  2. morethanmusic
Beiträge von morethanmusic
  • Flugbügel für Pilot 150
    • morethanmusic
    • 12. November 2008 um 14:18
    Suche 4x Flugbügel für Pilot 150 /PR2150
  • Unique Hazer spuckt
    • morethanmusic
    • 20. Oktober 2008 um 18:19
    Zitat von "Core"
    :shock: Hm... bei unseren ist die Blaue Luftpumpe drin :wink:
    Dann nimm mal die Eheim Pumpe auseinander. Die sollte wenn ich es richtig in erinnerung habe, im ersten drittel am boden des Gehäuses verschraubt sein.
    Und wie gesagt, schau mal nach, ob die Membran noch richtig drauf sitzt
    das mit dem blauen Kasten hat sich erledigt, die neue Serie der 802er Pumpen ist blau, die alte grau...
    weiß zufällig jemand die genaue Bezeichnung der Ulka-Pumpe? Ich hab da eine in Verdacht (NME Typ4), bin mir aber nicht 100%ig sicher und will nicht blind nach Vermutung bestellen ...
  • Was würdet Ihr machen? Kugellager an Movinhead ausgeschlagen
    • morethanmusic
    • 20. Oktober 2008 um 17:05
    Zitat von "Mechwerkandi"
    30 €??
    Was sind den das für Lager??
    "Originalteil" inkl. MwSt und Versand an Endkunden :lol: ich denke das ich da nicht recht falsch liege. Ich habe vor kurzem bei mehreren Pilot150 die kleinen Kugellager der Motoren gewechselt (5€/Stück). Bei einem habe ich einen neuen Motor gebraucht , der hat mich 35€ inkl. 19% + Versand gekostet... daher denke ich das der Betrag von 30€ schon recht realistisch ist.... wie gesagt Ultralite ist dein Ansprechpartner!
    Zu spät.
    Er hat bereits 12 PMs erhalten, die inhaltlich alle die Reparatur für unwirtschaftlich erklären und, selbstverständlich völlig uneigennützig, einen Erwerb vor Entsorgung vorschlagen...
    Okay, bin schon ruhig :shock:
    • morethanmusic
    • 20. Oktober 2008 um 12:13
    Zitat von "DaWo"
    Die Teile hänge ich sowieso nie oder nicht mehr, also soviel passiert da bei abfallen des kopfes nicht.
    der Kopf wird mit Sicherheit nicht abfallen...
    ich würde die Reparatur einfach selbst durchführen, das ist keine große Sache. Ersatzteile gibt es bei Ultralight in Ehingen und kosten nicht die Welt, das Lager geschätzte 30€ ...
    Eine Reparatur in einer Werkstatt steht in keinem Verhältniss zum Restwert.
    Falls du Interesse hast die Heads zu verkaufen, schick mir bitte ein Angebot :wink:
  • Anhänger 3,5T und Fahrerlaubnis
    • morethanmusic
    • 17. September 2008 um 13:41
    ist mir bekannt, mir geht es um das überschreiten der 3,5 T
    • morethanmusic
    • 17. September 2008 um 12:55
    Ich wollte mich mal informieren welche Fahrerlaubnis nötig ist um mit einem PKW einen 3,5T Anhänger, im speziellen Fall Kofferanhänger mit vorne einer Achse auf Drehschemel + hinten Tandemachse, notwendig ist. Reicht da B (PKW) + BE (Anhänger) oder ist ein LKW-Schein nötig, da Gesamtgewicht des Gespanns ja höher 3,5T.
    edit:ausreichend dimensionierter PKW natürlich vorausgesetzt, in diesem Fall Mercedes ML
  • Leidensbericht eines (Party-)DJs
    • morethanmusic
    • 15. September 2008 um 20:40
    Zitat von "elefelle"
    Es war am Freitag, den 12.9.2008!
    als uns beim Abbau eine HK-Actor geklaut wurde ... passt vielleicht auch ganz gut zu Leidensgeschichten :!:
  • T-Bar Schnellbefestigung an Decke
    • morethanmusic
    • 15. September 2008 um 08:27
    So Quicklock-Geschichten mit Mini-TV-Zapfen gibt es einige z.B. beim "Eurolite TH-90 Theaterhaken", da hat das Gerät dann einen Mini-TV-Zapfen in den der Haken dann eingerastet wird. Bei den Manfroto 035 Superclamp ist es genauso, aber wie kann man sich das in deinem Fall zu Nutzen machen? Ich denke du meinst aber so in der Art?
  • Synq Audio DIGIT
    • morethanmusic
    • 14. September 2008 um 20:52
    Zitat von "watt-xtra"
    wenn mann uber 140 Va's im jahr hatt mochte mann gerne leichte produkten haben... :)
    Traust du den Digit-Endstufen 140 Veranstaltungen im Jahr zu?
    edit: hab jetzt auch mal ein paar bestellt, mal schauen :wink:
    • morethanmusic
    • 14. September 2008 um 19:02
    Ist deine T-Bar vermutlich ein Eigenbau der nur (wenn überhaupt) Strom führt? Falls ja, dann bohr einfach links und Rechts ein Loch komplett durch das Profil.
    Dann reißt du dir den Abstand der Löcher genau an und dübelst dir zwei Gewindestangen in die Decke. Diese müssen halt dann einen größeren Überstand haben und passend kleiner dimensioniert sein als die Löcher in der Bar, das du die T-Bar aufschieben kannst. Unten konnterst du das ganze dann mit U-Scheibe und Flügelmutter. Ich denke so sollte das funktionieren und ist nicht allzu umständlich. Falls du es ganz genau machen willst, dübelst du noch Ringösen in die Decke, da kannst du dann noch Safetys einhängen.
    • morethanmusic
    • 14. September 2008 um 12:09
    befestige einfach als Aufhängung ein 2m-Stück 50mm Alurohr. An diese kannst du dann deine Bar mittels C-Haken einhängen.
  • Synq Audio DIGIT
    • morethanmusic
    • 14. September 2008 um 12:02
    owja.. denn endstufe ist sehr leise im vergleich mit einem DPA2400 oder ne labgruppen 1200C
    meinst du mit "Leise" den Output oder die Eigengeräusche wie Lüfter?
  • Wie wichtig ist euch Konventionelles Licht?
    • morethanmusic
    • 10. September 2008 um 08:14
    Zitat von "SimonFB"
    Noch zum Thema Phasenauslastung:
    CP Miniscan HPE - theoretisch nur eine 300er HTI drin, bei 4 Stück werden die Leitungen aber auch schon bedenklich warm...
    die ziehen meines Wissens ca. 900W/Stück aus dem Netz
    zum Topic: Konventionelles Licht weglassen geht ja mal gar nicht. Ein anderer Punkt wäre natürlich das stattdessen Washer eingesetzt werden, diese werden dann aber auch zur Grundlichterzeugung genutzt.
    Lieber werden Scanner und Movingheads im Lager gelassen als auf Par-Kannen und ACLs zu verzichten. Ich würde jedem versichern das mit konventionellem Licht mehr Emotionen möglich sind wie mit Scannern und MHs.
  • Yoke an Movinghead wackelt
    • morethanmusic
    • 10. September 2008 um 07:59
    da müssten vier Inbusschrauben am Boden des "Jokes" sein, mit diesen ist er an der vom Riemen angetriebenen "Drehscheibe" befestigt. Sind diese vielleicht locker?
  • Wasserleitungsrohre als Truss?
    • morethanmusic
    • 8. September 2008 um 17:33
    Zitat von "hell&dunkel"
    Frachtkosten?
    keine zusätzlichen Kosten ... kann aber auch am Bestellwert gelegen haben
  • Problem mit GLS
    • morethanmusic
    • 7. September 2008 um 14:52
    Zitat von "fladdi"
    Nur weil -mal- was schlecht ist, ruft hier jeder, aber wenns sicher ankommt... schweigen im walde....
    das liegt wohl dran das bei uns jede 2. Sendung stark beschädigt ankommt. Das Problemkind bei uns heißt aber eher Hermes, respektlos gehen aber alle mit dem Material um.
    Beispiele/Schäden in den letzten 2 Jahren:
    -VW T4 komplette Beifahrerseite, Hermesfahrer ist rückwärts mit Vollgas dagegen, da er durch den Aufprall einen Widerstand und Kindergeschrei (meine Kleine sas drinnen) verspürte hat er wohl noch mehr Anlauf genommen und ist gleich noch mal dagegen
    -diverse Endstufen
    -Fliesenboden ( da Endstufe zu hart abgesetzt wurde)
    -4 Movingheads
    -1 Case (Seite eingetreten...)
    -2 x HK LP15
    -2 Stacks HK Deacon (Sturz von der Hebebühne) mit Totalschaden, die Versicherung hat immer noch nicht gezahlt
    - mehrer 8" Treiber
    Dabei handelt es sich um ca. 50% der versendeten Teile. Ich persönlich habe kein Vertrauen in Versandunternehmen, da ist einfach schon zu viel vorgefallen. Wer evtl eine Ausnahme darstellt ist UPS, da sind meine Erfahrungen eigentlich bisher recht positiv.
    • morethanmusic
    • 6. September 2008 um 19:39
    Zitat von "soundcraft15"
    wie wäre es denn mit Alu-Pipes (1-Pukt Traversen) ??
    Da gibts doch bestimmt auch Belastungsdiagramme für.
    Außerdem gäbe es keine Probleme mit Haken oder Couplern!
    Grüße Lukas
    würde ich auch sagen, 50mm Rohre mit 3mm Wandstärke und 3m Länge kosten bei Thomann gerade mal 35€. Da kommst du mit den Wasserleitungen auch nicht viel günstiger weg.
    ABER: ich kenne eine Disco, und nein es ist keine Dorfdisco, da ist die komplette Lichtinstallation mit "Sanitärrohren" angebracht. Also ich denke das das gar nicht so abwegig ist
  • Spiegelkugel zum runterfahren
    • morethanmusic
    • 5. September 2008 um 17:30
    um das Thema noch einmal aufzugreifen, gibt es verhältnissmäßige Lösungen?
    Es geht um eine Spiegelkugel die in den Pausen in der Bühnenmitte abgesenkt werden soll...
  • Ersatzteilbeschaffung PSE SM 900
    • morethanmusic
    • 29. August 2008 um 14:22
    du hast PN
  • Erf. mit neuen LB-Amps?DAP TAS-2400,Stage Amp 4.0,Synq Digit
    • morethanmusic
    • 29. August 2008 um 14:13
    Ich bin auf der Suche nach ein paar "amtlichen" :wink: Endstufen für den LB-Einsatz. Nachdem ich mich jetzt ein bisschen umgesehen habe und auch verschiedene Endstufen in real verglichen habe stellte sich halt schnell heraus das das teuerste Produkt nicht immer das beste ist.
    Im Leistungsbereich den ich benötige haben sich noch drei Endstufen aufgetan die mich interessieren würden, ich aber keinerlei Möglichkeit hatte sie zu testen. Diese Endstufen habe ich mal aufgelistet, vielleicht könnte ja der ein oder andere mal seine Erfahrungen mit den Endstufen erläutern (bitte Erfahrungen und nicht Vorurteile/Vermutungen).
    Die beiden oberen Endstufen (DAP) sind aus Kostengründen sehr interessant, jedoch befürchte ich das es (zumindestens bei der ersten) sich um die Regal-Endstufen handeln könnte, also die Geräte die auch Nova/Craaft unter ihrem Namen verkauft. Leider haben diese bei Vergleichen um Längen am schlechtesten abgeschnitten.
    Bei der Synq Digit reizt mich die Größe. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das die Endstufe in einem 1HE x30cm Gehäuse auch wirklich wie vom Vertrieb beworben funktioniert. Mittlerweile gibt es die Endstufe wohl auch schon von anderen Vertrieben (4Acoustics...)
    DAP TAS-2400
    Bild auf Moderatorenwunsch entfernt ! Kann aber ergoogelt werden!
    Leichter, leistungsstarker Tour-Verstärker
    2x 1800W
    Switch-Modus Power-Supply
    Stabiles Gehäuse
    Intelligente Signalanzeigen mit Mute-Funktion
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 700W
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 1200W
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 1800W
    Bridge Ausgangsleistung 8 Ohm: 2400W
    Bridge Ausgangsleistung 4 Ohm: 3600W
    DAP - Stage-Amp 4.0
    Deutliche LED-Anzeigen für Status-Modus, Signal Input, Protection, Clip, Überhitzung.
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 1200W (1)
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 2000W (1)
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 3000W (2)
    Brückenleistung Output 8 Ohm: 4000W (1)
    Brückenleistung Output 4 Ohm: 6000W (2)
    Synq - Digit 3K6
    Sehr kompaktes Gehäuse, nur 1 HE hoch
    Soft-Start
    Automatischer Strombegrenzer
    Kurschluss-Sicherung
    Gleichstrom-Störschutz
    Überhitzungsschutz
    Überlastungsschutz
    Kann in Stereo-, Brücke- und Monomodus genutzt werden
    Symmetrische Eingänge mit Combo-Anschlüssen
    Symmetrische XLR Signalausgänge zum durchschleifen
    3 Speakon Ausgänge
    Die Endstufe erzeugt einen kraftvollen Bassdruck - ideal für Subwoofer
    Schaltbarer 30Hz Hochpassfilter
    Technische Daten
    Leistung Stereo 8 Ohm 2 x 1050Wrms
    Leistung Stereo 4 Ohm 2 x 1800Wrms
    Gebrückt 8 Ohm 3600Wrms
