  2. hansbär
Beiträge von hansbär
  • Open Air Bühne mit ca. 10 x 12 m für Open Air mit Baubuch
    • hansbär
    • 2. März 2003 um 23:39
    Frag mal bei YouSound oder Chris König an. Sind beide in Augsburg.
  • PA für ABBA-Revival Band
    • hansbär
    • 2. März 2003 um 23:36
    Ich frag jetzt einfach mal direkt:
    Hat dass denn der OPA gemacht????
    Weil ich kenn nur einen Verleiher der D&B, HK und Dynacord hat.
    Außerdem ist der ja nur 20km neben dran!
    Was war denn Lichttechnisch so am start?
  • Martin Mac 500 Problem
    • hansbär
    • 2. März 2003 um 15:56
    Moin Moin,
    kein Grund zur Panik! Der 500er MAC ist wohl der
    lahmste MH den es gibt :)
    Ich hab selber schon genau diese Kombination gefahren,
    also 500er und VS4. Das ist einfach so, dass die Scanner um vielfaches
    schneller sind. Ob der Mac jetzt im 16/8 Bit mode läuft ändert an der
    Geschwindigkeit nichts. Was mir jedoch schon aufgefallen ist, ist dass der
    MAC mit einem anderen Pult wesentlich schneller ist :o
    Ich hatte in schon an drei Pulten, Scanco, Licon, Hog1000
    Mit der Hog war er merklich schneller. Trotzdem ist er einfach langsam!
  • XLR: Anschluß?
    • hansbär
    • 23. Februar 2003 um 14:16
    Naja, mit der angesprochenen Firma, das ist so ne Sache. Ich hab dass nämlich schon gesehen dass auf nem großen Open Air ( ca. 12000 ! )
    so Dimmer standen!
    Vorallem, was ist denn los, wenn irgend ein Tonerer
    dummerweise sein XLR da einsteckt :o
    Dann hat er mal kurz 230V drauf, und der preheat von den meisten dimmern reicht aus damit du ordentlich eine auf die finger kriegst!
  • Wohin mit der Traverse?
    • hansbär
    • 23. Februar 2003 um 14:05
    Naja, nur ne Backtruss kannste ja mal vergessen, da stehen ja alle auf der Bühne im Dunklen!
  • Robe oder Coemar
    • hansbär
    • 23. Februar 2003 um 14:01
    Da fällt mir nur eins ein: Was heist den Ypoc!? >>> COPY!
    Wenn du was ordentliches willst vergiss mal ganz schnell den GLP und Futurlight. Ich hab einmal so ein Futurlight ding in den Fingern gehabt
    und mir fallen sofort 1000 Sachen ein warum man sich sowas nicht kaufen sollte.
    Das ist mein Standpunkt, soll aber nicht heisen, dass die Dinger nur scheiße sind. Es kommt immer darauf an was du für VA´s mit denen machen willst und ganz wichtig: Was du selbst für ansprüche an eine Lampe stellst!
  • Anfängerfragen zu DMX, Laser und Scanner...
    • hansbär
    • 20. Februar 2003 um 23:52
    Also, ich versuch dir das mal zu erklären!
    Zuerst DMX. Jeder Scanner,MH hat eine Bestimmte Anzahl an DMX Kanälen. Jeder Kanal ist für eine andere Funktion zuständig, so gibt es z.B. einen Kanal für PAN, einen für TILT, einen für die Farbe, ...
    Jeder dieser Kanäle hat einen Wert, zwischen 0 und 256 oder 0% - 100%.
    Gehen wir mal von ersterem aus. Das heist wenn du nun einen Scanner hast, bei dem auf Kannal drei die Gobos liegen und du veränderst den Wert des Kanals so veränderts du auch die Gobos > das Goborad dreht sich. Mit diesem Prinzip wird jeder Scanner/MH gesteuert.
    Scenes sind bei deinem Controller dann vermutlich sogenannte Presets.
    Zur erklärung. Du hast vier Scanner und lässt alle auf´s Schlagzeug leuchten. Jetzt willst du diesen Punkt ja speichern damit du ihn später wieder aufrufen kannst! Das machst du mit einem Preset/Scene.
    Bei dem von euch verwendeten Controller muss du aber aufpassen, wenn du später z.B. die Farbe bei einem Punkt ändern möchtest dass du beim speichern alle anderen Fader auf null hass, denn der Controller speichert immer alle ausgehenden Werte.
    So kannst du dir mehrere Punkte machen und diese durch anwählen wieder aufrufen.
    In einem Chaser kannst du z.B. mehrere Punkte hintereinnander eingeben und die Scanner/MH´s laufen alle nacheinnander ab.
    Das geht natürlich mit allen Kanälen, so kannst du dir z.B. einen Farben/Gobo/Shutter... Chaser bastel.
    Tut mir leid wenn ich´s ein wenig kompliziert erklärt hab aber ich denke
    das beste ist einfach Learning by Doing
    Wenn jetzt trotzdem noch unklarheiten sind fragste halt!
  • Scanco Speicherkarte
    • hansbär
    • 20. Februar 2003 um 23:32
    Also soweit ich weis funktionieren nur die , die für den Scanco gebaut sind, wegen der größe.
    Ich hab mir jetzt nen Schwung von den billigen China/Japan teilen geholt, da ich auf ner Tour aus Kostengründen nur nen Scanco hab aber jeden Tag andere Lampen :(
    Die tuens auch, steht halt nicht MA drauf aber das is ja wurscht!
  • warum verbaut martin immer noch 3 pol anschlussfelder ?
    • hansbär
    • 19. Februar 2003 um 23:29
    Da fällt mir nur ein großes Open Air vom Sommer ein. Ich hatte an der Bühnenkante 4 MAC500 stehen. Ich war grad beim verkabeln als mein Handy klingelt und hab das kabel halt hingelegt. Dumm nur dass unser Praktikant grad das SM58 anstöpseln wollte und wenn da schon mal ein Kabel liegt, warum denn nicht :o
    Genau deashalb bin ich froh dass es an vielen Lampen mitlerweile doch 5pol gibt.
    Ich sehe das so:
    1x Kabelkiste DMX ORGINAL mit 120 Ohm
    1x Kabelkiste NF mit !??!?! hm... ich glaub 600 Ohm
  • Farbiges Speakerkabel gesucht!!!!
    • hansbär
    • 16. Februar 2003 um 22:10
    Ich schau morgen mal nach, wir sind Lapp Dealer. Könnte sein dass
    ich es sogar mit 10 Meter herkrieg. Wenn ich was weis schick ich dir ne
    PN!
    • hansbär
    • 16. Februar 2003 um 18:27
    Lapp Kabel
  • Wie wird man Licht- bzw. Veranstaltungstechniker?
    • hansbär
    • 16. Februar 2003 um 18:22
    Wieviel du verdienst kommt nur drauf an wieviel du arbeitest und wie lange du den Job schon machst. Du wirst keine Firma finden die dir als
    "Newbie" nen Techniker Gehalt zahlt!
  • MH Bei Echo / Wie fandet ihr die Lichtshow?
    • hansbär
    • 16. Februar 2003 um 18:19
    Die vielen MH´s waren MAC 2000! Außerdem sollen auch noch etliche MK5 verbaut wordne sein.
    Ich nehme mal an das das die graukisten Firma gemacht hat :)
  • Wie verkabel ich das
    • hansbär
    • 16. Februar 2003 um 18:15
    Du kannst auch nen HAN16 Stecker nehmen und 6 Schuko Kabel mit Buchsen hinten dran reinmachen. Ist erlaubt und billig. Vorallem aber kannst du die Schuko Kabel die hinten raus kommen in verschiedenen Längen machen, ist beim Verkabeln leichter. Bei einer Box haste halt alle
    6 auf einem Fleck!
    • hansbär
    • 9. Februar 2003 um 14:42
    Ein Gitarrist der seine Effekte bei meinem Floor Spot mit auf die dreier Dose hängt. Lauthals beschwert da sei kein Strom drauf!
    Ich schnell zum Dimmer den Kannal auf Switch geschaltet, will ihm ja nichts kaputt machen, dann zum Pult und den Kanal aufziehen :)
    Soundcheck geht los, mit den komischsten Stromschwankungen der Welt :D:D
    Habs ihm dann erklärt und er hat sogar gelacht :)
  • HK Audio PR 115 nachträglich das Fliegen beibringen
    • hansbär
    • 9. Februar 2003 um 03:09
    Also Stahlseil durch die Griffe bitte nicht!!!!!!!!
    Da kommt dir die Box sonst ohne Griffe runter.
    Und soweit ich weiß sind an der Box auch nirgends Schienen oder ähnliches zum fliegen dran! Also besser Finger weg vom
    fliegen, weil wie schon der alte Spruch sagt:
    Runter kommen sie alle :)
  • Was ist der beste Lcihtmixer für Par 64er Strahler ?
    • hansbär
    • 9. Februar 2003 um 02:54
    @ Tobias
    Wie meinst du das mit dem "Licht Designer ??????"
    Wenn du mal ne Anlage mit 100 Dimmer Channels hast biste verdammt aufgeschmissen ohne DMX!
    DMX ist ja nur die Übertragungs Art des Signals.
    Wenn du mal ein MA 24/6 in den Fingern hattes, weist du dass das einen Analogen Ausgang auf Socapex hat. Das heißt du kannst es mit DMX oder Analog anfahren.
    Was hat das alles nun mit der Light Show zu tun?????
    Ob jemand mit 36 Kannen Analog/DMX ne gute Show macht, kommt auf den Mann hinterm Pult an, nicht wie es angesteuert wird!
    Meine Meinung zu der Sache:
    Mit 100 Kannen kann jeder was machen was "groß" aussieht, wer wircklich was aufem Kasten hat der kann auch mit 24 Kannen ne gute Show fahren!
    Diese ganzen Materialschlachten find ich eh blöd, aber wie gesagt, das hat doch alles nix mit DMX zu tun!!!!!
  • Welches Licht-Pult bekommt man für max 1000 euro ????
    • hansbär
    • 8. Februar 2003 um 16:50
    Zitat von "Radio-Aktiv"
    Welches Lichtpult für Scan´s und Par´s bekommt man gebraucht für ca. 1000 euro ??
    Kannste mit dem MA LC nicht!
  • Specht?
    • hansbär
    • 8. Februar 2003 um 02:48
    Zum Delay messen nen Laser oder ein gaaaaaaaaaaaaanz langes Maßband :)
  • "Schulradio"
    • hansbär
    • 8. Februar 2003 um 02:45
    http://www.securitystore.de/Megaphon2.jpg :D
    Dat geht bestimmt :)
