tops - was gibts für alternativen ?
    • race01
    • 14. Mai 2003 um 09:45
    Also ich habe die K115, welche oft von der jüngeren Generation für Gartenparties, Geburtstage, Feten usw. ausgeleihen werden. Mit einem EQ sind diese durchaus zu gebrauchen, Höhen sind etwas dominant, Bass könnte besser (bässer) sein. Laufen tun diese meist an einer 1200er Endstufe (also 2x350W@8Ohm), das geht recht gut. Sind auch für Sprachbeschallung einsetzbar, dann aber auf Boxenständer. Ansonsten können sie auch als Monitor eingesetzt werden (Trapezform), haben einen Flansch für Boxenständer, sind gehäusemäßig recht robust und für den Preis durchaus brauchbar. Eine HK klingt natürlich besser, ist aber auch teurer und für meine o.g. Zwecke eigenlich zu schade. Bis jetzt hat sich noch kein Mieter der K115 über den Klang beschwert, das kann aber auch am Mietpreis liegen ;)
  • Was für ein DMX-Strobe mit XOP15 Leuchtmittel?
    • race01
    • 11. März 2003 um 11:10
    Hallo Leute,
    ich will mir ein neues DMX-Strobe zulegen, nun wollte ich mal anfragen was da zu empfehlen ist bzw. was ihr verwendet. Von der Größe her sollte ein XOP15 Leuchtmittel als Maßstab dienen und das Strobe sollte dimmbar sein.
    race01
  • Frage zum L18P300
    • race01
    • 21. Februar 2003 um 10:57
    rockline
    genau das hatte ich vermutet, da aber der P300 schon von vielen getestet wurde und oft empfohlen wird, hatte ich meine Zweifel. Dann kann man ja den LF18G400 als würdigen Nachfolger bezeichnen?
  • Frage zum L18P300
    • race01
    rockline
  • Frage zum L18P300
    • race01
    • 20. Februar 2003 um 11:02
    Habe hier ein Datenblatt zum alten L18P300 gefunden, dort ist das X-max 12mm. http://www.productionaudio.com.au/pdf.DATA/RCF.pdf.specs/pg.10.pdf
    René
  • Frage zum L18P300
    • race01
    René
  • Frage zum L18P300
    • race01
    • 20. Februar 2003 um 10:25
    Also unter http://www.rcf-precision.de/pdfs.html hat der neuere P300 ein X-max von 8,3mm. Ich glaube mich zu entsinnen, daß der alte L18P300 mehr hatte (hat), oder?
    René
  • Frage zum L18P300
    • race01
    René
  • Frage zum L18P300
    • race01
    • 20. Februar 2003 um 09:15
    Hallo Leute,
    es gibt ja verschiedene RCF L18P300. Einmal den beinahe "legendären" L18P300 mit 650W und 8 Ohm und massig Hub. Dann gibt's die neueren mit 1000W aber mit weniger Hub in 4 und 8 Ohm. Die neusten heißen RCF-Precision LF18G400 und LF18X400.
    Hat schonmal jemand die Chassis miteinander verglichen, bzw. einem "Hörtest" unterzogen, besonders p300 alt gegen neu? Sollte der "alte" P300 besser sein, wo gibt's den noch zu kaufen (meinetwegen auch reconed)? Was taugen die LF-Modelle?
    MfG
    René
  • Frage zum L18P300
    • race01
    Hallo Leute,
    MfG
    René
  • Botex SP-1500 Leuchmittel
    • race01
    • 13. Februar 2003 um 13:04
    mein o.g. Strobe hat den geist aufgegeben (blitzte erst nur noch manchmal, dann garnicht mehr), so dachte ich erstmal das evlt. das Leuchtmittel defekt ist (obwohl nicht viel in Betrieb). Nun habe ich mir eine neue Röhre besorgt und stellte beim Einbau fest, daß die Kabel zu kurz sind (sonst passt's). Kann man diese verlängern oder hat dies einen besonderen Grund? Kann man eine solche Röhre auf defekt überprüfen? Was könnte kaputt sein, wenn's die Röhre nicht war?
    Race01
  • Frage an die Profis
    • race01
    • 5. Februar 2003 um 16:28
    Wie verhält es sich mit dem beim LS-Chassis angegebenen BL? Muß man um eine grobe Einschätzung zu machen die bewegte Masse mit hinzuziehen oder ist diese in dem Wert schon enthalten? D.h. ein hoher BL ist immer von Vorteil oder nur wenn auch die Mms gering ist? Man könnte sich doch dann einen Wert bilden der Mms/BL wiedergibt, zum Bsp. BL=24 und Mms=98 macht 4,08 ,je weniger um so besser.
    Oder liege ich hier völlig falsch?
    Race01
    • race01
    Race01
  • Welche Subwoofer für 800 - 1000 Euro/Stk
    • race01
    • 5. Februar 2003 um 16:06
    Weiß jemand welches Chassis in dem ESW1018 verbaut ist? RCf ist klar, aber welcher?
    Race01
  • Frage zum Bassreflexkanal
    • race01
    • 23. Januar 2003 um 10:19
    Hallo Leute,
    ich habe hier ein fertiges Gehäuse, welches ca. 140L Innenvolumen hat, mit Dämmung kann man sicherlich mit 150L rechnen. Es hat 3 Bassreflexrohre d=10cm und 15cm Länge, und es kommt ein 18"-Speaker rein. Nun die Frage, ob die resultierende Tuningfrequenz von 46Hz für einen Subwoofer (bis 120Hz) tief genug ist, oder ob man am BR-Kanal was ändern sollte um tiefer zu kommen?
    Onion
    • race01
    Hallo Leute,
    Onion
  • Wo 18LW1400 in 4Ohm kaufen?
    • race01
    • 20. Januar 2003 um 13:35
    Haben tuh ich noch keinen, aber den solls geben. Für Infos reicht auch ne Mail b4u@planet-interkom.de.
    • race01
    • race01
    • 20. Januar 2003 um 10:15
    Wo kann man den 18sound 18LW1400 in 4Ohm günstig kaufen (online wäre nicht schlecht)? Kann es Probleme geben, wenn ich dieses Chassis dann mit 1KW(rms), natürlich nicht am Enstufen-Limit, betreibe? Auf deutsch, wenn man doch mal Vollast fährt, muß man da um das Leben des Chassis bangen? Sonst kommt nämlich der RCF L18P300 (neu) in 4Ohm rein, der sollte das abkönnen und ist vermutlich noch billiger.
    Race01
    • race01
    Race01
