  2. hansbär
Beiträge von hansbär
  • frage an die rigger hier-->holz + traversen
    • hansbär
    • 11. Juli 2003 um 07:39
    Es ist ja auch egal was jetzt schneller brennt :D
    Es geht ja darum dass du jeden Punkt / Lösbare Verbindung Safen musst, natürlich nicht mit 2mm Stahl :o
    Wenn ich z.B. einen Motor direkt mit einem Stahlseil und einem Schäkel
    an einem Stahlträger in der Decke fest mache, muss ich es ja trotzdem Safen, obwohl ich Stahl in Stahl hänge!
    • hansbär
    • 9. Juli 2003 um 23:35
    ähm.... da wäre noch die Sache mit dem Safen! Natürlich mit Stahl, nur wobei... bei einer Holzpergola!? Feuertechnisch Quatsch, aber mach´s trotzdem weil du ja eine unabhängige zweite Sicherung brauchst!
    • hansbär
    • 9. Juli 2003 um 23:33
    Lastschlaufe um den Balken, die Truss anpicken und alles mit zwei Schäckeln verbinden.
  • Kühlwagen
    • hansbär
    • 8. Juli 2003 um 23:43
    Das Drehfeld kannst du mit einem Duspol prüfen.
    Sollte jeder der mit Strom arbeitet und Verteiler aufstellt haben!
  • brauche ich einen MICPreamp für das Driverack 260?
    • hansbär
    • 8. Juli 2003 um 10:08
    Das Drive Rack hat ne Phantom Speisung, ganz sicher.
    Die hat mich mal viel Nerven gekostet...
    Da gibts hinten neben den XLR´s kleine DIP Schalter zum An und Aus schalten!
  • DMX weg von der Bühne bis zum FOH auch über das Multicore?!?
    • hansbär
    • 6. Juli 2003 um 15:00
    Ohne Probleme. Du kannst dir ja beim Licht keine Masse Schleife fangen!
    Oder hast du schon mal nen brummenden Mac gesehen? :D
  • Traverse in die Mitte des Raumes?
    • hansbär
    • 5. Juli 2003 um 22:02
    :D
    So kann man´s auch sehen...
    Aber mit dem Rigger haste auf jeden Fall recht!
  • langes VGA-Kabel
    • hansbär
    • 5. Juli 2003 um 21:45
    5 Meter ist doch nicht lang!?
    Wir haben Kabel mit 20 Meter!
    Kostet ca 130€ das Stück :o
    • hansbär
    • 5. Juli 2003 um 21:44
    Was willst du denn mit Lampen in 30 - 50 Metern Höhe???
    Indoor!? Nimm nen Normalen LS mit ner 24 Meter Kette und den Rest mit
    Stahl abhängen!
  • Was haltet ihr von diesem Lift?
    • hansbär
    • 5. Juli 2003 um 21:42
    Das Teil klappt doch schon von seinem eigenen Gewicht zusammen!!!!
    Vergleich mal ein 087NW mit dem, dann wirst du schnell merken warum der Kollege Schrott zu dem Ding sagt und warum es keine BGV hat.
    • hansbär
    • 5. Juli 2003 um 21:38
    Zitat von "gobogeek"
    also ich würds lieber nicht machen.... rein vorsichtshalber.
    Wieso Vorsichtshalber!? Passieren kann ja nichts. Einen Brumm oder ähnlich kriegste ja deswegen auch nicht auf die Anlage, was soll schon groß passieren, außer das halt die Mac´s Müll machen!?
    • hansbär
    • 5. Juli 2003 um 21:36
    Normal geht´s! Kannste ja versuchen, wenn´s nicht geht muste halt dein DMX Core auspacken!
  • leise Scanner / Moving Heads für empfindliche Akustik??
    • hansbär
    • 30. Juni 2003 um 00:51
    VL5 :D
    - leise
    - super hell
    - wahnsinnig schnell
    - geniale Farbmischung
    - scheiße Teuer :cry:
  • Wie lange arbeitet ihr?
    • hansbär
    • 30. Juni 2003 um 00:41
    Ich würd das mal so formulieren:
    Wollen Sie, in möglichst kurzer Zeit sehr sehr viel und schwer arbeiten?
    Wollen Sie sich in dieser Zeit ihren Rücken ruinieren?
    Wollen Sie für 18h Arbeit genausoviel verdienen wie ein Autoschrauber für 8 h?
    JA? Dann ist VT ihr Beruf!
    :D:D:D
  • Fliegen am normalen Baukran
    • hansbär
    • 30. Juni 2003 um 00:36
    @ tthorsten
    Ich hät da noch was zu deinem Baustellen Kran!
    Wen der nach Feierabend abgestellt wird, wird unten eine Bremse gelöst, damit sich der Kran bei Wind von alleine drehen kann!
    Kenne einen Fall, bei dem die Jungs vom Bau das vergessen haben, und nachem Wochenende lag ein Kran am Boden :o
    Also unbrauchbar für dich, weil wenn ungünstiger Wind aufkommt und dein Kran dreht sich, haste die PA auf einmal hinter der Bühne :D
  • Bühnenscheinwerfer stürzt auf Konzertgäste
    • hansbär
    • 23. Juni 2003 um 22:03
    http://rhein-zeitung.de/on/03/01/03/topnews/w/chaos.html?a
  • Nebelmaschinen und Rauchmelder
    • hansbär
    • 23. Juni 2003 um 01:36
    Tja, wenn du den Rauchmelder nicht abschalten willst dann bleibt dir nur eins übrig:
    Lass deine Nebelmaschine daheim.
    Bei uns kostet ein Fehlalarm ca. 500 Euro. Die VA ist natürlich dann auch vorbei, wenn mal 50 Feuerwehrleute im Saal stehen.
    • hansbär
    • 23. Juni 2003 um 01:24
    Dann nimmste halt ein 57er und stellt´s das davor und gut is!
  • ScanCo Einarbeitung - Tipps erbeten
    • hansbär
    • 23. Juni 2003 um 01:13
    Zitat von "schallereignisssortierer"
    Das Ding kann jeder der ne Kaffeemaschiene bedinen kann, in 5 bis 8 Stunden intensiver Benutzung erlernen. Für die letzten Tricks und Möglichkeiten brauchst du sicher länger.....wie bei allen anderem auch.
    5 - 8 h???
    Also wer nach 5h noch nicht Kaffe kochen kann...
    aber nen Scanco?
    Da gehts doch schon los, wenn er jetzt Pech hat und der Scanco komplett leer ist :o
    Aber wenn du meinst...
  • Preset Kanäle?
    • hansbär
    • 23. Juni 2003 um 01:08
    Gut, ein MA 12/2 kann pro CH 4 DMX Adressen und das auf max. 24 CH.
    Also hab sie´s doch nicht 1:1 Kopiert :D
