  2. cystem7
Beiträge von cystem7
  • 4 Fullrange Lautspreche an 1 Verstärker/2 Ausgänge hängen
    • cystem7
    • 3. Februar 2015 um 16:39
    Hallo!
    Danke für die Antwort.
    Zitat von "marce"
    Je nach Komfortzone brauchst Du einfach nur ein paar Meter Kabel von LS 1 im Wohnzimmer zu LS 2 in der Küche. Solange die 2. in der Küche nicht schlimmer als 4 Ohm sind sollte die KMT das problemlos abkönnen.
    Was heißt LS1 zu LS2 konkret? Wie verbindet man die? Die haben ja auch nur jeweils einen Eingang.
    Was bedeutet "schlimmer" als 4 Ohm?
    A.S.
    • cystem7
    • 3. Februar 2015 um 14:06
    Guten Tag!
    Ich habe im Wohnzimmer einen KMT N300 Verstärker, der 2 Ausgänge hat.
    2 x 150 Watt RMS (2x600 Watt Musik) an 8 Ohm bzw 1 x 285 Watt RMS (1140W Musik)
    im gebrückten Betrieb. Eingänge Line: XLR/Klinke, Ausgänge XLR und Klemmanschüsse
    Den würde ich gern verbinden mit
    2 Lautsprechern, Bauart "SP-200x Horn oder auch der "kleine Voodoo Schrank"
    siehe
    http://www.hornlautsprecher.de/projekt_sp200xhorn.htm
    sowie 2 kleineren Lautsprechern, die in der Küche hängen.
    Alle 4 Lautsprecher sind Fullrange.
    Was muss ich tun, um alle 4 mit dem KMT N300 zu betreiben?
    Brauche ich eine Frequenzweiche oder etwas, das mein Signal aufsplittet?
    Danke im Voraus
    A.S.
  • Würd gern Jobstis MBH-118 und MT-212 probehören im Raum Wien
    • cystem7
    • 9. Dezember 2010 um 10:12
    Zitat von "Jobsti84"
    Ich hätte gerade einen Proto vom MT-212 hier, könnte ich dir mal rüber senden, falls das dir weiter hilft.
    Danke schön :)
    Zweite Überlegung ist statt der Tops KMT CS-15 zu nehmen,
    die ja auch allein spielen und als Bühnenmonitor dienen können.
    Der Sub ist der Knackpunkt, denk ich.
    c7
    • cystem7
    • 26. November 2010 um 11:47
    Hi all!
    Ich hab einen Freund, der Sound für einen neue Veranstaltungshalle in Wien braucht.
    Hat jemand Jobstis MBH-118 Bass
    und das MT-212 Top oder ein Äquivalent dazu gebaut?
    Ich würde das gern mal probehören in der Halle.
    Aufwandsentschädigung kann ich sicher rausschlagen, sonst lass ich niemand antanzen :)
    PM me, danke
    c7
  • Kann die Lautstärke durch die Frequenzweiche sinken?
    • cystem7
    • 18. August 2010 um 13:37
    Zitat von "Hoppeditz"
    Mal eine ganz andere Sache:
    Wie sind den die Gain-Regler an der Frequenzweiche eingestellt?
    Da hab ich mich unlängst vor einer Hochzeit beim Einrichten rumgespielt.
    Ich hab alle GAINS so aufgedreht, dass der Amp gerade nicht clippt.
    Haupt Gain war fast am Anschlag, Bass Gain 3/4
    und Höhen-GAIN war nur 50%, weil sonst im Gegensatz zum Bass zu laut.
    Spur am Mixer war 9 von 10 Stufen, Master ebenfalls.
    lg
    c7
    • cystem7
    • 18. August 2010 um 13:23
    Zitat von "Jan Horick"
    Könnte ein Phasendreher sein - einfach mal mit den Phasenumkehrschaltern der Weiche herumprobieren ;)
    Das klingt gut und einfach zum selbst testen für einen Soundliebhaber aber Techniklaien.
    Danke sehr
    c7
    • cystem7
    • 18. August 2010 um 13:19
    Zitat von "Studi"
    wie war denn der genaue Aufbau im Vergleich?
    S.o. Kleines und großes System.
    Die Boxen waren jeweils etwa im gleichen Abstand voneinander aufgebaut.
    Gab es Messtechnik?
    Nein :)
    Waren die Amps voll ausgesteuert?
    Ja. Immer voll aufgedreht. Lautstärke regel ich über den Mixer
    Mit Weiche kann sich das Gain-Verhalten des Systems anders verhalten.
    Außerdem lassen sich Ohren gerne ver... .
    Gut möglich :) Aber es ist jetzt das dritte Mal, und ich glaub meinen Ohren
    Vorstellbar wäre, dass die Boxen einen Boost im Frequenzbereich besitzen, der ihnen durch die Weiche genommen wird
    (Also beim Top irgendwo unter der Trennfrequenz und beim Bass oberhalb).
    Da du vorher komplette ohne Weiche gefahren hast, hört sich das ganz danach an.
    Bässe liefern fullrange angefahren gerne mal ein scheinbar lautes Dröhnen oberhalb ihres eigentlichen Einsatzgebietes,
    hinzu kommt die größere Empfindlichkeit des Ohrs in diesem Bereich. Beim Top täuscht Fullrange das "Töck" auf der Basedrum Lautstärke vor.
    Und vom Einsatz eines Basses würde ich nicht unbedingt viel mehr Pegel, sondern Tiefgang erwarten...
    Wie sind denn die Trennfrequenzen bei dir?
    120 Hz
    Alternativ könnten sich natürlich beide System auslöschen, wenn der Übernahmebereich überhaupt nicht passt.
    Was heißt das?
    Jan[/quote]
    danke
    lg
    c7
    • cystem7
    • 18. August 2010 um 12:19
    Hi all!
    Ich habe folgendes System:
    2 Subwoofer A&D R1230, Jobstis Konstrukte siehe
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/…sub-br-plan.jpg
    2 Tops Wharfedale EVP-X12
    Verstärker: KMT N960, Ab Precedent 600LX
    Frequenzweiche JB Systems EC 102
    2 Plattenspieler Technics 1210
    1 Doppel-CD-Player Omnitronic cdp 360
    Ein 6-Spur Mischpult Rodec MX 240
    Nach einigen kleinen Veranstaltungen fällt mir auf, dass wenn ich die Wharfedales (=Fullranger)
    direkt anhänge (an einen KMT N500 ohne Frequenzweiche ), also das "kleine" System
    ohne Subs fahre, die einfach lauter klingen als an der Frequenzweiche.
    Dasselbe war beim Bau der Subs - direkt angehängt zum testen haben sie dich weggeblasen.
    An der Weiche sind sie leiser (sagen meine Ohren...)
    Meine Fragen an die werten Experten:
    Ist das möglich, dass die Frequenzweiche Lautstärke wegnimmt?
    Wie kann ich das nachvollziehen oder messen (lassen)?
    Liegt das evtl. daran, dass jede der Boxen mit Frequenzweiche eben nur einen Teil des Signals kriegt?
    Liebe Grüße
    c7
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • cystem7
    • 26. April 2010 um 16:35
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Je nach dem was man vor hat, sind z.B. Baupläne mit den kleinen TangBand Breitbändern klanglich vorzüglich und da gibt es Treiber für unter 30 Euro das Stück, wo die Weichen auch moderat ausfallen, bzw. teilweise auch weggelassen werden können. Visatons FRS-8 in allen Formen wird seit Ewigkeiten auch gern verbaut und klingt gut, der SP-8... Kleinbreitbänder von Monacor geht auch fürs Geld in Ordnung. Das sind aber alles Sachen, die "für zu Hause" für absolut kleines Geld ne nette Box ergeben - gerade die Fraktion, die am meisten nach "darf nix kosten" schreit ist aber noch meist sehr jung und steht eher auf "laut und wumms", da fällt natürlich jeder oben angesprochene Speaker komplett durch. Das sind alles kleine, nette Dinger :)
    hi!
    nein, ist für eine dame ;) daheim gedacht. nix laut und wumm. ich dachte so an ~50 euro für die pappen. holz stell ich gratis auf. es darf auch ruhig eine fullrangebox sein, oder eine breitband lösung wie das viech oder der vodoo schrank. muss also nicht sub/top sein. schön soll's klingen...
    lg
    c7
    • cystem7
    • 26. April 2010 um 13:50
    Nimm doch einfach irgend eines der zu hunderten existierenden Regalböxchen, kleinen Partyböxchen usw... Je nach Einsatzzweck. Hobby Hifi, Klang & Ton und Co haben ja seit Ewigkeiten zig Bausätze vorgestellt - wenn man damit Party machen will vielleicht eher was in Richtung "laut und robust" (The Voice, z.B.)...
    hi!
    danke für die antwort.
    ich dachte, da mal angedacht war, das heim-sub-horn mit einem top zu ergänzen,
    dass es vielleicht soweit gekommen wäre.
    hast du einen top-tipp, der ähnlich günstige komponenten verwendet
    wie den Tesla ARN-165-01 im sub-horn?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 26. April 2010 um 13:01
    Hallo!
    Gibt's inzwischen Tops zu dem Konstrukt?
    c7
  • Klemmen auf XLR umbauen, wie?
    • cystem7
    • 31. Oktober 2008 um 07:06
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Die Speakonvariante für mal schnell zwischendurch:
    Das gelbe Zeug ist 2-Komponenten Epoxy, isoliert und hält.
    Ansonsten, Adapter anfertigen: Schwarz auf XLR-männlich Pin1 und rot auf XLR-männlich Pin 2, fertig!
    Gruß, Jürgen :D
    Zitat von "ometa"
    ...und wenn der Amp im Rack steckt, gibt es die sensationelle Erfindung der im Allgemeinen betitelten "Rackblende" (mit D-Loch-Bohrungen - wie praktisch!!!)... :wink:
    hi all!
    ok, ich verstehe.
    find ich spitze, 2 lösungen auf einmal.
    vielen dank
    lg
    c7
    • cystem7
    • 30. Oktober 2008 um 21:26
    Hi, was hast denn mit dem 5-pol XLR vor, etwa eine proprietäre Version eines Stereo-Anschlusses?
    Jürgen :wink:
    ups :oops:
    http://img3.musiciansfriend.com/dbase/pics/pro…/5/1/464851.jpg
    sowas meinte ich, das will ich 2x statt 4 der rot/schwarzen klemmen
    lg
    c7
    • cystem7
    • 30. Oktober 2008 um 19:16
    Zitat von "skyworker"
    XLR femal auf offenes Ende... und fertig ;)
    öh, bitte wie? ein so ein ding
    http://www.lichtundtonversand.de/out/oxbaseshop…ges/1/FLA30.jpg
    auf sowas
    http://www.fairaudio.de/img/test/thule…s-klemmen-2.jpg
    aufsetzen?
    wie soll das gehen?
    noch dazu muss ja ein xlr female auf zwei schwarz/rote klemmen vereint werden, oder nicht?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 30. Oktober 2008 um 17:25
    hi all!
    gibt es da standardlösungen und beschreibungen dazu?
    lg
    c7
  • [S] Repar. v. Technics/Rodec gg. Tausch oder Cash in Österre
    • cystem7
    • 22. Oktober 2008 um 15:53
    Zitat von "max rein"
    ich könnts dir machen, wohn aber in rosenheim...
    max
    danke für das angebot. da fressen aber IMHO die transportkosten allein 130,- (3mal GLS paket hin und her...)
    lg
    c7
    • cystem7
    • 22. Oktober 2008 um 15:51
    Zitat von "Florian Steixner"
    also wenn dir jemand einen zuverlässigen reparateur sagt, bekommt er ein "geschenkspaket"? oder wie meinst du das mit tauschen?
    na klar, und warme eislutschker gibt's auch dazu :roll:
    • cystem7
    • 22. Oktober 2008 um 08:31
    up
  • Rodec Mx240 MKIII Crossfader funkt wieder - neues problem
    • cystem7
    • 17. Oktober 2008 um 10:15
    bitte um hilfe was
    "masse ab" heißt
    lg
    c7
    • cystem7
    • 13. Oktober 2008 um 09:44
    so, nach nachfrage jetzt genauer:
    kennt jemand in wien/burgenland jemand, der günstig und zuverlässig repariert?
    Ich würde auch gern tauschen: Ich verborge mein System für das ich normalerweise 300,-
    nehme gratis für einen Event, siehe http://www.technoboard.at/index.php?showtopic=42416 ,
    ODER
    ich biete einen Tausch gegen ein CD-Player Case, nagelneu, nie benutzt
    mit 2 HE in Profi-Qualität mit 6 Butterfly Verschlüssen, siehe
    http://i24.ebayimg.com/01/i/001/03/45/b78c_1.JPG
    http://www.music-factory-online.de/mfc/cd2u_10.jpg
    ODER
    ein Tausch gegen einen American Audio Q-D6SRS Mixer,
    nur zweimal benützt, leichter Wackler am headphone
    sonst alles OK.
    ODER
    ihr macht mir ein angebot, was ihr dafür haben wollt
    ODER
    ihr könnt mir einen zuverlässigen fachbetrieb nennen,
    der mir nicht das weiße aus den augen nimmt.
    lg
    c7
