  2. lighting innovation
Beiträge von lighting innovation
  • Schaummaschine eigenentwicklung?
    • lighting innovation
    • 16. August 2006 um 19:21
    so nun die bilder
  • UV-Aktives Nebelfluid
    • 14. August 2006 um 00:31
    also ich werd mich da einfach mal schlau machen!
    man könnte dies also nach den ganzen reaktionen hier für eine marktlücke halten! :twisted:
    danke für eure tips
    • 9. August 2006 um 23:34
    naja das ist eben die sache ich brauch auch eine unbedenklichkeitsbescheinigung für das fluid!
    am besten wäre einfach ein fluid das schon fix und fertig auf dem markt ist!
    ab in die maschine und dan raus damit!
    kann mir da niemand weiterhelfen?
    • 6. August 2006 um 17:09
    Servus,
    ich benötige für ein Bandprojekt ein UV- Aktives Nwebelfluid!
    weiß jemand wo ich es herbekomme und was es kostet oder wie ich es ggf. auch selber herstellen kann also nebelfluid + irgend ein Zusatz??
    gruß LY
    • 2. August 2006 um 23:39
    also ich komm gerade von einer party wo eine MBN F-630 im einsatz war!
    hab mir mal das teil genauers betrachtet!
    im inneren direkt vor dem gebläße sitzt ein rohr 'system' naja eher ein H
    an dessen 4 eckpunkten düsen angebracht sind! das gemisch läuft über ein t-stück in das H wird dan auf beide seiten verteilt und das gemisch aus wasser und fluid kommt zerstäubt durch hohen wind vom gebläße auf das netz. da wirds dan durch den hohen winddruck durchgepresst und so entsteht jede menge schaum!!!
    ganz simpel!
    das netz ist aus fetserem material! also nicht einfach ein stofffetzen mit löcher!
    greez
    • 18. Juli 2006 um 23:00
    :D das ist ebenso korrekt! wenn dan mußt du schaun das du vll. schon in der luftleitung ein t-stück unterbringst, welches dan ein vakuum durch die vorbeiströmende luft erzeugt und sich so automatisch sein fluid aus dem tank saugt!
    aber denk mir das dabei einfach zu wenig fluid angesagut wird!
    • 18. Juli 2006 um 22:11
    das prinzip ist schon korrekt
    ich denk aber das da einfach der luft durchsatz also die momentan zu liefernde menge bei einem kompressor fehlt!
    du benötigst dan einfach einen kompressor mit rießigem luftkessel!diesen zu transportieren ist mega aufwendig!
    bastle doch mal einen prototyp!
    mich würde es interessieren ib das klappt!
  • CO2-Streamer erfahrungen
    • 18. Juli 2006 um 22:01
    danke du hast mir sehr weiter geholfen!
    mit dem vereißen hab ich mir auch schin gedanken drüber gemacht!
    das ist etwas panne!
    und die teuren ventile, naja da lohnt der nachbau schon fast nichtmehr!
    • 17. Juli 2006 um 23:22
    hier noch ein bild von dem ganzen
    • 17. Juli 2006 um 23:21
    servus,
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    bin gerde dabei einen bzw. für eine gute show mehrere co2 streamer zu entwickeln bin dabei auf die seite von http://www.tbf-pyrotec.de gestoßen
    die bieten einen co2 streamer an der aber in meinen augen anbezahlbar und auch selber bestimmt realisierbar ist.
    das prinzip ist ja simpel co2 flasche-> druck->magnetventil->auslassbecher-> geiler effekt
    nun aber meine frage was für magnetventile würdet ihr empfehlen und welchen druck?
    muß ich einen druckminderer an der flasche anbringen oder wie sind da eure erfahrungen mit??
    bitte um hilfe
    Gruß michi
    • 17. Juli 2006 um 23:12
    werds versuchen hab momentan keine bilder parat werde aber in den folgenden tagen welche machen
    • 17. Juli 2006 um 11:43
    noch kurz was das gebläße hat einen luftdurchsatz von 8700m³/h deshalb schaumkanone und nicht maschiene! da juckt das zeug im hohen bogen aus dem netz :)
    • 17. Juli 2006 um 11:42
    servus leutz,
    ich hab eine schaummaschiene selber gebaut!
    bzw. wollte eine schaummaschiene hab jetzt aber eine schaum kanone :)
    dem gebläße fehlkauf sei dank :)
    Ich hab das gebläße:
    Axial-Ventilator HELIOS HRFD 40/2 TK
    darauf läßt sich suber ein kleiner zylinderaufsatz montieren, an diesem aufsatz habe ich vorne ein stoffnetz befestigt (stoff aus der stoffhandlung 8€-m) diesen als sack (also wie ein eimer außenseite und die kopfseite)genäht, dan in den zylinder aufsatz eine gartendüse (einstellbar) obi im set 8€ eingebaut mit einem winkelstück. so das siese auf das netz bläßt. vorteil an den gartendüsen: EINSTELLBAR somit je nach luftmenge regulierbar!!!
    und dan einfach noch eine garten schmutzwasserpumpe dran die das gemisch aus dem 1000Liter tank befördert! wobei ich bei dieser auch trotz einstellbarer düse im gerät ein kugelhahn am ausgang istalliert hab, um einfach mehr kontrolle über die menge zu haben!
    also eigentlich ganz simpel!
    kosten dank ebay ca. 300€
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
