  2. morethanmusic
Beiträge von morethanmusic
  • Licon 2X
    • morethanmusic
    • 12. April 2023 um 23:27
  • HK Actor AT 115 Sub A - Was kann man von dem erwarten?
    • morethanmusic
    • 26. Februar 2023 um 11:56
    Delta A ist korrekt. Ein stärkerer Speaker macht meiner Meinung nach keinen wirklichen Sinn, da man die Gehäuse so schon recht stark hört, unbedingt auch mal genauer anschauen, häufig sind die Leimfugen gerissen, das gehört dann nachgeleimt, sonst schepperts noch mehr. Für einen 40m2 Partyraum funktioniert das aber schon mit 2 Subs. Ich hab noch gebrauchte Delta A da, müsste aber checken ob die in Ordnung sind. Wurden mal gegen neue getauscht, letztendlich kam das knacken aber von den Gehäusen.
  • Ersatzteil Einbaubuchse Doppelcinch, Einzelmasse
    • morethanmusic
    • 12. Mai 2021 um 10:03
    Zitat von skyper
    https://www.fullcompass.com/prod/507196-fo…-scarlett-18i20
    Hier auch nochmal, dem Preis nach massiv Gold mit Plastikapplikation...
    Update: Danke, dein Link war die Lösung. Ich habe bei Adam-Audio angefragt und ziemlich zügig eine Antwort vom US- Focusrite-Support erhalten. Die schicken mir das Teil (kostenfrei) aus den Staaten zu. Das ist mal Service, da könnte sich der Qxx-Vertrieb eine Scheibe abschneiden.
    • morethanmusic
    • 4. Mai 2021 um 10:14
    Der ist es! Aber auch out of Stock und kein Versand außerhalb den USA. Die mit Gesamtmasse kosten bei Mouser 70Cent... inkl. Versand. Hab jetzt mal bei ADAM angefragt, vielleich können die ja liefern.
    Chris, nein, leider, die passen eben nicht für den Zweck.
    tomy, richtig, die Masse hat auch auf der Platine keine Verbindung
    • morethanmusic
    • 3. Mai 2021 um 19:43
    Der kommt dem Defekten sehr nahe, stimmt. :(
    • morethanmusic
    • 3. Mai 2021 um 17:19
    Zitat von MatzeRockt
    Wenn mit Schraube könnte ich dir anbieten irgendwas gebrauchtes aus meiner Ramschkiste. Im Zweifelsfall müsste die Kontaktierung dann fliegend über Kabel realisiert werden.
    Ja, ich habe auch schon überlegt das auf dem Bastelweg zu machen. "Identische" Buchsen mit Gesamtmasse hätte ich auch da, aber da sind die beiden Aussenringe der Buchse inkl. Lötfahne ein Gesamtbauteil, das wird halt so schon eine gescheite Bastlerei... zumal nicht wirklich Platz für die Verdrahtung ist.
    Mit Schraube, ja.
    • morethanmusic
    • 3. Mai 2021 um 16:13
    ich suche mich jetzt schon seit einiger Zeit bei Mouser,Reichelt, Conrad und Co. dusselig und komme keinen Schritt weiter. Der Q...-Vertrieb fühlt sich hierfür offenbar nicht zuständig obwohl es sich um ein hochwertiges Gerät aus ihrem aktuellen Portfolio handelt.
    Das Gerät hat eine mechanisch nicht reparabel beschädigte PCB-Mount-Cinch-Doppelbuchse. Ich habe Fotos davon angehängt, wenn jemand eine Bezugsquelle dafür hat wäre ich zutiefst dankbar. :)
  • Probleme mit Mac 301
    • morethanmusic
    • 29. Mai 2019 um 11:56
    Danke Jürgen,
    genau das wars.
    Laufen wieder alle ;)
    • morethanmusic
    • 8. Mai 2019 um 12:44
    Hallo Jürgen,
    das hört sich doch gut an. JB war da kooperativ und hat dich unterstützt? War skeptisch da es doch Macs sind. Das sie baugleich sind war mir schon klar :)
    • morethanmusic
    • 7. Mai 2019 um 14:44
    nein, der Fehler tritt ja stets auf, egal welches Pult und welcher Standort ;)
    • morethanmusic
    • 7. Mai 2019 um 13:34
    Ein Teil unserer 301er schalten nach einiger Zeit die LEDs ab. Die Lüfter wurden getauscht und laufen einwandfrei. Im Fehlerspeicher wird kein Fehler hinterlegt. Nach Hardreset springen die LEDs sofort wieder normal an, schalten dann aber kurz darauf wieder ab. Bei den Geräten mit den ausgeschalteten LEDs zeigt sich dann auch gelegentlich ein PAN/Tilt-Zappeln das bei allen Betroffenen gleichzeitig auftritt und nur bei diesen, Geräte ohne den Fehler in gleicher DMX-Kette sind davon nicht betroffen. Da der gleiche Fehler bei mehreren Geräten auftritt vermute ich das es ein bekanntes Problem sein müsste. Hat da jemand Erfahrung?
  • EAW UB82 Hornflare
    • morethanmusic
    • 6. Juni 2017 um 11:39
    ich bin auf der Suche nach einem UB82 Hornflare. Evtl. hat ja jemand eines auf Lager.
  • Spiral-Mikrofonkabel
    • morethanmusic
    • 1. Dezember 2016 um 15:45
    ich bin auf der Suche nach einem Spiral-Mikrofonkabel (XLR-->XLR) in robuster Qualität. Ich habe bei den üblichen Verdächtigen nichts gefunden, lediglich eine Ausführung von Schulz, die mir mit 4m Nutzlänge leider zu kurz ist, zudem besteht aufgrund schlechter Erfahrungen eine Allergie gegen diesen Hersteller...
    Am liebsten wäre mir Meterware um die Kabel selbst zu konfektionieren, wenn das denn überhaupt möglich sein sollte. Andernfalls wären mindestens 6m Nutzlänge notwendig, im zusammengezogenen Zustand sollte es aber nicht länger als 2m sein.
    Würde mich über Anregungen und Bezugsquellen sehr freuen.
  • Element Labs Rastermapper
    • morethanmusic
    • 17. Januar 2016 um 11:56
    Zitat von "hermste"
    http://www.igfd.org/?q=%22Element+…%22+%2Bdownload
    Zitat von "moretanmusic"
    Googlesuche hat leider keinen Erfolg gebracht
    Entschuldige bitte das ich frage, aber ja, eigentlich hätte ich mich davor schon auf so primitive Antworten einstellen sollen.
    Glaubst du im Ernst mir ist nicht bekannt wie man mit Google umgeht? Wenn du einmal um die Ecke gedacht hättest und die Suchergebnisse interpretieren könntest wäre dir aufgefallen das das nur Spamseiten und tote Links sind. Aber hauptsache erst mal was schreiben.... :roll:
    Für ernstgemeinte Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
    • morethanmusic
    • 16. Januar 2016 um 13:27
    Guten Tag.
    Ich bin auf der Suche nach der Elementlabs Rastermapper Software. Kennt da noch jemand einen Downloadlink. Die Supportseite ist scheinbar offline und die Googlesuche hat leider keinen Erfolg gebracht :? Die Version wäre mir relativ egal solange sie mit den Versa Drive D2 läuft. Wäre um Hilfe sehr dankbar
  • Sunlite - Showmodus entsperren
    • morethanmusic
    • 23. Oktober 2014 um 16:38
    kann mir jemand erklären wie ich die Sunlite Software aus dem Showmodus heraus entsperren kann? Im Sunlite Manual ist folgender Weg beschrieben: "hold ctrl and select the lock key", das möchte ja auch so funktionieren wenn der Lock-Key denn auffindbar wäre. Vermutlich handelt es sich nicht um die aktuellste Version, Interface ist von GLP, der einzige aktive Folder in der Menüleiste ist der Language-Folder, vielleicht helfen diese Infos ja weiter. Sollte ein Passwort erforderlich sein, wie kann ich dieses reseten?
  • D.A.S. Vertrieb
    • morethanmusic
    • 25. August 2014 um 16:58
    hat den nicht LTU? Zumindest bestell ich da immer die Recone Kits ... http://www.l-t-u.de/
  • Crafter vs. Sprinter
    • morethanmusic
    • 11. August 2014 um 21:50
    Wir arbeiten sehr viel mit Mietfahrzeugen, d.h. die Fahrzeuge haben relativ wenig Km sind halbwegs gewartet und nicht ausgelutscht. Sprinter haben uns bisher nicht im Stich gelassen, mit den Crafter gab es schon mehrfach Probleme. Erst vor zwei Wochen hat bei einem Fahrzeug das Kühlwasser gekocht, da war dann ein Kühlwasserschlauch undicht, das Fahrzeug hatte keine 60.000 km. Vor einiger Zeit kamen wir mit einem Crafter an einem Berg nicht mehr weg weil sich die Lenkradsperre nicht mehr lösen lies. Der herbeigerufene ADACler kannte da einen Kniff, hat glaub ich die Batterie abgeklemmt und dann gings wieder. Er meinte zu uns es gäbe im Landkreis wohl keinen Crafter den er noch nicht auf der Ladefläche hatte ;) Desweiteren hatte ich wohl bisher noch keinen Crafter bei dem die Lenkung geräuschfrei, ohne klappern oder quietschen funktioniert hat.
  • DJ Tisch aus Truss, zerlegbar und mobil
    • morethanmusic
    • 11. August 2014 um 13:04
    Nee, innovativ ist das wirklich nicht. Unsere Counter, Talktheken usw. funktionieren alle nach dem Prinzip nur das dabei aus optischen Gründen vermieden wird im Besucherbereich die Truss sichtbar zu platzieren. Gibt wohl wenig hässlicheres wie blinkende Traversen...
  • Rep. Lautsprecher, Reconen, Polplatten verschoben. Klebstoff
    • morethanmusic
    • 11. August 2014 um 12:51
    Okay, dann melde ich mich nochmal. Rein akustisch ohne Messungen sind keine Unterschiede hörbar, weder Klang noch Pegel. Messungen kann ich wenn ich Zeit habe mal machen.
    Bei einem Speaker hab ich wohl ein bisschen geschlampt, hier ist mir beim verkleben der Hochtonschaft (sagt man so?) minimal schief geraten, dieser wird hinten durch einen aufgepressten und verklebten Falzring "gerade gehalten". Diesen Ring habe ich leicht schief verklebt, das ist mir aber erst bei der Endmontage aufgefallen, da wars aber schon zu spät. Nach dem einkleben der Membran war rein durch manuelles Drücken kein Problem erkennbar, tatsächlich aber kratzt er bei höheren Pegeln. Aber gut, bei 8 reparierten Speakern lass ich mir den einen fehlerhaften eingehen ;)
