  2. audigy
Beiträge von audigy
    • audigy
    • 15. April 2007 um 11:25
    wie meinst du das mit dem kabel?
    da geht doch nur der fluid schlöauch oben rein und sonst ist der kanister frei.
    also deckel ab, schlauch raus und fertig ist
    dann kannst du den tank entfernen und reinigen
  • Stairville SF-1500
    • audigy
    • 15. April 2007 um 11:19
    Zitat von "Tobias Schagen"
    hab ja die Baugleiche und ich denke, ich weiß , woran es liegt.
    Du betreibst sie im 1 Kanal Modus, da kann man nur den Nebel an und aus machen. Sobald der Fader die Hälfte hoch geschoben wurde, nebelt sie 100%.
    Um zu dimmen, musst du sie in den 4. Kanal Modus schalten.
    Tobi
    und wie mache ich das?
    • audigy
    • 15. April 2007 um 10:13
    Zitat von "Eliminator"
    Läßt sich an der Fernbedienung vllt. einstellen, ob sie im "Switch" oder "Dimm"-Modus läuft?
    nein, läßt sich nicht
  • DJ-Lichtanlage
    • audigy
    hier mal meine empfehlung:
    4-8x PAR56 300W MFL
    1 Strobo mit 750W
    eine Nebelmaschine mit ca. 1kW
    evtl. 2 Scanner
    wenn keine Scanner dann einen Centereffekt
    Steuerung einen Scene Setter (auch Scanner sind damit gut zu Steuern)
  • Eurolite N-150 Nebelmaschine *Fehlermeldung*
    • audigy
    • 14. April 2007 um 08:30
    hi
    wenn du noch garantie hast schick sie ein.
    mit meiner ersten hatte ich das auch, die mußte eh weg weil die pumpe defekt war (defekt geliefert) hatte die maschine 2....3 stunden laufen lassen und gehofft das sich die pumpe wieder freiläuft
    dann kam das "out of order"
    jetzt ist die neue da, sie war schon auf 4 VA´s und machte NIE irgendwelche probleme
    • audigy
    • 13. April 2007 um 20:12
    Guten Abend,
    ich habe Heute zum ersten mal versucht meine Stairville SF-1500 (Antari Z-1500) per DMX laufen zu lassen.
    Soweit so gut.
    Auf 100% macht sie was sie soll Regel ich sie aber Runter beispielsweise auf 30% (DMX Wert etwa 70) geht nix mehr.
    Also 100% ist machbar aber sie läßt sich nicht Regeln (egal wieviel %)
    HAt jemand das selbe Gerät und kann mir sagen was ich da machen muß?
  • Scene Setter umstellen auf Dimmfunktion
    • audigy
    • 12. April 2007 um 16:52
    alle hier genannten vorschläge sind FALSCH
    sorry leutz
    auf dem pult ist unten der 3. fader von rechts
    b eschriftet ist er mit "fade"
    zieh ihn hoch und erfreue dich
  • stripperin gesucht
    • audigy
    • 12. April 2007 um 16:05
    achwatdie werden schon wegen einer nackten frau auf einem 50. geb. keine psychischen schäden bekommen :D
    auf was für einen quatsch der staat immer kommt :roll:
    • audigy
    • 12. April 2007 um 12:50
    Zumindest in der hier avisierten Preislage :-O
    da spielt der preis nichtmal das größte problem sondern eher das auch 2 mäddels anwesend sind die 14 sind.
    da ist mehr als ausziehen leider nicht drin :cry:
    wenn das jetzt meine freundinn ließt bin ich tot :grin:
    €dith:
    kommt bitte nicht mit einer moralapostel das die beiden zu jung sind....
    das ist in meinen augen blödsinn, sonst würde man im TV nicht auch ständig titten und ärsche (pardon, busen und hintern) zu gesicht bekommen
  • was bringt mehr? (Topteile)
    • audigy
    • 12. April 2007 um 12:48
    Zitat von "Burkhard Sapandowski"
    Ich verstehe jetzt zwar nicht ganz was du so alles für Tops hast und wie du sie zusammenstellen willst? Aber bei zwei Hochtönern nebeneinander kommt es zu Auslöschungen im Bereich der Überlagerung.
    also lieber nur 2 top´s a300W?
    ich hatte es geplant das ich 2 topteile, die je 200W RMS haben, in die truss hänge direkt nebeneinander so das sie koppeln und sich die lautstärke erhöt.
    Das ganze 2x also 2x 2 Top´s bzw. 2x2x 200W RMS bei 98db w/m
    • audigy
    • 12. April 2007 um 11:53
    ich wollte mal anfragen was mehr schalldruck bringt, 4 Top´s a200W oder 2 Top´s a 300W
    jeweils RMS und gleicher schalldruck bei 1W/1M zwischen den starken und den schwachen.
    die kleinen würden zu 2. sein pro seite die großen alleine
    was bringt mehr? (ich weiß ja nicht ob die töne sich ebenso koppeln wie beim bass)
    • audigy
    • 11. April 2007 um 21:42
    Zitat von "Sunshine Sound"
    sammal..wo führt das Forum eigentlich noch hin? :grin: tztz...
    Porno Party PA? Hier sind doch noch minderjährige unterwegs... :grin:
    hier wollen alle dienstleister werden, die einen früher die anderen süäter.
    alle in der VA brnache.
    dadurch kommen grundsätzlich ALLE mal damit in kontakt die lange genug durchhalten
    und nackte frauen sind was natürliches :grin: sie kommen so sogar zur welt :shock:
  • Farbfolien für PAR36
    • audigy
    • 10. April 2007 um 19:12
    Zitat von "DJ Rider"
    warum willst du unbedingt Folien ?
    Die Kunststoffteile tuns doch auch ?
    fressen aber viel licht
    • audigy
    • 10. April 2007 um 18:16
    Zitat von "DaftMedia"
    Also 5L Partyfass ist doch schon fast eine Waschtrommel.
    Ansonsten wegen Stripper bei Wilhelmshaven: Den Besitzer vom Twister mal anfunken und fragen, wo der solche Leute herhat.
    twister ist ne gute idee
    frage nachher mal marco bunger (MBO-Lichtdesign) der macht da soweit ich weiß alles und mit dem habe ich eh ständig kontakt (bin einer der LJ´s im twister)
  • Tops im Brückenbetrieb
    • audigy
    • 10. April 2007 um 18:10
    Zitat von "florian splettstößer"
    monitor und front pa ollten aber gleiche leistung vertragen sonst beommst du evtl. probleme weil eine box schon übersteuert und die andere noch nicht.
    flatsche mal nen 80hz-100hz lowcut rein. so tef singt eh keiner
    was meinst du mit dem ersten?
    seit wann hängen die front PA und monitore auf einem amp? und dann noch im brückenbetrieb?
    das ist doch blödsinn!
    man pendelt alles ei nzeln ein (pult geht mit 0db raus und dann stellt man amp für amo ein, erst bass dass der auf 0db spielt, danach top´s damit man ein gutes verhältniss hat und zum schluß die monitore)
    achso lowcout würde ich vorschlagen bei 80-90hz
  • d&b C4 Tops
    • audigy
    • 9. April 2007 um 18:29
    Zitat von "markus.dj"
    ich weiß eben leider nicht welche treiber verbaut sind und auch nicht welche weiche! mfg markus
    warum schreibe ichg wohl ausliehen?
    nicht zufällig damit du dir die weiche abzeichnen kannst und schauen kannst welche treiber?
  • d&b C4 Tops
    • audigy
    • 9. April 2007 um 12:57
    Hallo freunde,
    könnt ich mir weiterhelfen?
    Ich suche vergleichbare treiber (12"/2")und weiche
    für einen nachbau von den C4 tops!
    Danke freunde!!!!
    MFG Markus[/b]
    weißt du welche treiber verbaut sind?
    leih dir am besten ein top davon aus, miss alles aus, zeiche dir die weiche ab und schaue welche treiber verbaut sind
    besser kann man nicht nachbauen
  • unterscheide ACL
    • audigy
    • 7. April 2007 um 18:21
    Zitat von "flyingbeats"
    Gleich hell halte ich für ein Gerücht :wink: Hab beides hier. Also sowohl Par64 ACL 250W, als auch Par36 ACL 250W. Alle Lampen von GE. Wenn man beides auf der Bühne hat, sieht man die 36er nicht mehr. Der Unterschied ist gewaltig!
    Für kleinere Bühnen würde ich aber die 36er nehmen. Die 64er sind einfach zu hell. Die muss man gewaltig dimmen, wenn man ne 8x6m Bühne hat und der höhere Beamdruchmesser ist hier auch eher von Nachteil.
    mom bin ich eh noch eher auf disco VA´s und nicht auf bühnen da kann es ruhig ein bischen kräftiger sein.
    am besten ich fahre mal zu audio studio nord wenn die ACL gruppen haben und schaue mir beide an
    • audigy
    • 7. April 2007 um 14:18
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Gibt es in WHV keine Model-Agenturen?
    Kann ich mir kaum vorstellen...
    http://www.bo-events.de
    thx
    laut gelbe seiten wäre die nächste agentur in OL gewesen.
    • audigy
    • 7. April 2007 um 13:35
    hi,
    ich organiesiere momentan einen 50. geburtstag (nein, nicht meiner) und suche dafür ne stripperin.
    in der nähe von wilhelmshaven.
    in den gelben seiten finde ich leider nix passendes
    kann mir evtl. jemand eine hier ansäßige agentur nennen?
    danke schonmal
