@ Admin
Wieviel sind´s denn wircklich?
Mal ernsthaft gezählt!?
Neues Benutzerkonto erstellen@ Admin
@ Admin
So, mich würde mal Interessieren was ihr so üblicherweise als Techniker pro Abend verdient!
Mir ist schon klar das das nicht immer gleich ist, und das man bei nem
Industrie Job normal besser verdient wie bei RnR aber geht mal vom Durchschnitt aus.
Ich hör nämlich immer öfter dass bei den größeren Companies im hohen Norden anscheinend weniger bezahlt wird wie hier bei uns im Süden :-?
Find ich nicht OK, weil jeder von uns macht seinen Job,
die Fischesser und Spätzlesfresser ![]()
six Bars!
Jede Bar noch mit zwei Steckdosen und gut is ![]()
@ Fux
Geht viel einfacher! Man nimmt zehn Meter Back Truss und hängt 20 ( ! )
Bars senkrecht rein
... gabs alles schon
Du kannst bis zu einer gewissen größe nicht "nur" Lichtler oder Tonerer sein, weil du halt bei kleineren Sachen auch z.B. Riggen musst und nach dem Strom schauen.
Außerdem gibts bei uns niemand der sich nur mit Licht oder Ton auskennt,
will damit sagen dass dir mit sicherheit hier jeder aus der Firma ne Ton wie Lichtanlage spielfertig aufbaut. Nur die Bedienung ist dann halt das Problem
Dass kann sehr hilfreich sein, wenn 2 Tage vor der Tour der Ton System Mann ausfällt, dann hab ich als Lichtler ne Tour als Ton Sys ![]()
@ djtechno
klar kannst du aus einer Dose die mit 16A gesichert ist 16A ziehen, halt eben nur nicht 2h lang!
Du kannst sogar aus einer C16 0,7 sek lang 100Ampere ziehen
oder nimm doch einfach ne K Sicherung...
Wie? 32A Einsätze? Sind mir in meinen Langen Jahren in der VT noch nie
unterlaufen und der Versuch sie beim Großhändler zu kaufen scheiterte mit einem Grinsen des Verkäufers!?
Außerdem sagt mir mein Tabellen Buch eindeutig nix von sowas
Und wieso sind die dann auch schwarz?
Ich mein, eigentlich ist es ja schon sinnvoll solche zu bauen, da e ja nunmal 32A Dosen gibt und nicht 35A aber dann sind die doch in irgendeiner Norm und eigentlich im Tabellen Buch!!
Aber wir streiten hier um Kaisers Bart, denn es ist doch völlig wurscht
ob da jetzt 32er oder 35er drin sind!
RTFM!!!!!!!! ![]()
Nee, mal im ernst. Am besten ist es wenn du dir einen Scanco und einen
"einfachen" Scanner / Wackler holst + ein F... Manual und das mal von
vorne nach hinten durch machst.
Wenn du dann Fragen hast können wir dir hier im Forum sicher helfen, leider kann ich dir hier jetzt nicht erklären wie der komplette Scanco im Detail...
... zu lang ![]()
@ Tropical Sound
Ich hab mir das schon richtig durchgelesen, auf die Sache mit der Absicherung hab ich schon vorher geposted.
Aber nochmal:
Es gibt keine 32A Neozed / Diazed Sicherungen!!!!
Kann man nirgends kaufen. Es gibt 25A und als nächstes 35A.
Zu der Sache mit dem Stromverteiler:
Sorry blödes Beispiel, natürlich hab ich da unter anderem CEE16A Abgänge und wenn ich dann da pro Phase z.B. 4MH´s hab hab ich 12 Stück an dem 16er. Dann gehen mir definitiv 12 Stück vom Netzt.
Außerdem, zeig mir mal wie du das bei Schmelzsicherungen machen willst, mit der Abschaltung!?
Außerdem bin ich immer noch der Meinung das die Leute die die VDE verfassen keine Ahnung von dem haben was wir in der VT da so tun!
Soll jetzt keine Kritik sein, aber das ist doch überall so.
Irgendwelche ... Leute entscheiden und erlassen und der Anwender oder Verbraucher ist nachher der Ar... weil er sich dann um so was Gedanken machen muss.
Und nochmal zu der Sache ob 32A CEE Dosen mit 35A gesichert sein dürfen kann ich nur sagen, dass wenn jeder seine Kabel mit dem richtigen Querschnitt bauen würde wären die 3A mehr kein Problem ![]()
Zitat von "Tropical Sound"Alles anzeigenDie Informationen sind frei zugänglich z.B. beim DKE http://www.dke.de
Steckverbindungen dürfen grundsätzlich nie über deren Strombelastbarkeit abgesichert werden !!!!!
35-A-Schmelzeinsätze in Form von Neozed, Diazed sind für die Absicherung von Unterverteilungen oder Schaltanlagen im Industriebereich vorgesehen.
Laut VDE darf eine Steckvorrichtung (CEE-Steckdose) nie mit Schmelzeinsätzen abgesichert werden, sondern nur mit LS-Schaltern (auch Automaten genannt) und zwar 3-polige, damit im Fehlerfalle alle 3 Aussenleiter vom Netz getrennt werden. Beim Ansprechen eines Schmelzeinsatzes, z.B. 35-A-Sicherung für CEE-Steckdosen sind die beiden anderen Leiter noch spannungsführend und das darf nicht sein !!! Auch wenn das in der Praxis immer so gemacht wird, es ist nicht zulässig. Betriebsmittel (besonders elektirische Maschinen, Motoren) werden dadurch überbeansprucht und können aussetzen, wenn keine zusätzlichen Massnahmen ergriffen wurden .Zudem haben wir es in unserem Bereich immer mit Sonderlösungen zu tun, da gelten sehr scharfe Vorschriften. (VDE 0108, Fliegende Bauten als Versammlungs-, Verkaufs- und Ausstellungsstätten).
Interessant sind auch die Normen DIN/VDE 0100 Teil 722 und Teil 610
Die Strombelastbarkeit und Nennleiterquerschnitte werden u.a. errechnet und ermittelt. Infos hierzu in DIN VDE 0298 T2+T4.Gruesse vom u.a. Elektrotechniker /Meister :wink:
So, ähm du bist E-Meister!?
Gut. Nicht gut für mich.
Stell dir mal vor, ich hab einen Scanstromverteiler für 63A.
Jetzt meint ein MH er müsste während der Show seinen Shutter zerlegen,
dieser fällt einmal durchs Gehäuse und verursacht nen Kurzschluss.
Dann ist ja effektiv nur dieser eine Wackler betroffen. Warum sollten sich dann alle drei Phasen abschalten?????
Zumal ich ja sowieso lauter C16 Automaten in dem Verteiler habe!?
Überleg mal was passiert wenn mir auf einmal alle Phasen vom Netz gehen? Dann hab ich 50 warme MH´s die erst nach 10 min wieder anspringen weil sie halt noch warm sind :o
Das erklär du dann mal einem Normalen "Depp" der keine Ahnung hat, wieso auf einmal kein MH mehr ging und der dir grad die Hölle heiß macht!
Und warum sollte mir mein Kompletter Ton aussteigen nur weil eine Endstufe nen Kurzen hat?
Das Problem ist doch ganz einfach dass, das wir in der VT den Drehstrom
"missbrauchen". Sobald da Verteiler, Dimmer oder ähnliches dran hängt
ist dass völliger blödsinn!
Bei einem Motor ist das natürlich wichtig, da der mit nur zwei Phasen
hops geht weil er "unrund" dreht, weil ihm ja nun die 120 Grad von dem Drehfeld fehlen. Aber was erzähl ich dir das, weißte ja bestimmt selber ![]()
Und dann schau doch noch mal nach, was in der VDE über fliegende
Bauten und ihre Absicherungen in der Veranstaltungstechnik so drin steht :-?
Ist nicht bös gemeint, nur ist das leider in der VT untragbar, solche
Scherze zu machen!
MfG
Hans
Ich kenn dutzende Hallen und Stromverteiler in denen die 32ACEE mit 35A gesichert sind!
Das ist gang und gebe, wird überall so gemacht.
Versuch doch mal 32A Neozed oder Diazed zu kaufen ![]()
Zitat von "djtechno"Alles anzeigenDas mit der Brückenhöhe kennen wir.
Bahnhof Beutelsbach:
Die unterfuehung hat eine Höhe von 2 Metern
Manche Laster- und Wohnmobilfahrer meinen "das geht noch"
und fahren rein.Geht zunächst auch, nur in der Mitte ist die Unterführung 40 cm niedriger als Aussen...
und so bleiben die dann gnadenlos hängenDa hilft nur eins: Luft aus den Reifen udn rueckwärts wieder raus...
Lustig isses, wenn ueberdies die 30 km/h geschwindigkeitsbegrenzung ignoriert wird, dann kommt das Fahrzeug doch noch durch...
...zumindest die untere Hälfte davon :lol: :lol: :lol: :lol:
DIE unterführung kenn ich ![]()
Samstag nacht´s vor vielen Jahren, stand ich da mit nem 7,5t und wollte eigentlich nur noch heim :cry:
Kannte mich glücklicherweise da nicht so toll aus...
... und keine Karte dabei ... ![]()
... Blau Rot Gelb Grün?
Tut mir jetzt echt leid wenn ich wieder stänkern muss
aaaaber:
Farben werden in Nummern angegeben!
Es gibt ja nicht nur einen Farb Ton, sondern immer mehrere pro Farbe.
Besorg dir mal ein LEE Filter Buch, dann siehst du schnell was sache ist!
Zu deiner Frage, ich hab noch nie Disco gemacht, aber bei mir ist es so
dass ich meine "Standart - Farben" habe, mit denen ich arbeite und bei denen ich auch weiß wie sie zusammenpassen und wie hell die Farbe ist!
Am Anfang ist das immer schwierig, vorallem Live und im Backtruss :o
Aber ich denk bei Disco kannst du da nicht viel "kaputt" machen ![]()
Ich würd aber beim Initialisieren wenn er frag was alles Initialisiert werden soll die Presets nicht nicht mit angeben, mach die lieber selber, vorallem beim 500er da stimmt imho so einiges nicht, grad bei den Farben und Gobos!
... dumme Sache, mit dem Abschleppen, vorallem wenn man´s selber zahlen muss ![]()
:o
Kenn ich doch irgendwoher ![]()
Kollege bei ner Firma neue 2KW Stufen montiert, Stecker dran Brenner rein, kurz angesteckt ob sie auch gehen. O.K. soweit alles gut.
Dann nimmt er die Dinger mit auf den ersten Job und ab ins Truss.
Beim Einleuchten ging dann auf einmal der Feueralarm los, weil die dinger
so genebelt haben sagte er, dass wircklich alles zu spät war. Nach zehn
Minuten sei dann alles vorbei gewesen, ausgedampft... ![]()
Ein Tip:
Schreib in den Vertrag, dass der VA für alle Schäden an der Anlage aufkommen muss, die durch dich als Verleiher nicht zu verhindern gewesen wären!
Also auch so sachen wie gegen die PA piss... und so Schertze.
Wie ist das eigentlich in der Olympiahalle mit der Ladesituation??
War schon lang nicht mehr da, weiß nur dass mer immer mit em Sattel
nicht andocken konnte und alles mit Staplern transportiert werden musste!
Hat sich da was geändert?
... bestimmt sehr stabil wenn man sowas aus 10mm Buche baut ...
