  2. hünman
Beiträge von hünman
  • Suche nach Dekostoff, wer kennt die genaue Bezeichnung
    • hünman
    • 24. Oktober 2006 um 13:27
    Könnte jetzt etwas OT werden, da du ja anscheinend schon sehr genaue Vorstellungen hast, aber mir fällt dazu ein, dass ich sowas ähnliches schon mal mit ca 10x5 m weisser Opera-Folie als Backdrop probiert habe, und grandios gescheitert bin... :(
    Weisse Flächen auf Bühnen reflektieren einfach gnadenlos jedes Lichtquant was sich von irgendwoher darauf verirrt, und sowie man auch nur etwas weisses Frontlicht oder nen Follow anhat, ist der schöne Effekt schnell dahin...
    Davon abgesehen kann man, auch farbige, ACLs oder Raylights wunderbar auf schwarzem Standardmolton benutzen (natürlich nicht mit Rückprojektion!), oder - was ich auch schon mal hatte - schwarze Opera-Folie!
    Die ist (in gewissen Grenzen) sogar lichtdurchlässig genug für Spots/Beams die dahinter stehen.
  • Unterschied 01v - 01v96v2 - Lohnt der Mehrpreis?
    • hünman
    • 23. September 2006 um 13:18
    Also, wenn es sich irgendwie ohne allzu grosse Verrenkungen finanzieren lässt, würde ich auf jeden Fall zum 01V96 greifen, da es:
    •deutlich besser klingt (preamps, EQs, Dynamics)
    •in vielen kleinen und grossen Details, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, von der Bedienbarkeit her wesentlich verbessert wurde
    •wenn es denn doch mal sein sollte, sich allein schon dank der eingebauten ADAT-Schnittstelle und den "vollwertigen" Kanälen 17-32 wesentlich einfacher aufbrezeln lässt.
    Zur "allgemeinen" Bedienbarkeit in hektischer Livesituation - Das ist reine Gewöhnung - machen, üben, Fehler machen, merken, weitermachen...
    Dafür hast du (jetzt im Vergleich zu nem Analogpult) den ganz grossen Vorteil, dass du alles abspeichern kannst, und auch wenn der Soundcheck mal ausfallen muss, einfach den Speicher vom letzten Mal aufrufst.
    Und wirklich empfehlenswerte Alternativen im gleichen Preisbereich gibt es einfach nicht...
  • Mehrspurig Aufnehmen auf PC mit Software
    • hünman
    • 18. September 2006 um 20:30
    Zitat von "chriwy"
    Kann ich auch Y Kabel verwenden? D.H. Das Multicore aufsplitten und mit dem Einen ans Mischpult und mit dem Anderen zur Aufnahme?
    Das Problem ist zunächst, dass bezahlbare mehrkanalige Interfaces (also die Geräte, die die Audiosignale in computerlesbare Daten umwandeln - da gibt es Systeme mit USB, Firewire oder eigenem Format und dazugehöriger PCI-Karte, wie das o.g. Motu) wenn überhaupt, wahrscheinlich zu wenige Mikrofon-Preamps haben.
    Du kannst also nicht mit Y oder Splitter direkt nach dem Multicore trennen, sondern musst die schwachen Mikrofonsignale erst im Pult vorverstärken, und dann über die (hoffentlich vorhandenen) Direct-Outs am Pult kanalweise abgreifen und in die Line-Ins des Interfaces weiterleiten.
    Alternativ kannst du eventuell auch die "Inserts" dafür missbrauchen, die dann natürlich nicht mehr für Kompressoren etc zur Verfügung stehen.
    Sollte dein Pult weder Direct-Outs noch Inserts pro Kanal haben, siehts eher schlecht aus...
    Einige neuere Mischpulte haben eingebaute USB- oder Firewireanschlüsse (zB Mackie Onyx, Phonic Helixboard) - die meisten geben darüber aber nur die Stereosumme aus, so dass du im PC keine eigene Mischung machen kannst.
    Brauchbare Mehrkanalinterfaces gibt's in verschiedenen Variationen von Motu oder RME, und diversen anderen Herstellern (einfach mal die Angebote der grösseren Musikhäuser durchsehen und weitergoogeln)
    Ach so - Danke für die Waschmaschinen! :D
    • hünman
    • 18. September 2006 um 19:32
    Audio-Interface?
  • Submixer für Keys gesucht
    • hünman
    • 8. August 2006 um 11:58
    Ich hab son' kleinen Phonic als Keyboard-Submixer (4x mic, 4x stereo line, 1 pre, 1 post Aux). Kann ich absolut empfehlen - weiss nur nicht, ob die ohne FW-Interface (helixboard-Serie) überhaupt noch erhältlich sind...
    Ansonsten würd ich auch mal bei Mackie schauen.
  • Konzertbeleuchtung
    • hünman
    • 8. August 2006 um 11:18
    Zitat von "vocal"
    also was ich auch immer sehr schön bei solchen sachen finde sind große Stufenlinsen die man verteilt (also nicht nur front truss) und dann auf 50% oder so laufen lässt und damit so ne geile warme ruhige Atmosphäre schafft natürlich nicht nur aber wenn’s ebent zu den stücken passt
    Oder halt voll auf und Lee 204/205 rein, gibt das gleiche Ergebnis... ;)
    Ansonsten bin ich auch für Floorspots im Hintergrund, und/oder irgendwas was farbwecheln kann (City Color, MH) - aber gaaaanz laaangsaaam.
    Statt weissem Molton vielleicht weisse Gaze nehmen und in ca 1m - Bahnen herunterhängen lassen, und jeweils von unten farbig anleuchten...
    Kommt halt darauf an, wie die Bühne so aussieht - evtl kannst du sogar auf Traversen verzichten...
pro-silentium.de
